新技术将压电—光电效应可将LED效能提升4倍
最新更新时间:2011-12-10来源: 东方LED关键字:光电效应  LED  效能 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    据美国物理学家组织网10月31日报道,美国佐治亚理工学院的研究人员利用氧化锌纳米线大幅提升了氮化镓发光二极管(LED)将电流转化为紫外线的效能。这个装置被认为是首个通过压电—光电效应在压电材料中产生电荷,从而使自身性能大幅提升的LED。相关研究报告发表在近期出版的《纳米快报》杂志上。  通过在纳米线上施加机械应变,佐治亚理工学院的研究人员在其中制造了压电电势。该电势被用于调整电荷的传输,并加强LED的载子注入。这种压电电势对于光电设备的控制被称为压电—光电效应。这一效应可增加电子和空穴重新结合以产生光子的速率,并通过提升发光强度和增加注入电流,加强设备的外部效能,使其提升4倍之多。
  该校材料科学和工程系董事教授王中林表示,从实际情况来看,这个新效应可对光电过程产生诸多影响,包括提升照明装置的能源效率等。传统的LED一般使用量子阱等结构囚禁电子和空穴,这需要两者长时间保持足够靠近以进行重组。电子和空穴靠近的时间越长,LED装置的效率就越高。虽然一般LED的内部量子效率能达到80%,但传统的单p-n结点薄膜LED的外部效率却只有3%。
  新装置内的氧化锌纳米线构成了p-n结的n,氮化镓薄膜则可作为其中的p。自由载子将被囚禁在这个界面区域内。压电—光电效应可在对设备施加0.093%压应力的情况下,使发光强度提升17倍,令结点电流增强4倍,从而使光电转化率提高约4.25倍。而在合适外应力的作用下,新装置的外部效率可达到7.82%,大大超过了传统LED的外量子效率。
  研究小组制成的LED能发出波长约为390纳米的紫外线,但王中林教授认为未来可延伸至可见光范围,适用于各类光电设备。目前,高效的紫外线发射器在化学、生物、航空航天、军事和医疗技术领域都有需要。
  王中林教授还表示,此次研究开辟了利用压电—光电效应调整光电设备的新领域。大幅提升LED照明设备的效率有望带来可观的能源节约,这对于在绿色和可再生能源技术领域的应用而言十分重要,此外,这一发现还能应用于其他由电场控制的光学器件上。
关键字:光电效应  LED  效能 编辑:探路者 引用地址:新技术将压电—光电效应可将LED效能提升4倍
上一篇:大功率LED散热将采用主动冷却方案
下一篇:LED照明的过流保护器件应用
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:13
LED路灯EMC模式及困惑
LED产业处于迅猛发展的时期,LED路灯 更是在多地被使用。根据“合同能源管理”模式的特点,全面分析了LED路灯在实施“合同能源管理”模式过程中的困惑,提出了发挥政府主导作用,才是当前实施LED路灯“十城万盏”工程的根本出路。   作为耗能大国,中国单位国民生产总值能耗比先进国家高3倍,生产单位产品的能耗比发达国家高出50%至100%.中国正经历从计划经济向市场经济过渡的变革时期,原有计划经济的节能 管理体制越来越不能适应新的形势,因此,节能工作有必要引进和推广一种基于市场机制的节能投资及服务融为一体的新机制━合同能源管理。    LED路灯“合同能源管理”模式的分析   合同能源管理(EnergyManagementCo
[电源管理]
带散热监控功能的智能LED照明控制
  散热管理是新型 LED灯 中最困难、要求最严格且成本最高的设计部分。如果不进行充分的散热管理,将会造成照明失效或火灾等灾难性后果。不过,LED灯的散热管理是整个设计方案中最复杂、要求最严格且成本最高的部分。本文将探讨如何实施负温度系数(NTC)散热管理,以充分提高 LED设计 的安全性并大幅降低功耗。   传统的白炽灯泡中,不与任何东西直接接触的灯丝是唯一热源。而对于LED灯而言, LED 即是光源,LED的散热直接与LED灯泡相接触。这种直接接触是受LED与 驱动 器电路的连接方式使然。为了实现散热,必须将热量从LED和驱动器电路中释放出去或者加以有效管理,同时这也是让LED灯保持长期工作的基本前提。   为了解散热管
[电源管理]
带散热监控功能的智能<font color='red'>LED</font>照明控制
提高LED部件散热性能的方法探讨
