LED隧道灯透镜全偏光设计技术解析
最新更新时间:2014-09-20来源: 互联网关键字:LED  隧道灯 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
随着国内的环境污染问题日益突出,节能减排受到了前所未有的重视。LED 作为第四代照明光源,具有节能、环保、寿命长等优点,已被广泛应用在室内、户外以及特殊照明上。
  目前大多数的 LED 属于 (近) 朗伯型光源,为了使 LED 的发光分布符合实际应用,需要对LED进行二次配光。现有的 LED 配光有反射式 (反光杯) 和折射式 (透镜) 等方式,其中折射式配光对光的控制性强,被广泛应用于道路和隧道照明中。为了使 LED 照明灯具有更高的能量利用率,目前道路灯具的配光多数采用偏光形式。这里的偏光指的是灯具的配光沿着车辆行进方向为对称分布,而垂直于车辆行进方向为非对称分布,如图 1 所示。
  随着道路照明设计的不断发展,道路配光的评价标准从过去的照度均匀逐渐发展成为以亮度均匀为主,照度均匀为辅。配光曲线反映了灯具在空间某个截面上光强与发光角度的关系。一个理想的配光曲线的设计需要综合考虑灯具的安装高度、灯杆间距以及路面宽度等参数,使路面照度、亮度以及阈值增量等评价道路照明质量的参数指标都符合标准,并达到高效、健康和节能的照明目的。本文提出一种新型的全偏光透镜,其配光曲线沿着和垂直于车辆行进方向都是非对称分布。这种透镜可以在得到足够亮度均匀度的情况下,减小光幕效应对驾驶员的影响。
  图1 传统偏光透镜的配光曲线: 曲线 C0-C180 和 C90-C270分别为沿着和垂直于道路方向的光强分布
  1 全偏光 LED 透镜的设计
  1. 1设计原理
  道路配光设计的目的是为驾驶员提供舒适的照明环境,保证道路交通安全。在不同的道路环境中,要有相对应的配光设计,其中隧道是一个特殊的道路照明环境。在大多数的隧道中,车辆单向行驶,来自上前方灯具的直接灯光和下前方地面的反射光构成了驾驶员的视觉效果,如图 2 所示。隧道灯具的配光设计要保证路面亮度有足够均匀度的同时,尽量减少灯光对人眼的直接照射 (减少眩目)。灯具发出的光线可以分为两类,正向传播光线和逆向传播光线。正向传播光线只会产生反射光,形成路面亮度; 小角度的逆向传播光线产生反射光,形成路面亮度,而大角度的逆向传播光线能直接入射到人眼,形成光幕而产生眩目。光幕的影响越大,人眼对物体的分辨能力就越弱。
  图2 灯具的光线传播示意图
  光幕的影响程度用眩光限制阈值增量 (TI) 来衡量,《城市道路照明设计标准 CJJ45—2006》规定了三种道路类型中 TI 的初始最大值。在道路照明中,路面亮度在 0. 05cd/㎡ ~ 5cd/㎡的情况下,可用以下公式计算:
  其中,Lv为等效光幕亮度; Lav为路面平均亮度; n为同排 500m 范围里的灯具总数[2]; K 为年龄系数,一般取 10 (23 岁观察者); Eeyei为第 i 个灯具在人眼视线方向上在视网膜上的照度; θi为第 i 个灯具入射到人眼的光线方向与人眼视线方向的夹角。  一般驾驶员注意的区域在正前方 60 ~ 160 米,相对于水平面的角度约为 1°。因此,在灯杆高度和灯杆间距一定的情况下,要减小灯具大角度的光强值以降低 TI 值,如图 3 所示。
  图3 灯具在大角度的光强分布会对驾驶员造成眩目影响
  从道路照明质量方面看,给驾驶员视觉舒适性带来影响的主要有 “斑马纹”和眩光[3]。“斑马纹”主要是由路面的纵向亮度均匀度 (UI值) 过低造成的,而眩光则是由于灯具纵向 (沿车道方向) 的发光角度过大。增大灯具的纵向发光角可以提高 UI值,但是这使得眩光光线的 Eeyei过大,增加了 TI值。因此,提高亮度均匀度和降低眩光值之间就存在着竞争关系。
  不同于传统隧道灯沿沿车道方向的对称配光(完全对称或半偏光),完全非对称 (全偏光) 的配光更具有灵活性。首先,完全非对称配光可使逆向传播的光线角度不会过大,而正向传播的光线角度适当放大一些,能量更多一些,以保证隧道路面有足够大的亮度均匀度。其次,在两灯之间的考察区域内,亮度是由主要相邻的两个灯具的光线引起的,非对称设计相对于对称配光设计来说,亮度均匀的优化设计就增加了一个自由度。
  1. 2 设计方法
  全偏光 LED 隧道灯透镜的设计思路为: 首先把LED 光源发出的能量半球划分为若干份能量单元,接着把目标平面划分为若干份面积单元,最后根据光学扩展量守恒定律、折射定律以及边缘光学原理,建立起能量单元与面积单元之间的能量对应关系,并计算出生成自由曲面透镜模型所需要种子线的坐标。把种子线导入 Solidworks 等三维设计软件里即可生成所需要的透镜模型。这种基于能量网格划分的透镜设计方法已被广泛应用在 LED 配光设计中。光源能量和目标平面的划分如图 4 所示。
