基于LED技术的煤矿照明与安全监控系统设计方案
最新更新时间:2011-11-06来源: OFweek电子工程网关键字:LED灯带  RF  射频识别  煤矿安全 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  近年来,煤矿生产安全事故频繁发生,造成“大事故常犯,小事故不断”的严重现象,不仅严重威胁矿工的生命安全,也严重制约着经济的发展。煤矿井下作业因为远离地面,地形复杂,环境恶劣,导致事故频发。同时,国家对煤矿安全生产的管理力度在不断加强,各单位都在进行数字化矿井的建设和改造,并取得了一定的经济和社会效益。近年来,包括远程视频监控、远程矿井信息采集以及基于RF ID技术的身份识别等新技术正被迅速地应用到煤矿安全生产领域,对改善煤矿安全环境和建立实时监督管理有着重要的作用。为了从根本上解决煤矿安全问题,需要依靠科技手段提高煤矿整体安全技术装备与管理水平,建立一整套安全、实时、经济、可靠、完善的安全监控平台和安全管理体系是防止煤矿安全事故,保障长治久安的有效措施。
  1 LED技术及在矿井应用中的优势
  LED (Light Emitting Diode)是一种将电能转化为可见光的半导体元件,它改变了白炽灯钨丝发光与节能灯三基色发光的原理,采用电场发光,是一种冷光源,无频闪且色温接近日光,能有效保护井下作业人员的视力;可以完全避免因普通照明灯引发的瓦斯爆炸事故。LED采用低压直流电源供电,工作电压在6~24 V之间,比使用高压电源更为安全、经济,其功耗仅为传统白炽灯的30% ,能有效地节约能源。此外,还具有响应时间快、稳定性好,工作寿命长( > 10万h) 、免维护的特点。在矿井中,可以安装超高亮白光LED灯带提供坑道照明;还可以间插安装红、绿、黄、橙色LED用于标志间隔距离、监测点、岔道、安全撤离路线、预警、报警等信息;可以在坑道内间隔适当距离配置蓄电池后备电源,即便出现塌方事故轧断照明通信线路,也可以确保局部照明与LED指示信息,帮助井下人员逃生。
  LED供电能够采用24 V的低压线路,这也为实现矿井安全监测设备(模块级)供电及数据通信提供了一个安全、稳定的供电环境。完全可以建立一个基于单片机模块的小型通信网络,对煤矿安全生产环节中的瓦斯、一氧化碳、风量、温度以及视频信息等监测模块提供可靠的信息采集、传输通道;还可采用LED技术中的红外编码身份识别技术,将红外采集探头以适当间隔距离安装在LED照明灯带中,对矿井内的人员进行身份信息的采集与传输,及时将相关数据发送给矿井地面上的上位机,并通过通信网络汇总到生产调度、安全监控服务器,与管理信息数据库、矿井坑道地图等构成一个立体的、实时的人员分布地理信息系统,对生产调度、安全监控和救援、疏散等都能提供可靠的保障。
  2 系统设计
  图1是采用LED技术实现的坑道照明与安全监控系统在井下坑道中的分布示意图。
  LED照明与安全监控系统在坑道中分布示意图
  (1) LED照明灯带及后备供电。图1中,连接所有节点和设备的带状线缆采用市面上广泛销售的“可塑霓虹灯”的封装形式,将白光LED串联、并联等距排列安装,可以解决整个坑道的照明问题。LED取代白炽灯具有功耗小,使用寿命长等明显优势。它是一个点光源,比较容易对光的辐射方向和发光面积进行精确的控制,特别是在一些照明面积要求不大的应用领域(矿井)优势更为明显。采用传统光源照明,往往因为照明面积超出了实际的需求而形成一种能源的浪费,而LED光源,既能满足照明要求,又不至于形成能源浪费。由于采用低压直流供电方案,每隔50 m左右便可配置一套后备蓄电池,既能实现停电或故障时的应急照明,还能在塌方等事故发生造成断电的情况下,提供疏散指示与局部照明。
