LED晶圆(外延)的生长制程
最新更新时间:2011-12-07来源: OFweek半导体照明网关键字:LED  晶圆  生长  制程 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    今天来探讨LED晶圆的生长制程,早期在小积体电路时代,每一个6英寸的晶圆上制作数以千计的晶粒,现在次微米线宽的大型VLSI,每一个8英寸的晶圆上也只能完成一两百个大型晶片。晶圆的制造虽动辄投资数百亿,但却是所有电子工业的基础。
    硅晶柱的长成,首先需要将纯度相当高的硅矿放入熔炉中,并加入预先设定好的金属物质,使产生出来的硅晶柱拥有要求的电性特质,接着需要将所有物质融化后再长成单晶的硅晶柱,以下将对所有晶柱长成製程做介绍:
    长晶主要步骤
    1、融化(MeltDown)
    此过程是将置放于石英坩锅内的块状复晶硅加热制高于摄氏1420度的融化温度之上,此阶段中最重要的参数为坩锅的位置与热量的供应,若使用较大的功率来融化复晶硅,石英坩锅的寿命会降低,反之功率太低则融化的过程费时太久,影响整体的产能。
    2、颈部生长(Neck Growth)
    当硅融浆的温度稳定之后,将方向的晶种渐渐注入液中,接着将晶种往上拉升,并使直径缩小到一定(约6mm),维持此直径并拉长10-20cm,以消除晶种内的排差(dislocation),此种零排差(dislocation-free)的控制主要为将排差局限在颈部的成长。
    3、晶冠生长(Crown Growth)
    长完颈部后,慢慢地降低拉速与温度,使颈部的直径逐渐增加到所需的大小。
    4、晶体生长(Body Growth)
    利用拉速与温度变化的调整来迟维持固定的晶棒直径,所以坩锅必须不断的上升来维持固定的液面高度,于是由坩锅传到晶棒及液面的辐射热会逐渐增加,此辐射热源将致使固业介面的温度梯度逐渐变小,所以在晶棒成长阶段的拉速必须逐渐地降低,以避免晶棒扭曲的现象产生。
    5、尾部生长(Tail Growth)
    当晶体成长到固定(需要)的长度后,晶棒的直径必须逐渐地缩小,直到与液面分开,此乃避免因热应力造成排差与滑移面现象。
    切割:
    晶棒长成以后就可以把它切割成一片一片的,也就是晶圆。晶片, 圆片,是半导体元件"晶粒"或"晶片"的基材,从拉伸长出的高纯度硅元素晶柱 (Crystal Ingot)上,所切下之圆形薄片称为晶圆(外延片)。
    磊晶:
    砷化镓磊晶依制程的不同,可分为LPE(液相磊晶)、MOCVD(有机金属气相磊晶)及MBE(分子束磊晶)。LPE的技术较低,主要用于一般的发光二极体,而MBE的技术层次较高,容易成长极薄的磊晶,且纯度高,平整性好,但量产能力低,磊晶成长速度慢。MOCVD除了纯度高,平整性好外,量产能力及磊晶成长速度亦较MBE为快,所以现在大都以MOCVD来生产。
    其过程首先是将GaAs衬底放入昂贵的有机化学汽相沉积炉(简MOCVD,又称外延炉),再通入III、II族金属元素的烷基化合物(甲基或乙基化物)蒸气与非金属(V或VI族元素)的氢化物(或烷基物)气体,在高温下,发生热解反应,生成III-V或II-VI族化合物沉积在衬底上,生长出一层厚度仅几微米(1毫米=1000微米)的化合物半导体外延层。长有外延层的GaAs片也就是常称的外延片。外延片经晶片加工后,通电就能发出颜色很纯的单色光,如红色、黄色等。不同的材料、不同的生长条件以及不同的外延层结构都可以改变发光的颜色和亮度。其实,在几微米厚的外延层中,真正发光的也仅是其中的几百纳米(1微米=1000纳米)厚的量子阱结构。
反应式: Ga(CH3)3 +PH3= GaP+3CH4
关键字:LED  晶圆  生长  制程 编辑:探路者 引用地址:LED晶圆(外延)的生长制程
上一篇:LED芯片的组成与分类
下一篇:LED衬底材料的选用
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:12
3D LED液晶电视设计方案
一、引言   近年3D LED显示技术不断的深化发展,在电影《阿凡达》的引爆下,3D LED电视越来越普及,成为当今客厅显示的主流。另外,蓝光DVD也逐步替代了传统的DVD ,蓝光DVD提供了更为清晰的高清片源,尤其是3D片源,蓝光DVD的接口由HDMI1.3 发展到了支持3D格式信源设计的HDMI1.4标准。本文着重介绍了一种实现能够播放3D片源,还可以将2D信号转成3D信号播出的液晶电视解决方案。    二、硬件系统设计介绍   图1是MST6E48+ECT223H+MST6M30QS的3D液晶电视方案的系统框图。 图1 3D LED液晶电视系统框图   我们省略了该系统其它非3
[电源管理]
3D <font color='red'>LED</font>液晶电视设计方案
智能LED照明系统设计流程探讨
随着LED 技术、物联网技术及无线通信技术的发展,LED 照明颗粒以其无污染、寿命长、指向性好及便于运输等优点逐步发展到商业化阶段。由于我国LED 产业发展的不均衡以及部分相关工程人员LED 专业知识的欠缺,致使盲目使用LED 照明颗粒以及LED 照明系统设计的不合理现象的出现。从LED 照明颗粒原理及特点入手,结合工程实践经验讨论了LED 照明系统设计流程及注意事项,给出了解决相应问题的建议。   随着我国对于半导体照明技术的逐步重视,2003 年6 月国家半导体照明产业工程正式启动,2007 年12 月科技部和国家外国专家局联合批准了33 家单位建立国家级国际联合研究中心,中科院半导体所成为其中的“国家级半导体照明国际联
