PWM调光方法在LED亮度调节中的应用
最新更新时间:2011-12-09来源: OFweek半导体照明网关键字:电感  PWM调节  LED  亮度 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  LED 是一种固态电光源, 是一种半导体照明器件,其电学特性具有很强的离散性。它具有体积小、机械强度大、功耗低、寿命长, 便于调节控制及无污染等特征,有极大发展前景的新型光源产品。LED 调光方法的实现分为两种: 模拟调光和数字调光, 其中模拟调光是通过改变LED 回路中电流大小达到调光; 数字调光又称PWM 调光, 通过PWM 波开启和关闭LED 来改变正向电流的导通时间以达到亮度调节的效果。模拟调光通过改变LED 回路中的电流来调节LED 的亮度, 缺点是在可调节的电流范围内, 可调档位受到限制;PWM 波调光可通过改变高低电平的占空比来任意改变LED 的开启时间, 从而使亮度调节的档位增多。本文拟用两种方法共同作用, 以达到调节LED 亮度的效果。
  1 LED 调光方法
  模拟调光是通过改变LED 回路中电流大小达到调光, 电源电压不变, 通过改变R 的电阻值来改变回路中的电流, 从而达到改变LED 亮度的效果。很多其他模拟调光都是采用这种方法的延伸, 其优点是电流可连续, 但可调节电流的范围往往受到硬件的限制, 调节档位不多, 对于要求亮度感应敏感的高精度采光设备, 这种方法不理想。
  数字调光又称PWM 调光, 通过PWM 波开启和关闭LED 来改变正向电流的导通时间, 以达到亮度调节的效果。该方法基于人眼对亮度闪烁不够敏感的特性,使负载LED 时亮时暗。如果亮暗的频率超过100 Hz , 人眼看到的就是平均亮度, 而不是LED 在闪烁。PWM 通过调节亮和暗的时间比例实现调节亮度, 在一个PWM 周期内, 因为人眼对大于100 Hz 内的光闪烁, 感知的亮度是一个累积过程, 即亮的时间在整个周期中所占得比例越大, 人眼感觉越亮。但是对于一些高频采样的设备, 如高频采样摄像头, 采样时有可能恰好采到LED 暗时的图像。因此本文将模拟和数字相结合, 设计了LED 的驱动电路。
  2 采用电感的PWM 调节方法
  2.1 驱动电路
  电路中, 当电感上通有电流时, 电感会产生磁场, 即部分电流转换成磁能的方式“ 存储” 在电感中; 当不再向电感上通电流时, 电感会将磁能通过电流的方式在回路中释放出来。这也是电感上电流不能突变的原因, 基于电感的这种“ 充放电” 原理, 可以将它用来平均PWM 波调光中产生的不连续电流。式(1) 、式(2) 分别是LR 电路的充电和放电过程及电流与时间的关系。
  其中,If是最终稳定电流,I0是放电初始电流,τ (τ=L/R,L 是电感值,R 是回路电阻) 是LR 电路的时间常数。
  图1 所示为驱动电路, 电感值的选择以及PWM 波的频率选择在此驱动电路中相当重要。选择C8051330 芯片作为PWM 波的输出, 采用定时器翻转控制高低电平的时间,从而控制PWM 波的占空比。
  图1 驱动电路
  图1 驱动电路
  要保证PWM 周期小于电感的τ 时间, 因为若PWM 的周期大于τ, 则极有可能出现在PWM 的占空比变化的情况下, 电路中电流都能达到电感的饱和直流电流, 影响了对LED 电流调节。当C8051330 的时钟频率是25 MHz ,PWM 的周期的选择对电流改变档位的影响很大。若周期越大, 则PWM 占空比的档位越多, 反之越少。拟用256 个档位的占空比, 因此PWM 波的频率应选择在100kHz 以下,即周期在10 μs 以上,直流电感为10Ω, 此时电感值应选择大于0.1 mH.图2 分别是PWM 频率为100kHz , 占空比为90%, 电感为0.1 mH、1 mH 和40 mH 时电路电流值的模拟结果。
