高效白光LED驱动方案--Semtech SC442
最新更新时间:2011-11-27来源: OFweek半导体照明网关键字:LED驱动  LED照明  Semtech  SC442 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  •     Semtech 公司的SC442是10路高效120个白光LED驱动器,输入电压4.5V-21V,高效的升压转换器可使输出电压高达42V,非常适合中到大型LCD显示屏。电流层可编程,每路高达30mA,路间的电流匹配在+/-1%,集成了3A开关,效率高达91%,可灵活进行LED配置,高达50kHz调光频率,大于500:1调光范围,开关频率500kHz - 1MHz,主要用在汽车LCD背光,台式监视器,笔记本电脑和手提TV。下文介绍了SC442主要特性和典型应用电路。
        SC442 :它是一款 10 通道、集成、高效率白光LED驱动器。
        SC442是一款10通道,高效率的综合步升(升压)驱动IC的供电能力可达120个WLED的驱动器件。该器件具有内部稳压器或没有必要的旁路电容一个4.5 V至21 V的宽输入电压。宽输入范围,输出电压高达42 V的和灵活的实施,使其成为理想的 LED 背光驱动解决方案,为大中型液晶显示器。目前汇渠道与外部电阻编程至30mA的每个通道间电流匹配为+ / -1%。该装置通过禁用启用受影响的只是开路或短路LED通道上的LED,从而提高液晶面板的寿命。通道失配通道的LED电压由电阻调整SCPSET安置。目前水槽渠道并行操作可能增加的LED电流。未使用的渠道被禁用通过连接到输入引脚的电压。
            SC442可以在开关设备的损失最小化和电流源在整个运行范围内达到率大于 90% 的工作效率,它还提高了电池等便携式系统的使用寿命。
            该器件可接受高达50kHz的PWM调光。最大暗淡明范围大于为350 bar工作,PWM调光特性良好的线性500:1。高频调光能力(> 20kHz处)消除音频排放,并允许相关小型陶瓷电容器进行输出。 可编程的开关频率从200kHz到1MHz,允许效率对输出电压范围输入权衡。另外,SYNC引脚方便使设计人员同步开关频率与外部系统时钟,如果需要可进行SC442装置,这可以消除潜在的系统和互调干扰问题。
            而且SC442还拥有过温关断保护电路,在过度加热的异常条件下集成电路会启动保护电路切断电源。该器件封装规格是MLPQ - 28脚封装,即在一个小型的 4mmx4mm 最大高度0.6毫米的范围里。SC442是完全符合WEEE和RoHS指令。
             SC442主要特性:
             宽输入电压范围从4.5 V至21 V ;最高工作输出电压可达42 V。
             电流层可编程,每路LED电流高达30mA,路间的电流匹配在+/-1%
             集成了3A开关
             效率高达91%
             柔性LED配置
             禁用单个不匹配的LED通道
            可并行通道LED电流
             PWM调光功能
            高达50kHz的调光频率
            调光范围> 500:1
            开关频率:500kHz的 - 以1MHz
           具有同步引脚并行设备操作
            保护功能: 可调过压保护 、逐周期电流限制 、发光二极管禁用/打开channnel短通道 、过温度保护 。
              MLPQ - 28无铅封装(WEEE和RoHS标准),4 × 4毫米× 0.6毫米
       SC442主要应用领域:
              汽车液晶背光
              台式电脑显示器
              笔记本电脑
              便携式电视
  • 关键字:LED驱动  LED照明  Semtech  SC442 编辑:探路者 引用地址:高效白光LED驱动方案--Semtech SC442
    上一篇:AC LED光源工作原理介绍
    下一篇:两岸LED业者攻克大功率LED照明散热难关
    推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:09
    占板面积为6mm2 的无电感器型多模式LED驱动器提供400mA电流
    2007 年 2 月 28 日 - 北京 - 凌力尔特公司( Linear Technology Corporation )推出无电感器型大电流白光 LED 驱动器 LTC3218 ,该器件提供高达 400mA 的 LED 电流。其多模式架构在 1x 或 2x 升压模式之间自动切换,它监视 LED 电流源两端的电压,仅在检测到 I LED 压降时才进行模式切换。 LTC3218 利用内部高压侧检测电阻调节 LED 电流。这实现了低压差工作并允许该器件在 1x 模式停留更长时间,从而在整个锂离子 / 聚合物电池工作电
    [新品]
    城市景观照明通过LED照明灯具变得更加高效
