LED的EOS防护方案对比解构
最新更新时间:2013-09-22来源: 电子发烧友关键字:LED  EOS  防护方案 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  随着LED技术的日趋成熟,LED照明的使用越来越广泛,例如手机的LED闪光,LED家用灯具,汽车的LED前灯和尾灯等等。但是如何有效的延长LED 的使用寿命,也许你并不是特别清楚。我们今天的话题就围绕针对过度电性应力(EOS)的冲击,如何有效的保护LED的方案之间的区别来展开。
  EOS是Electrical Over Stress的缩写,指所有的过度电性应力。EOS冲击的意思是电子元器件被施加的电流或者电压超过该元器件最大的设计规范要求时,该元器件便会发生性能减弱,甚至于直接损坏的现象。
  LED器件很容易受到EOS的损伤,这种损坏有时能够直接击坏器件造成失效,而有时失效则可能在EOS发生一段时间后才发生。电源输出质量的不稳定,各种过电压过电流的噪音,以及热插拔应用使用中的突入电流现象等都是能够产生EOS失效的诸多因素,这种EOS现象都属于短时间的过负荷,在短时间内(一般在一秒钟内)LED受到尖峰电压或者尖峰电流的冲击,这种电压或者电流的能量超过了LED的设计额定值,从而损伤LED器件。
  简单介绍了LED的EOS问题后,我们来看看解决方案。保护LED免受EOS损伤的防护方案基本都是将EOS产生的瞬态电压箝位在器件所能承受的范围内。理论上消除这种瞬态电压最好的防护器件是电容,电容能很好的将瞬态电压吸收。但是在实际应用中,由于电容的高温寿命和较大体积等因素,实在不是一种比较好的方案。
  因此大多的工程师在解决该问题时往往偏向于使用TVS稳压管来进行保护,但是在选择TVS管的时候必须考虑到TVS管所能承受的最大功率,由于EOS冲击的瞬态能量的不确定性,想要完全承受所有的EOS冲击的瞬态能量就需要选择比较昂贵的大功率TVS管,这往往是产品工程师所不愿意的。那时如果因为成本问题选择相对较小功率的TVS管后,在实际的应用中如果有较大能量的EOS冲击,可能会减弱、甚至损坏TVS管的保护功能。如果TVS管损坏,那后续的 EOS将直接对LED形成冲击,导致LED的受损。另外,TVS管的箝位电压的精度也会直接影响到EOS冲击对后续LED的作用,因为加在LED两端的电压增加都会立刻表现为流经LED的电流增大。
  另外还有一种方案,就是使用TE公司的PolyZen系列元器件,该起降能够有效的减轻EOS侵扰,提高产品的可靠性。TE公司电路保护部的 PolyZen产品是独立的表面贴装器件,它集成了一个可供选择齐纳电压 (Vz)的精密齐纳二极管,以及一个PolySwitch聚合物正温度系数 (PPTC) 器件,产品原理图如图1所示。PolyZen系列适用于空间狭小的薄型紧凑型环境,它使用了具有热保护功能的齐纳二极管,以帮助保护电子产品避免电压瞬变、反向偏置和错误的电源使用造成的失效。如图2,Polyzen产品的典型应用框图,在故障状态时,精密齐纳二极管能快速有效的钳位电压并分流故障电流,而PolySwitch PPTC组件则可以继而快速的关断过大的电流,从而帮助保护齐纳二极管和下游电子组件。
  Polyzen 产品原理图
  图1:Polyzen 产品原理图
   Polyzen 产品的典型应用
  图2: Polyzen 产品的典型应用
  PolyZen产品的典型故障响应如图3所示,图例中选用的是一个集成了5.6V齐纳电压的PolyZen器件,在24V过压条件(Vin)下,系统有 10A的故障电流(Iflt)通过,PolyZen器件中的精密齐纳二极管能够快速的将输出电压(Vout)钳位在5.6V附近,保护了负载电路,同时器件中的PPTC能够快速的动作截断电流,持续长久保护齐纳二极管与整个电路。
  Polyzen产品的典型故障响应
  图3:Polyzen产品的典型故障响应
