推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:17
RT8488 LED驱动器应用电路及封装
The RT8488 is a 6-CH LED driver controller that delivers well matched LED current to each channel of LED string.
Application • Building and Street Lighting • LED TV Backlight • LED Monitor Backlight • Industrial Display Backlight
Pin Configurations
WQFN-32L 5x5
SSOP-30 Typical Applications Circuit
[电源管理]
串行动态LED扫描电路及程序清单
4中采用C2051单片机,同时用廉价易得的74LS164和74LS138作为扩展芯片。74LS164是一个8位串入并出的移位寄存器,其此处的功能是将C2051串行通信口输出的串行数据译码并在其并口线上输出,从而驱动LED数码管。74LS138是一个3-8译码器,它将单片机输出的地址信号译码后动态驱动相应的LED。但74LS138电流驱动能力较小,为此,电路使用了未级驱动三极管2SA1015作为地址驱动。 将4只LED的段位都连在一起,它们的公共端则由74LS138分时选通,这样任何一个时刻,都只有一位LED在点亮,也即动态扫描显示方式。使用串行口进行LED通信,程序编写相当简单,用户只需将需显示的数据直接送串口发送缓冲
[电源管理]
功耗为4mW的低工作周期LED闪灯
电池供电设备通常都有一个电源指示灯。但这个指示灯可能消耗不小的功率。用低工作周期的闪灯,可提供对开机状态的适当提示,这种情况下可使用本文所描述的简单电路。
SN74AHC1G14 是一只微型的单施密特触发器逻辑反相器,再加上两只电阻,一只肖特基二极管和一只电容,就构成了闪灯的时序发生器,如图所示。输出波形的周期大约为
就要加快电容C 的充电时间, 以缩短高输出时间TL.实现方法是增加电阻RCH以及串联的肖特基二极管D1S.D1S的正向压降不超过200mV,可以忽略不计。LED的点亮时间大约为(1/100)×TL≈5ms.
电流源 。当肖特基二极管D2S阴极有高逻辑电平时,LED通过一个恒流,
[电源管理]
万达电影首个LED电影屏点亮,以后电影院不仅仅是观影
今天,在上海五角场 万达 影城,一群影迷观赏了近期火爆的国产动画片《妈妈咪鸭》,他们“意外”发现,影片的色彩和画质跟以往不一样,完美得不可思议,主角鸭子黄淘淘身上的根根毛发清晰可见,山川、湖泊、树木、花草等场景惟妙惟肖。 他们禁不住惊叹的“迄今为止最满意的观影体验”,秘密在哪儿呢?就在全国首块自己会发光的 LED 电影 屏幕。 多年后,当中国影迷回望2018年2月4日,他们可能会发现,这看似平常的一天原来具有里程碑式的意义,这一天,上海五角场万达影城正式启用国内第一块LED电影屏。 超震撼的“无放映机”观影新时代,来了! ▼ ▼ 亮度是传统设备的10倍 我们知道,从120年前
[嵌入式]
解析LED显示屏高亮度及高节能应用
对LED显示屏是怎样节能的,相信越来越多的业内人士都已了如指掌,不外乎就是从高亮LED灯、驱动IC、 开关电源 、产品功耗设计、智能节能系统设计与结构节能设计这些方面着手实施。诚然,如何在这几方面找到最佳平衡点,便能实现最佳的LED显示屏节能效果了。
但不知何时起,不知道是什么原因,或许是在某些厂家的有意无意推崇下,高节能的概念却悄悄地被“高亮度”模糊甚至替代了:在同一成本前提下,显示屏的亮度越高就越“节能”,越超值!并逐渐成为了他们反馈给客户的超值“性价比”优势。
其实,就为达到良好的节能目标而言,过分追求高亮度是与节能相背离的。下面,我们来分析一下“高亮度”与“高节能”的潜在关系。
目前国内较流行的12000
[电源管理]
美信推紧凑LED驱动器 汽车电池可驱动多达8个高亮度LED
(图片来源:美信官网) 据外媒报道,美信开发了更简单、更高效的驾驶HBLED(高亮度LED)驱动器MAX25610A和MAX25610B。同步降压、升降压LED驱动器/DC-DC转换器提供了完整的解决方案,具有行业领先的EMI性能,并且效率高、尺寸小。 随着汽车工业加速向全LED照明转型,设计师们面临提高效率、简化设计和降低系统成本的挑战,同时还要达到严格的EMI要求。传统上,设计师必须在系统中使用多个组件才能通过EMI规范。为了提高性能,通常不得不在空间和系统效率上做出妥协,同时还要解决散热和高成本问题。 MAX25610A/B LED驱动器尺寸小、效率高、EMI性能高。该驱动器旨在用于汽车照明系统,以及工业和商业
[汽车电子]
测试数据不准成LED照明产品检测认证难点
近年来, LED照明 已成为最具发展前景的产业,中国正在逐步发展成为全球LED照明产品的主要生产基地和出口基地,大批的LED照明企业将高品质的产品输送到世界各地。随着LED照明技术的逐步提升,以及整体价格的逐年降低,会有更多的受众开始了解并使用LED照明。中国的LED照明也开始处于世界领先地位,也将对绿色照明的未来做出更大的贡献。此时,各大检测设备厂商,也为提高自身水平而不断努力着。杭州伏达 光电 技术有限公司,就是其中的一员。
中国的LED照明展业发展迅速,已成为我国的主要经济产业之一。
一直以来,检测认证行业对于照明产品的出口起到至关重要的作用,也成了各大照明产品厂商抢手的“香饽饽”。随着L
[电源管理]
汽车LVDS接口保护电路图
LVDS(英文全称:Low-Voltage Differential Signaling),中文叫:低电压差分信号,是一种低功耗、低误码率、低串扰和低辐射的差分信号技术,被广泛应用于串行高速数据通讯场合。低电压差分信号(LVDS)技术核心是采用极低的电压摆幅高速差动传输数据,能够实现点对点或一点对多点的连接,为汽车应用提供了可靠的视频接口。很多汽车厂商都会利用LVDS技术去实现车上的高速图像传输。 都知道,汽车工作环境比较恶劣,为此,在设计高速低电压差分信号(LVDS)接口系统时,应选用正确的电路保护元件免受瞬态威胁并满足现代汽车的安全性和可靠性。事实证明,在 LVDS 差分线路上,选用瞬态电压抑制TVS/ESD二极管,可以在上
[嵌入式]