  (a)电感值为0.1mH 时电流随时间关系
  (b)电感值为1mH 时电流随时间关系
  (b)电感值为1mH 时电流随时间关系
  (c)电感值为40mH 时电流随时间关系
  (d)图c 曲线局部放大图
  (d)图c 曲线局部放大图
  图2 不同电感值下电流随时间的变化。
  通过模拟可初步选择40 mH 的电感作为驱动电路所用, 图3 是用示波器采到的电压波形图, 此电压是电路中串联了一个20 Ω 的电阻上的电压, 稳定后电压为340 mV, 即电路中电流为17 mA.因为实际电路中电流有损耗, 所以实际电流值比模拟电流值偏小, 但整个电流的变化趋势与模拟基本一致。
  图3 电感值40mH 电路中串联电阻的电压变化
  2.2 电流与PWM 占空比的关系
  图4 所示为LED 驱动电路充电以及放电曲线图,Imax是电路在直流情况下的最大电流。设在PWM 占空比为m 时电路中的电流值在充电曲线上的t1时刻的电流值附近波动, 此时应该满足以下条件:t 点的充电曲线斜率为k1,a 点处放电曲线斜率为k2, 应有k1mT=|k2 |(1-m)T,驱动电路中的电流因此维持在一个恒定值附近微小波动。
  图4 RL 电路充放电曲线示意图
  图4 RL 电路充放电曲线示意图
  分析可知, 当启动驱动电路后, 经过若干个充放电周期电流达到一个相对稳定的值, 之后电流在这个稳定值附近波动。如图5 所示, 对每个周期而言, 充电时电流曲线的斜率在不断下降; 放电时电流曲线的斜率绝对值在不断增加; 满足图4 的条件时, 电流相对稳定。从而得出在LR 电路时间常数τ 一定时, 电感电流随PWM 占空比的关系为:
  其中m 是PWM 占空比。
  图5 是电感电流随PWM 占空比变化的实验结果曲线, 该曲线是在电感值为40 mH 时, 电路中串联了一个22 Ω 电阻的情况下测得的。分析理论公式和实验结果,可发现在PWM 占空比为36%~86%区间, 电感上电流值随PWM 波占空比线性变化, 变化趋势与理论推导一致。
  对于高占空比的区间段, 由于充电曲线斜率已经趋近不变, 此时电流值也趋于最大值, 而在低区间段, 由于充电时间较短, 电路中损耗较大, 电感上电流值也趋近于零。
  图5 电感电流随PWM 占空比变化的实验结果曲线
  2.3 PWM 占空比调节方式
  采用电脑通过RS-485 在线控制PWM 占空比的变化, 根据需要在256 个档位中进行选择, 每次用电脑向RS-485 发送两个字节的十六进制命令, 从而改变C8051产生的占空比, 达到改变LED 亮度的目的。
  RS-485 接口电路的主要功能是: 将来自微处理器的发送信号TX 通过“ 发送器” 转换成通信网络中的差分信号, 也可以将通信网络中的差分信号通过“ 接收器”转换成被微处理器接收的RX 信号。任一时刻,RS-485收发器只能工作在“ 接收” 或“ 发送” 两种模式之一。因此, 采用了图6 所示电路, 由微处理器输出的R/D 信号直接控制SN75LBC184 芯片的发送器/接收器使能:R/D信号为“1 ” , 则SN75LBC184 芯片的发送器有效, 接收器禁止, 此时微处理器可以向SN75LBC184 总线发送数据字节;R/D 信号为“0 ” 则SN75LBC184 芯片的发送器禁止, 接收器有效, 此时微处理器可以处理来自RS-485总线的数据字节。此电路中, 任意时刻SN75LBC184 芯片中的“接收器”和“发送器”只能够有一个处于工作状态。
  图6 RS-485 电路
  图6 RS-485 电路