  将PolyZende的产品用于LED的EOS保护电路中时,不仅能快速将EOS的瞬态电压箝位到安全电压以下,并且当EOS冲击的能量较大时,PolyZen器件内部的齐纳二极管会促使PPTC动作,保护齐纳二极管本身以及后续电路。而且在有些不能因为故障而缺失照明的LED照明系统中,PPTC更优于其他过流保护的器件,因为PPTC在保护状态下依然能使LED发光,但是又不损坏LED。而且集成在PolyZen器件内部的齐纳二极管的箝位电压精度非常高,能准确的将电压箝位在安全范围内。因此相对于TVS管的EOS保护方案,PolyZen器件具有更多的优势。
  PolyZen系列元器件是具有纤薄外形的集成式过压和过流保护器件,具有强大的电路保护功能,以帮助保护敏感的电子产品,避免因为过压和过流失效而导致的代价昂贵的产品返修和质保问题。PolyZen系列产品为电路板设计人员提供了方便的过压过流保护器件,让他们不再需要花费大量的时间去集成并测试低效的分立器件及较昂贵的IC解决方案。
  如今PolyZen系列产品已经有丰富的齐纳二极管与PPTC集成组合方便实际应用选择。其小尺寸,独立贴装,多功能保护已经成为过流过压保护应用中一种具备显着性能与价格优势的创新型解决方案,超越了使用熔断器、齐纳二极管和其它无源组件的分立式解决方案。
关键字:LED  EOS  防护方案 编辑:探路者 引用地址:LED的EOS防护方案对比解构
上一篇:专家教你如何选取LED照明驱动芯片
下一篇:LED 渠道不通 企业之痛
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:26
CCFL、WLED、RGB LED三种背光优缺点
 目前CCFL、W LED 和RGB LED仍是液晶显示器三种主要的背光方式,大家在购买液晶显示器前可了解一下这些背光知识,由于背光器件都是在显示器内部,普通消费者无法直接查看到,像WLED和RGB LED背光显示器,商家都说是 LED屏 ,其实是偷换概念,真正的LED屏应该是像大广场上广告牌(如下图)那样的设计,目前能把它微型化的厂家全世界没有一个,所以在液晶显示器市场,只能另寻它法, OLED 可能是个很好的选择。   真正的LED屏应该是介个样子的:    一、CCFL背光屏优缺点   CCFL全称Cold Cathode Fluorescent Lamp(冷阴极萤光灯管),内充惰性气体(包含部分水银蒸气),内壁有 荧
[电源管理]
CCFL、WLED、RGB <font color='red'>LED</font>三种背光优缺点
LED显示屏五大关键指标,决定显示屏的品质
LED显示屏由一列发光二极管排列组合而成,因此LED的质量直接影响显示屏的整体品质。决定LED品质的指标有五个:亮度与视角、均匀性与清晰度、像素失控率、寿命、能耗与能效。影响LED显示屏寿命的因素有内因和外因,内因有外围部件性能。下面就随电源管理小编一起来了解一下相关内容吧。 LED显示屏由一列发光二极管排列组合而成,因此LED的质量直接影响显示屏的整体品质。决定LED品质的指标有五个:亮度与视角、均匀性与清晰度、像素失控率、寿命、能耗与能效。影响LED显示屏寿命的因素有内因和外因,内因有外围部件性能、LED发光器件的性能、产品抗疲劳性能;内因有LED显示屏的工作环境等等。散热就是影响LED显示屏质量和使用寿命的关键因素。 L
[电源管理]
液晶电视前瞻:LED背光源7大技术或升级
1、 LED背光源 向超薄方向发展   (一) LED 薄型化、高 功率 以及 导光板 薄型化   据市场研究机构DisplaySearch预测,2009年全球 LED液晶 电视销量约为409万台,只占整个 平板电视 市场的3%,但至2014年销量将猛增至1.23亿台以上,占整个平板电视的市场份额也飙升至53%。   LED彩电本质上并不是新型 显示 技术,只不过是应用新型的 LED光源 技术取代了传统冷阴极荧光灯。但是这种采用侧边式 LED背光 的 液晶电视 却拥有传统产品难以比拟的纤薄机身:目前大部分着名厂家生产的 LED电视 的厚度都在2cm左右,这样的厚度是传统液晶电视无
[家用电子]
Micro LED高效率 有钱景
