线性大功率LED驱动IC选型
最新更新时间:2008-10-27来源: 电子工程专辑关键字:大功率  LED  驱动  线性 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  LED驱动IC应从,输入电压范围;输出电流要求;串接LED个数需要;是否有灰度表现要求;是否需要信号级联传递;价格;交货期和封装适合度等考虑。
  AMC7135 是最早得到广泛应用的线性LED驱动器之一,特点是压差低只有200mV,特别符合锂电池和4V铅酸电池驱动单颗LED,广泛应用矿灯、手电筒、应急灯等产品。20-400mA固定式电流市场上都可以找到。
  可供应的厂家有,台湾富微、广鹏科技、台晶光电、杭州士兰、深圳泉芯科技等等公司。
  奥地利微电子AS3691是一款很据代表性的线性LED大尺寸LCD背光驱动IC,将线性IC功耗设计的一样出色;反馈采样自动适应LED VF值;4路LED恒流输出,符合R/G/B颜色组合3:6:1高演色性要求。可以应用于高要求背光源、洗墙灯等灯光产品上。
  台湾点晶科技公司,以线性大功率LED驱动为主,目前在全球线性驱动IC设计中很具代表性,在此我们就依点晶科技公司的线性IC着重介绍参考设计!
  目前市场销售状况良好,采用的厂家越来越多。优点是,线路简单简洁,设计应用方便,灰度表现目前是全球最好的之一(65,536 级)。缺点是,用这些IC都需要大功率电源供电,设计成本高。电源部分成本要高过LED驱动部分,目前多是洗墙灯、舞台灯光、屏幕等要求颜色变化要求较高的产品上。
  灰度表现是今后在LED方面设计IC中很重要的因数。
  单通道大功率LED 恒流驱动器 DD311
  DD311是一单通道输出的LED恒流驱动器,内建电流镜与电流开关组件,是专为驱动大功率LED而设计的芯片。DD311可驱动高达1安培的沈入电流(sink current),并可透过调整参考输入电流(IREF)来任意设定输出电流的大小。输出电流值约为100倍的IREF,IREF可由调整外挂电阻或偏压(bias)电压来设定。微调或使能偏压电压可校正LED间的亮度不一或实现多颗LED间整体亮度同时调整。芯片的输出端可承受高达36V的电压,支持多颗大功率LED的串接应用。内建输出使能端(Enable),可轻易地实现大功率LED的高灰阶应用。
  DD311特色
   最大输出电流:1A(由参考输入电流IREF 设定)
   最小输出电压要求:1V(当Iout = 1A 时)
   最大输出承受电压:36V (输出通道漏电流小于0.1uA)
   最大输出使能频率:1MHz
   绝佳的恒流输出特性
  应用
   LED 建筑/娱乐/景观照明
   LED 一般或特用照明
   LED 背光源应用
  封装形式
   TO-252
  单通道大功率LED 恒流驱动器 DD312
  DD312是专为大功率LED应用所设计的恒流驱动器。芯片内含恒流产生电路,可透过外挂电阻来设定输出恒流值。透过芯片的使能端可以控制输出通道的开关时间,切换频率最高达一兆赫(1MHz)。电流输出反应极快,支持高色阶变化及高画面刷新率的应用。内建开路侦测, 过热断电,及过电流保护功能,使应用系统的可靠性大为提升。
  DD312特色
   最大输出电流:1A(透过外挂电阻设定)
   输出电流为1A 时所要求的最小输出电压:1V
   最大输出承受电压:18V
   最大输出使能频率:1MHz
   芯片工作电压范围:5 ~ 18V
   过电流保护功能
   过热断电功能
   过热警示功能(SOP8 封装具备)
   LED 开路检测功能(SOP8 封装具备)
  封装形式
   TO-252 或 SOP8(带散热片)
  SC16722是专用为LED串接级连应用设计的CMOS集成电路,可提供全彩三通道LED驱动,内部有信号整形、级连驱动输出、稳压器等线路。适合灯带式结构的LED显示驱动应用,电流大于30mA,允许用户在5V信号不变的情况下灵活的选择LED数量。下图是结合点晶DD311、DD312做级联式讯号传递设计。
  三通道大功率LED 恒流驱动器DD313
  DD313是专为大功率LED应用所设计的恒流驱动芯片。内建三个恒流输出通道,可透过三个外挂电阻分别设定输出电流值。并特别设计三个使能端,可个别独立控制三输出通道的开关时间,切换频率最高达一兆赫(1MHz)。电流输出反应极快,支持高色阶变化及高画面刷新率的应用。芯片内建过热断电及过电流保护功能,使应用系统可靠性更为提升。
  DD313特色
   三输出通道,可个别控制电流与色阶变化
   最大输出电流:500mA(分别由三个外挂电阻设定)
