霓虹灯与LED应用于装饰照明方面的比较
最新更新时间:2011-12-29来源: 电子发烧友网关键字:霓虹灯  LED应用  装饰照明 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  一、引言
  近几年来,随着新材料、新工艺的不断发现和应用,发光二极管的发光强度有了很大的提高,发光效率也超过了白炽灯,随着LED亮度的不断提高,特别是超高亮度的LED的出现,使得其应用领域得到进一步的拓宽,从传统的用作仪表信号指示,发展到广泛应用于交通信号灯、汽车灯、室内外装饰照明、手机背光源、显示屏等领域 ,并正向通用照明领域深入。作为半导体照明领域的一部分,城市景观照明及室内外装饰照明的霓虹灯具必将逐步被具有节能、环保、寿命长、可靠性高及可实现全彩变化的LED灯具所取代。目前,在装饰照明领域中用LED制作的各类灯具由正被逐步推广,预计在不久的将来会单独形成一种产业。
  二、全彩LED装饰照明系统构架
  一个大型的广场、舞台、标志性建筑物或大型室内全彩LED装饰照明系统一般是由一台微型计算机集中控制,通过微型计算机将控制信号传递给多个全彩LED装饰照明标准子系统(一个标准子系统由单片机控制/驱动模块及多只全彩LED灯具组成),通过子系统单片机的控制/驱动模块驱动各组LED灯具。通过在微型计算机上用软件进行不同的设定,就可以使整个装饰照明系统达到所预期的灯光效果或显示不同的文字或图案。大型全彩LED装饰照明系统结构示意图如下图1所示。
  1、标准子系统的结构
  一个标准的全彩LED装饰照明子系统的构架如图1中虚线框所示。它是由标准的控制/驱动模块与其所驱动的多只可实现全彩变化的LED灯具组成,其既可单独作为一个小型的装饰照明系统,用于小型的装饰照明场所,也可用多个标准子系统组合并通过中央控制器的控制,组成适用于不同场所、显示预期图形或文字并可实现全彩变化的大型装饰照明光源系统。全彩LED装饰照明标准子系统的结构框图如下图2所示。
  由此可见,它主要由以下几部分组成:
  (1)CPU控制模块
  主要由CPU微处理器、与上位机的标准通信接口、与显示驱动模块的标准通信接口及环境光强检测模块组成一个标准的控制模块硬件结构,通过编制不同的软件,即可用于不同的场所。
  CPU微处理器:可采用51系列单片机作微控制器,微控制器既可通过标准通信接口与上位机相连,接收并处理上位机所发送的控制信号与数据,也可利用本微控制器内所贮存的控制程序与数据,通过数据输出线向LED灯具驱动模块发送控制信号及数据。
  环境光强检测模块:该模块主要将检测到的环境光强的数据传输给微控制器,微控制根据环境光强的不同,自动调节灯具的发光强度。
  与上位机(微型计算机)及与显示驱动模块的接口:可采用标准的RS232、RS422AK或RS485通信接口。
  (2)显示驱动模块
  显示驱动模块组是由多只结构相同的标准LED全彩灯具驱动模块组成,每一个标准驱动模块驱动一只全彩LED灯具。根据子系统不同的使用场合所需LED灯具的数量来确定所需的驱动模块的数量。每一个标准驱动模块通过标准接口接收微控制器所发送的控制信号及R/G/B色彩变化信号,经处理后通过标准接口(可做成标准的四芯接口,包括三根G/G/B驱动线及一根公共电源线)驱动全彩LED灯具显示设定的状态和颜色。
  (3)AC/DC电源转换模块
  主要为整个控制子系统提供工作电源及为驱动多只全彩LED灯具提供工作电源。该模块可以像开关电源一样做成不同功率大小的标准模块。该模块需有较高的电源转换效率,以确保达到较好的节能效果。
  (4)由R/G/B三基色LED组成的可实现全彩变化的LED灯具。
  每一只全彩LED灯具通过标准接口及连接线与驱动模块相连。LED灯具由若干组发光单元构成,每个发光单元包含有一只红色LED、一绿色LED、一只蓝色 LED,通过对发光单元合理进行排布,就可实现全彩变化。根据不同的使用场合,可选择不同数量及不同结构的LED灯具。
  2、工作原理
  通过内置于微控制器中的控制程序,由微控制器向全彩LED灯具驱动模块发送控制信号和数据,驱动模块根据控制信号和数据的要求,产生相应的动作,从而对每一只由R、G、B三基色LED组成的全彩LED灯具实现单独的控制。若微控制器连续地向各LED显示驱动模块不断发送控制信号和数据,使各LED灯具受到连续的协调控制,可使整体灯饰产生各种颜色、多种变化的动态显示效果。
  一个大型的城市亮化、室内外装饰照明及景观照明工程或大型广告显示系统可采用多个标准的全彩LED装饰照明子系统组合,每个标准子系统通过标准通信接口与上位机(微型计算机)连接,组合成一个大的系统,在微型计算机上利用相关软件编辑好不同的显示程序,并通过信号线传输给各子系统,就可使各子系统按规定的程序工作,从而使整个大型系统显示预定的图型、文字及色彩。
  三、全彩LED装饰照明系统的应用前景
