照明的革命:探讨照明技术细节
最新更新时间:2011-11-08来源: e络盟全球技术中心供稿关键字:照明 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
白炽灯曾被称为基本上是电力空气加热器,而灯光仅仅是一种副产品。它们效率很低,浪费了95%的电能。根据国际能源机构的统计,所有能源的20%用于照明(2006年6月),而其中有一半的能源被浪费。
照明正在经历一场革命,这场革命在20世纪60年代General Electric发明可见光谱LED和随后在20世纪70年代发明节能灯(CFL)的时候就已经开始了。从那以后,各种各样的灯具开始流行,而且都具有更高的发光效率(请参见图1)。由于对能源的需求降低,较高的效率减少了生产成本和污染,从而就减少了温室气体的排放。但是能源效率仅仅是推动这场革命的四个因素之一;另外三个因素是美学,寿命和灵活性。
流明每瓦:白炽灯,A-line卤素灯,白光LED,水银蒸汽灯,直管荧光灯,紧凑型荧光灯,高压钠灯,金属卤化物灯
图1:灯具效率(源自:Madison Gas & Electric)
灯具比较
高强度放电(HID)灯是优秀的发光设备。水银蒸汽灯,高压钠灯和金属卤化物灯就属于这种类型,但是因为水银灯含有水银,因此并不受欢迎。尽管高压钠灯灯光偏向橙色,但是由于其具有最优良的发光特性,因而仍然颇受青睐。虽然这种颜色接近于我们视觉最敏感的中心区域,只需要消耗较少能量就能有清晰的照明效果,但是在某些情况下仍然不尽人意,比如阅读的时候。这就是它们最常用于街道和公路照明的原因。而金属卤化物灯尽管能发出明亮的白光,却不如钠灯效率高。
荧光灯在全世界的办公楼中作为照明工具。它们具有很长的寿命,是白炽灯寿命的十倍。但是它们仍然发出“有色”的灯光,人们抱怨称其可能会引发从偏头痛到癫痫之类的疾病,并且它们产生让人讨厌的闪烁。尽管现在几乎所有的镇流器都是电子器件,从实质上消除了闪烁问题,但是仍然有许多老式镇流器正在使用。关键是人们要对光线敏感并且关系这个问题。
璀璨的LED
归功于巧妙的掺杂技术,LED现在已经能够发出整个可见光谱的光线了,而紫外和红外的部分则更少。LED能够发出任何其他灯具所发出的灯光颜色,并且LED的寿命比白炽灯高50倍。(请参见图2)。50倍的寿命意味着您可以在同一盏灯下面工作21年(每天8小时,午饭1小时,每周5天)!LED是固态的,没有灯丝断开的情况,因而具有抗震性能。
大功率LED方案的一个弱点是它们较高的实现成本。多组紧凑排列的LED才能与HID灯的发光强度相等,并且尽管LED具有高效率,但是它们会产生热量,必须进行散热。一些大功率LED行业专家将发热问题视为所有问题中最困难的挑战。诸如Papst,NMB,Aavid,Wakefield和Sanyo Denki等公司都在提供散热方案,然而散热系统意味着成本增加。
大功率LED
大功率LED的相对优势正在推动更多的应用,使得用量更大,因而建立更大规模,更低成本的经济结构。例如,与电视背光应用一样,照相机中的闪光灯和自动对焦已经实现大功率LED的应用。来自National Semiconductor的LP55271闪光灯控制器,Fairchild的FAN5614驱动器和ON Semiconductor的NCP5010集成背光驱动器能提供完整的解决方案,减少了器件的数量。
大功率LED本身就具有安全性。它们通过低电压工作,触摸时通常温度较低。因为有了大功率LED,才让2008年北京奥林匹克运动会开幕式展示了绚丽多姿的一幕。
使用大功率LED可以生产体积更加小巧的照明设备。我现在撰写这篇文章的笔记本电脑在机壳下方就有一个白光LED用于键盘照明。大功率LED具有灵活性,并且是唯一一种同时具有节能,美观,寿命长等特点的灯具。