   最小输出电压要求:0.8V(当Iout = 500mA 时)
   最大输出承受电压:18V
   最大输出使能端频率:1MHz
   芯片工作电压: 5V ~ 18V
   过电流保护功能
   过热断电功能
  应用
   LED 建筑/娱乐/景观照明
   LED 一般或特用照明
   LED 背光源应用
  封装形式
   SOP16 或 TSSOP16(带散热片)
  DD313级联式讯号传输设计,级联式设计广泛用于投射灯、地埋灯等需要级联控制的场合。下图是结合点晶DD313做级联式讯号传递设计。
  三通道LED 恒流驱动器DM413
  DM413 是一颗具脉波宽度调制(PWM)输出及使能控制的LED 驱动芯片,专为LED 照明,装饰,大屏显示等应用而设计。芯片内含移位缓存器, 数据锁存, 及三通道恒流驱动器(电流值可由相对应的三个外挂电阻调控)。内建振荡器可实现PWM 输出功能,最高达14 比特的灰阶。数据输出端与时钟信号输出端皆可串接至下一芯片。独特的「输出端极性反转功能」可与大功率LED 之应用做搭配设计,增加了设计延展性。
  芯片特色
   最大恒流输出:100mA (由三个外挂电阻分别控制)
   最大输出承受电压: 17V
   最大串行时钟频率: 20MHz
   内置缓存,使影像数据与时钟数据串行传输至下一芯片
   具PWM 自由运行能力(内置振荡器可达6.5MHz,产生刷新率达400Hz)
   三种PWM 操作模式:
   「8 位亮度数据输入」 (8 位模式)
   「8 位亮度数据输入」+「6 位整体亮度调整数据输入」 (14 位模式)
   「8 位亮度数据输入」+「5 位单点色偏校正数据输入」 (13 位模式)
   输出极性反转功能
   TTL/CMOS 相容输入位准
   芯片工作电压: 3.3V ~ 5.5V
  应用
   LED 装饰与照明
   户内/外LED 视频/讯息显示屏
   PWM 信号产生器
关键字:大功率  LED  驱动  线性 编辑:冀凯 引用地址:线性大功率LED驱动IC选型
上一篇:用于照明设备的高亮度LED驱动
下一篇:DC-DC大功率LED驱动IC选型
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 14:43
STM8单片机串口驱动的深度解析
串口是单片机最重要的外设之一,在很多项目开发中都有应用,Lora模块的外部通讯方式就是串口。 本节简单的和大家解析一下串口通讯及驱动代码的编程。 STM8L101F3单片机支持一路串口通讯。我们先看一下Lora模块的硬件接口,如下图所示: 串口的硬件接口是PC2 和PC3两个脚位。 下面开始讲解软件部分,这块我们无际单片机编程也有这个项目全部视频教程,下面是文字版。 软件驱动 STM8打开标准库文件夹,打开串口USART例程: 2.如上图所示,是标准库中串口通讯的的例程,并选择第一个例程。 3.我们按照之前的方式,把USART_HyperTerminalInterrupt文件复制到ProjectSTM8
[单片机]
STM8单片机串口<font color='red'>驱动</font>的深度解析
行走的广告——让LED穿在身上
由深圳科鑫光电历时半年打造的营销时代的新的吸睛神器—可穿戴的广告展示应用产品:可穿戴LED广告衣/广告衫/马甲屏。运用科技创新的力量颠覆了传统的广告形式,突破了传统广告(比如DM单页,大幕宣传、线上营销等传统广告)固定、耗资、触达不精准的瓶颈,将LED屏幕与衣服结合,穿上衣服就能打广告! 一、可穿戴LED广告衣介绍: 科鑫光电led广告衣产品采用64*64点阵屏;led广告衣采用无线GPRS通讯,产品重180g,轻巧方便,便于携带;产品尺寸为250mm*250mm;使用通用型充电宝供电,10000毫安的充电宝设备可使用超过6小时;可以贴在胸前或背后使用(需要魔术贴);电流:2A;节目支持:超文本/图本/动画/视频;修改广
[电源管理]
行走的广告——让<font color='red'>LED</font>穿在身上
A6261线性可编程电流调节器
描述 :   A6261 是线性、可编程 电流调节器 ,为 4 路输出提供每路 100 mA 的电流,驱动高亮 LED 阵列。每路输出的经调节的 LED 电流(精确到 5%)由单个参考电阻设置。不使用镇流电阻,每个串的电流匹配优于 10%。使用恒流驱动 LED,确保安全运行,并提供最大的可能照明输出。   通过启用输入指令提供输出控制,为 PWM 应用提供直接控制。输出可根据需要并联或闲置。   在任何 LED 输出引脚短路接地时提供短路检测以保护 LED 和 A6261。任何串中的 LED 开路都可禁用所有输出,但该功能可超控。故障标志显示短路 LED 输出引脚或开路 LED。   产品含温度监视器,用于
