检查光纤束的LED闪光器
最新更新时间:2011-11-07来源: OFweek半导体照明网关键字:检查  光纤束  LED闪光器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  •   借助图1所示电路,你可以验证光纤束,特别是当链路通过几块插接板时,你能在远端看见它使用的两只高亮度LED闪光器,在大约50分钟后关闭,在关断状态时的功耗微乎其微。电路工作于距离超过lkm的多模光纤上,同时它还可配合单模光纤,但较难在接收端看到。如果光纤很短,由于LED很亮,因此最好在远端以小角度查看。
      ICIB是运行频率约5Hz的施密特触发振荡器,驱动IC2 4020二进制触发器。IC3A是控制双稳态多谐振荡器。按动按钮开关S1,则设置双稳态多谐振荡器,后者启动振荡器,并启用4020,以便开始从它的全零状态起计数。它还启用门电路ICIA和ICID,二者控制PNP和LED驱动晶体管。按动按钮开关S2,使控制双稳态多谐振荡器复位;或者4020到达其计数序列的末端,使双稳态多谐振荡器复位。IC3B把振荡器频率除以2,向LED驱动器提供50%占空比。T1-3/4LED很好地安装在ST桶形连接器中,用胶水固定它们的位置。考虑到光纤衰减情况,黄光LED也适用。但如果你选择使用两只红光LED,则应以振荡器频率驱动其中一只LED,以振荡器频率的一半驱动另-只LED.元件值和安放方式不重要。图1所示的电路,可放人-个表面贴装光纤插口盒中。
  • 关键字:检查  光纤束  LED闪光器 编辑:探路者 引用地址:检查光纤束的LED闪光器
    上一篇:看LED协同电路如何解决LED过流过热问题
    下一篇:单片触控/AMOLED/高解析-中小面板三大趋势
    推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:02
    支持新一代工业检查系统的多核 DSP
    传感器/扫描与计算技术的发展正在推进食品加工、制药与半导体制造等各种行业的新一代高性能工业检查系统的发展,如后期制造质量保证、计量、机器人视觉以及定位等。随着新一代数字信号处理器 (DSP) 的推出,特别是多核 DSP 的推出,开发人员将拥有高性能、低成本的低功耗备选方案,实现检查应用的实时影像处理实施。 今天,在各种因素推动下,工业检查系统需要越来越高的处理性能。提高处理性能的主要原因在于,现代检查系统不但要运行更加庞大的影像数据集,而且还要实时执行更为复杂的算法。往往需要多个高分辨率(百万像素)和高帧速率 (FPS) 摄像机提供大量数据流,也就是说更高端的检查系统可使用多个摄像机来采集完整的 3-D 数据,使用深度摄像机
    [嵌入式]
    支持新一代工业<font color='red'>检查</font>系统的多核 DSP
    不溶性微粒检查仪测定原理及检测局限分析
    PLD-601不溶性微粒检查仪采用英国普洛帝核心技术创新型的第八代双激光窄光颗粒检测传感器,双精准流量控制-精密计量柱塞泵和超精密流量电磁控制系统,可以对溶液型注射液、注射用无菌粉末、注射用浓溶液、供静脉注射用无菌原料药、滴眼液、疫苗、注射用水、医药包材、输液器具等的大小及数量检测;输液终端过滤器滤除效果及其他微粒污染滤除率检测等;液体颗粒度、清洁度和污染物监测和分析;设备及其日常维护和保养;药机部件中的磨损试验;纯净溶液和超纯水中不溶性微粒测试。 测定原理 当液体中的微粒通过一窄细检测通道时,与液体流向垂直的人射光,由于被微粒阻挡而减弱,因此由传感器输出的信号降低,这种信号变化与微粒的截面积大小相关。 检测局限 光阻
    [测试测量]
    技术文章—阀门定位器 “现场”预防性维护检查
    阀门,包括控制其移动的执行机构以及对其进行控制的电子电路,都要经得起恶劣环境下的日常使用。一年时间里,阀门可能开/关成千上万次。这样会导致螺栓移位,弹簧弹性变弱,机械联动装置松动。阀座会由于阀门的重复操作以及液体和气体流通导致磨损。 另外,出现“校准漂移”的电子元件导致阀门无法完全打开或关闭、过早关闭或工作不稳定,从而造成不能正确调节气体或液体。 为了避免出现上述情况,最重要的是建立预防性维护计划,定期现场检查阀门定位器。这些检查需要快速完成,以最大程度地缩短停工时间,然后在发现校准漂移时快速进行重新校准。 检查阀门定位的6个步骤 以下是检查阀门定位器位置的基本步骤。一定要先了解阀门制造商关于正确、恰当地进行定位器