Cree,Philips Lumileds,Osram Opto Semiconductors,Avago和Optek是大功率LED的主流制造商。CML Innovative Technologies和Dialight Lumidrives是大功率LED封装的领导厂商,提供灯管,光学引擎和巧妙的封装选择 – 其中一些封装方式带有能与标准白炽灯插座相匹配的基座。
数学换算
某些LED数据手册用坎德拉(cd)作为光输出单位,而有些则使用流明。 坎德拉是发光强度的国际标准单位。而发光强度是亮度的度量标准。流明(lm)是光通量的国际标准单位 – 即接收到的光能量。如果一个光源被某些不透明物体阻隔了一半的光亮,则其光通量只有全部发光量的一半,而发光强度并没有改变。
为了对比LED和其他灯具,您可能不得不在 坎德拉和流明之间进行转换。所使用的公式是:
1 lm = 1 cd • sr
sr是球面度的简写。一个球体的球面度就相当于一个圆圈的弧度。
想象一个半径为I的球体中心有一个LED灯。该LED灯将发出一束锥形的光,照亮球体内一个弧形盖的形状。这种形状实际上称为“球冠”。该球冠的面积除以整个球体的面积再乘以4π即所需的球面度值。球冠的面积通过以下公式计算:
球冠面积 = πh (3a2 + h2)/6
图2:灯具寿命
文章中的图片显示了一个球体中的h和a值。要求得a值就需要知道光源的视角和一些三角学知识。视角可在数据手册中找到,但是您需要谨慎使用这些数据;该公式假定了一个具有理想边缘的圆锥,当然在实际上并非如此。
现代照明方案需要使用各种各样的电子器件。这可能是白炽灯唯一的好处 – 它们很简单并且不需要镇流器。
LED和镇流器
镇流器对灯具中的电流进行控制,而任何不能限制其自身电流的灯具都需要一个镇流器。镇流器最初由被动器件组成,包括Cornell Dubilier,Vishay,Ohmite,Rohm和Weilwyn在内的供应商正在不断创新,以使这些器件能够承受增加的热量,并且使用无害材料和达到更小的体积。但是现代镇流器也包含了来自International Rectifier,Farichild,ON Semiconductor,Allegro,Zetex,Exar和Micrel的半导体分立器件。
您也许会惊讶LED也需要镇流器,否则过高的电流会损坏LED。采用高于LED的VF的电压会造成损坏,因此可以用一个简单的电阻作为镇流器。这种方法再电流较小的时候很有效,比如用于电路板级的指示灯LED,但是大功率LED需要大功率的电阻,这就极大的降低了节能效率。半导体公司用主动器件来调整LED电流,从而允许电压变化并且去除了大功率电阻。
当大功率LED以灯组的形式替代主要由高电压供电(例如电线电压)的白炽灯时,串行连接是可行的。串行连接的优点是LED具有完美的色彩和强度一致性。Linear Technology,International Rectifier,National Semiconductor,Texas Instruments,Maxim,Micrel,Allegro,Intersil和STMicroelectronics都在设计LED镇流器方案(aka驱动器)。Texas Instruments的TLC5928就是这种器件。
连接和控制
LED的可靠性使串行连接成为一种可行方案。只要是用白炽灯灯带装饰过圣诞树的人都知道,要找到一个烧坏的灯泡是多么困难。尽管LED已经有了几十年的历史,但是仍然需要设计巧妙并且可靠的机械连接,比如由Tyco和Molex提供的方案。
色彩控制器诸如Cypree Semiconductor的EZ-Color™ HB LED控制器和Avago的ADJD-J823为大功率LED提供最终方案。尽管任何微控制器都具有这种功能,但Cypress和Avago为多个彩色LED的色彩控制设计了专门的解决方案,能够发出任何一种颜色或混合颜色的光,并且提供所有范围的发光强度。
