白光LED的封装技术
最新更新时间:2011-12-24来源: elecfans关键字:白光  LED  封装技术 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
白光LED的封装技术(Package Technology)
1、固晶制作:
○1 固晶前银胶先退冰一小时。 ○2 固晶前注意银胶高度。
○3 夹芯片时注意镊子是否清洁。 ○4 固晶位置是否置中。
○5 注意烤箱温度及时间。
2、焊线制作:
○1 加热温度。 ○2 晶求大小。 ○3 焊线的位置。 ○4 线弧。
3、点胶制作
○1 注意环氧树脂和硬化剂比例。 ○2 点胶时不要把线弄断。
○3 确实把线盖住。 ○4 注意胶亮。
○5 注意烤胶温度和时间。
4、灌胶制作
○1 注意环氧树脂和硬化剂比例。 ○2 注意烤胶温度和时间。
○3 灌胶时不要把线弄断。
图六:LED Lens Design & 封装流程
关键字:白光  LED  封装技术 编辑:探路者 引用地址:白光LED的封装技术
上一篇:白光LED的发光材料
下一篇:白光LED的聚光系统
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:16
高PFC低LED纹波电流的单级离线LED驱动器
iiW3626有两个具有双重功能的引脚;一个管脚在启动期间设置功率因素和纹波电流水平,然后在稳态工作期间提供主电流取样功能另一个管脚在启动期间设置过热保护,然后在稳态工作期间向控制电路提供主反馈输入。这样,即使在最小的封装中也能实现一些额外的功能,例如,iW3626 采用的就是既节省空间又节省成本的 SOT-23-6 封装。 借助 iWatt 的 PrimAccurate 技术,iW3626 可监测磁性元件(隔离变压器或电感器),并使用那些信号实现主反馈控制,从而使隔离型应用中不再需要那些价格昂贵且不耐用的光耦器件。 iW3626 中使用的数字控制电路不需要外部补偿,从而简化了设计并进一步减少了外部元件的数目。iW3626 为终端应
[电源管理]
高PFC低<font color='red'>LED</font>纹波电流的单级离线<font color='red'>LED</font>驱动器
LED照明测试技术分析
  近几年LED作为新型节能光源在全球和中国都赢得得了很高的投资热情和极大关注,并由户外向室内照明应用市场渗透,中国也涌现出大大小小上万家LED照明企业。让LED照明大放异彩的最主要原因正是其宣扬的具有节能、环保、长寿命、易控制、免维护等特点。   然而颇具讽刺意味的是,我们常常听闻由于LED驱动电源本身的寿命直接拖累LED照明灯具变得并不“长寿”,极大地增加了维护/使用成本;或者驱动电源的效率不高导致LED照明灯具的能效转换比并不是想象中那么高,或者由于输出电流纹波没有得到很好的控制影响了发光品质,使得LED照明的绿色节能优势大打折扣,甚至影响了市场普及。   因此,LED产业链的完善和成熟,驱动电源也是其中重要的一环。但现状是
[电源管理]
<font color='red'>LED</font>照明测试技术分析
LED显示屏中常接触到的专业术语解释
什么是led和LED的发光原理 LED是light emitting diode的英文缩写,中文名:发光二极管. LED发光二极管是由元素谱中的Ⅲ-Ⅳ族化合物,如GaAs(砷化镓)、GaP(磷化镓)、GaAsP(磷砷化镓)等半导体制成的,其核心是PN结。因此它具有一般P-N结的I-N特性,即正向导通,反向截止、击穿特性。此外,在一定条件下,它还具有发光特性。在正向电压下,电子由N区注入P区,空穴由P区注入N区。进入对方区域的少数载流子(少子)一部分与多数载流子(多子)复合而发光。假设发光是在P区中发生的,那么注入的电子与价带空穴直接复合而发光,或者先被发光中心捕获后,再与空穴复合发光。除了 这种发光复合外,还有些电子被非
[电源管理]
大联大品佳集团推出基于Infineon的LED调光室内照明方案
