随着能源危机和气候变暖问题越来越严重,节能已成为全球普遍关注的话题。照明是人类消耗能源的一个重要方面,约占世界总耗能的20%,因此研究和开发绿色节能照明技术已越来越受到重视。大功率LED 路灯是通过直流电压点亮大功率LED 组来实现照明需求的一种新型照明方式,因此传统的用以驱动白炽灯、日光灯、节能灯、钠灯等光源的电源并不适合直接驱动大功率LED.本文根据大功率LED 的工作特性(V-I 特性)和LED 路灯的驱动要求,在通用的宽输入电压范围(90~265 V)内,利用电力电子技术和PWM 集成控制芯片,设计了一种准谐振高压恒流LED 路灯驱动电源,简化了电路结构,提高了电源的工作效率。
对于传统的硬开关反激式转换器,寄生电容将与变压器原边漏感发生振荡。寄生电容上的电压数值一般都较大,当下一时钟周期的MOSFET 再次导通时,寄生电容会通过MOSFET 放电,并产生很大的电流尖峰。由于此时MOSFET漏源之间承受高电压,该电流尖峰就会产生开关损耗,同时电流尖峰含有大量的谐波含量,因而又会产生EMI.考虑以上因素后,如能利用检测电路有效识别MOSFET 漏源电压的谷值,并在这时开通MOSFET,由于此时寄生电容上电压最小,导通时的电流尖峰也将会最小化,这种工作模式常被称为准谐振开关[3].因此,准谐振技术的基本原理就是利用MOSFET 两端的电容(寄生电容或外接电容)与变压器原边漏感产生的谐振,通过实时检测开关器件两端的谷底电压来控制开关管的近似零电压开通,减小了MOSFET 的开关损耗,提高了变换器的效率。此外,更软的开关特性降低了电源的EMI 噪声,允许设计人员减少使用滤波器的数目,因而降低成本。整个电路结构简单,满载效率高,空载损耗小。
1 驱动电源设计要求
LED 是电流驱动元器件,它的亮度取决于它的正向电流[4],因此用恒定电流电源驱动LED 是最好的方法。恒流源可以避免因输入电压的波动使输出电流波动,从而使得LED的亮度始终保持不变。对于恒流驱动方式,LED 采取串联驱动的连接方式又是最好的选择。考虑到串联方式会引起输出电压过高问题,本例选40 个1 W LED 进行串联连接,这样就需要设计额定功率为40 W 的电源与之配套。根据路灯的实际照明要求,只需将40 W 电源作为一个基本模块进行相应的功率扩展即可。40 W 电源的具体设计要求如下:(1)输入电压为90~265 V;(2)额定输出电压132 V;(3)额定输出电流330 mA;(4)电源效率η=90%.
2 基于FAN6300 的准谐振电路设计
FAN6300 是飞兆公司推出的一款高集成度PWM 控制芯片,欧司朗也正在考虑将FAN6300 用于其12 W 到60 W 的LED 驱动器产品。FAN6300 的内部谷底电压检测器确保功率系统在较宽的家用电力范围和任何负载条件下都在接近谐振的状态运行,并减少开关损耗以最大限度地降低MOSFET 漏极上的开关电压。FAN6300 还具备多种保护功能,如逐脉冲电流限制功能可以为系统提供短路和开路保护,增强了电源的可靠性。因此,采用FAN6300 可以大幅度提升反激式变换器的工作性能。本文中电源主电路采用单端反激式拓扑结构。
上一篇:导入数位电源控制技术的专用LED照明驱动器
下一篇:LED灯带的基础知识分享
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:07
Vishay线上图书馆
- 选型-汽车级表面贴装和通孔超快整流器
- 你知道吗?DC-LINK电容在高湿条件下具有高度稳定性
- microBUCK和microBRICK直流/直流稳压器解决方案
- SOP-4小型封装光伏MOSFET驱动器VOMDA1271
- 使用薄膜、大功率、背接触式电阻的优势
- SQJQ140E车规级N沟道40V MOSFET
- 非常见问题解答第223期:如何在没有软启动方程的情况下测量和确定软启动时序?
- Vicor高性能电源模块助力低空航空电子设备和 EVTOL的发展
- Bourns 推出两款厚膜电阻系列,具备高功率耗散能力, 采用紧凑型 TO-220 和 DPAK 封装设计
- Bourns 全新高脉冲制动电阻系列问世,展现卓越能量消散能力
- Nexperia推出新款120 V/4 A半桥栅极驱动器,进一步提高工业和汽车应用的鲁棒性和效率
- 英飞凌推出高效率、高功率密度的新一代氮化镓功率分立器件
- Vishay 新款150 V MOSFET具备业界领先的功率损耗性能
- 强茂SGT MOSFET第一代系列:创新槽沟技术 车规级60 V N通道 突破车用电子的高效表现
- 面向车载应用的 DC/DC 电源
- 兆易创新GD25/55全系列车规级SPI NOR Flash荣获ISO 26262 ASIL D功能安全认证证书
- 新型IsoVu™ 隔离电流探头:为电流测量带来全新维度
- 英飞凌推出简化电机控制开发的ModusToolbox™电机套件
- 意法半导体IO-Link执行器电路板为工业监控和设备厂商带来一站式参考设计
- Melexis采用无磁芯技术缩小电流感测装置尺寸
- 千丘智能侍淳博:用数字疗法,点亮“孤独症”儿童的光
- 数药智能冯尚:ADHD数字疗法正为儿童“多动症”提供更有效便捷服务
- 创实技术electronica 2024首秀:加速国内分销商海外拓展之路
- “跨芯片”量子纠缠实现 有助建构更强大的量子计算能力
