太阳能LED照明原理与技术
最新更新时间:2011-06-28来源: 维库电子关键字:太阳能  LED  照明 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  前言:随着世界能源危机的加剧,各国都在寻求解决能源危机的办法,一条道路是寻求新能源和可再生能源的利用;另一条是寻求新的节能技术,降低能源的消耗,提高能源的利用效率。
  太阳能是地球上最直接最普遍也是最清洁的能源,太阳能作为一种巨量可再生能源,每天达到地球表面的辐射能大约等于2.5亿万桶石油,可以说是取之不尽、用之不竭。LED的光谱几乎全部集中于可见光频段,所以发光效率高,一般人都认为,节能灯可节能4/5是伟大的创举,但LED比节能灯还要节能1/4,这是固体光源更伟大的改革。
  太阳能LED照明集成了太阳能与LED的优点。
  1、系统介绍
  1.1 系统基本组成简介
  系统由太阳能电池什么是电池?
  电池是一种能量转化与储存的装置,它通过反映将化学能或者物理能转化为电能。电池即一种化学电源,它由两种不同成分的电化学活性电极分别组成正负两极浸泡再能提供媒体传导作用的电解质中,当连接在某一外部载体上时,通过转换其内部的化学能来提供电能。 组件部分(包括支架)、LED灯头、控制箱(内有控制器、蓄电池)和灯杆几部分构成;太阳能电池板光效达到127Wp/m2,效率较高,对系统的抗风设计非常有利;灯头部分以1W白光LED和1W黄光LED集成于印刷电路板上排列为一定间距的点阵作为平面发光源。
  控制箱箱体以不锈钢为材质,美观耐用;控制箱内放置免维护铅酸蓄电池和充放电控制器。本系统选用阀控密封式铅酸蓄电池,由于其维护很少,故又被称为“免维护电池”,有利于系统维护费用的降低;充放电控制器在设计上兼顾了功能齐备(具备光控、时控、过充保护、过放保护和反接保护等)与成本控制,实现很高的性价比。
  1.2 工作原理介绍
  系统工作原理简单,利用光生伏特效应原理制成的太阳能电池白天太阳能电池板接收太阳辐射能并转化为电能输出,经过充放电控制器储存在蓄电池中,夜晚当照度逐渐降低至10lux左右、太阳能电池板开路电压4.5V左右,充放电控制器侦测到这一电压值后动作,蓄电池对灯头放电。蓄电池放电8.5小时后,充放电控制器动作,蓄电池放电结束。充放电控制器的主要作用是保护蓄电池。
  2、系统设计思想
  太阳能路灯的设计与一般的太阳能照明相比,基本原理相同,但是需要考虑的环节更多。下面将以香港真明丽集团有限公司的这款太阳能LED大功率路灯为例,分几个方面做分析。
  2.1 太阳能电池组件选型
  设计要求:广州地区,负载输入电压24V功耗34.5W,每天工作时数8.5h,保证连续阴雨天数7天。
  ⑴ 广州地区近二十年年均辐射量107.7Kcal/cm2,经简单计算广州地区峰值日照时数约为3.424h;
  ⑵ 负载日耗电量 = = 12.2AH
  ⑶ 所需太阳能组件的总充电电流= 1.05×12.2×÷(3.424×0.85)=5.9A
  在这里,两个连续阴雨天数之间的设计最短天数为20天,1.05为太阳能电池组件系统综合损失系数,0.85为蓄电池充电效率。
  ⑷ 太阳能组件的最少总功率数 = 17.2×5.9 = 102W
  选用峰值输出功率110Wp、单块55Wp的标准电池组件,应该可以保证路灯系统在一年大多数情况下的正常运行。
  2.2 蓄电池选型
  蓄电池设计容量计算相比于太阳能组件的峰瓦数要简单。
  根据上面的计算知道,负载日耗电量12.2AH。在蓄电池充满情况下,可以连续工作7个阴雨天,再加上第一个晚上的工作,蓄电池容量:
  12.2×(7+1) = 97.6 (AH),选用2台12V100AH的蓄电池就可以满足要求了。
