导光板简介:
导光板设计原理源于笔记本电脑的液晶显示屏,是将线光源转变为面光源的高科技产品。光学级压克力为基材,运用LCD显示屏及笔记本电脑的背光模组技术,透过导光点的高光线传导率,经电脑对导光点计算,使导光板光线折射成面光源均光状态制造成型。产品采用光谱分析原理与数码UV印刷技术相结合并在恒温、恒湿、无尘的环境条件下制作而成。具有超薄、超亮、导光均匀、节能、环保、无暗区、耐用、不易黄化、安装维修简单快捷等鲜明特点。
导光板工作原理:
导光板是利用光学级的压克力板材,然后用具有极高反射率且不吸光的高科技材料,在光学级的压克力板材底面用UV网版印刷技术印上导光点。利用光学级压克力板材吸取从灯发出来的光在光学级压克力板材表面的停留,当光线射到各个导光点时,反射光会往各个角度扩散,然后破坏反射条件由导光板正面射出。通过各种疏密、大小不一的导光点,可使导光板均匀发光。反射片的用途在于将底面露出的光反射回导光板中,用来提高光的使用效率。
导光板特点:
1.可以任意裁切成所需要的尺寸,也可以拼接使用,工艺简单,制作方便
2.光转换率高(较传统板高30%以上),光线均匀,寿命长室内可正常使用8年以上,安全环保,耐用可靠户内外皆可适用
3.同等面积发光亮度情况下,发光效率高,功耗低
4.可以制作成异型,如圆形,椭圆,圆弧,三角形等
5.同等亮度情况下,可以使用教薄的产品,节约成本
6.可以使用任何光源,线光源做面光源转换,光源包括LED,CCFL(冷阴极灯管),荧光灯管等。
关键字:LED 导光板
编辑:探路者 引用地址:LED导光板知识简述
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:10
如何降低LED单位流明成本
LED照明 前景
美国能源部(DOE)对 LED 做出了如此的评价:没有其它照明技术可以具有像LED这样大的节能潜力和提升我们建筑环境品质。
针对 LED封装 而言,2010年增长率超过了50%,超过了80亿美金,到2014年,LED市场的复合年增长率将超过30%,金额超过200亿美金。据DisplaySearch的最新报告 显示 ,由于 LED芯片 功率 提升和成本缩减,每台 液晶电视 背光所使用LED器件将相应减少,预计到2014年 LED照明应用将取代液晶电视背光应用成为LED应用主流。
LED品质四要素
当前对LED的品质评价有很多参数,主要是下面4个方面,即LED
[电源管理]
LED台灯无线充电功能可支持其他移动设备充电
柯尼卡美能达推出了全球首款配备非接触式无线充电功能的桌面LED台灯“SymfosLED-TASKLIGHT”,可以为兼容无线充电的智能手机或其他移动设备进行充电。
据介绍,“SymfosLED-TASKLIGHT”是全球第一款支持无线充电功能且已步入商业化的LED台灯,内置符合国际Qi无线充电标准的感应充电板,支持诺基亚刚刚发布的Lumia920。平时充电时,用户只需简单的将之额能手机放置在台灯的底板上既可,免除单独充电器的困扰。
台灯的导光板因其特有的光学设计技术,还能减少LED照明不必要的眩光和阴影,保护眼睛,确保需要范围内光亮充足。
SymfosLED-TASKLIGHT最大照度为1400勒克
[电源管理]
LED成长快速 2014市场规模挑战2000亿颗
根据LED业界分析机构Strategies Unlimited表示,大尺寸面板背光LED产品和LED照明设备的需求大增,将让高亮度LED市场急速沸腾。预估至2014年,全球对LED的需求将可能达到2009年总需求量的4倍以上,需求量将超过2,000亿颗。
LED照明设备和液晶监视器背光源需求成长,2009年高亮度LED市场市值成长5%,这两大市场可望为高亮度LED市场注入爆发动力,并在2010年至2015年出现高速成长。
