LED照明的过流保护器件应用
最新更新时间:2011-12-10来源: 东方LED关键字:LED  照明  过流保护器件 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  LED具有低功耗、寿命长、环保等鲜明的特点,在从小尺寸背光应用领域向大尺寸面板背光进行渗透之后,现在进一步向通用照明应用领域扩张,目前已经在景观、建筑、商业、汽车、移动照明等领域快速发展。
  面对led照明的众多应用领域,由于市场并没有形成统一的规范,存在多种多样的驱动解决方案,但是万变不离其中,从过流保护的角度来看大体上根据灯体的输入电流来可以分为:直流输入和电网交流输入两种最基本的类型,两种类型的主要区别在于驱动电源是否有交流转直流的模块。当然市场上也有很多电阻、阻容降压等低成本解决方案,没有EMI整流和恒流驱动的模块,但是由于初级端保险丝的选用要求与图2是一致,在此归入第二种类型。
  针对LED照明过流保护的主要目的有3个:
  第一,保护人身财产安全的目的,一般在电源输入电压比较高的应用场合常常为此目的增加保护器件。
  第二,将子系统与外界系统隔断,如果外界系统出现不稳会影响到子系统的安全;另一方面子系统内部出现器件损坏,如并联器件出现短路失效模式,或者由于外界因素导致内部原本安全的绝缘等级遭到破坏,导致内部电路对地短路,如果没有保险丝动作与外界系统隔断又没有及时采取有效措施的话,将造成外部系统的保险系统动作,这将造成整个供电系统的间断,而这在诸如医院等重要场所会间接造成意外的损失,甚至可能会造成人员伤亡,所以有时候需要在电源输入端加2个保险丝。
  第三,保护重要且贵重的电子组件或者器件。对于LED照明灯具来说,LED灯珠的成本占整个灯具成本的大部分,在非隔离式的电源驱动或非恒流驱动的电路中,需要对驱动的输出端进行必要的过流保护。
  由于电源输入的架构不一样,在选用过流保护器件的关注点上有着比较大的区别:
  1、针对直流输入类型的DCin保险丝的选用,需要特别关注保险丝的温度折减系数参数,由于大功率LED的发热量比较大,在led灯杯内部的温度相对较高,如果选用温度折减比较大的保险丝就会选择电流较大的规格,在同样的工作电流下,电流规格大的保险丝的保护能力相对要降低一些;另外DCin的位置,由于后端都会使用电容滤波,会产生比较大的开机脉冲电流,所以在此部位选择保险丝需要注意严格考虑脉冲的条件,否则错误选项易造成保险丝被开机脉冲冲断现象,很难经过很多次开关机实验和浪涌电流实验,在此推荐使用耐脉冲能力强的产品。
  2、针对驱动输出端的保险丝选型,在注意保险丝温度折减系数的同时,还需要考虑保险丝的熔断速度指标,由于此处电流波动不大,在电路出现异常或者元器件失效的情况下,需要快速切断电路,保护后端的LED灯串,在此位置推荐选择快断类型和温度折减小的保险丝。
  以上2种场合一般市场上有比较多的贴片低压保险丝可供选择,比如AEM科技的SolidMatrix®技术的保险丝,尺寸从0402到1206,电流规格从0.5到30A,有快断、快快断、耐高脉冲、慢断等多个不同系列,不同规格,不同特性的产品供各位工程师选用。
  3、而针对交流输入LED照明的ACin位置,特别是LED球状灯泡既需要考虑保险丝的尺寸问题,又需要考虑保险丝的耐电压值。但是目前市面上能够承受交流宽电压范围的保险丝一般体积比较大,很少有贴片的小体积保险丝耐压值可以达到250VAC,针对此应用困局,AEM科技推出了AirMatrixTMAF2系列贴片保险丝,体积只有6.1mm*2.5mm*2.2mm,身形娇小但是却可以承受250VAC的电压,同时还具有高一致性、低内阻、高耐脉冲能力等优点,会带给各位工程师朋友全新的应用体验。
