引言
功率型LED是向固体照明发展过程中的关键器件。而功率型LED的性能受结温的影响极大。LED的温升效应会降低发光效率。缩短寿命并影响其光度、色度与电气参数。因此,对功率型LED的结温进行准确快速测量就显得十分必要。测量LED结温的主要方法有:红外微相仪法,电学法,光谱法及光功率法。其中,电学法利用LED在恒定电流下正向电压与温度成线性反比关系来测量芯片的结温。该方法因其操作简单,精度高而得到广泛运用。
在利用电学法测量功率型LED结温时,首先要知道LED正向电压随温度的变化关系和小电流下电压温度系数的大小。LED电压温度系数还是一个随正向电流变化的物理量,研究其变化规律对LED结温测试的结果是至关重要的。文献中研究了各种LED的电压温度系数,但他们均来指出LED电压温度系数与正向电流的变化关系。本文理论和实验上研究了这个问题。
1、理论背景
式中Is为反向饱和电流,e为电子电量,k为波尔兹曼常数,T为绝对温度,n为理想因子。当载流子的主要输运机制为扩散电流时,n=1;当载流子的主要输运机制为复合电流时,n=2。因此对于扩散-复合模型n应介于1~2之间。Is是温度的函数,在半导体材料杂质全部电离、本征激发可以忽略的条件下有:
式中A是结面积;C是与结面积、杂质浓度等有关的常数;Vg0是绝对零度时PN结材料的导带底和价带顶的电势差。计算中假设载流子的扩散系数和平均寿命与温度无关。
串联电阻Rs为体电阻和接触电阻之和。接触电阻相对于体电阻很小,可忽略。对于PN+型二极管,Rs主要由 P区材料的体电阻决定。对于P+N型二极管,Rs主要由n区材料的体电阻决定。下面假设Rs主要由p区材料的体电阻决定。因此串联电阻RS可表示为:
这就是LED正向电压作为正向电流与温度的函数表达式。其中VJ为PN结压降,VR为LED上串联电阻的压降。
由以上可知,电压温度系数主要是由本征载流子浓度,正向电流表达式的指数项,载流子浓度等随温度变化而引起的。应当指出,由于实际LED样品不可能是一个理想的PN结,因此式(4)、(7)所描写的并不是严格的定量关系。
2、测试系统和实验方法
测试系统如图1所示,LED热沉紧贴在传热样品架上,使用真空泵抽真空绝热和利用ARS DE-202AI低温循环制冷系统控制功率型LED内部热沉的温度,达到精确控制结温的目的。LakeShore331温控器的控温精度为0.1k。YOKOGAWAGS610测量信号源具有可编程电流输出和自动扫描测量的功能。
实验样品由厦门华联电子有限公司提供的AIGalnP,In-GaN系1W功率型LED。图2为被测试功率型LED器件结构,器件使用多量子阱结构和金属镜面反射层提高出光效率,外延层的原衬底被移除并键合上热导率高的材料。
实验方法如下:变温范围为60~350K,待温度稳定在设定值时,测量LED的IV关系,电流源输出范围为0.1~200mA,采用脉冲模式线性扫描,脉冲宽度为1ms,占空比为0.1%,脉冲宽度足够短,可以忽略大电流对LED的加热影响。最后的实验数据传到计算机处理。
3、实验结果分析
图3为实验得到的3个LED在不同电流下的T-VF图。由图可知,AlGaInP红光LED的T-VF关系按温度范围明显可分为低温区与高温区,分界线依电流不同在110~200 K不等;InGN绿光LED低温区与高温区分界线在160K附近,但分界线相对AIGalnP LED模糊;InGN白光LED分界线也在160K附近,但更为模糊。它们的T-VF关系有以下几个特点:
1)在低温区正向电压随温度减小而突然急剧增大,这是因为当温度低到半导体材料杂质电离发生困难时,材料的体电阻率随着温度的下降急剧增大,所测得的电压主要是串联电阻
上的压降VR。且由式(6)可知,突变温度由受主杂质激活能,正向电流决定。低温区的T-VF关系可近似看做是线性关系。
2)在高温区两者为线性反比关系。这是因为在高温区,串联电阻上的压降VR反而很小,对正向电压VF的贡献主要在VJ上。在VJ中第三项是非线性的,但在温度足够高时,有。
所以在高温区可把VF看作两个线性函数之和,仍然是一个线性函数。LED电压温度系数的研究
3)正向电流越大高温区的线性变化范围越小,线性度越差。文献的实验结果也证实了这一点。文献中测的是在20~100mA间GaN基LD的T-VF关系,文献中测的是在10~100mA间AIGaN紫外LED的T-VF关系。文献中测的是在10~100mA间InGaN紫外、蓝光、绿光LED和AlGaInP红光LED的T-VF关系。
理论很好地解释了图3的实验结果。发现样品中红光LED在低温区时正向电压随温度变化的幅度较大,绿光LED次之,白光LED最小。高温区可视为LED正常工作温度范围。若在更高温区,即当温度升高到本征激发显著增加时,PN结正向电压随着温度的增加将变得比较缓慢,会造成新的非线性。根据本征激发载流于浓度
可知,在同样温度下,禁带宽度越大的材料,本征激发的载流子浓度越低,说明在高温区有较宽的线性范围。
下面分析高温区的电压温度系数与正向电流的关系。我们把实验数据中T-VF曲线的高温区(取260~350K)进行了线性拟合,相关系数都在0.99以上,得到电压温度系数S,并作出各个LED的IF-S图(如图4)。从式(7)可知,电压温度系数与正向电流,温度有关。其中式(7)的第 2项[(3nk/e)lnT]在高温区随温度变化较缓慢,可视为常数;第4项的[(1.5kT+Ea)/2kT2]Rs因子在高温区近似为一很小的常数;其它项为常数。
因此在高温由式(8)可知,在高温区,小电流时电压温度系数与正向电流成负对数关系,图4的3个内置小图也证实了这一点;大电流时二者成线性正比关系,斜率与串联电阻有关,这在图4红光LED的IF-S图中得到很好
上一篇: LED室内照明产品的开发方向
下一篇:LED照明的优点
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:58
Vishay线上图书馆
- 选型-汽车级表面贴装和通孔超快整流器
- 你知道吗?DC-LINK电容在高湿条件下具有高度稳定性
- microBUCK和microBRICK直流/直流稳压器解决方案
- SOP-4小型封装光伏MOSFET驱动器VOMDA1271
- 使用薄膜、大功率、背接触式电阻的优势
- SQJQ140E车规级N沟道40V MOSFET
- 英飞凌推出符合ASIL-D标准的新型汽车制动系统和电动助力转向系统三相栅极驱动器 IC
- 南芯科技推出80V升降压转换器,持续深耕工业储能市场
- 法雷奥与罗姆联合开发新一代功率电子领域
- 贸泽电子开售能为电动汽车牵引逆变器提供可扩展性能的 英飞凌HybridPACK Drive G2模块
- Vishay推出采用eSMP®系列SMF(DO-219AB)封装的全新1 A和2 A Gen 7 1200 V FRED Pt®超快恢复整流器
- Littelfuse推出高性能超级结X4-Class 200V功率MOSFET
- 恩智浦发布首个超宽带无线电池管理系统解决方案
- 非常见问题解答第223期:如何在没有软启动方程的情况下测量和确定软启动时序?
- Vicor高性能电源模块助力低空航空电子设备和 EVTOL的发展