  LED 的半球面发光情况使用角度 (u,v) 来表示,如图 4 (1) 所示。其中 O 点位于 LED 发光的中心,并且光强的最大值沿 Z 轴方向。另外,每一份能量单元的大小通过 (Δu,Δv) 来划分,并且对应着目标平面区域上的面积单元 (Δx,Δy) ,如图 4 (2) 所示。每一份能量单元的大小为:
  式 (2) 表示把 LED 的半球面总的光能量 Φ 划分为M × N 份,每一份的能量为能量为,能量单元与目标面积单元的划分,影响着最终配光的效果。能量划分算法通常是把 LED 的能量半球进行能量等份划分,而对于目标区域 (如车道)则通过调整面积单元 (Δx,Δy) 的大小来进行能量分配。如果能量单元被分配到一个面积较小的面积单元 (Δx,Δy),则该区域的能量密度就较高; 反之较小,如图 4 (3) 所示。通过这种能量重新分配的设计方法可实现 LED 的偏光控制,其详细的分析与计算过程可参考相关文献。这种把 LED 的圆形发光划分为矩形网格的方法,符合长方形的道路实际需要,提高了灯具能量利用率。
  图 4(1) LED 半球面发光的空间角度表示,(2)、(3) LED 发光球面上能量单元与目标面上面积单元的对应关系
  自由曲面透镜的关键坐标点是通过科学计算软件 Matlab 程序把上述的设计思路转化为数学语言计算出来的,通常直接出来的坐标点并不能直接得到道路需要的透镜模型,主要原因有以下几个方面。首先,计算程序是把 LED 光源简化为点光源,然后利用光学中的折射定律进行自由曲面求解。然而,实际 LED 的发光面相对于透镜来说尺寸较大,这会造成计算结果有误差。另外,LED 的光强分布通常也不是理想的朗伯分布,即 LED 的光强分布呈余弦变化。其次,在种子线的计算过程中,由于后一个点的计算是以前一个点作为参考,所以种子线会出现计算的累积误差。最后,道路照明应用需要考虑亮度均匀性,而原始的计算方式只是以能量 (照度) 均匀性来计算的。因此,在程序中需要引入适当的网格调制因子以修正误差[8],并能量分布满足道路照明的亮度均匀性需要。
关键字:LED  隧道灯 编辑:探路者 引用地址:LED隧道灯透镜全偏光设计技术解析
上一篇:ZigBee技术智能化控制城市LED路灯系统解析
下一篇:散热技术方法是LED产品的制胜关键
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:45
LED灯具驱动电源设计心得总结
要普及LED灯具,不但需要大幅度降低成本,更需要解决技术性的问题。如何解决能效和可靠性这些难题,PowerIntegrations市场营销副总裁DougBailey分享了高效高可靠LED灯具设计的心得。   一、不要使用双极型功率器件    DougBailey指出由于双极型功率器件比MOSFET便宜,一般是2美分左右一个,所以一些设计师为了降低LED驱动成本而使用双极型功率器件,这样会严重影响电路的可靠性,因为随着LED驱动电路板温度的提升,双极型器件的有效工作范围会迅速缩小,这样会导致器件在温度上升时故障从而影响LED灯具的可靠性,正确的做法是要选用MOSFET器件,MOSFET器件的使用寿命要远远长于双极型器件。
[电源管理]
LM3492两路单独调光LED驱动方案
NS公司的LM3492是两路单独调光LED驱动器" title="LED驱动器" LED驱动器 " LED驱动器 ,集成了升压转换器和快速电流稳压器.可编程开关频率从200 kHz到1 MHz,输入电压4.5V-65V,可编程LED电流从50 mA 到 200 mA,调光电压达65V,总功率可达15W,主要应用在超高对比度6.5”-10”难关LCD显示屏背光以及汽车或航海GPS显示器.本文介绍了LM3492主要特性, 简化功能方框图, 典型应用电路图以及LM3492评估板参考设计电路图和评估板材料清单(BOM),PCB元件布局图. LM3492: Two-Channel Individual Dimmable LED Driver
[电源管理]
LM3492两路单独调光<font color='red'>LED</font>驱动方案
交流LED节能延时DIY设计
  在卧室床边的插座上插上一个延时 开关 灯,睡前按下开关,灯就亮了,等安排好睡下灯会自动熄灭,夜间解手也同样方便。如果采用白色高 亮度 发光二极管作光源,又节能又别致。   笔者制作了一个交流 LED节能 延时开关灯,用了一个带插座的电视天线放大器 电源 盒,一个H型节能灯线路板,外加六个 元件 和16只Φ3mm白色高亮度发光二极管焊接而成,电路如图1所示。      一、工作原理   按下按键S,AC220V市电通过小变压器B初级线圈、桥式整流二极管VD1~VD4、隔离二极管VD5,对电容器C1快速充电,同时经限流电阻R给单向 可控硅 VS输入触发电流,使Vs导通,这时变压器B次级
