LED电路组成及性能分析
最新更新时间:2011-11-16来源: 中国LED网关键字:LED  电路组成  性能分析 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
     1.电路组成
     在需要使用比较多的led产品时,如果将所有的LED串联,将需要LED驱动器输出较高的电压:如果将所有的LED并联,则需要LED驱动器输出较大的电流。将所有的LED串联或并联,不但限制着LED的严使用量,而且并联LED负载电流较大,驱动器的成本也会增加,解决办法是采用混联方式。串、并联的LED数量平均分配,这样,分配在一个LED串联支路上的电压相同,同一个串联支路中每个LED上的电流也基本相同,亮度一致,同时通过每个串联支路的电流也相近。
     2.电路性能分析
     当某一串联支路上有一只LED品质不良而短路时,不管采用稳压式驱动方式还是恒流式驱动方式,通过该串联电路的电流将增大,很容易损坏该串联支路中的LED。大电流通过损坏的这串LED后,由于通过的电流较大,多表现为断路。断开一个LED串联支路后,如果采用稳压式驱动方式,驱动器的输出电流将减小,而不影响余下的所有LED正常工作。
     如果采用恒流式LED驱动方式,由于驱动器的输出电流保持不变,分配在余下的LED中的电流将增大,容易损坏所有的LED。解决办法是尽量多并联LED,这样当断开某一只LED时,分配在余下的LED中的电流不大,不至于影响余下的LED正常工作。
     这种先串联后并联的线路的优点是线路简单、亮度稳定、可靠性高,并且对器件的一致性要求较低,不需要特别挑选器件,即使个别LED单管失效,对整个发光组件的影响也较小。在工作环境因素变化较大的情况下,使用这种连接形式的发光组件效果较为理想。
     先并后串混合连接构成的发光组件的问题主要是在单组并联LED中,由于器件和使用条件的差别,单组中个别LED芯片可能丧失PN结特性,出现短路。个别器件短路会使未失效的LED失去工作电流IF''导致整组LED熄灭,总电流全部从短路器件中通过,而较长时间的短路电流又会使器件内部的键合金属丝或其他部分烧毁,出现开路。这时,未失效的LED重新获得电流,恢复正常发光,只是工作电流IF较原来大一点。这就是这种连接形式的发光组件出现先是一组中几只LED一起熄灭,一段时间后除其中一只LED不亮外,其他LED又恢复正常的原因。
     混联方式还有另外一种接法,即是将LED平均分配后分组并联,再将每组串联在一起。当有一只LED品质不良而短路时,不管是采用稳压式驱动方式还是恒流式驱动方式,并联在这一支路中的LED将全部不亮。如果采用恒流式LED驱动方式,由于驱动器的输出电流保持不变,除了并联在短路LED上的这一并联支路外,其余的LED均正常工作。假设并联的LED数量较多,驱动器的驱动电流较大,通过这只短路的LED的电流将增大。大电流通过这只短路的LED后,很容易就变成断路。由于并联的LED较多,断开一只LED后,平均分配电流变化不大,其余的LED依然可以正常工作,那么在整个LED灯中仅有一只LED不亮。
     3.驱动器的选择
     通过以上分析可知,驱动器与负载LED串/并联方式的搭配选择是非常重要的,以恒流方式驱动功率型LED时,不适合采用并联负载:同样,稳压式LED驱动器不适合选用串联负载。
关键字:LED  电路组成  性能分析 编辑:探路者 引用地址:LED电路组成及性能分析
上一篇:NCP3065组成的LED灯泡电路
下一篇:大功率LED产品详情及行业分析
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:06
LED灯管技术未成熟 难以与荧光灯竞争
设计给办公室照明的 LED灯条 ,是在类似T8/T9、T5尺寸的灯管中,放入长型的 LED 模组,再加上 电源 而成,电源又分成外部和内部两种。日本北海道的札幌市日前有消息指出,2010年春季度该市的政府大楼将原本的9千个萤光灯管替换成LED灯条,不过安装后,办公室的工作人员有眼睛疲劳、看到残影的相关报告出现。   日本方面调查结果,这次的灯管替换专案中有三家厂商交货,两个是海外厂商,一个是日本厂商,而一家国外厂商的2千5百根 LED灯 管并没有采用使光源能均匀化的线路,以至于有使用者不满意的现象。这种长形的LED灯管是在日本的电气用品安全法实施对象以外的产品,也没有对应的JIS规格。   而日系大厂已经有Pan ason
[电源管理]
基于触摸屏的LED彩色台灯控制系统设计
本系统是利用触摸屏控制的可调颜色的照明灯具。灯源为大功率超高亮三基色发光二极管组成。本设计最大的亮点是触摸屏上所指示的颜色与实际灯照出的颜色一致。到通过c 语言程序对单片机的PWM 功能进行控制实现相应的坐标变换使灯具实现调色调亮的效果,为使用者提供一个随心调节室内气氛的良好工具。 一、控制硬件总体设计 系统的总体框图如图1 所示。系统可有输入,输出,控制三部分组成,当触摸屏被按下触摸屏芯片读取触摸屏上X 轴与Y 轴的值,然后通过SPI 协议传送到控制器,控制器负责信号的处理,把处理完毕的信号以PWM 方式输出驱动LED. 图1 系统总体框图 二、触摸屏的使用 本系统选择电阻式
[电源管理]