  (2) 路标、疏散路线指示。白光LED照明条件下,运用彩色的LED点光源可以间隔分布于灯带中,用于指示间距、安全通道、岔道、撤离路线等路标标识。比如用红色表示紧急撤离路线,用黄色表示注意路段,用绿色表示20 m、50 m、100 m的间距信息;用组合的符号表示方向、岔道等交通标识等;利用点阵型LED模块还可以进一步提供更为详细的方位等信息。
  (3) 身份识别与安全监控模块。LED灯带的低压供电与通信线路为监控系统提供了便利的条件。
  选用红外光编码/解码技术,利用安装于矿工LED灯具上的红外编码模块和等间隔LED光带上的光解码接收探头,实现井下人员的身份识别、考勤、跟踪、分布位置等管理功能。线路中还可以任意挂接瓦斯检测模块、火警探测、排风监测、摄像监测等,这些模块都采用最新32位嵌入式控制器设计,集成RS232和标准CAN接口,借助于工业CAN总线网络,实现现场信息的实时采集并传输到监控中心,购建一套在线监测管理信息系统。
  (4) 通信网络。在LED灯带布线系统中可以并行排列抗干扰能力强的工业总线通信网络———CANbus系统, CAN是一种多主方式的串行通信总线,基本设计规范要求有高的位速率,高抗电磁干扰性,而且能够检测出产生的任何错误。当信号传输距离达到10 km时, CAN 仍可提供高达50 Kbit/ s的数据传输速率。使用这种工业级的通信方式,可以保证通信数据的可靠性、实时性,又能结合LED供电线路的特点。CAN总线容错性能好,可以大大降低后期的维护、维修和扩充成本,它是坑道通信的最佳形式。CAN总线回到地面则与地面终端连接,而各地面终端与管理中心的网络传输,可借助于ADSL或者光纤等方式实现。
  3 安全监控系统的组成与在线管理信息系统
  图2是安全监控系统的组成结构。沿着LED灯带挂接在CAN总线上的各种传感器、监视、监测模块在坑道口通过通信集中器连接到地面上的上位机终端,再通过ADSL、DDN专线或者光纤宽带网络连接到监控中心,基于地理位置分布等方面的因素可以采用Internet网络实现数据和信息传输。
  安全监控系统的组成
  系统中,以图形方式实时监测单个煤矿的全部传感器的工作情况以及井下设备的工作状态,在图2上能够看到每个传感器显示的如瓦斯浓度大小和设备的开停状态,通风系统实时风速、风量、风向、变化趋势等信息。瓦斯浓度直接涉及生产的安全性,可通过软件设计提供实时的瓦斯浓度、变化趋势等相关数据的处理和分析功能。系统可据所采集数据自动生成相应专题图并做出超限警报提示。此外,矿井信息与空间位置信息有着密切的关系,因此可以引入能够把空间位置信息与属性数据信息结合在一起的软件平台。采用Map Info等,利用其完善的地图操作功能,定位、地图导航及各种统计分析功能实现了可视化的生产调度、安全调度及安全监控等功能。同时能够对越层越界开采、贯通采空区、贯通含水层这些可能发生重大事故及日常巷道掘进贯通中容易出现的安全隐患都设计了相应的应急预案。配合人员身份识别,可实现井下人员考勤、定位等信息显示。
  利用先进的软件研发手段,系统具有煤矿工作站采掘工程图动态编辑、远程数据通信、安全分析预警、网络监督、整改方案制作、网络督办等系列功能,能够任意选择显示目标煤矿和相应煤矿的采掘工程图,能够随意查询游览采掘工程图和其他生产关系图透明叠加进行空间分析;能够直接在图2上测量距离,能够直接在数字采掘工程图越界位置处编制警告督办令,并通过网络及时下发。安全监控功能包括在线检测、瓦斯超限、曲线分析和全局监测、数据查询、历史曲线分析和邮件处理等功能。
  4 结束语
