专用LED驱动器常常被设计为微处理器控制型,旨在实现诸如模拟或脉宽调制(PWM) LED 电流控制、每个 LED 的独立控制、LED 状态和故障信息读取等特性。对于一些仅要求恒定 LED 电流的应用(例如:LED 照明或者发光)来说,可能不需要这些高级特性。在这些应用中,诸如 TLC555 的 555 定时器可以代替微处理器,从而在实现 LED 电流精确控制的同时降低系统成本,其与输入电压、温度和 LED 正向压降无关。
例如,TLC5917 是一款专用 LED 驱动器,其控制八个独立的恒流电流阱。正常情况下,它要求一颗微处理器,以驱动四个数字输入信号。指令/OE(允许输出)激活和关闭 IC。串行数据输入 (SDI) 数据在时钟 (CLK) 上升沿被时钟输入至 IC 的输入移位寄存器。移位寄存器中的数据在 LE 下降沿(锁闭)转入内部开/关锁存器中。当需要 LED 电流的简单 LED 开/关控制时,下列电路使用随处可见的 555 定时器,来代替微处理器控制。
图 1 TLC555 定时器代替 LED 驱动器的微处理器
TLC5917 输出可以驱动八个独立 LED,或者也可以并联其输出以提高电流能力来驱动单个更高功率的 LED。其内部电流设置寄存器具有默认启动值。这些值与Rext 共同设置 LED 电流。在这种应用中,Rext 将每个输出的电流设置为 IOUT = 18.75A / Rext = 18.75A / 178 ohm = 0.105A。将所有输出并联连接,得到 0.842 A 的 LED 电流。
上电时,内部开/关锁存器默认将所有输出开或者关至“0”,因此在输出开启以前这些锁存器必须被设置为“1”。555 定时器代替微处理器实现该功能。CLK 和 LED 都同时连接至 555 定时器的方波输出。在每个 CLK 上升沿,SDI 数据被移位至 TLC5917 输入移位寄存器中。在 LE 的下降沿,该数据被锁存至开/关锁存器中。由于数据的转移和锁存发生在不同的时钟沿,因此 CLK 和 LE 引脚可以连接至相同输入时钟信号。通过硬连线/OE 接地,IC 被永久性地激活。SDI 可连接至 Vcc,以在上电时自动开启 LED。这种连接“1s”连续计时,以开启所有输出。我们还可以将 SDI 连接至一个开关或者数字输入,以实现 LED 开/关控制。之后,可将 SDI 拉至 Vcc,所有“1s”连续计时,从而开启输出。否则其将被拉至接地,所有“0s”连续计时以关闭输出。
555 定时器的时钟速度决定了 LED 开关的快慢。每个 LE 下降沿将 SDI 数据锁存至另一个八内部开/关锁存器中时,八时钟脉冲期间 LED 电流在 0-100%之 间斜坡变化,从而开启或者关闭另一个八输出。图 2 显示了产生的阶梯状 LED 电流,其随每个连续 LE 下降沿而增加和减少。即使是相对较慢的 10 kHz 时钟频率,也会产生一个仅为 0.8mS 的关-开和开-关过渡,我们人眼对此的感觉仅是一瞬间。利用非常慢的时钟频率可以实现逐渐开和关。将时钟频率设置为 0.1Hz,可以在 0.8 秒时间内逐渐开启和关闭 LED。
图 2 10 kHz 时钟频率时的 LED 开启和关闭情况
上一篇:LED驱动电路专用电解电容器详解
下一篇:LED球泡灯及其流明芯解决方案
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:17
Vishay线上图书馆
- 选型-汽车级表面贴装和通孔超快整流器
- 你知道吗?DC-LINK电容在高湿条件下具有高度稳定性
- microBUCK和microBRICK直流/直流稳压器解决方案
- SOP-4小型封装光伏MOSFET驱动器VOMDA1271
- 使用薄膜、大功率、背接触式电阻的优势
- SQJQ140E车规级N沟道40V MOSFET
- 宁德时代巧克力换电生态大会将举行,什么是“巧克力换电”?1.5分钟换电能实现吗?
- 新型生物材料与高端医疗器械广东研究院、远诺技术转移中心加入面向初创企业的 MathWorks
- S5PV210 Linux字符驱动之PWM蜂鸣器驱动
- 尼得科机床新增可实现高效加工的高速主轴产品线
- Gartner发布2025年影响基础设施和运营的重要趋势
- 智谱清言英特尔酷睿Ultra专享版发布,离线模型玩转AIPC
- Bourns推出全新高效能、超紧凑型气体放电管 (GDT) 浪涌保护解决方案
- S5PV210之UBOOT-2011.06启动过程解析
- 六个理由告诉您为什么应该将模拟无线麦克风更换为数字无线麦克风
- S5PV210启动过程分析