如果要在不同强度和温度情况下保持色彩稳定,就必须精确控制电流。当灯光被调暗时色彩调整会变得困难。色彩控制器包含了温度和光反馈传感器。比如Avago的ADJD-S311-CR999色彩传感器能够反馈色彩信息。这些器件包含了三个色彩传感器,就像我们的眼睛,并且提供一个开发工具:HDJD-JD07。
关键字:照明 编辑:冀凯 引用地址:照明的革命:探讨照明技术细节
上一篇:200WLED照明系统的电源设计技术解析
下一篇:基于FPGA+MCU的大型LED显示屏系统设计
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:02
太阳能LED照明原理与技术
  前言:随着世界能源危机的加剧,各国都在寻求解决能源危机的办法,一条道路是寻求新能源和可再生能源的利用;另一条是寻求新的节能技术,降低能源的消耗,提高能源的利用效率。   太阳能是地球上最直接最普遍也是最清洁的能源,太阳能作为一种巨量可再生能源,每天达到地球表面的辐射能大约等于2.5亿万桶石油,可以说是取之不尽、用之不竭。LED的光谱几乎全部集中于可见光频段,所以发光效率高,一般人都认为,节能灯可节能4/5是伟大的创举,但LED比节能灯还要节能1/4,这是固体光源更伟大的改革。   太阳能LED照明集成了太阳能与LED的优点。   1、系统介绍   1.1 系统基本组成简介   系统由太阳能电
[电源管理]
太阳能LED<font color='red'>照明</font>原理与技术
智能照明渗透率逐步提升,智能照明离普通消费者的家庭越
    根据eeworld网报道:智能照明是智能家居范畴的重要组成部分,自苹果iPhone,iPad,及Android手机和平板日益普及后,智能照明离普通消费者的家庭越来越近,从智能灯泡,到智能灯座和智能控制盒产品已经曝光,其中Philips Hue灯泡的出现,第一次打开了普通家庭的智能照明场景变化的神奇面纱,揭开了低耗,环保,调光,配色的智能化家居照明新篇章。   两季度市场渗透率对比 明晰智能照明发展趋势   2016年11月,曾做过一期市场调研“目前,智能照明产品市场渗透率达到几成?”。调研结果显示,在参与智能照明市场调研的企业、商家以及协会中,73%的受访对象认为“市场渗透率在10%及以下”,20%认为“市场渗透率在
[电源管理]
LED照明用恒流电源的实现方案
一、方案比较与选择   1 电路拓扑结构方案   方案一:采用反激式拓扑结构的功率因数校正电路,优点是将功率因数校正与电源变换器合二为一,可以大大减少电路的损耗,提高电路的整体效率,缺点是应用在反激式电路的有源功率因数校正控制芯片种类较少,且电路比较复杂,很难设计与单片机合适的接口电路,不容易使用单片机进行控制。   方案二:将功率因数校正电路与主控电路分开,采用Boost 型的功率因数校正电路后接电源变换器的方案,优点是电路结构简单,并不涉及单片机对功率因数校正电路的控制,只需使功率因数校正部分输出一个稳定的电压即可,缺点是会一定程度上降低设计的整体效率。   鉴于本题要求步进调压的功能,需要单片
[电源管理]
LED<font color='red'>照明</font>用恒流电源的实现方案
金砖峰会召开,厦门展示高科技照明之美
金砖国家领导人会晤将在 厦门 举办。这是金砖机制问世以来,金砖国家领导人第九次会晤。“金砖四国”(BRIC)引用了俄罗斯(Russia)、中国(China)、巴西(Brazil)和印度(India)的英文首字母。由于该词与英语单词的砖(Brick)类似,因此被称为“金砖四国”。而现在金砖二字被保留了下来,而国家在逐渐增加,已经是“金砖五国”。   会议主办城市厦门也向世界展示了中国 半导体照明 中心的魅力。十三年前,全国首个国家级半导体照明工程产业化基地在厦门诞生,厦门成为中国 LED 照明产业的发源地之一,在2016年中国LED球泡灯出口前十大企业中,厦门籍企业独占五席,出口规模占据了全国“半壁江山”。走过“十三五”的开局之年,