  有一些工程师朋友认为保险丝无论使用在正负极、零线火线在发生过电流都能断,都能起到保护作用。在这里与各位工程师朋友分享一下经验,保险丝需要与地有电位差的线路上,使用在地线上的保险丝也能切断电路,但是切断之后整个照明电器与大地依然存在电位差,一旦发生内部器件短路将造成电路危险。所以在有些插座可以反插的国家,如德国或中国,从安全的角度来讲,需要考虑在某些可以反插的LED照明灯具的LN上最好都加上保险丝。
关键字:LED  照明  过流保护器件 编辑:探路者 引用地址:LED照明的过流保护器件应用
上一篇:新技术将压电—光电效应可将LED效能提升4倍
下一篇:新款高电流驱动LED系列MCU
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:13
降压调节器变身智能可调光LED驱动器
凭借使用寿命长和功耗低的优势,LED有望改变整个照明行业,但它的快速采用面临的主要障碍是LED本身的成本居高不下。LED灯具(完整电力照明设备)的成本各不相同,但LED的成本通常占据了整个灯具成本的大约25%至40%,而且预期在今后多年内仍会占据很高比例(图1)。 图1. LED灯具成本的细分1 降低整体灯具成本的一种方法是在产品规格允许的范围内,在可能最高的直流电流下驱动LED。此电流可能远高于其“分档电流”。如果正常驱动,这样可能产生更高的流明/成本比率。 图2. LED光输出和效率与驱动电流2 但是,这种做法需要更高电流驱动器。很多解决方案在低电流下( 500mA)驱动LED,但很少有高电流(700mA至4A)
[电源管理]
降压调节器变身智能可调光<font color='red'>LED</font>驱动器
如何合理挑选LED导热塑料
   LED照明 灯具 作为 照明 领域的后起之秀,在未来五年市场前景可观,并且表现出强劲的增长势头。根据 LED照明灯 具价格不断降低、性能不断提升的发展趋势,绝大多数 LED灯具 的全寿命周期的综合成本将在今后1-2年内明显低于传统灯具,成为主流的照明光源。   作为 LED灯 具的外壳,传统上会选用铝合金、陶瓷材料,而近两年来,新型材料导热塑料异军突起,逐渐为广大生产厂家所接受,成为备受瞩目的外壳材料。   总结起来,导热塑料具有以下几大优势:   1. 绝缘阻燃,安全性高。   2. 重量轻, 密度约为铝材的三分之二。   3. 加工成型方便,量产性好。   4. 无需二次加工,更绿色环保。   面对众多的导热塑料供应商
[电源管理]
可同时监控上百个通道的LED老化测试方案
LED发光 的原理:   中国 LED 产业起步于20世纪70年代。经过30多年的发展,中国LED产业已初步形成了包括 LED外延片 的生产、LED 芯片 的制备、LED芯片的封装以及LED成品应用在内的较为完整的产业链。   LED照明的LED是由Ⅲ-Ⅳ族化合物,如GaAs(砷化镓)、GaP(磷化镓)、GaAsP(磷砷化镓)等半导体制成的,其核心是PN结。因此它具有一般P-N结的I-N特性,即正向导通,反向截止、击穿特性。此外,在一定条件下,它还具有发光特性。在正向电压下,电子由N区注入P区,空穴由P区注入N区。进入对方区域的少数载流子(少子)一部分与多数载流子(多子)复合而发光。 假设发光是在P区中发生的,那
[电源管理]
可同时监控上百个通道的<font color='red'>LED</font>老化测试方案
2020年全球智能照明市场可达243.41亿美元,动力何在?
