直流LED的顺偏特性与逆偏特性分析
最新更新时间:2011-12-29来源: 电子发烧友关键字:直流  LED  顺偏特性 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  半导体材料有一个非常有趣的特性,就是所谓的载子;载子分为两类:一类为电子,带负电;另一类为电洞。
  半导体材料有一个非常有趣的特性,就是所谓的载子;载子分为两类:一类为电子,带负电;另一类为电洞,带正电。LCD的发光原理是利用两种载子在某些条件下可以结合,释放出的能量以光子的形式释出而发光。
  也因此,依据材料的不同,电子和电洞所占有的能阶不同,也就是说电子和电洞的相对能阶高度差即是决定两载子所结合发出能量的高低,便可以产生具有不同能量的光子,藉此可以控制LED所发出光的波长,也就是光谱或颜色。
  大部分的应用,LED都以直流电的方式超作,它具有以下几点的特性:
  顺偏特性:当直流电有了足够的正电压的时候,LED的电流就快速的上升,而这个通入的电流就称为「顺偏电流」,而LED两端的电压就被称为「顺偏电压」。若电压的范围忽高忽低即表示品质异常,而通常波长越短的LED其电压会越高。
  逆偏特性:顾名思义就是给予LED负的电压,也称为「漏电压」,一般而言,不同的LED材料会各自有其合理的电压值,而造成逆电压特性不良的原因是静电放电,这个特性也可以用来评估此LED的品质。
关键字:直流  LED  顺偏特性 编辑:探路者 引用地址:直流LED的顺偏特性与逆偏特性分析
上一篇:LED发光颜色和发光效率
下一篇:大功率LED照明散热的探讨
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:17
2021款奥迪e-tron首配数字化矩阵LED前大灯 可投射图像
据外媒报道,奥迪一直在引领着照明技术的发展,现在该公司还正式在2021款e-tron和e-tron Sportback车型上推出了选配装置——数字化矩阵LED(DML)前大灯,这也是DML前大灯首次用于量产车辆。 (图片来源:奥迪) 每个DML前大灯由130万个微反射镜组成,本质上与电影投影仪一样,会发射出微小且独特的粒子以及适应性光线,在路上投射图像。在产品上市介绍中,奥迪表示,当车辆处于停放状态时,该照明技术提供了5种不同的欢迎上车/下车的动画,每一种都有独特的动态图形和文本,可以通过车辆的MMI触摸屏进行选择。奥迪e-tron车型系列凭借着DML前大灯、电容触摸方向盘和集成式通行费模块(要求车主向BestPass公
[汽车电子]
2021款奥迪e-tron首配数字化矩阵<font color='red'>LED</font>前大灯 可投射图像
陈玮:LED如何照亮PE
  风起云涌的LED照明市场,也许是中国制造业新的一场盛宴。理性的PE应该在这一领域避免投资太阳能产业的非理性思维,从LED应用端制造商开始,走一条自下而上的投资道路。   红杉资本投资的乾照光电已上市,这家着名PE公司在短短两年内通过投资LED产业又创造了新的奇迹-按目前的市值计算,其投资增值了 20多倍。LED,这个新兴的照明技术不仅照亮了我们的生活,也开始照亮PE投资界。短短几年间,中国 LED产业的各环节挤满了行业与非行业投资者,仅在LED照明应用端,近两年就出现近4000多家企业。用“乱花渐欲迷人眼,浅草才能没马蹄”形容这一产业的状况颇为贴切,一方面是热闹的市场参与者,一方面是产业链的不均衡发展。这个亮晶晶的行业,有
[电源管理]
安徽帝晶高效并且高精度型Mini LED封胶装置方案
目前,随着 Mini LED 显示技术的迅速发展,Mini LED 显示产品已开始应用于超大屏高清显示,如监控指挥、高清演播、高端影院、医疗诊断、广告显示、会议会展、办公显示以及虚拟现实等商用领域。 我们知道,Mini LED定义为:芯片尺寸介于50~200μm之间的LED器件。在其相关技术中,Mini LED涂胶封装一般采用单头线行程的涂布方式,即PCB板放置于平台上,设备驱使点胶头沿PCB板来回移动,将胶水涂布于PCB板上。 但如果采用这种方式,一方面由点到线再到面的涂布方式效率较低;另一方面涂胶过程中,胶水容易溅落至AA区,不仅精度较差,也容易影响产品质量。为此,安徽帝晶在2021年7月15日申请了一项名为“一种新型高效高精
[手机便携]
安徽帝晶高效并且高精度型Mini <font color='red'>LED</font>封胶装置方案
高亮度LED太阳能路灯照明系统设计方案
