LED大灯节能长寿 照明效果尚待提高
最新更新时间:2011-10-27来源: 新京报关键字:LED  大灯节  照明效果 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  LED技术在汽车上的应用日益广泛,现已由车尾灯进军到前大灯的范畴
  关注奥迪最新车型的人可能已经发现,过去几年里不断在制动灯上普及使用的LED(发光二极管)开始出现在汽车大灯中。事实上,LED车灯技术所起到的作用并不仅仅是装饰,它将是未来汽车照明的发展方向。
  潜力大,照明效果尚待提高
解词:发光二极管是由可以将电能直接转变成光能的晶体半导体化合物制成,砷化镓和磷化镓是其基本材料。
 汽车工程师和设计师们对发光二极管有着浓厚的兴趣,与传统的白炽灯相比,LED制成的大灯不仅照明效果高,而且能源消耗低。在相同照度情况下,高功率发光二极管对电量的需求当是卤素大灯的一半。虽然在目前的情况下,LED还达不到氙气大灯的节能水平,但这项技术仍然有着巨大的开发潜力。仅在2004年至2006年间,LED的平均性能就提高了将近两倍。专业人员预计,到2008年,LED的照度将比2004年高出3倍。而同时,汽车专家关心的焦点多集中在白色多片式发光二极管上,他们期望到2009年或者2010年,发光二极管能产生像现在的氙灯一样的功率。在节源之外,LED也具备很多其他材料所难以媲美的优势,比如其寿命长达10000小时,基本与一辆车的正常使用寿命相当。
  阵列技术带动照明方式进化
  解词:在汽车产业中,LED的应用是基于LED阵列技术———将许多高功率发光二极管集中在一块电路板上,这就是所谓的阵列。这种组合拥有强大的功能,电路板上的每只发光二极管都能被独立地控制,从而使光线的分配可以按实际要求来进行安排。
     从长远来看,所有可以想到的照明功能都可以通过对发光二极管的控制来实现,如动态光线的远近调节以及雾灯角度的调节。此外,诸如高速公路模式、主动照明功能或者转弯照明功能都可以通过控制单个或多个发光二极管来调节。在有了这项技术之后,类似奔驰所拥有的大灯乡村模式、高速公路模式等都可以通过简单的程序设置来完成。可以预见,将来应用在智能照明系统中的可移动部件有可能会被LED产品全面替代。
关键字:LED  大灯节  照明效果 编辑:探路者 引用地址:LED大灯节能长寿 照明效果尚待提高
上一篇:恩智浦携手立达信和GreenWave Reality推出智能家居照明解决方案
下一篇:大功率LED照明成绿色照明首选
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:58
LD7209:PWM调光LED驱动器
LD7209是一款LED驱动器, 该系列组件能驱动3~8颗WLED背光, 提供38V开路电压保护,可应用于锂电供电之小尺寸屏幕背光LED等便携式产品, 如手机、PDA、、GPS、笔记本电脑及数码相框。 LD7209采用1MHZ高频PWM开关频率设计, 可有效减外部电感及电容器的体积,并利用PWM输入(200HZ~200KHZ)调节LED亮度, 使LED电流正比于PWM责任比。 除了可灵活控制亮度外, LD7209同时整合了可靠的保护特性; 内建软激活可消除激活期间的浪涌电流,并具备LED开路保护、电流过载限制和过热保护。并且在切断模式下, 仅消耗0.1mA, 减少电池功耗。 LD7209效率最高可达90%以上,
[电源管理]
LD7209:PWM调光<font color='red'>LED</font>驱动器
LED驱动电源知识集锦
  什么是LED驱动 电源   LED驱动电源把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子 变压器 的输出)等。而LED驱动电源的输出则大多数为可随LED正向压降值变化而改变电压的恒定电流源。LED电源核心元件包括开关控制器、电感器、开关元器件(MOSfet)、反馈电阻、输入滤波器件、输出滤波器件等等。根据不同场合要求、还要有输入过压保护电路、输入欠压保护电路,LED开路保护、过流保护等电路。    LED驱动电源   按驱动方式分类   (1)恒流式   恒流驱动电路输出的
[电源管理]
<font color='red'>LED</font>驱动电源知识集锦
三浙企剑指LED前沿 东晶12亿砸向"蓝宝石"
 继天通股份、水晶 光电 之后,又一家浙江上市公司拟进军 LED 前沿领域——LED用蓝宝石晶片。昨天,浙江东晶电子股份有限公司发布公告,拟设立全资子公司投资“年产750万片LED用蓝宝石晶片技改项目”,公司股价则一字涨停。       东晶电子砸下12亿孵“金蛋”      根据公告,该项目拟建于金华市经济技术开发区,拟用地300亩,项目总投资12亿元,其中固定资产投资11亿元(包括设备投资10亿元),铺底流动资金4500万元,建设蓝宝石晶体生长和开盒(掏棒)生产车间,以及后续的蓝宝石晶体切割和研磨、抛光生产车间。      项目分二期建成,2012年底完成一期投资,2013年底完成投资并全部投产。项目全部完成后,可