目前LED照明设备在整体照明设备市场所占比例仍不到2%,且客群也仍只限于特定小众。虽然目前LED灯价格仍居高不下,但因其省电、使用寿命长,以及愈发精进的照明技术,许多大型LED照明设
[电源管理]
LED现代照明灯的(绿色)应用技术探讨
LED 技术在2010年上海世博会的广泛应用,已引起人们的高度关注。目前世界的能源紧张,寻找并解决未来世界的能源问题成为头等大事。自高亮度白光LED问世后,便以发光效率高、节电效果好、能耗低、安全、低热量、无污染、寿命长、经济性优等特点,不但应用于照明,还在军事产品以及其他科技产品上得到广泛应用。 LED照明 灯的使用寿命在8-10万小时左右,且在相同亮度的情况下,LED灯的耗电是白炽灯的1/8。由此可以预言:LED必将得到全球广泛的关注以及推广应用。现在,我国政府正大力推广高效节能产品,全面实行政府优先和强制采购节能产品制度。因此,探讨LED照明灯的应用技术很有必要。 1.引言 LED(Light Emitting
[电源管理]
白光LED的发光效率及使用寿命问题
为了获得充分的白光LED光束,曾经开发大尺寸LED芯片,试图以此方式达成预期目标。实际上在白光LED上施加的电功率持续超过1W以上时光束反而会下降,发光效率则相对降低20%~30%,提高白光LED的输入功率和发光效率必须克服的问题有:抑制温升;确保使用寿命;改善发光效率;发光特性均等化。
增加功率会使用白光LED封装的热阻抗下降至10K/W以下,因此国外曾经开发耐高温白光LED,试图以此改善温升问题。因大功率白光LED的发热量比小功率白光LED高数十倍以上,即使白光LED的封装允许高热量,但白光LED芯片的允许温度是一定的。抑制温升的具体方法是降低封装的热阻抗。
提高白光LED使用寿命的具体方法
[电源管理]
LED电源次级恒流的经典电路总结
本文就对 LED照明 电源当中次级恒流的一些常见方法进行了总结,希望能够帮助新手进步。可以毫不夸张的说, LED驱动电源 将直接决定 LED 灯的可靠性与寿命。作为电源工程师,我们知道LED的特性需要恒流驱动,才能保证其亮度的均匀,长期可靠的发光。 首先我们先来谈谈比较流行的TL431的几种恒流方式。 单个TL431恒流电路 如上图,即是利用单个TL431恒流的示意图。这种电路的原理非常简单,主要利用了431的2.495V的基准来做恒流,并且同样限制了LED上面的压降,但优点与缺点同样明显。 优点: 电路简单,元器件少,成本低,因为TL431的基准电压精度高,R12,T13只要采高精度电阻,恒流精度比较高
[电源管理]
福建国家级LED产品质检中心顺利通过验收
3月18日至20日,国家质检总局会同科技部有关专家对国家半导体发光器件(LED)产品质检中心进行了能力建设现场验收。专家在对该中心的技术能力、团队建设、科研能力、运行状况、影响力和权威性、地方政府支持等六个方面进行了全面客观的评价后一致认为,该中心能力建设达到国内先进水平,高分通过验收。
据了解,该中心作为海峡西岸经济区第一家国家级LED产品质检中心,建成后对提升我国LED产品质量、增强LED产品生产企业科技创新能力、促进海峡西岸经济区乃至全国LED行业的发展将产生积极作用。
[电源管理]
HKC三屏LED拼接液晶亮相
在本届CeBIT 2011年的展会上,国内知名的电子产品制造厂商HKC也参与了旗下产品的展示。本次的HKC所展示的产品种类十分丰富,包括了旗下的最新的MID、一体机、机箱、电源和显示器等等产品。在展台中,一个三屏拼接液晶显示器收到了外国与会人员的一致好评和热切关注。
HKC在2010年久推出了三屏拼接和六屏拼接显示的整体解决方案,产品型号为H3-23B和H6-23B,产品推出以后,曾经在大型的展会中进行过展示,受到了非常多消费者和发烧玩家的热切关注。
HKC综合展台
HKC展示三屏LED拼接液晶H3
HKC展示三屏LED拼接液晶H3
HKC展示三屏LED拼接液晶H3
在本次CeBIT
[手机便携]