  基于LED技术的煤矿照明与安全监控系统是运用新型绿色节能的LED产品,构建安全、可靠的煤矿生产照明环境,并充分利用其配电特性搭建的一套集路标指示、报警检测、人员身份识别、人员事故疏散以及矿井地理信息、管理调度等为一体的数字化监控系统。它摒弃传统白炽灯照明技术,在使用安全低压的条件下,具有节能、安全、防爆能力强的显著优势。结合最新嵌入式微控制系统以及抗干扰能力极强的CAN总线数据通信平台,通过Internet或者光纤与监控中心服务器相连,可充分发挥出功耗低、处理能力强、兼容性好、集成度高、模块化、体积小、可靠安全的性能;既是一个井下照明、指示与安全监控系统,又是一个安全作业在线管理信息系统,完全能够为煤矿安全生产提供高效、经济的技术保障。
关键字:LED灯带  RF  射频识别  煤矿安全 编辑:探路者 引用地址:基于LED技术的煤矿照明与安全监控系统设计方案
上一篇:解密奥迪A8L的LED灯光技术
下一篇:摆脱光与热技术障碍 LED路灯系统设计大跃进
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:00
高集成度数字电视射频接收芯片简化设计
  中国数字电视产业的蓬勃发展带动了对高性能、低功耗射频接收芯片的巨大需求,但在该领域,由于射频技术、实现复杂度、标准及成本等方面的挑战,中国的数字电视产品中过去大多采用的是国外半导体厂商的芯片。为改变这一市场状况,锐迪科微电子(RDA)推出了应用于地面数字电视接收的高性能射频接收芯片RDA5880,这是在国内该领域首颗成功上市的芯片,它标志着中国厂商首次打破了国外芯片对该市场的垄断。   高性能射频接收器IC应具备高集成度、低功耗、低噪声、高灵敏度等特性,同时尽可能减少电路中的元件数量以降低成本。RDA5880芯片采用 CMOS 工艺,QFN32 5×5mm封装,片外器件极少,具备高集成度的特点。支持自动增益控制模式,
[家用电子]
高集成度数字电视<font color='red'>射频</font>接收芯片简化设计
RF系统设计中信噪比测量参考点的选择
在无线产品的接收系统中,哪里是建立SNR的正确参考点?一般来说,系统设计工程师、天线设计工程师和系统中发射器一侧的设计工程师常常有不同的选择。而实际上任何位置都可作为参考点。本文通过深入研究参考点选择过程出现的各种问题,给出了克服由系统噪声测量参考点的不确定所引起的误差的解决方案。 在数字通信系统中,接收信噪功率谱密度比(P r /N 0 )、接收位能量与噪声功率谱密度比(E b /N 0 ),以及其它类似的信噪比(SNR)常常被不太准确地定义在接收电路的输入点处。这种不精确性来自于一些常见的不确定性,包括应该在哪里定义和测量这些SNR,以及对于接收系统中的(E b /N 0 而言,恰当而准确的参考点应该位于何处等问题。
[测试测量]
<font color='red'>RF</font>系统设计中信噪比测量参考点的选择
苹果Touch ID内部大揭秘:采用硬件锁定技术
    12月4日,据科技网站iMore报道,Touch ID指纹识别作为iPhone 5s上的“杀手级”功能早已为人们所熟知,苹果把用户的指纹数据存放在A7处理器的安全区域(Secure Enclave)中,充分保护用户的数据安全。近日,该站与维修公司Mendmyi合作,发现除了Secure Enclave之外,苹果还有另外一道指纹数据安全防线,以一种前所未有的硬件技术实现了对用户数据的保护。 首先让我们看看苹果对Touch ID安全性的描述: Touch ID不存储用户的任何指纹图像,只保存代表指纹的数字字符。线缆,或许你就再也无法在你的手机上使用指纹识别功能了。(Dream)
[手机便携]
基于嵌入式的智能射频光传输模块的设计