  2.3 太阳能电池组件支架
  2.3.1 倾角设计
  为了让太阳能电池组件在一年中接收到的太阳辐射能尽可能的多,我们要为太阳能电池组件选择一个最佳倾角。
  关于太阳能电池组件最佳倾角问题的探讨,近年来在一些学术刊物上出现得不少。本次路灯使用地区为广州地区,依据本次设计参考相关文献中的资料[1],选定太阳能电池组件支架倾角为16o。
  2.3.2 抗风设计
  在太阳能路灯系统中,结构上一个需要非常重视的问题就是抗风设计。抗风设计主要分为两大块,一为电池组件支架的抗风设计,二为灯杆的抗风设计。下面按以上两块分别做分析。
  ⑴ 太阳能电池组件支架的抗风设计
  依据电池组件厂家的技术参数资料,太阳能电池组件可以承受的迎风压强为2700Pa。若抗风系数选定为27m/s(相当于十级台风),根据非粘性流体力学,电池组件承受的风压只有365Pa。所以,组件本身是完全可以承受27m/s的风速而不至于损坏的。所以,设计中关键要考虑的是电池组件支架与灯杆的连接。
  在本套路灯系统的设计中电池组件支架与灯杆的连接设计使用螺栓杆固定连接。
  ⑵ 路灯灯杆的抗风设计
  路灯的参数如下:
  电池板倾角A = 16o         灯杆高度 = 5m
  设计选取灯杆底部焊缝宽度δ = 4mm 灯杆底部外径 = 168mm
  焊缝所在面即灯杆破坏面。灯杆破坏面抵抗矩W 的计算点P到灯杆受到的电池板作用荷载F作用线的距离为PQ = [5000+(168+6)/tan16o]× Sin16o = 1545mm =1.545m。所以,风荷载在灯杆破坏面上的作用矩M = F×1.545。
  根据27m/s的设计最大允许风速,2×30W的双灯头太阳能路灯电池板的基本荷载为730N。考虑1.3的安全系数,F = 1.3×730 = 949N。
  所以,M = F×1.545 = 949×1.545 = 1466N.m。
  根据数学推导,圆环形破坏面的抵抗矩W = π×(3r2δ+3rδ2+δ3)。
  上式中,r是圆环内径,δ是圆环宽度。
  破坏面抵抗矩W = π×(3r2δ+3rδ2+δ3)=π×(3×842×4+3×84×42+43)= 88768mm3
  =88.768×10-6 m3
  风荷载在破坏面上作用矩引起的应力 = M/W= 1466/(88.768×10-6) =16.5×106pa =16.5 Mpa<<215Mpa
  其中,215 Mpa是Q235钢的抗弯强度。
  所以,设计选取的焊缝宽度满足要求,只要焊接质量能保证,灯杆的抗风是没有问题的。
  2.4 控制器
  太阳能充放电控制器的主要作用是保护蓄电池。基本功能必须具备过充保护、过放保护、光控、时控与防反接等。
  蓄电池防过充、过放保护电压一般参数如表1,当蓄电池电压达到设定值后就改变电路的状态。
  在选用器件上,目前有采用单片机的,也有采用比较器的,方案较多,各有特点和优点,应该根据客户群的需求特点选定相应的方案,在此不一一详述。
  2.5 表面处理
  该系列产品采用静电涂装新技术,以FP专业建材涂料为主,可以满足客户对产品表面色彩及环境协调一致的要求,同时产品自洁性高、抗蚀性强,耐老化,适用于任何气候环境。加工工艺设计为热浸锌的基础上涂装,使产品性能大大提高,达到了最严格的AAMA2605.2005的要求,其它指标均已达到或超过GB的相关要求。
  3、结束语
  整体设计基本上考虑到了各个环节;光伏组件的峰瓦数选型设计与蓄电池容量选型设计采用了目前最通用的设计方法,设计思想比较科学;抗风设计从电池组件支架与灯杆两块做了分析,分析比较全面;表面处理采用了目前最先进的技术工艺;路灯整体结构简约而美观;经过实际运行证明各环节之间匹配性较好。