[电源管理]
交流<font color='red'>LED</font>节能延时<font color='red'>灯</font>DIY设计
360°解析传感器技术在LED照明灯具中的应用
LED照明 灯具与传统的 照明 灯具最大的区别, LED 照明灯具是一个完全的电子产品,而传统的照明灯具仅是一个电器产品。因此LED灯具可以很方便地与各种类型的传感器关联,从而实现光控、红外控制等多种自动控制功能。如LED路灯的自动开关,用一个光敏传感器就可简单实现;社区夜间走道和庭院照明,可以用红外传感器采集人类活动信息,自动开闭照明灯具……    LED照明灯具开关自动控制   传感器作为信号采集和机电转换的器件,其机电技术都已相当成熟,近几年MEMS技术兴起又将传感器技术向小型化、智能化、多功能化、低成本化大踏步迈进。光敏传感器、红外传感器等各种类型的传感器都可与LED照明灯具组成一个智能控制系统,传感器将采集来的各种物
[电源管理]
15.定时器中断
利用定时器中断0实现LED1的闪烁(亮一秒暗一秒) #include reg51.h typedef unsigned char u8; typedef unsigned int u16; sbit led=P2^0;//D1 void Timer0Init() { TMOD|=0x01;//选择为定时器0模式,方式1,仅TR0控制启动 TR0=1;//打开定时器0 EA=1;//总中断 ET0=1;//打开定时器0中断 TH0=0xFC; TL0=0x18;//赋初值定时1ms } void main() { Timer0Init();//定时器0初始化 while(
[单片机]
解析LED照明电源设计的核心难题
在 LED 照明电源设计中,存在以下几个设计难题:电解电容寿命与LED不相匹配、LED灯闪烁的常见原因与处理办法、PWM调光对LED的寿命有何影响、利用TRIAC调光调控LED亮度的潜在问题。安森美半导体高级应用工程经理郑宗前在文中针对这些问题的发生原因和解决方法展开论述。    电解电容寿命与LED不相匹配的问题    LED照明 的一个重要的考虑因素,就是 LED驱动 电路与LED本身的工作寿命应该能够相提并论。虽然影响驱动电路可靠性的因素有很多,但其中电解电容对总体可靠性有至关重要的影响。为了延长系统工作寿命,需要有针对性地分析应用中的电容,并选择恰当的电解电容。   实际上,电解电容的有效工作寿命在很
[电源管理]
LED驱动电源可靠性和能效关键测试项目
  近几年LED作为新型节能光源在全球和中国都赢得得了很高的投资热情和极大关注,并由户外向室内照明应用市场渗透,中国也涌现出大大小小上万家LED照明企业。让LED照明大放异彩的最主要原因正是其宣扬的具有节能、环保、长寿命、易控制、免维护等特点。   然而颇具讽刺意味的是,我们常常听闻由于LED驱动电源本身的寿命直接拖累LED照明灯具变得并不“长寿”,极大地增加了维护/使用成本;或者驱动电源的效率不高导致LED照明灯具的能效转换比并不是想象中那么高,或者由于输出电流纹波没有得到很好的控制影响了发光品质,使得LED照明的绿色节能优势大打折扣,甚至影响了市场普及。   因此,LED产业链的完善和成熟,驱动电源也是其中重要的一环。但现状是
[电源管理]
<font color='red'>LED</font>驱动电源可靠性和能效关键测试项目
线性大功率LED驱动IC选型
  LED驱动IC应从,输入电压范围;输出电流要求;串接LED个数需要;是否有灰度表现要求;是否需要信号级联传递;价格;交货期和封装适合度等考虑。   AMC7135 是最早得到广泛应用的线性LED驱动器之一,特点是压差低只有200mV,特别符合锂电池和4V铅酸电池驱动单颗LED,广泛应用矿灯、手电筒、应急灯等产品。20-400mA固定式电流市场上都可以找到。   可供应的厂家有,台湾富微、广鹏科技、台晶光电、杭州士兰、深圳泉芯科技等等公司。   奥地利微电子AS3691是一款很据代表性的线性LED大尺寸LCD背光驱动IC,将线性IC功耗设计的一样出色;反馈采样自动适应LED VF值;4路LED恒流输出,
[电源管理]
线性大功率<font color='red'>LED</font>驱动IC选型
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