面板背后功臣LED受到自发光OLED侵蚀市占,LED厂转而投入Micro LED。 中国光电显示及半导体研究机构CINNO资深分析师张嘉弘表示,由于Micro LED省去封装与打线,预计成本将较传统LED节省三至四成,因此,LED厂愿意投入新技术夺回显示器背光市占地位,而且是LED成本降低最佳解决方案。 张嘉弘分析, LED产值快速下滑部分因素在于技术演进光效快速拉升,导致电视背光应用颗数减少。 尽管Micro目前面临制程量产各环节难题,但磊晶芯片端微缩可快速克服,但随着磊晶尺寸微缩至10奈米,导致转移(Transfer)制程出现难度,如真空吸嘴最小孔洞为80奈米,而未来Micro LED势必走向3奈米持续微缩,目前巨量转移制程面
[手机便携]
51单片机-独立按键控制LED
1.硬件设计 轻触按键:相当于是一种电子开关,按下时开关接通,松开时开关断开,实现原理是通过轻触按键内部的金属弹片受力弹动来实现接通和断开;原理图如下: 2.软件设计 2.1.独立按键控制LED闪烁 功能需求:按下按键,LED点亮;松开按键,LED熄灭;可单个按键控制,也可多个按键控制 程序设计:分析原理图,确定要通过控制哪个按键去决定LED亮灭;单个按键K1,控制LED亮灭的程序如下: #include REGX52.H void main() { while(1) { if(P3_1==0)//通过控制K1按键,去控制LED闪烁 //P3_0==0,即是控制K2 { P2_0=
[单片机]
51单片机-独立按键控制<font color='red'>LED</font>灯
LED照明与功率因数之间的关系
交流电流过负载时,加在该负载上的交流电压与通过该负载的交流电流产生相位差,人们便从中引出功率因数这一概念。人们生产、生活用电来自电网,电网提供频率为50Hz或60Hz的交流电。作为交流电的负载有电阻、电感、电容三种类型:   1、当交流电通过纯电阻负载时,加在该电阻上的交流电压与通过该电阻的交流电流是同相位的,即它们之间的相位夹角ф= 0°,同时在电阻负载上消耗有功功率,电网要供出能量。   2、当交流电通过纯电感负载时,其上的交流电压的相位超前交流电流相位90°,它们之间的夹角ф= 90°,在电感负载上产生无功功率,电网供给的电能在电感中变为磁场能短暂储存后又回馈到电网变为电能,如此周期性循环,结果电网并不供出能
[电源管理]
基于单片机的RGB LED背光源的设计方案
  液晶显示器(LCD)是光调制器件,自身并不发光,所以为了可以清楚地看到透射式液晶显示器的显示内容,需要给液晶屏匹配一个背光源。目前的背光模组一般使用冷阴极管(CCFL)为光源,包含了红、绿、蓝等各色光的频率。CCFL因辉度高、成本低廉、技术成熟等优点被广泛的运用在平板显示器上。随着发光二极管(LED)亮度的改善,LED背光模组显示出CCFL无法比拟的优点,如色彩还原性好、寿命长、不含汞、有利于环境保护,这些使其成为LCD背光模组中的研究热点。LED背光模组的设计主要包括光学结构设计,驱动电路设计以及程序设计,显示性能主要表现在亮度、色度、均匀性等方面。本文将从驱动电路和软件设计的角度进行阐述,讲述了设计所采用的元器件、硬件原理
[电源管理]
基于单片机的RGB <font color='red'>LED</font>背光源的设计<font color='red'>方案</font>
Diodes 公司推出升压/SEPIC 控制器在车用照明产品应用中实现 50kHz LED 宽 PWM 调光
【2023 年 9 月 26 日美国德州普拉诺讯】 Diodes 公司 (Diodes)推出一款适用于各种车用 LED 产品应用的升压/单端初级电感转换器 (SEPIC) 控制器。 AL8853AQ 是一款符合汽车规格、高集成度的升压/SEPIC 控制器,可以降低车用 LED 产品应用 (包括车外灯、大灯、抬头显示器 (HUD) 和背光显示器) 的物料清单 (BOM)并且提供高性能。 汽车大灯制造商可以使用 SEPIC 拓扑结构,实现直接由车辆电池供电的远光或近光 LED 列阵驱动器,而非使用升压后降压转换器的传统两级拓扑结构,或全桥降压-升压拓扑结构。AL8853AQ 的 SEPIC 功能支持降压-升压型拓扑结构,具有
[汽车电子]
Diodes 公司推出升压/SEPIC 控制器在车用照明产品应用中实现 50kHz <font color='red'>LED</font> 宽 PWM 调光
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