  不论从模拟还是实验角度来看, 在PWM 调光驱动电路中加入电感, 可成功将电路中大范围变化的电流“ 平均” , 使其稳定在一个可通过理论计算得出的值附近。本文综合了模拟调光和数字调光的共同优点, 且可以利用RS-485 , 通过PWM 波与驱动电路中LED 上电流的函数关系, 改变PWM 波的占空比, 即可让LED 有着理想的电流值, 并用计算机实时、细致地改变LED 的亮度。
关键字:电感  PWM调节  LED  亮度 编辑:探路者 引用地址:PWM调光方法在LED亮度调节中的应用
上一篇:抢进OLED照明台面板厂品牌策略为关键
下一篇:大功率LED散热将采用主动冷却方案
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:12
禹创半导体:“两腿”并行,深入Micro LED与GaN蓝海市场
虽然中国是屏幕生产、出口大国,但屏幕驱动芯片,却主要靠进口。市场日益扩大的电源管理芯片同样如此,被ST、TI、ADI等国外厂商占据绝大部分市场。随着第三代半导体等新兴技术等出现,加之相关政策的支持,中国厂商迎来发展机会,有望打破原有格局。 专注于显示驱动IC和电源管理IC的禹创半导体有限公司(以下简称“禹创”)以前瞻的市场眼光、深厚的设计积累与创新的技术研发,迅速崛起于半导体产业。该公司成立于2018年年底,其创始团队来自世界前三大半导体公司,具备丰厚的研发设计经验,平均年资超过15年、硕博士占比超过60%;禹创已取得国内数十项专利,以及通过ISO9001认证。目前集团分布于深圳、南京、广州、香港、台湾。 “两腿”并行,成立2年出
[手机便携]
89C52单片机 点亮第一个 led,流水灯的实现
1、简介 网上购买的单片机开发板,实物训练一下 2、了解开发板电路图 要想点亮 LED 就要了解开发板上 LED 和 单片机怎么连接的 我们可以看到则个开发板总共有 八个 LED ,分别和单片机上的 P1.0 ~ P1.8 相连。我们想让哪个LED 灯亮 ,只需要用代码 让 对应的 引脚 至低电平。 2、代码编写 ,点亮 LED1 编译代码,生成 .hex 文件,前文已有,这里就不再提示怎么生成。 3.将编写的程序烧录 单片机 4. 实物观测 我们可以看到图中 LED1已经点亮 5、流水灯代码编写 #include reg52.h //引入51头文件 #include intrins.h char
[单片机]
89C52单片机 点亮第一个 <font color='red'>led</font>,流水灯的实现
自制220V交流白色节能灯的步骤
材料:       1、40个散光型白色高亮度草帽LED (LED规格:3.2~3.4V 电流小于20毫安 亮度1400MCD)       2、装配好的塑料外壳和E27罗口灯座并引出导线       3、38LED灯板PCB一片       4、焊接好的电源板一个       首先可以焊接LED灯板部分,制作前先用绘图橡皮将LED的所有焊盘仔细擦磨一遍,这样可以清除PCB上的氧化层,确保焊接可靠!将白色LED按照PCB上标注的极性仔细插入PCB,注意:引脚短的那根脚负极插入PCB上标有阴影的孔中,不能插反哦!       在焊接LED时请一定要选用不漏电的30W尖头电烙铁焊接,可以先焊
[嵌入式]
基于SSL1623PH设计的开关电源LED驱动技术
本文介绍了SSL1623PH主要特性和优势,方框图以及典型应用电路图.NXP 公司的SSL1623PH是开关电源(SMPS)控制器,能直接从通用电压火线(80V-276V)整流电压工作,它集成了6.5Ω和650 V的功率开关,可调频率以方便设计,具有可调过流保护,以及欠压保护,温度保护和短路保护,主要用在LED镇流器,外观照明,LED点照明以及商业照明. SSL1623PH主要特性和优势: Integrated power switch: 6.5 Ω and 650 V Operates from universal AC mains supplies, 80 V to 276 V Adjustable frequency for