    [测试测量]
    技术文章—阀门定位器 “现场”预防性维护<font color='red'>检查</font>
    暗伏的危机——为何我们需要SSL流量检查
    Jeff Harris, Ixia解决方案市场营销部高级总监 Jeff Harris为我们展现了因SSL加密数据倍增所导致的安全盲点,以及如何利用SSL流量检查在不影响性能的情况下全面洞察网络潜在威胁。 数据流量加密是否有利于网络安全?某种程度上来说,的确如此。然而美好的事物往往都是鱼和熊掌不可兼得,为提高安全性而牺牲应用性能是我们需要避免的事情。 大多数企业机构的SSL流量平均已占网络总流量的15%至25%,在垂直细分市场中的此类流量更高。行业规范诸如支付卡行业安全标准(PCI-DSS)以及HIPAA法案均要求各企业在数据传输中对敏感数据进行加密(例如:银行往来数据、商户或医疗行
    [物联网]
    暗伏的危机——为何我们需要SSL流量<font color='red'>检查</font>
    电磁流量计产生输出信号晃动时检查流程图及应对措施
    一、故障原因 输出晃动大体上可归纳为5方面故障原因,它们是: (1)流动本身是波动或脉动的,实质上不是电磁流量计的故障,仅如实反映流动状况; (2)管道末充满液体或液体中含有气泡; (3)外界杂散电流等电、磁干扰; (4)液体物性方面(如液体电导率不均匀或含有较多变颗粒/纤维的浆液等)的原因; (5)电极材料与液体匹配不妥。   二、检查程序                   图4 电磁流量计输出晃动检查流程   三、故障检查和采取措施 本小节分别讨论上述5个方面故障原因的检查方法和采取措施。 1、流
    [测试测量]
    电磁流量计产生输出信号晃动时<font color='red'>检查</font>流程图及应对措施
    监控和检查系统中的视频解码器基本原理
    视频检查系统已被广泛应用于商业和工业领域。本文将通过几个例子来阐述提取有用数据如何能够使处理要求和存储器容量达到最小、使DSP使用率达到最低,并介绍ADI公司视频解码器的特殊性能如何能够简化视频算法、加快视频检查系统的开发速度。图1给出了一个典型系统的组成单元。   实例1:计数和检验物体 试想一下,一条宽传送带正在快速传送许多产品,而大量的产品使得人工计数非常困难。摄像头除了能使计数任务自动化外,还能用来监视产品质量。这可以通过修改简单的计数算法以让它关注特定细节和瑕疵来加以实现。 存储所有视频数据需要大量存储器,而处理大量数据也需要耗费大量硬件资源和处理能力。因此在检验传送带上的产品时,系统不会将整个图片数据
    [嵌入式]
    极速CT让辐射降八成 在10秒内完成全身检查
          昨天,一种被业内称为极速CT的扫描仪在海军总医院开机启用。它可以在10秒钟之内就完成一次全身的扫描检查。较之普通CT,辐射量可以降低80%以上。       据了解,CT检查属于X线检查的一种,而X射线又属于电离辐射,因此人体在接受检查时难免会受到辐射影响。海军总医院医学影像科主任郭勇介绍,这种先进的CT能够用较少的X射线得到优质的诊断影像,它采集两次心跳就能够进行全面的冠脉体检筛查,辐射剂量较以往降低80%以上,将射线对人体的损伤程度降至最低。       据悉,海军总医院引进的这种CT扫描仪,目前在北京仅有3家医院使用,另外两家是中日友好医院和北京世纪坛医院。(通讯员姚璐)
    [医疗电子]
    内镜超声——创伤最低的检测肺癌手段
      内镜超声是一种创伤最低的检测肺癌的手段——通过将一个顶部带有摄像头的探头插入食道即可准确、安全的判定肺部肿块的良恶性情况。 美国杜克大学医学中心的胃肠病学专家在评估了18例临床内镜超声检查结果后得出结论:内镜超声应被作为评估疑似恶性肿块的常规检查手段。研究者们在报告中称,如果超声内镜检查能在临床上得以广泛使用,则近三分之一的疑似肺癌的病人将无须再进行其它的创伤更大的检查即可判定肿瘤的良恶状态以及分期。 肺癌治疗成功与否的关键在于正确判定肿瘤的分型以及其是否已经转移。采用超声内镜作为检查手段,医生有时可以直接看到肿块,且更为重要的是,医生可以在检查中通过内镜提取患者的肿瘤组织样本,并通过该样本来判断癌症是
    [医疗电子]
    小广播
    最新电源管理文章