  目前,太阳能LED照明的初投资问题仍然是困扰我们的一个主要问题。但是,太阳能电池光效在逐渐提高,而价格会逐渐降低,同样地市场上LED光效在快速地提高,而价格却在降低。与太阳能的可再生、清洁无污染以及LED的环保节能相比,常规化石能源日趋紧张,并且使用后对环境会造成了日益严重的污染。所以,太阳能LED照明作为一种方兴未艾的户外照明,展现给我们的将是无穷的生命力和广阔的前景。
关键字:太阳能  LED  照明 编辑:探路者 引用地址:太阳能LED照明原理与技术
上一篇:LED照明灯具的成本问题
下一篇:大功率LED照明恒流驱动电源的设计
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:24
LED封装朝模块化发展 企业应关注专利
    2010年,我国LED照明产业产值超1500亿元。在日前召开的广州国际照明展览会新闻发布会上,记者了解到,预计最快在2015年,LED产业规模将达5000亿元,中国将进入全球LED照明市场前三强。     然而,广阔的海面之下波涛暗涌;诱人的市场机会中,存在着残酷的市场挑战。     行业标准缺失保证品质才能傲立市场     随着LED产业日新月异的发展,LED照明产品光效、显色性会越来越高、价格越来越低。LED模组化是行业的一个趋势,但是模组化还有很多的技术难题需要解决,如散热问题,可靠性问题,光效提升以及光斑处理问题等等,都需要改善。特别是模组光源的行业标准必须要加快出台,否则模组化要快速接受还是比较困难。
[电源管理]
Micro LED转移技术与量产的可行性
    集邦咨询LED研究中心(LEDinside)最新报告3Q17 Micro LED次世代显示技术- Micro LED转移技术与检测维修技术分析报告表示,Micro LED制程中,巨量转移是一关键性制程,如何快速且精准的将Micro LED转移至目标,UPH (Unit Per Hour)及良率的提升将是首要努力的课题方向之一。     Micro LED转移技术分析     Micro LED技术,目前面临相当多的技术挑战,LEDinside研究副理杨富宝表示,Micro LED制程共计四大关键技术,转移技术是目前最困难的关键制程之一,其他包括电路驱动设计、色彩转换方式、检测设备及方法、晶圆波长的均匀度控制等,也都是尚待突
[手机便携]
LED隧道灯透镜全偏光设计技术解析
随着国内的环境污染问题日益突出,节能减排受到了前所未有的重视。 LED 作为第四代 照明 光源,具有节能、环保、寿命长等优点,已被广泛应用在室内、户外以及特殊照明上。   目前大多数的 LED 属于 (近) 朗伯型光源,为了使 LED 的发光分布符合实际应用,需要对LED进行二次配光。现有的 LED 配光有反射式 (反光杯) 和折射式 (透镜) 等方式,其中折射式配光对光的控制性强,被广泛应用于道路和隧道照明中。为了使 LED 照明灯具有更高的能量利用率,目前道路灯具的配光多数采用偏光形式。这里的偏光指的是灯具的配光沿着车辆行进方向为对称分布,而垂直于车辆行进方向为非对称分布,如图 1 所示。   随着道路照明设计的不断发展,道
[电源管理]
<font color='red'>LED</font>隧道灯透镜全偏光设计技术解析
集成隔离式电源、用于太阳能光伏转换器的完全隔离式电流检测电路
图1所示电路是一款完全隔离的电流传感电路,自带隔离电源。 该电路具有极强的鲁棒性,可以安装在检测电阻附近,以实现精确的测量,最大程度地降低噪声拾取。 输出为来自一个Σ-Δ调制器的单路16 MHz位流,由一个DSP通过一个sinc3 数字滤波器进行处理。 图1. 隔离式电流检测电路(简化原理图: 未显示所有连接和去耦) 该电路是太阳能光伏(PV)转换器交流电流监测的理想选择,在这种应用中,峰值交流电压可能高达数百伏特,电流可能在几mA到25 A之间变化。 电路描述 电路采用一个1mΩ检测电阻,通过一个双通道AD8639低失调放大器来测量最高±25 A的峰值电流。放大器的增益设为10,以发挥AD7401AΣ-Δ调制