[嵌入式]
蓝牙Mesh为互联照明在楼宇自动化中的应用打下基础
蓝牙mesh网络的发布为互联照明在楼宇自动化中的关键应用打下了基础,这可归功于“照明即平台”模式带来的附加优势。 在真正的智能楼宇中,灯具的功能远不止照明。此类建筑配备的照明系统能够作为一个小型计算机分布式网络并管理各类其他应用,从而创建真正的智能楼宇服务。互操作性、基本的设备运行模式和增值功能都是实现智能楼宇的关键因素。照明和位置服务公司正在合作支持通过部署照明系统提供寻路、资产追踪、地标信息解决方案和空间利用服务等附加服务。 近期的两个案例说明了如何利用“照明即平台”来最大程度地提高照明基础设施投资回报率,并为楼宇使用者和访客提供独特的服务和体验。 蓝牙Beacon与艺术 阿姆斯特丹梵高博物馆最近使用蓝牙LED
[物联网]
将高效驱动LED离线照明发挥到极致
用切实可行的螺纹旋入式 LED 来替代白炽灯泡可能还需要数年的时间,而在建筑照明中 LED 的使用正在不断增长,其具有更高的可靠性和节能潜力。同大多数电子产品一样,其需要一款电源来将输入功率转换为 LED 可用的形式。在路灯应用中,一种可行的配置是创建 300V/0.35 安培负载的 80 个串联的 LED 。在选择电源拓扑结构时,需要制定隔离和功率因数校正 (PFC) 相关要求。隔离需要大量的安全权衡研究,其中包括提供电击保护需求和复杂化电源设计之间的对比权衡。在这种应用中, LED 上存在高压,一般认为隔离是非必需的,而 PFC 才是必需的,因为在欧洲 25 瓦以上的照明均要求具有 PFC 功能,而这款产品正是针对欧洲市场推出
[电源管理]
将高效驱动LED离线<font color='red'>照明</font>发挥到极致
基于小型MCU的LED照明的色彩控制方案
在大趋势下,LED用于通用照明指日可待。LED在通用照明中优势很多,如寿命更长以及效率更高。然而, LED技术还面临着一些挑战。其中一个挑战就是如何产生高品质的白光。白光LED的构成包含了蓝光LED和能将光输出移至光谱的其他波段的一种荧光粉。许多白光LED都无法产生高显色指数(Color Rendering Index,CRI),该参数用于衡量光源真实重现色彩的能力。   通过混合两种或两种以上颜色的LED光,可以获得品质更高的白光系统。在这些多色系统中,每种色源的光输出会随时间和温度而漂移。光传感器和小型单片机 (MCU)可用于维持特定颜色和相关色温(CorrELated Color Temperature,CCT)。在本
[模拟电子]
基于小型MCU的LED<font color='red'>照明</font>的色彩控制方案
ZigBee大行其道,富昌自动照明系统闪亮登场
ZigBee对于需要低功耗、低成本连接及易扩展性的无线应用来说,是一种有效的解决方案。在2006深圳飞思卡尔解决方案座谈会上,Zigbee是一大热门话题。飞思卡尔面向家庭、商业及工业环境应用推出了一系列ZigBee传感器、微处理器等芯片。在此次座谈会上,多家公司展出了其基于飞思卡尔Zigbee芯片的解决方案。 针对Zigbee的应用,富昌电子(Future)有自己清晰的发展方向。在富昌的展台上,我们看见了该公司展出的采用飞思卡尔ZigBee兼容平台开发出的一款自动照明系统。 富昌用一个ZigBee演示箱向来宾演示了该网络照明系统。该演示箱配备一个可实现不同照明控制的远程控制板,如一对一的控制和一对多的组控。客户可以通过
[焦点新闻]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
