白光LED为什么要进行分光分色
最新更新时间:2011-10-25来源: 中国LED照明网关键字:白光  LED  分光分色 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
白光LED为什么要进行分光分色?
白光LED灯在出厂前都要经过分光分色(没经过分光分色的LED有的发出的光是纯白、有的偏蓝、有的发黄),分光分色仪价格昂贵,一般的小厂没有该种设备,所以生产的白光一般都是拿到大厂进行分光分色的,由于不是自己厂的产品,分光分色就不会那么仔细。有些小厂干脆就不分光分色。他们一般都是以低价格来拉客户的。所以在购买白光LED时不要一味的贪图便宜,一定要购买同一厂家、同一批次、同一色号的LED发光管单颗粒灯或模组来制作同一批次的发光字。
LED分光分色基本原理
通过分光机的红外线探测头测试,把LED发光二极管、电压、亮度、漏电值、波长区别开来,在放入不同的料箱里!
关键字:白光  LED  分光分色 编辑:探路者 引用地址:白光LED为什么要进行分光分色
上一篇:LED矿灯具使用优点,为何要使用LED矿灯
下一篇:照明级LED发展现况与厂商一览
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:57
受益政策推动 led照明渗透率提升发展迅猛
    据最新统计, 高亮度LED 市场规模将由2010年82.5亿美元,成长至2011年的126亿美元,年成长率将高达53%;其中, LED照明 使用颗数由2010年48亿颗,将增至2011年124亿颗,主因为2011年 LED灯 泡取代传统白炽灯效应开始显现。     继 LED背光 TV后,LED照明将成为带动 LED 产业高度成长的应用产品。     在全球主要国家LED照明政策推动、LED发 光效 率显着提升、及预估LED照明价格每年将有20~30%下跌空间等影响下,林芬卉预估,照明用LED需求量2009年至2013年CAGR将达97.4%,高于大尺寸 LCD 用LED背光CAGR的6
[电源管理]
新型 LED 车前灯和 DRL 需要高性能的 LED 驱动器
背景 虽然 LED 被许多汽车照明应用所广泛接纳已经好多年了,包括日间行车灯、刹车灯、转向灯和车内照明等,但专门针对车前灯应用的 LED 还是比较新。目前,仅有少数量产车提供了 LED 前灯,其中包括本田雅阁、奥迪A8 和 R8、雷克萨斯 LS600h 和 RX450h、丰田普瑞斯、凯迪拉克凯雷德以及保时捷卡宴。有些业界估计数据表明,2013 年 LED 前灯市场大约为 15 亿美元,预计到 2014 年,该市场将超过 30 亿美元,并继续以指数级增长。 汽车照明系统设计师最大的挑战之一是:怎样优化最新一代高亮度 LED 的所有优势。高亮度 LED 需要一个准确、高效率的 DC 电流源,要有调光方法,而且必须提供各种保护功能。此
[电源管理]
新型 <font color='red'>LED</font> 车前灯和 DRL 需要高性能的 <font color='red'>LED</font> 驱动器
stm32快速学习7——LED闪烁(TIM2查询)
#include stm32f10x_gpio.h #include stm32f10x_rcc.h #include stm32f10x_flash.h #include stm32f10x_tim.h #include misc.h void RCC_Configuration(void); void GPIO_Configuration(void); void TIM_Configuration(void); int main(void) { RCC_Configuration(); GPIO_Configuration(); TIM_Con
[单片机]
白光LED调光功能的实现方式
