LED台灯工作原理介绍
最新更新时间:2011-12-19来源: 电子发烧友关键字:LED  台灯  工作原理 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
遵循安全第一的民用电器的设计理念,LED 光源是一种低电压直流恒流源的发光器件,不能用100-220V 的交流高压电直接点亮,因此,LED 台灯方案设计思路,首先要将高压的交流电变换成低压的直流恒流源,才能点亮LED 光源。使用最经济有效的方法降压和进行交直流变换是设计的首要考虑,当今便携式电子产品使用交流电源的交直流降压变换器--适配器(Adapter)就成了既经济实惠、又现成、又好用的首选。适配器的输出电压要求稳定在DC12V,输出电流要根据LED 的光源的功率来选择,一般要给予30%的余量,以3X1W 的白光LED 光源为例,1W 的白光LED 的标准工作电流应为350mA,因而3 个LED 光源串联其电路需要的电流也是350mA,考虑到延长LED 寿命和降低光衰,可以设计为300mA--330mA,不会明显的影响LED 发光的亮度,所以适配器的输出电流应选750mA--1A 的。
图1 LED 台灯实物和其工作原理图
LED 台灯一种简洁实用的方案如图1 所示。AC220V 经由适配器在灯具外的安全降压变换,向LED 台灯提供稳定的12V 直流电源,在台灯底座壳内安置恒流源电源板,将直流电压变换成稳定的直流恒流源,以满足LED 光源发光的技术要求。在直流恒流源前可加一电源开关,以便在台灯不用时可关断直流电源,但不能关断220V 交流电源,因此真的不用时应从墙上取下适配器的电源插头,这也是这个实用方案的唯一“缺点”。如不想采用机械开关,和想要一个更有创意的卖点,可选用电子触摸开关,如手指轻点可实现台灯的开->全亮、半暗、关;由于电子技术的快速进步,电子触摸开关如今已是一个低成本的器件。
关键字:LED  台灯  工作原理 编辑:探路者 引用地址:LED台灯工作原理介绍
上一篇:我国LED显示屏受困海外市场
下一篇:解析LED与静电之间的关系
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:14
瑞士研究:新型量子点使 LED 更亮、反应速度更快
为了激发更多颜色的光,科学家一直在研究量子点(Quantum Dots,DQ),而有瑞士研究团队发现铯铅卤化物(Caesium Lead Halide)的量子点可以使得 LED 更亮、点亮速度更快。 量子点是一种奈米微晶体(Nanocrystal)半导体材质,其直径仅有 2~10nm,相当于 10~50 个原子宽度而已。 瑞士研究团队研发出的奈米微晶体是由铯铅卤化物组成,并以钙钛矿晶格(Perovskite Lattice)排列。 研究人员之一的苏黎世联邦理工学院教授 Maksym Kovalenko 表示,这种奈米微晶体受光子激发后可以快速发光。 Kovalenko 说藉由改变奈米微晶体的组成和大小,可以激发出不同波段的可见光
[手机便携]
如何正确测量LED供电电源
就普通照明而言,LED技术已经可以满足生产高品质灯具的要求,但是具体生产高品质LED灯具时,则需要掌握电力电子学、光学和热管理学等三个领域的知识。很少有同时精通于三个领域的工程师,而如果电源工程师还负责系统架构时,他多半会将更多精力放在控制输出电流的精确度上。毫无疑问,精确度非常重要,但当我们的最终产品是一个灯具时,它发出的光的品质才是我们所关心的重点所在。   本文重点探讨了如何对LED驱动电流进行严格控制,因为当我们关心输出光品质时,对LED驱动电流的控制将会成为影响LED电源成本的重要因素。为了使用于LED供电电源设计的每分钱都充分发挥作用,我们在本文中提出了一个最佳方案——封闭实际光输出的控制回路。    半
[电源管理]
如何正确测量<font color='red'>LED</font>供电电源
LED日光灯的四项重大关键技术解读
  日光灯管在日常生活中有广泛的应用,超市、学校、办公市、地铁等等,但凡能见得着的公共场所,都能见到日光灯的大量使用!如何让 led 使用寿命及亮度达到让使用都满意的标准,是一个有相当意义的题目!led日光灯要保持长寿命及高亮度,要解决的问题是:电源、LED光源、散热、安全四大关键技术。    1.电源   电源首要的要求是效率高,效率高的产品,发热就低则稳定性就必然高。通常在电源部分有用隔离及非隔离两种方案,隔离的体积偏大,效率较低,在使用中,安装方面都会产生很多问题,不如非隔离产品的市场前景大,在此我们主要讨论非隔离的驱动方案。    2.LED光源   采用台湾琉明斯的专利结构的LED光源,其芯片放置于接脚上,热能过银脚