在芯片、液晶面板、各种电子部件的配置等诸多看点中,让笔者感受到“真是下了工夫”的地方是散热措施。使用导热管、散热片、均热板等,让容易发热的部件释放出热量,每种产品使用的方法都有着自己的特点,体现了开发者的设计思路。   现在,有一家材料企业正努力在这些散热措施中增加新的方法,这家企业就是开发陶瓷材料的西村陶业。该公司准备推广的散热措施利用的是陶瓷电路板的高热辐射率。   散热措施顾问、ThermalDesignLaboratory代表董事国峰尚树介绍说,热的传播方式有“热传导”、“对流”、“热辐射”三种形态,晶格振动的传播、金属中自由电子的移动属于“热传导”,流体运动传热属于“对流”,通过电磁波传热是“热辐射”。西村陶业开发的方法
[电源管理]
LED的EOS防护方案对比解构
  随着LED技术的日趋成熟,LED照明的使用越来越广泛,例如手机的LED闪光,LED家用灯具,汽车的LED前灯和尾灯等等。但是如何有效的延长LED 的使用寿命,也许你并不是特别清楚。我们今天的话题就围绕针对过度电性应力(EOS)的冲击,如何有效的保护LED的方案之间的区别来展开。   EOS是Electrical Over Stress的缩写,指所有的过度电性应力。EOS冲击的意思是电子元器件被施加的电流或者电压超过该元器件最大的设计规范要求时,该元器件便会发生性能减弱,甚至于直接损坏的现象。   LED器件很容易受到EOS的损伤,这种损坏有时能够直接击坏器件造成失效,而有时失效则可能在EOS发生一段时间后才发生。电源输出质量的
[电源管理]
<font color='red'>LED</font>的EOS防护方案对比解构
自制220V交流白色节能灯的步骤
材料:       1、40个散光型白色高亮度草帽LED (LED规格:3.2~3.4V 电流小于20毫安 亮度1400MCD)       2、装配好的塑料外壳和E27罗口灯座并引出导线       3、38LED灯板PCB一片       4、焊接好的电源板一个       首先可以焊接LED灯板部分,制作前先用绘图橡皮将LED的所有焊盘仔细擦磨一遍,这样可以清除PCB上的氧化层,确保焊接可靠!将白色LED按照PCB上标注的极性仔细插入PCB,注意:引脚短的那根脚负极插入PCB上标有阴影的孔中,不能插反哦!       在焊接LED时请一定要选用不漏电的30W尖头电烙铁焊接,可以先焊
[嵌入式]
裸机程序二:GPIO点亮led灯 汇编
开发板: JZ2440 V3 + EasyOpenJTAG 参考资料:《CPU三星S3C2440A芯片手册.pdf》 《JZ2440_V3电路图.pdf》 ARM寄存器介绍 使用汇编代码点亮led灯,主要是设置gpio GPCON和GPDAT寄存器,使用开发版资料中的源码: @****************************************************************************** @ File:led_on.S @ 功能:LED点灯程序,点亮LED1 @**********************************************
[单片机]
裸机程序二:GPIO点亮<font color='red'>led</font>灯 汇编
分享LED照明系统设计技巧
LED照明将会取代主流的白炽照明和其他照明技术,占据市场主导位置。但从旧技术到新技术的转换还需要多年时间。在此期间,LED灯设计师所面临的挑战是如何确保新设计与原本为白炽照明开发的现有控制器和布线架构实现兼容和可靠工作。本文所介绍的是可同时适用于低功率和高功率LED照明系统的解决方案,它久经考验,非常成熟。 LED灯泡的构造 一个LED灯包含一个到十几个甚至更多的LED芯片,它们通常串联在一起。每个芯片的发光亮度由通过其中的电流大小决定。由于采用串联连接方式,灯泡内每个LED芯片会自动通过相同的电流,但每个芯片上的电压各不相同。LED的正向电压降通常为3.4V,但会在2.8V到4.2V之间变化。可以对LED进
[电源管理]
分享<font color='red'>LED</font>照明系统设计技巧
光影会说话:LED文字光影在空中暂留
LighTalk II 光影会说话: LED 文字光影在空中暂留 专业歌迷用进阶版 LED 光影笔 利用视觉暂留效果 可看到文字在空中暂留 Scan Your Doodle and Flash Your Friends, v 2.0 只要按下按钮, LighTalk II 立即扫描图像到其内存中。 将开关到转到显示模式,将 LighTalk II 来回的晃动。 光影将呈现在空中,看起来是令人赞叹的。可以在连续显示模式中展露一个又一个不同的讯息。 此外,透过 IR 功能,您可以传送
[半导体设计/制造]
光影会说话:<font color='red'>LED</font>文字光影在空中暂留
小广播
热门活动
换一批
更多
最新电源管理文章
更多精选电路图
换一换 更多 相关热搜器件
更多每日新闻
随便看看