          在传统的太阳能路灯系统中,通常经过防电流倒灌二极管将太阳能板与蓄电池直接相连,这将导致太阳能板的利用效率低,同时容易使蓄电池长期处于欠充满状态,造成其使用寿命的缩减。本文在研究太阳电池电路模型的基础上,提出了一种数模混合的最大功率点追踪(Maxim Power Point Tracking,简称MPPT)策略,它可最大程度地利用太阳能,同时对固态光源LED 的驱动电路做了研究,最后用实验验证了该方案的高效性和实用性。   一、引言   随着固态光源的发展,LED 的应用已不再仅仅局限于指示灯领域,它凭借寿命长,光效高等优点在现代照明体系中日益凸现优越性。伴随着光伏技术的发展,大功率高亮度LED 更以
[电源管理]
高亮度<font color='red'>LED</font>太阳能路灯照明系统设计方案
LED技术标准和检测方法探讨
LED技术标准和检测方法探讨 LED照明器具由LED光源、电器附件和器具组成。它采用半导体发光的器件作为光源,具有体积小、寿命长、能耗低、瞬时启动、颜色丰富等特点,是一种环保节能的冷光源。   近年来,美国、日本、及欧洲等发达国家及政府组织在LED发光方面投入大量的人力、物力组织开发和研究,使LED光源的技术水平有了大幅度的提高,功率已经达到了3~3W,发光效率达到301m/w,使LED光源用于普通照明成为可能。   LED产品将成为最新的节能照明产品。但是LED照明器具是高技术、高附加值产品,我国以往对LED照明的研究还很薄弱,与国外水平相差很大,特别是在应用基础方面的研究还不能满足我国产业发展的需求。   在LE
[电源管理]
LED显示屏又出新招 脸谱造型ART艺术led屏问世
如今,日常生活中随处可见的常规LED显示屏,大屏幕,Made in China对LED显示屏又有了新的灵感和创新。这款LED脸谱显示屏具有两项国家专利技术。作为小众化高端产品,一问世诞生就受到了客户青睐。 可能你还不知道,连美国洛杉矶的好莱坞明星俱乐部已经装上中国设计制造的面具脸谱LED艺术显示屏,还有西班牙巴萨罗那、日本冲绳、德国慕尼黑、迪拜等城市都已经‘尝了鲜’。 产品技术创新,作为led显示高新技术产业而言,一直以来都是亘古不变的话题。只有全面提升产品技术含量、产品性能、充分发挥创新性思维,深层次挖掘用户潜在显示需求,才能锻造出更契合市场需求的革命性产品,才能增强产品的竞争优势,在众多的同类产品中脱颖而出。 这一
[电源管理]
HOLTEK新推出HT66F26D高电流LED驱动Enhanced A/D型Flash MCU
Holtek继HT66F24D与HT66F25D,再增加一成员HT66F26D,在高电流LED驱动Enhanced A/D型Flash MCU系列产品,构成完整MCU系列。HT66F26D最大I/O Sink能力达80mA,全系列符合工业等级﹣40℃ ~ 85℃工作温度与高抗噪声之性能要求,并搭载数据存储器(EEPROM),可用于生产过程或成品运作中储存调校或运作所需参数与数据,不因电源关闭而消失,可有效提高生产效能与产品弹性。 HT66F26D Program Memory为8K Words、SRAM 384 Bytes、内建64 Bytes Data EEPROM,除Crystal外并内建精准Internal
[电源管理]
HOLTEK新推出HT66F26D高电流<font color='red'>LED</font>驱动Enhanced A/D型Flash MCU
linux内核驱动 第一个led的 程序思想过程
linux 内核写led的驱动如图所示: 按照图 的方式我们发现我们需要写两个部分 一个是APP,一个是底层的驱动。其中APP是通过C库和系统层最后调用到底层的驱动的。 linux系统首先会把底层驱动以文件的形式挂载到dev文件夹内,然后APP利用文件写或者读的方式对底层的代码进行操作。 所以程序会分为两部分1. 写驱动并且挂载到linux内核2. 写APP程序去按照文件的方式调用linux挂载的内核。 1. 首先是写驱动的程序。 主要的程序有: static int first_drv_open(struct inode *inode, struct file *file) 这个是led初始化的函数 其中
[单片机]
linux内核驱动 第一个<font color='red'>led</font>的 程序思想过程
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