[电源管理]
基于TDA4863-2的单级PFC反激LED电源设计与仿真
  LED是一个非线性器件,正向电压的微小变化会引起电流的巨大变化;LED是一个半导体二极管,其伏安特性随温度变化而变化(-2mV/℃),假如温度升高,在恒压驱动下LED的电流会增加。长期超过额定电流工作,会大大缩短LED的使用寿命。而LED恒流主要目的是当输入或输出电压变化时,确保其工作电流不变。为了保证LED产品的优势,针对不同功率段的LED电源,必须选择合适的拓扑结构使LED驱动电源达到高效率,高可靠性,满足安规, EMI 相关标准及低成本要求。对于15W-90W中小功率LED驱动电源通常选用结构简单的反激式拓扑。根据EN61000-3-2的C类标准,所有照明产品必须达到其要求,使得单级PFC反激架构在LED照明市场得到了迅
[电源管理]
基于TDA4863-2的单级PFC反激<font color='red'>LED</font>电源设计与仿真
揭秘LED最鲜为人知的秘密:感受内部的力
  效率下降是阻碍GaN基LED在高电流密度这一重要的新兴应用领域大施拳脚的主要原因。但RPI的研究人员表示,通过采用极性匹配的外延结构可以克服这一缺点。   LED制造商们目前非常关注一些新的市场,例如汽车前灯、大屏幕显示和普通照明。从某种程度上说,降低价格能帮助LED打入这些领域,但仅仅如此还不够。LED的芯片还需要在大驱动电流下也能实现高功效。这也意味着需要解决功率下降这一广受关注的问题。   通过比较电和光激发LED的输出情况,可以帮助RPI的相关研究人员研究GaN基器件功率下降的原因。   功率下降具体来说是指蓝光、绿光和白光LED在电流增大时效率反而下降的现象。GaN基LED通常仅在电流密度10A c
[电源管理]
揭秘<font color='red'>LED</font>最鲜为人知的秘密:感受内部的力
晶电、隆达抢进Micro LED
Micro LED是近期市场关注的题材,市调单位TrendForce LED研究(LEDinside)认为,相关厂商正在努力克服Micro LED的高制造成本,推动Micro LED发展。若以全面取代现有液晶显示器的零组件的规模来推估,包括背光模块、液晶、偏光板等,Micro LED未来的潜在市场规模约可达300至400亿美元。 根据TrendForce LEDinside研究显示,目前布局Micro LED的厂商以芯片厂较多,包括台厂的晶电、隆达、大陆三安、欧司朗、日亚化、CREE等LED厂商,另外,包括苹果、SONY等终端显示设备厂商也在其中,此外还有Facebook旗下Oculus收购InfiniLED,都积极抢食这块大饼。
[手机便携]
LED照明的性价比高低关键是驱动
随着技术的发展,LED照明开始逐渐应用在通用照明领域,取代传统的白炽灯、荧光灯、节能灯,部分LED照明已经应用于商场、超市、办公楼、酒店、工厂等工业和商业领域。其中,MR16LED是LED照明的发展焦点之一。 但是,目前在MR16LED灯设计过程中出现各种各样的问题。由于MR16LED不是阻性负载,而阻性负载又是电子变压器工作的要求,为了满足这一要求,就必须调节MR16LED的负载变化,使其能够吸收预期光输出功率所消耗的电源功率,以保持电子变压器正常工作。这就需要一个能够改善MR16LED和电子变压器的兼容性的驱动器。可靠性同样是制约着MR16发展的一个关键因素。目前部分电源能够做到初期兼容,但是缺乏稳定的性能,在使用1—2月后便
[电源管理]
如何设计三通道LED驱动器
  固态照明正迅速成为机电工程与设计领域的热点之一。LED实现了灵活性与高效性的结合,这是传统照明技术无法比拟的。LED可以长时间提供稳定可靠的照明,而且采用小型封装,因此正在建筑和舞台照明应用领域得到广泛采用。但是,每种不同的照明应用都有其独特性,不同的市场领域需要具有不同特性的产品。因此,市场中集成电路的专业化趋势不断加强,也导致本来已经种类繁多的产品型号变得更加丰富多彩。可编程混合信号微控制器正得到快速采用,因为单个微控制器能集成脉宽调制器(PWM)、通信接口、放大器、比较器及数据转换器等多种外设。   通过将上述外设的完美组合,可实现对功能丰富而强大的可调光降压转换器等器件的控制。用于LED驱动器应用的降压转换器应为
[模拟电子]
如何设计三通道<font color='red'>LED</font>驱动器
小广播
最新电源管理文章
