推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:17
STM32CubeMX学习笔记2:GPIO按键外部中断控制LED状态
MCU:STM32F103ZET6 IDE: MDK-ARM V5 +STM32CubeMX5.0.0 本次实现的功能是通过按键的外部中断,来改变对应LED的状态,需要将按键的I/O端口映射到外部中断线上。 需要初始化的按键I/O口分别对应PA0PE2PE3PE4,LEDI/O口分别为PC0PC1PC2PC3PC4。 一. 在 Pinout&Configuration---System Core中: 1. 首先设置时钟RCC的HSE(外部高速时钟)为晶振模式:Crystal/ceramic Resonator 2. 设置系统SYS的Debug为Serial Wire: 3. 设置GPIO中的LED
[单片机]
LED散热基板技术发展趋势分析
1、前言 随着全球环保的意识抬头,节能省电已成为当今的趋势。 LED 产业是近年来最受瞩目的产业之一。发展至今,LED产品已具有节能、省电、高效率、反应时间快、寿命周期长、且不含汞,具有环保效益…等优点。然而通常LED高 功率 产品输入功率约为20%能转换成光,剩下80%的 电能 均转换为热能。 一般而言,LED发光时所产生的热能若无法导出,将会使LED结面温度过高,进而影响产品生命周期、发 光效 率、稳定性,而LED结面温度、发光效率及寿命之间的关系,以下将利用关系图作进一步说明。 图一为LED结面温度与发光效率之关系图,当结面温度由25℃上升至100℃时,其发光效率将会衰退20%到75%不等,其中又以黄色光衰退
[电源管理]
BP2808 LED恒流控制方案
BP2808 是一款驱动LED 的恒流控制芯片,工作范 围从30V 到450V,占空比从0-100%.支持交流 85V-265V 输入,主要应用于非隔离的LED 驱动系统。
BP2808 采用专利技术的恒流控制方法,使得 LED 电流从交流85V-265V 范围内变化小于±5%。
BP2808 采用专利技术的系统结构,使得系统18W 的LED 日光灯方案中,在交流85V-265V 范 围内系统效率高于90%.在交流85V-265V 范围内, BP2808 可以驱动从3W 到36W 的LED 阵列,广泛应 用于E14 / E27 / PAR30 / PAR38 / GU10 等灯杯 和LED 日光灯。
BP
[模拟电子]
如何将单片机的引脚配置为上拉输入
1.什么是上拉电阻 在学习单片机的时候,我们经常遇到一组名词:上拉电阻和下拉电阻,通过学习我们知道上下拉电阻不仅能使当前电平稳定避免受到干扰,同时上拉电阻还能提高单片机的驱动能力。 阅读扩展:什么是单片机的上拉电阻?点击阅读。 2. 上拉电阻的几个典型应用 在使用中,用到上拉电阻的场合有这么几个典型: 按键输入检测; IIC通讯; 通常,我们都习惯这样设计按键:按键按下时单片机检测到低电平,按键松开时检测到高电平,这个高电平就是通过上拉电阻实现的: IIC是一种通讯方式,只需要通过SCL和SDA即可实现数据的传输,在典型的IIC器件手册上都会发现SCL和SDA引脚上,都会推荐接上拉电阻: 3. 如
[单片机]
技术是王道 浅谈LED灯泡散热器
散热器连接构造各不相同
扩散LED 光线的半球状部分被称为“球形灯罩”。球形灯罩为聚碳酸酯制,利用粘合剂固定于散热器上方的4个位置。而普通灯泡的球形灯罩一般为玻璃制造。这是因为LED光线不容易发热,所以能够采用树脂。而且,采用树脂之后,在LED灯泡掉落时也不易破裂,安全性由此提高。
LED基片上安装有连接电源电路线的连接器。连接器是无需焊接的产品,估计是优先考虑了组装的简易性。
LED基片由2颗螺丝固定,拆下基片后可以看到散热器的上表面。这一部分利用机械加工进行了平坦化处理,只需对LED基片进行螺丝固定即可与基片背面充分贴合从而获得导热性能。
涛源光电的LED灯泡的球形灯罩为玻璃制造。L
[电源管理]
四招助力LED行业转型升级
近年来,LED照明行业备受关注,随着《“十二五”节能环保产业发展规划》及LED照明纳入补贴范围的政策开始实施,进一步推动了行业转型升级的步伐。有关行业人士和评论专家指出,此次LED补贴政策或将加速行业洗牌进入到一个新阶段。作为企业,如何抓住此次机遇降低生产成本、创新产品技术、适应检测机制、参与行业标准制定等,使企业能够在这轮竞争中取得全面胜利呢?中华LED节能照明产业发展协会会长郭宗训从四个方面做了详细说明。
LED照明企业整合布局降成本
随着世界各国政府禁用白帜灯泡的政策陆续颁布,台湾LED照明市场已较过去几年成长三成,越来越多业主、设计师及装潢业,皆指定使用LED照明灯具,符合新世代装修所讲求的时尚及新潮。目前LED灯
[电源管理]
工程师经验:LED散热五大误区及解决方法汇总
随着LED的广泛应用,LED散热问题也越来越受到重视。LED散热性能好坏将直接影响到LED产品的寿命,因此,解决LED散热问题势在必行。本文针对LED散热存在的几点误区进行分析,并分享了一些关于LED散热问题的应对方法,希望对大家有所帮助。 一、LED散热的误区分析 LED散热的误区主要体现在以下几个方面: 1.内部量子效率不高。也就是在电子和空穴复合时,并不能100%都产生光子,通常称为由“电流泄漏”而使PN区载流子的复合率降低。泄漏电流乘以电压就是这部分的功率,也就是转化为热能,但这部分不占主要成分,因为现在内部光子效率已经接近90%。 2.内部产生的光子无法全部射出到芯片外部而最后转化为热量。这部
[电源管理]
大电流LED驱动器LTC3454
近年来,手机不断更新,其功能越来越多,除了主要的通话功能外,还可发送、接收短信、照相、听音乐,甚至于可上网、看电影,真是神通广大。此外,手机还能用作手电筒,虽然说这功能没有什么新奇,但很实用。能实现此功能的就是凌特公司最近推出的大电流白光LED驱动器LTC3454,它除了在手机照像时用作闪光灯外,还可在减小电流时用作可调光的手电筒。
LTC3454可用1节锂离子电池(2.7~4.2V)供电,能以1A的电流驱动白光LED作闪光灯。在电池的电压VBAT大于LED的正向压降VF时,它工作于降压模式;若电池电压下降,VBAT小于 VF时,它自动以升压模式工作,并且有高的效率以延长电池使用时间。
LTC3454
[电源管理]