    随着LED的广泛应用,我国各大城市的室外景观照明已越来越多地应用LED产品,如市政灯光美化工程、风景区的亮灯工程,饭店、宾馆、居住区和重大建筑照明工程等,纷纷以led取代了传统的霓虹灯。下面就随电源管理小编一起来了解一下相关内容吧。 LED照明产品之所以大受欢迎得益于其诸多的优秀性能。首先,LED照明节能、环保、寿命长,单管功率只有0.03至0.06瓦,且驱动电压低(1.5至3.5伏)、电流小(15至18毫安),在形成同等照明效果的情况下,耗电量只有白炽灯的八分之一,荧光灯的二分之一。 LED的光源结构轻质(环氧树脂封装)、体积小、易隐藏,能适应多种几何尺寸和不同的空间大小。属于固体光源,不充气、不存在气体密封问题、不需要玻璃外壳
    [电源管理]
    LED照明替换方案
    LED照明替代卤素灯、白炽灯或荧光灯替代方案面临两项设计挑战: 1.满足外形尺寸要求 2.电气规格兼容于现有架构 Maxim极具创新的驱动器方案能够帮助设计人员满足这些苛刻要求,从而降低换代产品设计的成本、尺寸及复杂性。 满足外形尺寸要求 现有产品的小外形设计不仅限制了替代方案的物理尺寸,也制约了热限/散热设计。尺寸受到限制时,由于LED需要通过灯泡的散热片耗散大量的热量,散热成为设计的一个关键因素。 热耗问题所导致的直接结果是影响驱动器板的工作寿命。发光强度越高,灯泡的工作温度越高(经常工作在+80°C至+100°C)。在这样的温度下,驱动器板上的电解电容的工作时间不会超过几千小时,从而制约了
    [电源管理]
    如何使用RGB LED驱动器实现人机交互界的设计
    中介绍如何使用 RGB 提升人机交互体验,详细剖析全新一代RGB 驱动器LP50系列的设计亮点,并指导用户使用LP50实现人机交互界面的快速开发。
    [机器人]
    高效率的白色LED驱动
    最近加入LCD背景光光源中的白色LED,通常用来为彩色LCD提供背景光照明。因其尺寸小和输出是白光,白色LED被应用于具有彩色显示器的小型便携设备中,例如个人数字助理(PDA)和移动电话机。与其它颜色LED一样,白色LED驱动需要一个恒流源--一般为15 " 20 mA的电流。白色LED的正向电压约为3.5V。大多数产品都使用多个LED为显示器提供足够的背景光。因为LED的亮度依赖于其正向电流,所以多个LED通常串接起来使用,以保证流过每一个LED的电流都相同。正向偏置4个串联的LED需要大约14V电压,起始于单节锂离子电池的2.7 " 4.2V标称工作电压。通常采用升压稳压器来提供这一工作电压。你以与LED串接方式插入的电流检测电
    [电源管理]
    有关LED照明智能化的探讨
    LED 照明系统的智能化程度是一个值得关注的问题。 LED照明 能够降低能耗和维护成本,而智能化LED照明设计可以从两个方面进一步改善系统性能;从每瓦特中获得更好的性能,降低长期运行成本。电能测量、环境光检测和通信是智能LED照明设计的基础;电能测量提供系统的健康运转及能耗信息;环境光检测可以减少LED的实际照明时间,节约电能并延长二极管寿命;通信功能则将每个光源连接在一起,以进行维护识别、系统级协调。本文将探讨各部分电路对总体系统的影响。    引言   想象一下,在炎热、雾霾天气下举行马拉松比赛,节省一丁点儿体耗,对比赛结果都至关重要。通常,当赛程不到一半时,就好像已经分出胜负。领跑者似乎不可超越,因为这些选手能够以较少的
    [电源管理]
    有关<font color='red'>LED照明</font>智能化的探讨
    5个汽车电子系统LED驱动的应用案例
    在建立LED供电的电子驱动解决方案时,需要考虑两个主要的DC/DC电源类别,分别是线性稳压器和开关稳压器。线性稳压器具有减少零部件数和降低电磁干扰的优点,但在效率和热耗方面有严重的弊端。因此,开关稳压器是很多设计师的驱动解决方案首选。直流电源和需要的LED数目与类型决定了LED驱动器的拓扑结构选择。如果电源电压超出总LED电压,就需要降压转换器。如果LED组的电压超出电源电压,就需要升压转换器。最后,根据具体的条件,LED电压可能高于或低于电源电压,这样,就应该采用降压/升压或单端初级电感转换器等电源拓扑技术。 在设计照明系统时,除了LED供电外,还需要考虑很多因素。LED电路设计的另一项主要考虑因素是热管理。LED驱动器集成
    [嵌入式]
    聚积针对集束型RGB LED应用推出新款LED驱动IC
    聚积科技特别针对正蓬勃发展的LED招牌看板产业推出新款LED驱动IC-MBI6010。成串的集束型RGB LED(LED clusters)可藉由内建MBI6010以达到丰富且稳定的色彩表现,进而使集束型LED成为取代传统霓虹灯的另一种选择。此外,MBI6010加强了资料的传输及可靠度以协助串接及控制集束型LED,使其应用在色彩多变的招牌看板时,例如:建筑装饰照明、广告招牌、公司招牌、景观照明等,可作更富弹性的设计。 聚积科技利用LED显示技术研发出的MBI6010为一具有三个电流输出信道的恒流驱动IC。MBI6010透过连接主控制器可提供集束型RGB LED不同的亮度及颜色组合。由于MBI6010透过独特的’同步讯号处理技
    [新品]
    小广播
    最新电源管理文章
    换一换 更多 相关热搜器件