[电源管理]
A6261<font color='red'>线性</font>可编程电流调节器
基于PIC单片机的HT1621液晶显示控制器
0 引 言   HT1621液晶显示控制器是多功能全自动智能开关的显示部件,能实时、准确、在线监控供电线路的运行情况。一旦线路出现漏电、过载、短路、过压、欠压和缺相时,智能安全用电开关能立刻启动保护程序,并显示在HT1621液晶显示控制器上。在智能化楼宇、中高档家庭住宅、电力系统、工矿企业、国家重点消防单位以及石油化工、文教卫生、金融、电信等领域。基于单片机的HT1621液晶显示控制器应用广泛,其原理框图如图1所示。 美国MICROCHIP公司的PIC系列单片机主要有以下特点:(1)哈佛总线结构;(2)指令单字节化;(3)精简指令集;(4)寻址方式简单;(5)代码压缩率高;(6)运行速度高;(7)功耗低
[单片机]
八大技术控制确保LED显示屏质量
生产出质量好的led显示屏,需在以下几方面做好技术控制: 1、防静电LED显电子示屏装配工厂应有良好的防静电措施。专用防静电地、防静电地板、防静电烙铁、防静电台垫、防静电环、防静电衣、湿度控制、设备接地(尤其切脚机)等都是基本要求,并且要用静电仪定期检测。 2、驱动电路设计led显示屏模块上的驱动电路板驱动IC的排布亦会影响到LED的亮度。由于驱动IC输出电流在PCB板上传输距离过远,会使得传输路径压降过大,影响LED的正常工作电压导致其亮度降低。我们常会发现led显示屏模块四周的LED亮度比中间低一些,就是这个原因。故要保证显示屏亮度的一致性,就要设计好驱动电路分布图。 3、设计电流值LED的标
[电源管理]
基于ADC081S051与51单片机的接口电路及驱动程序
引言 自然界存在的信号通常为模拟信号,在测控系统中通常将采集到的模拟信号数字化,然后交给微处理器或微控制器进行处理。因此模数转换器成为测控系统中不可缺少的部分。ADC081S051 模数转换器是国家半导体公司生产的低功率单通道CMOS 8位A/D转换器,它采用串行外设接口方式进行数据输出。与传统的器件不同的是,传统器件的采样速率是固定的,而ADC081S051 的采样速率可以在200~500 KSPS 范围内可变。 ADC081S051 的数据输出是串行数据输出,它与SPI、QSPI 等一些标准相兼容。它的工作电压范围在2.7~5.25 V,因此可以采用3 V或者5 V电源供电。它可以应用于便携式系统、远程数据采集、仪器与控制系统
[电源管理]
基于ADC081S051与51单片机的接口电路及<font color='red'>驱动</font>程序
东芝推出栅极驱动光电耦合器
东京--东芝公司(TOKYO: 6502)旗下存储与电子元器件解决方案公司今日宣布推出采用低高度SO8L封装的新型栅极驱动光电耦合器“TLP5832”。该产品提供2.5A峰值输出电流,可直接驱动中级IGBT。出货即日启动。 新IC采用SO8L封装,封装高度比东芝采用SDIP6和DIP8(LF1选项)封装的现有产品降低约54%,可为封装高度有限的电路板安装提供支持,同时有助于实现芯片组小型化。尽管尺寸小,但是该IC可保证爬电距离和至少8mm的电气间隙,使其适合需要高隔离性能的应用。 此外,该新型栅极驱动光电耦合器可在–40至+110摄氏度的全部工作温度范围内保证传输延迟和传输偏差。可通过降低温度裕度实现逆变器电路的高效设计。 根
[模拟电子]
东芝推出栅极<font color='red'>驱动</font>光电耦合器
AnalogicTech 发布功率密度最高的2A电池充电器芯片
紧凑的 3x3-mm器件缩小了印制板占用面积并降低方案成本 美国加州桑尼维尔 –2007年4月4日 –专为移动消费电子设备提供功率管理半导体产品的开发商Advanced Analogic Technologies Incorporated (AnalogicTech, Nasdaq: AATI) ,今天发布了产品编号为AAT3697的极高功率密度线性电池充电器芯片,该产品适用于锂离子电池或聚合电池,扩展了AnalogicTech电池充电器这一快速成长的产品线。由于采用了小型化的12接脚3mm x 3mm TDFN封装,新产品在仅占用9 mm2 的印刷电路板面积时,可以提供高达2A的充电电流。. “功率密度在各种高性能手
[新品]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