   引言   在移动通信迅速发展的今天,存在这样的情况,即无论何种无线通信的覆盖区域都将产生弱信号区和盲区,而对一些偏远地区和用户数不多的盲区,要架设模拟或数字基站成本太高,基础设施也较复杂,在这种情况下,提供一种成本低、架设简单,却具有小型基站功能的设备——直放站是很有必要的。因此,移动通信服务商们开始在基地之外的建筑物内部及地下等电波盲区设置直放站,以最大限度满足用户对于通话服务的要求。   光纤直放站主要由光近端机、光纤、光远端机几个部分组成。光近端机和光远端机都包括射频单元和光单元。信号的传输分下行链路和上行链路。在下行链路中,光近端机接收来自基站的无线信号,通过电/光转换,电信号转变为光信号,从光近端机输入至
[嵌入式]
无线通信RF直接变频发送器
引言 无线电发射器在经历了若干年的发展后,逐步从简单中频发射架构过渡到正交中频发送器、零中频发送器。而这些架构仍然存在局限性,最新推出的RF直接变频发送器能够克服传统发送器的局限性。本文比较了无线通信中不同发射架构的特点,RF直接变频发送器采用高性能数/模转换器(DAC),比传统技术具有明显优势。RF直接变频发送器也具有自身挑战,但为实现真正的软件无线电发射架构铺平了道路。 RF DAC,例如14位2.3Gsps MAX5879,是RF直接变频架构的关键电路。这种DAC能够在1GHz带宽内提供优异的杂散和噪声性能。器件在第二和第三奈奎斯特频带采用创新设计,支持信号发射,能够以高达3GHz的输出频率合成射频信号,测量结果
[模拟电子]
无线通信<font color='red'>RF</font>直接变频发送器
5G推动RF PA技术改朝换代 GaN逐渐取代LDMOS
研究机构Yole Developpement指出,随着5G技术日益成熟,未来射频功率放大器(RF PA)市场将出现显著成长,但传统的LDMOS制程将逐渐被新兴的氮化镓(GaN)取代,砷化镓(GaAs)的市场占比则相对稳定。 据Yole预估,电信基地台设备升级与小型基地台的广泛布建,将是推动RF PA市场规模成长最主要的动力来源。 2016年全球RF PA市场规模约为15亿美元,到2022年时,市场规模将达到25亿美元,复合年增率(CAGR)为9.8%。 不过,由于导入新的射频技术,并且使用更高的通讯频段,因此RF PA必须使用新的制程技术来实现。 展望未来,采用GaN制程的RF PA将成为输出功率3W以上的RF PA所采用的主流制
[半导体设计/制造]
英飞凌将为摩托罗拉开发3G射频芯片
英飞凌科技股份有限公司(FSE/NYSE: IFX)宣布,公司已与摩托罗拉签署协议,将为摩托罗拉开发基于英飞凌SMARTi UE芯片的全新多模3G射频(RF)收发器单芯片。 这种射频收发器是手机或其它移动无线设备的核心组件,主要功能是发送和接收数字数据。随着用户要求移动终端具备更强的多媒体功能,该射频器件将在实现支持移动内容和业务所需的数据传输速率和信令方面,发挥至关重要的作用。 英飞凌为摩托罗拉开发的这种全新射频芯片,将具备最出色的HSDPA和HSUPA性能、更低的功耗和紧凑的设计,可满足当今市场对3G业务不断增长的需求。 英飞凌副总裁兼射频引擎事业部总经理Stefan Wolff表示:“我们非常高兴与摩托罗拉
[手机便携]
可简化RF系统集成工作的频率合成器
系统设计者对 RF 功能块的集成度的要求越来越高。系统设计者要求RF功模块能提供简单的数字、RF接口以加速产品上市时间,并简化系统级的集成和生产过程。但是,目前市面上的RF/微波信号源无法提供可靠的解决方案,来满足这些需求。幸运的是,即插即用系列的频率合成器产品提供了一个可行的解决方案,能提供可快速部署的高性能合成源。 目前有两种合成源方案,一种方案是带锁相环(PLL)及嵌入式压控振荡器的集成电路,另一种为内置PLL电路的压控振荡器VCO模块。在第一个方案中,与采用离散式集总元件(lumped-element)的VCO相比,集成VCO的性能大打折扣。除此之外,大部分单芯片频率合成器都要求额外的外部电路,如环路滤波器,且还需要花
[网络通信]
小广播
最新电源管理文章