  数据显示,2013年时全球 智能照明 市场行业规模约57.57亿美元,其中灯具和相关配件市场规模约为12.87亿美元;2015年全球 智能照明 市场规模达到78.3亿美元,增长十分迅猛。按照当前发展势头,预计2020年可达243.41亿美元,其中灯具和相关配件市场规模约为87.1亿美元,占比超过5%,年复合增长率超过20%。下面就随嵌入式小编一起来了解一下相关内容吧。 资料来源:前瞻产业研究院《 智能照明 行业分析报告》   智能照明市场的火热,其主要原因则主要来源于以下几个方面:   1、智能家居行业愈发火热   智能家居技术已经存在数十年,到目前为止市场面临的主要挑战是消费者对相关技术的认知度不高,在市场上
[嵌入式]
新的制程制造出小颗、超薄的无机LED
一种新的LED制程将改变你看电视、监测健康、甚至从窗户往外看的方式。这种新的制程是由一支国际级团队研发而成,可制造出小颗、超薄的无机LED,不论亮度或持久度都比传统LED来得高。根据伊利诺斯大学(University of Illinois)星期四发布的新闻与"科学"(Science)杂志的内容, 开发出这项新制程的研究团队是由伊利诺斯材料科学暨工程学系教授John Rogers与西北大学(Northwestern University)、新加坡高性能运算研究所(Institute of High Performance Computing)及北京清华大学的专家们所组成。 可延展的微型LED显示器,印制出
[电源管理]
新的制程制造出小颗、超薄的无机<font color='red'>LED</font>
大功率LED路灯散热
往往有很多人把主要的目光都放在了led的流明数上,而对LED灯具的散热则的关注较少。实际上,LED的流明数正在迅速的增加。2006年量产LED的单瓦流明数已经达到50流明,而且这一数值还在快速地增长。与之对应的传热学理论体系已经成熟,我们可以使用的传热手段也基本明确:传导、对流、辐射和相变传热(例如热管)。因此,在传热或者说散热问题上,我们可以采取的措施是可见的、有限的。 根据光通量(流明)与辐射通量(瓦)以下的当量关系:其中,Km = 683 lm/w, 是光通量的比例尺, 是辐通量的比例尺。也就是说1W的辐通量在最理想的情况下(黑体辐射)可能产生683lm光通量。所以,即使LED的光效达到200lm/w
[电源管理]
LED户外广告监管的难题及对策思考
  近年来,以 LCD 和 LED屏 幕为代表的户外视频媒体市场得到了极大的发展,产业迅速达到了数十亿元的规模,并且仍保持高速发展的态势。随着科技的发展, LED电子 显示屏 技术在社会各领域被越来越广泛使用,尤其是在户外广告领域。利用该技术发布户外广告信息量大、更新快、流动性强,但同时也给执法部门监管带较大难度。   一 、 LED 户外广告特点   广告形式新颖,受众较广。 LED显示屏 被广泛用于人流量多的公共场所、交通要道,以直观、形象、生动的广告形式吸引收视人的主动关注、受众范围更广,比传统媒体更具强制观赏性。除了可以户外广告宣传外,还可发布信息,丰富人们的文化娱乐生活,受到广大人民群众的肯定和喜爱。据国内
[电源管理]
LED分布式恒流技术的原理以及未来发展方向
 1. 分布式恒流技术   分布式恒流就是:在各并联支路点均设立独立恒流源,从而管理、维持、控制支路与整体线路稳定 。 在使用上可视为一个完整的线路结构,而实际应用是分布在线路各节点的恒流控制并能相互通讯。分布式恒流设计 LED " target=_blank> LED 产品,有着非常高的产品稳定性。在当前, LED " target=_blank>LED 产品宣称与实际使用寿命有较大的差距,在驱动线路设计技术积累有限的情况下,评估产品寿命与实际使用有距离。驱动线路稳定性直接影响产品整体稳定,分布式恒流有着独有的优势。   保持支路和整体电流稳定,还要能方便控制管理支路和整体线路工作,这是 分布式恒流技术 的包
[电源管理]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