基于触摸屏的<font color='red'>LED</font>彩色台灯控制系统设计
基于S3C4480X的大型LED显示系统设计
大型LED显示系统已经广泛应用于各种室内外场合,但由于其多采用多机系统,提高了系统成本和软硬件设计复杂度。多机系统工作时,本质上相当于一个高总线宽度的计算机系统。其技术难点如下: ◆大型LED显示屏上的像素数以万计,随着显示面积增大,电路结构随之增大。 ◆为了保证一定的显示质量,帧频应在30帧/s以上。对于一个512×252的单色LED屏,每秒的数据传输量至少为480 KB以上,对于彩屏及显示质量高的场合,数据传输量还将按整数倍增长。 ◆当LED屏位于室外时,上下位机通信可能在百米甚至千米以上,要求通信速度快且可靠。 鉴于上述前两个技术难点,为能够使用单CPU系统代替多机系统控制大型LED显示系统,采取的应对策
[单片机]
基于S3C4480X的大型<font color='red'>LED</font>显示系统设计
照明用LED驱动电源设计基础
照明用LED驱动电源技术基础 LED的排列方式及LED 光源的规范决定着基本的驱动器要求。LED 驱动器的主要功能就是在一定的工作条件范围下限制流过LED 的电流, 而无论输入及输出电压如何变化。最常用的是采用变压器来进行电气隔离。文中论述了LED 照明设计需要考虑的因素。 隔离式LED驱动电源方案:http://www.elecfans.com/article/90/150/2009/20091110103975.html 一、LED驱动器通用要求 驱动LED 面临着不少挑战,如正向电压会随着温度、电流的变化而变化,而不同个体、不同批次、不同供应商的LED 正向电压也会有差异;另外,LED 的“
[电源管理]
照明用<font color='red'>LED</font>驱动电源设计基础
高压LED基本结构及关键技术分解
  最近几年由于技术及效率的进步, LED 的应用越来越广;随着LED应用的升级,市场对于LED的需求,也朝更大 功率 及更高 亮度 ,也就是通称的高功率LED方向发展。   对于高功率LED的设计,目前各大厂多以大尺寸单颗低压DC LED为主,做法有二,一为传统水平结构,另一则为垂直导电结构。就第一种做法而言,其製程和一般小尺寸晶粒几乎相同,换句话说,两者的剖面结构是一样的,但有别于小尺寸晶粒,高功率LED常常需要操作在大电流之下,一点点不平衡的P、N电极设计,都会导致严重的电流丛聚效应(Current crowding),其结果除了使得LED晶片达不到设计所需的亮度外,也会损害晶片的可靠度(Reliability)。
[电源管理]
高压<font color='red'>LED</font>基本结构及关键技术分解
欧司朗:不只做好灯泡,更要向高科技公司转型
说到“ 欧司朗 ”这个词你首先会想到什么?估计99%的人会想到灯泡。而如今,欧司朗要从传统照明向高科技转型。这一决策似曾相识,和当年乔布斯邀约可口可乐前CEO约翰加入苹果时的情景如出一辙。乔布斯问约翰:“你想一辈子卖汽水,还是想要来改变世界?”约翰选择了后者。欧司朗作出这一转型策略之前应该也问过自己:想要一直做灯泡,还是想转向高科技?欧司朗也选择了后者。   高科技梦绝对不是CEO凭借一腔热血就能实现的,欧司朗进行这样的转型也源于其深厚的技术积累,通俗点说就是“打铁还需自身硬”。欧司朗是一家德国企业,总部设于慕尼黑,拥有超过110年的品牌历史。其产品主要基于半导体技术,并且广泛应用于各个领域。从虚拟现实、 自动驾驶 、智能手机,到
[嵌入式]
色温可调LED的封装与性能研究
1 引言 自从蓝光LED 被发明以来,人们开始研发各种大功率白光LED封装技术,希望白光LED能够取代传统的照明光源。目前市场上白光LED 生产技术主要分为两大主流,第一为利用荧光粉将蓝光LED或紫外LED 所产生的蓝光或紫外光分别转换为双波长或三波长白光,此项技术称之为荧光粉转换白光LED;第二类则为多芯片型白光LED,经由组合两种(或以上)不同色光的LED 组合以形成白光。第一种方法可得到中高色温的白光,对于暖色温显色性较差。为了解决这一问题,通常加入红色荧光粉,但红色荧光粉的激发效率较低,导致整体光效偏低。 第二种方法需要分别给三种芯片供电,驱动电路复杂,且三种芯片的老化衰减不一致,长期工作会导致
[电源管理]
色温可调<font color='red'>LED</font>的封装与<font color='red'>性能</font>研究
驱动多达8个高亮度LED驱动器应用于汽车设计
2008 年 4 月,模拟半导体设计和制造领导厂商 Intersil 公司( NASDAQ 全球精选: ISIL ),日前宣布推出产品编号为 ISL78100 的高功率集成 LED 驱动器,它可用于显示背光和车体电子等应用中。 ISL78100 是专门为承受恶劣的汽车环境而设计的。 ISL78100 非常灵活,能够最优化地配置为驱动 1 个到 8 个 高亮 LED ,同时能够在升压、降压或单端初级电感转换器( SEPIC )设置中运行。 ISL78100 还有可用两种方法控制 LED 亮度水平的特点,一种是通过直流偏置电流,或是通过
[新品]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