[电源管理]
从芯片、封装、应用三层面解读LED照明技术
  在 LED照明 技术持续发展及社会对能源危机日益重视的今天, LED 照明 行业迎来全面爆发期,吸引众多资金及企业涌入,由此照明市场的竞争也日益激烈。   如果从LED照明技术的发展来看,可以从三个方面来讲,一个是芯片层面,一个是封装层面,一个是应用层面。芯片层面主要关注LED的制成技术;封装层面主要是如何把 LED芯片 转换成可以用来照明的灯珠或是光源;LED应用层面技术发展相对复杂,主要包括电子控制技术的发展、新型材料的发展和使用,环境照明质量评价技术的发展和完善。    芯片层面   一直以追求高的发光效率为LED芯片技术发展的动力。倒装技术是目前获取高效 大功率LED 芯片的主要技术之一,衬底材料中蓝宝石和与之配套
[电源管理]
基于升降压转换器的LED照明驱动器设计
虽然在输出电压可能高于也可能低于输入电压时,峰值电流模式控制的非连续升降压转换器是LED驱动器的一个不错选择。但是,采用这种升降压转换器来设计驱 动器时,LED电压的变化会改变LED电流,LED开路将导致输出端产生过高的电压,从而损坏转换器。本文将详细讨论这种用于LED的转换器设计,并给出 多种克服其固有缺点的方法。   发光二极管(LED)的应用已有很多年,随着最新技术的进步,它们正逐渐成为照明市场中强有力的竞争者。 新的高亮度LED具有很长的寿命(约10万小时)和很高的效率(约30流明/瓦)。过去三十多年来,LED的光输出亮度每l8~24个月便会翻一番,而且 这种增长势头还会持续下去,这种趋势称为Haitz定律,相当于L
[电源管理]
基于升降压转换器的<font color='red'>LED</font><font color='red'>照明</font>驱动器设计
51单片机8×8LED点阵显示数字与字符
#include AT89X52.H unsigned char code tab ={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,0xef,0xdf,0xbf,0x7f}; unsigned char code digittab ={ {0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF},// ,0*/ {0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF},// ,0*/ {0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xFF},// _ ,0*/ {0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0
[单片机]
简易LED光电特性测试装置设计
摘要:以基于Cortex-M3内核的32位STM32微处理器为控制核心,外接可控恒流源电路和颜色传感器等部件,组成了简易的LED光电特性测试装置,结构简洁,成本低廉,在LED特性的研究上有较高的实用价值。 1.引言 LED(Light-Emitting-Diode),即发光二极管,以其高效、节能、环保、寿命长、可靠性高等优点正在逐步取代传统的白炽灯、荧光灯,成为新一代照明光源。各国政府均大力扶持白光LED的发展,美、日、欧盟等发达国家皆由政府成立专项积极推行。随着LED应用范围的扩大,用户对产品质量也有了更高的要求,不仅要求其发光亮度和波长等光特性具有一致性,对其正向工作电压和电流等电特性也有严格的要求。因此,研究LED光电参数的
[电源管理]
简易<font color='red'>LED</font>光电特性测试装置设计
“神七七号”—飞船首次采用LED照明系统
  新华社记者24日从中国科学院上海技术物理研究所获悉,该所研制的“神舟七号出舱活动照明灯”将为航天员出舱行走以及太空图像拍摄提供照明。这将是世界上首次使用LED(发光二极管)光源作为载人航天器的照明系统,也是我国首个用于太空舱外的照明系统。 “神七”照明灯将在航天员太空行走中发挥十分重要的作用。“神七”进入轨道后,将每90分钟绕地球一圈,其中必然有一段时间处于地影区,届时舱外十分漆黑,航天员出舱行走必须有光源照明,摄像系统也需要照明。 “神七”照明灯研发负责人张涛研究员告诉记者,“神七”照明灯采用的是最先进的LED技术。我国也是世界上第一个采用LED技术作为太空舱外照明的国家,此前国外一般采用金属灯进行太空舱
[焦点新闻]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