[测试测量]
集成隔离式电源、用于<font color='red'>太阳能</font>光伏转换器的完全隔离式电流检测电路
中国LED显示屏应用范围不断扩大
  我国 LED 显示屏 产业的技术基础和水平是相当先进的,主要产品和关键技术与国际同行业的先进水平能够大致保持一致。 LED 器件技术和性能不断提高,电子技术发展日新月异,这为 LED 显示屏 产品的技术深化和提高带来良好的基础。同时LED显示在社会生活的各个领域得到了广泛的应用,半导体照明产业的发展更为LED显示产业带来良好契机,因此,LED显示市场发展前景乐观。下面就随嵌入式小编一起来了解一下相关内容吧。   LED产业链主要包括原材料、设备,上游芯片制造,中游LED封装以及下游LED应用。而下游LED应用又主要分为LED照明,LED 显示屏 以及LED背光应用等。LED应用是整个产业链中能够带来较高附加价值的重要一环。
[嵌入式]
MAX17129/MAX17149高效率白光LED
该MAX17129/MAX17149是白光发光二极管(LED)高效率的驱动程序。它们是专为小型到中型液晶显示器(LCD)的聘请的LED阵列作为光源。内部开关升压与快速PWM控制架构,控制器驱动LED阵列,可长达六串并联和11个LED(MAX17129)或六个LED每串系列(MAX17149)配置。每个字符串是一个镇流器,终止,达到± 2%的电流调节精度,确保均匀的LED亮度,并提供了可调10mA至45毫安满量程LED电流。该集成电路具有宽输入电压为6V至26V范围内。 MAX17129集成了一个LDO的,以简化应用程序具有一个高电压电源。这些器件还具有一个应用程序具有3V至5.5V电源电压的低输入电压模式。   这些器件支持PW
[电源管理]
DIY:微型太阳能供电板全过程
  自制微型太阳能供电板,模拟现代化太阳能电源,同时也可以给手电筒收音机等小东西供电;接几个白色高亮LED,就成为太阳能LED手电筒。包括太阳能供电板的原理及设计、 元器件 选择、制作全过程哦!   太阳能电源的基本原理是:平时将收集到的光能转化为电能储存起来,在开启负载时就释放储存起来的电能。典型的太阳能电源的例子就是太阳能路灯:在白天有阳光照射时便为蓄 电池 充电,夜晚就通过蓄电池向灯泡(现多为低功耗高亮LED)供电用以照明。许多城市主干道路灯已开始使用这种太阳能电源。一个实际的太阳能电源是比较复杂的,但不管有多么复杂,其原理是万变不离其宗的。当然,我们制作一个微型的太阳能电源没有必要做得那么复杂。   太阳能供电板的原理
[电源管理]
DIY:微型<font color='red'>太阳能</font>供电板全过程
中国制成功率最大发光二极管 市场潜力巨大
武汉光电国家实验室(筹)微光机电系统研究部和华中科技大学能源学院,采用具有中国自主知识产权的技术成功封装了功率高达1500瓦的发光二极管(简称LED)光源。专家称,这是目前世界功率最大的LED光源。 财政部、科技部、教育部有关专家近日在武汉对这一具有国际领先水平的科研成果给予了充分肯定。 据了解,LED光源是一种可将太阳能转化为光能的新技术,因具有节能、环保、长寿命、安全、响应快、体积小、色彩丰富、可控等优点,在全球能源短缺的大背景下,被认为是节电降能耗的最佳实现途径。海内外已开始利用这一光源制作出泛光灯、地埋灯、草坪灯、护栏灯、水族灯等,广泛用于各景点装饰或城市亮化工程。 中国新近制成的这一半导体照明光源在多次长时间点亮后,
[焦点新闻]
小广播
最新电源管理文章