调光功能的实现方式可分为两种:模拟方式和PWM方式。 采用模拟方式调光技术时,只需将白光LED的电流降至最太值的一半,就能让屏幕亮度降低50%。这种方法的缺点是白光LED的色移需要模拟控制信号。 PWM方式调光技术可在减小的电流占空周期内提供完整的电流给白光LED,例如要将亮度降低一半,只需在50%的占空周期内提供完整的电流。PWM信号的频率通常会超过100Hz,以确保这个脉冲电流不会被人眼察觉到,PWM频率的最太值要根据电源的启动和反应时间来确定。为了得到最大的灵活性夕同时让实现起来更容易,白光LED驱动器最高能接受50kHz的PWM频率。调光信号通常来自系统微处理器的GPIO引脚。 在白光LED应用中,若出现
[电源管理]
对比剖析:A60 LED球泡灯市场解析
  如今大多数灯具和灯源采用标准A19规格的灯泡,现在这类灯具已有了 LED 版本,不过价格高昂。例如,相当于40W或60W普通灯泡 亮度 的LED球泡灯,其零售价分别为 20美元和40美元。有些 LED灯 是可调光的,有些不可调;还有些只有特定LED灯的几个调光档。在通常3、4个小时使用条件下,这些LED灯泡都声称具有25,000到50,000小时的预期寿命。如果恰当并节省地使用,这些LED灯泡有可能比使用者还长寿。但是,LED灯泡为何如此昂贵?它们真是物有所值吗?   在元器件分析公司MuAnalysis寻找科学答案的过程中,我们共拆解了五款A19 LED球泡灯:其中1款是 飞利浦 的产品(12.5W/800 流明 ),
[电源管理]
影响LED固晶品质原因分析
生产过程中,固晶品质的好坏影响着led成品的品质,其中人为因素、原物料、机台不良、调机方法、制程、环境对固晶品质的影响比较大。 一、原物料对固晶品质的影响主要表现为以下三点: 1. 芯片:主要表现为焊垫污染、芯片破损、芯片切割大小不一、芯片切割倾斜等。 2. 支架:主要表现为Θ尺寸与C尺寸偏差过大,支架变色生銹,支架变形等。 3. 银胶:主要表现为银胶粘度不良,使用期限超过,储存条件和解冻条件与实际标准符等。 二、人为因素对固晶品质的影响主要表现为以下两点: 1. 操作人员违章作业:例如不戴手套,银胶从冰箱取出以后未经解冻便直接上线,以作业人员不按SOP作业,或者对机台操作不熟练等均会
[电源管理]
LED标识标牌全解
LED标识标牌一般起到一个指引路径的作用,在一群亮化美化做的特别好的大楼面前,一个漂亮时尚又有新意的标识标牌,往往能起到锦上添花的点缀作用,集装饰、指引、广告等多种功能为一体的标识标牌,也成为户外广告的重要一部分。 标识标牌按形态分类: 1、横式:整个比例横向比较长。一般整面都被利用为标识标牌。一般在小店铺和大建筑的墙面上都可以看到。 2、竖式:整个比例竖向比较长。一般整面都被利用为标识标牌。 3、突形:在建筑物的墙面上突出,除了背面以外的整面或有两侧墙面的情况下,两侧都被利用为广告载体的标识标牌。例如三面翻标识牌。 4、地柱形:标记在地面的某些固定构造上的横形、竖形、立体形的标识标牌。 5、屋
[电源管理]
新型光源LED照明技术
传统的照明技术存在发光效率低(一般白炽灯发光效率20%左右,普通节能灯40~50%左右)、耗电量大、使用寿命短,光线中含有大量的紫外线、红外线辐射,照明灯具一般是交流驱动,不可避免的产生频闪而损害人的视力,普通节能灯的电子镇流器会产生电磁干扰,且荧光灯含有大量的汞和铅等重金属,无法全部回收则造成环境污染等问题。现代生产和生活的发展迫切需要一种高效节能、无污染、无公害的绿色照明技术取代传统照明技术。近年来,经过科学家的技术攻关,一种新型光源技术—LED照明技术正在趋于成熟,并开始投入生产,走向市场。 LED(LightingEmittingDiode)即发光二极管,是一种半导体固体发光器件。它是利用固体半导体芯片作为发
[半导体设计/制造]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