2014年11月13日,致力于亚太地区市场的领先电子元器件分销商—大联大控股宣布,其旗下品佳推出基于Infineon ICL8002G的LED调光室内照明方案。 大联大品佳代理的英飞凌的ICL8002G的高能效可调光LED驱动系统具备业界一流的能效、精确稳定的PWM调光和高集成度,外围器件少。通过轻松扩展,该方案可支持不同类型的调光,如三端双向可控硅开关调光、1-10V调光以及数字可寻址照明接口(DALI)调光等,是符合LED照明设计要求的灵活选项。优于当前相关规范的要求,可满足未来更加严格的规范要求。 方案简介 英飞凌可调光LED照明驱动芯片ICL8002G,离线式准谐振高效率PWM控制器,适用于反激式隔
[电源管理]
大联大品佳集团推出基于Infineon的<font color='red'>LED</font>调光室内照明方案
msp430学习笔记_按键点亮LED
//在系统上实现按一次按键,对应的发光二极管状态改变一次 #include msp430x14x.h void main(void) { WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD; //关闭看门狗 P2DIR = 0XfF; //全部P2口设置为输出 P2OUT = 0Xff; // 全部P2口设置为高电平 灯全灭 P1OUT = 0Xff; //P1口全部设置为高电平 P1DIR = 0Xf0; //全部P1口按键设置为输入,其他的为输出 P1IES = 0X0f; //P1口按键设置为下降沿触发 P1IFG = 0; //设置P1口全
[单片机]
安全方便的机动车后挂闪速电路
这种有关机动车(包括自驾汽车、货车)后挂的安全闪速电路,如下图所示。该电路可安装在一PCB(印制板)上,将PCB放于一开放的小盒内,再将小盒放在机动车后背上。一旦机动车在公路上行驶出了故障,此时可将该闪速灯开启,即使夜间、云雾天的能见度很低时,依靠后背的安全闪速灯,也可提醒路人或车辆驾驶员的注意,从而会使故障车走出困境。 下图电路由4-2输入与非门IC2CD4093、二进制计数器IC1CD4520、B位移位总线寄存器IC3CD4094和相关的外围元件等组成。下图电路一旦工作时,IC2的震荡器IC2A工作,并按上述的输出方式供给1Cl、IC3、以及IC1计数输出信号通过D、C门加到IC3,结果IC3的移位输出端使四组发光二极管,
[嵌入式]
白光LED温升问题的解决方案
  过去LED 业者为了获得充分的 白光LED 光束,曾经开发大尺寸LED芯片 试图藉此方式达到预期目标。不过,实际上白光LED的施加电力持续超过1W以上时光束反而会下降,发光效率相对降低20~30%.换句话说,白光LED的亮度如果要比传统LED大数倍,消耗电力特性超越荧光灯的话,就必需克服下列四大课题:抑制温升、确保使用寿命、改善发光效率,以及发光特性均等化。   温升问题的解决方法是降低封装的热阻抗;维持LED的使用寿命的方法是改善芯片外形、采用小型芯片;改善LED的发光效率的方法是改善芯片结构、采用小型芯片;至于发光特性均匀化的方法是改善LED的封装方法,这些方法已经陆续被开发中。    解决封装的散热问题才是根
[电源管理]
第11章 GPIO输出-使用固件库点亮LED—零死角玩转STM32-F429系列
本章参考资料:《STM32F4xx参考手册》、库帮助文档《stm32f4xx_dsp_stdperiph_lib_um.chm》。 利用库建立好的工程模板,就可以方便地使用STM32标准库编写应用程序了,可以说从这一章我们才开始迈入STM32开发的大门。 LED灯的控制使用到GPIO外设的基本输出功能,本章中不再赘述GPIO外设的概念,如您忘记了,可重读前面 GPIO框图剖析 小节,STM32标准库中GPIO初始化结构体GPIO_TypeDef的定义与 定义引脚模式的枚举类型 小节中讲解的相同。 11.1 硬件设计 本实验板连接了一个RGB彩灯及一个普通LED灯,RGB彩灯实际上由三盏分别为红色、绿色、蓝色的LED灯组
[单片机]
第11章 GPIO输出-使用固件库点亮<font color='red'>LED</font>—零死角玩转STM32-F429系列
小广播
最新电源管理文章