[电源管理]
基于SSL1623PH设计的开关电源<font color='red'>LED</font>驱动技术
ZMDI ZLED7022六路低噪音LED驱动方案
LED7022是六路低噪音恒定频率电荷泵DC/DC转换器,可驱动六路LED,每路LED的电流从1.8mA到20mA可编程,并联工作时可驱动更大电流的LED, 工作电压2.8V-5.5V,关断模式电流小于2uA,主要用在手提设备的LED背光,手机,智能手机和PDA的LED照明,数码相框照明等.本文介绍了ZLED7022主要特性和`优势,方框图以及典型应用电路. The ZLED7022, one of our ZLED family of LED control ICs, is a low-noise, constant-frequency charge pump DC/DC converter that can drive up t
[电源管理]
ZMDI ZLED7022六路低噪音<font color='red'>LED</font>驱动方案
LED胶水常见问题原因及解决方案
  一、led黄变。   原因:   1、烘烤温度过高或时间过长;   2、配胶比例不对,A胶多容易黄。   解决:   1、AB胶在120-140度/30分钟内固化脱模,150度以上长时间烘烤易黄变。   2、AB胶在120-130度/30-40分钟固化脱模,超过150度或长时间烘烤会黄变。   3、做大型灯头时,要降低固化温度。   二、LED气泡问题。   原因:   1.碗内气泡:支架蘸胶不良。   2.支架气泡:固化温度太高,环氧固化过于激烈。   3.裂胶、爆顶:固化时间短,环氧树脂固化不完全或不均匀。AB胶超出可使用时间。   4.灯头表面气泡:环氧胶存在脱泡困难或用户使用真空度不够,配胶时间
[电源管理]
一种可促使LED更有效开发的新技术问世
    据sify.com网站报道,LED照明主要依赖于氮化镓薄膜的发光二极管。北卡罗莱纳州立大学发现了一种新的技术,这项技术能将把薄膜中的缺陷降低2~3个数量级。Salah Bedair教授指出,这将提高发光材料的质量,因此,相同的输入电能能够多产生2倍的输出光能,对于低电能输入和紫外发光范围的LED而言,这种增长是非常可观的。    Bedair教授和Nadia El-Masry教授的实验是将2微米厚的GaN薄膜的一半厚度嵌入到长2微米宽,0.5微米的空间间隙。研究人员在实验影像中发现,许多缺陷会被吸引并困在这些空隙空间里。这使得空隙空间上减少了许多缺陷。因此,他们有效的在薄膜中放置一些空隙空间后,成功地防止缺陷蔓延到薄膜
[电源管理]
艾迈斯欧司朗的ALIYOS™ LED-on-foil技术将为汽车照明带来前所未有的变革
“ 大放异彩 ” —— 艾迈斯欧司朗的 ALIYOS ™ LED-on-foil 技术 将为 汽车照明带来前所未有的变革 ALIYOS™技术突破了多区块发光的界限,同时又能实现个性化的发光面造型; 透明、纤薄、2.5D弯曲的产品特性可使客户创造出全新的照明效果,实现个性化的照明解决方案; ALIYOS™技术能够灵活的实现后组合灯法规所规定的亮度要求; ALIYOS™ LED-on-foil技术能够在不同灯具造型中实现区块化、个性化设计,例如3D发光效果、自由曲面上的隐藏式光源等效果; ALIYOS™照明技术再次印证了艾迈斯欧司朗在汽车照明创新方面的领先优势。 中国 上海, 2023 年 10 月
[汽车电子]
艾迈斯欧司朗的ALIYOS™ <font color='red'>LED</font>-on-foil技术将为汽车照明带来前所未有的变革
小广播
最新电源管理文章