[模拟电子]
智能<font color='red'>LED</font>照明系统设计流程探讨
新一代电源IC设计在汽车LED应用中崛起
   车用装置电子系统复杂性逐年攀升,目前,电子系统的成本负担已超过一辆汽车典型成本的20%以上,预计2008年甚至将超过30%,5年前,如车内娱乐系统、安全系统、引擎管理、卫星无线通信及电视(TV)、免持手机及其他无线连接等电子系统只在高档的欧洲豪华车款才能见到,但现在已被广泛用于每个汽车制造商的中阶等级汽车中,从而加速汽车IC的快速成长。   同时,这些系统运用的组件数不断增加,但可获得的空间却持续被压缩,因而也大幅加每个系统的电子密度。这些系统均需电源转换IC,且通常针对每个次系统具多重电源端,由于电源密度非常高及相关的高周遭温度,因此,任何实用的散热装置都显得太大而不实用,也因为这种空间的限制及操作温度范围的需求,让电
[工业控制]
低功率LED可靠性试验项目
一般来说,led 的可靠性是以半衰期(即光输出量减少到最初值一半的时间)来表徵,大概在1万到10万小时之间LED的可靠性测试包括静电敏感度特性、寿命、环境特性等指标的测试。 静电敏感度特性是指LED能承受的静电放电电压。某些LED由于电阻率较高,且正负电极距离很短,若两端的静电电荷累积到一定值时,这一静电电压会击穿PN结,严重时可将PN结击穿导致LED失效,因此必须对LED的静电敏感度特性进行测试,获得LED的静电放电故障临界电压。目前一般采用人体模式、机器模式、器件充电模式来类比现实生活中的静电放电现象。 为了观察LED在长期连续使用情况下光性能的变化规律,需要对LED进行抽样试验,通过长期观察和统计获得LE
[电源管理]
超高亮白光LED在太阳能灯具中的应用
   0 引言   太阳辐射能是取之不尽、用之不竭的、是人类能够自由利用的能源。在世界能源短缺、环境污染日益严重的今天,充分开发利用太阳能是世界各国政府可持续发展的能源战略决策。与传统的照明工具相比,超高亮白光LED 照明光源体积小、重量轻、方向性好并可耐各种恶劣条件,在功耗、寿命以及环保等方面均有不可比拟的优越性,再加上太阳能灯具的节能性和安装简便,所以凡有工频交流电灯具的地方,LED 灯具的触角就会到达。   1 超高亮白光LED   1. 1 发光原理   超高亮度LED (UHB) 是指光效达到或超过100lm/W的LED.LED 外施电压后在其内部会产生受激电子跃迁光辐射。按照不同半导体基本
[电源管理]
超高亮白光<font color='red'>LED</font>在太阳能灯具中的应用
海外LED市场存在着巨大商机
近年来,对众多中国LED企业来说,千万里外的海外市场,却更像是一片可以自由飞翔的广阔天地。珠三角地区和长三角地区的LED制造企业,不少企业出口占据了50%~70%以上的比例。     业内人士分析,出口快速增长的主要原因,一是国内市场发展目前相对来说并不十分成熟;二是从全球范围来说,很多国家都在加紧立法,鼓励使用节能型光源。同时,由于LED产业发展不仅对照明和半导体产业具有战略带动作用,而且还会引发家电、汽车、手机等一系列终端消费品的技术变革,因此世界各国政府均加大对LED产业政策的扶持。     促使我国LED出口快速增长的另一个原因,国外市场对环保意识接受的程度高,对较高的价格接受程度也较国内更高—国外市场,
[电源管理]
台湾LED产业现低潮 三大阵营资源或整合
   LED 产业今年第3季旺季表现已见强弱差异,即将进入第4季传统淡季,产业内裁员风声、企业整并消息频传,多年来扮演台湾LED产业整并主导者的晶电、亿光再成焦点。   对任何整并传言,晶电发言人张世贤坦言,未来竞争是打群架的时代,任何可能性都有。亿光发言人刘邦言则表示,「现在八字还没一撇」。   晶电今年宣布水平布局合并广镓之后,再传可能透过合并奇力、泰谷扩大产能布局。亿光 照明 策略大转弯,正朝向自有品牌、代工接单双轨制发展,也传出将水平合并 LED照明 封装艾笛森或齐瀚,垂直整并LED照明光学厂汤石,以扩大照明布局。   不过,被视为同一阵营的晶电、亿光,对目前整并传言,看法则不同调。   以LED磊晶厂
[电源管理]
台积电CEO对半导体增长持乐观态度
  在台湾积体电路制造有限公司(TSMC)2008年的技术研讨会上,该公司的总经理预测尽管遭遇经济挑战,半导体市场仍将相对稳定增长。“我们预计半导体产业(2008年比2007年)将增长4%到5%,”全球最大晶圆代工厂台积电的总裁和总经理Rick Tsai表示。   并非整个行业都是如此。若不计入遭受重大压力的存储器,预计2008年半导体行业将增长6%到7%,Tsai在主题演讲中介绍。行业增长的动力来自行业内的传统产品,即个人电脑和手机。他说,PC和手机产品仍将保持稳定,2008年它们将各自增长12%。   2008年有一些让人担心的地方,包括次贷危机、存货上升及其它问题。“行业面临微观经济环境的挑战,”他说,“尽管存在
[焦点新闻]
小广播
最新电源管理文章