  随着我国经济的持续发展和人民物质生活质量的提高,人们对于居住的城市的环境要求越来越高,“白天需要绿常色。晚上需要灯光”。尤其是城市夜晚的景观灯光,已成为一个重要的部分。城市夜晚的灯光,已从早期的简单照明正在演变为城市夜晚的景观照明。这就是说,城市灯光正在从照明向着多姿多彩的动态效果演变,灯光的亮丽与否,已成为城市夜晚一道靓丽风景线。
  城市景观灯光这一时代特征,极大地刺激着照明工业,人们在不遗余力寻找高效节能,长寿命低维护,环保型无污染,多色彩的新颖光源,来取代传统的白炽灯和充气光源。这就给LED光源带来机遇,LED作为半导体固体“冷”光源,具有节能、环保、寿命长、可靠性高及易于控制等特点点,正好符合上述要求。用LED 制作的各类照明灯具现已进入装饰照明领域并逐步取代现有的荧光灯及白炽灯。本系统正是利用了LED的易于控制及可实现全彩变化的特点,设想通过将照明光源、灯具及控制系统各部件形成标准化、系列化产品,并根据所使用的场合不同而方便地将各标准组件时行组合,形成所需的全彩LED装饰照明系统。该系统可广泛应用于城市亮化及景观照明系统工程、大型广告显示系统、室内外装饰照明及大型舞台的灯光系统等领域,因此具有广阔的市场前景。随着LED技术的不断进步与发展,其产品成本将变得越来越低,价格也越来越具有竞争力,LED装饰照明光源及灯具必将最终取代现有的传统装饰照明灯具,并形成一个独立的产业。
  四、结论
  通过以上分析我们得知,一个大型的全彩LED装饰照明系统可由若干个标准的全彩LED子系统组成,而每个子系统又可由标准CPU控制模块、标准化/系列化的全彩LED灯具驱动模块、AC/DC电源转换模块及若干各种结构/形式的全彩LED灯具组成,并且各模块或部件之间可通过标准接口相连,因此易于实现标准化并降低成本,且可用各种标准部件方便地组成适用于不同场所,显示不同文字或图形的大型全彩LED装饰照明系统,因此,具有广阔的市场前景。
关键字:霓虹灯  LED应用  装饰照明 编辑:探路者 引用地址:霓虹灯与LED应用于装饰照明方面的比较
上一篇:Si衬底设计的功率型GaN基LED制造技术
下一篇:非隔离LED日光灯设计及应用
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:17
恒流LED驱动系统的应用设计
从电池到LED的DC-DC转换器既能逐步增加电源电压到标准的LED的正向电压,又能逐步降低电源电压到该正向电压,并能保持LED的电流不变(用于恒定亮度)。同时整体输入电流更高时,就需要更大的电感,还需要纹波更小的电流以便将峰值开关电流限制在IC的最大额定电流以下。 所有发光二极管无论其灯光颜色、尺寸大小或功率有甚不同,只要驱动的电流恒定不变,它们都能充分发挥其性能。发光二极管生产商都会列明产品的规格,例如,数据表上会列出产品在指定正向电流(IF)而非正向电压(VF)驱动下的流明、光束波形及颜色。 发光二极管的亮度随电流的大小而不同,且制造出来的发光二极管,其电压与电流曲线稍有差异,因而LED照明的亮度常随电源电压的变动而无法稳定,
[电源管理]
恒流<font color='red'>LED</font>驱动系统的<font color='red'>应用</font>设计
LED应用于城市夜景照明的五个独特优势
      可用于夜景照明的光源有很多种,在选择光源时我们应该主要从效果、性能和成本上去考虑。在比较不同解决方案的成本时,不单是比较光源价格,更应进行全寿命期的综合经济分析比较,因为一些高效、长寿命光源,虽价格较高,但使用数量减少,运行维护费用降低,经济上和技术上是合理的。     夜景照明中所采用的传统光源,如白炽灯和卤素灯,即点即亮,具有很好的显色性;但其发光效率低,寿命也相对较短,因而很少再被采用。目前常用的泛光照明光源是高气压放电灯,如高压汞灯、高压钠灯和金属卤化物灯,这些光源功率较大,可以实现大面积的泛光照明。不过,这些光源共有的缺点是,灯在点亮后需要一段时间才能稳定工作;而且,如果灯意外熄灭,需要等灯管充分冷却后才
[电源管理]
不同低压背光或闪光应用LED驱动器方案选择
为低电压便携式设备背光或闪光应用选择合适的发光二极管(LED)驱动器方案是设计人员面临的一项挑战,因为既要考虑延长电池使用时间,又要减小印制电路板(PCB)面积及高度。目前,小型液晶显示器(LCD)面板及键盘背光以及指示器应用大多采用白光LED和RGB三色LED;手机和数码相机中的闪光光源通常使用高亮度LED。因此,这些应用需要优化的驱动器解决方案,使用低电压便携式LED驱动器 拓扑结构 。 安森美半导体身为全球高能效电子产品的首要高性能硅方案供应商,提供涵盖 电感 型、 电荷泵 型、线性等不同拓扑结构的低压便携设备背光或闪光方案。这些方案中,电感型方案可提供最佳的整体能效,电荷泵型方案使用低高度陶瓷电容作为能量转移机制,占用的
[电源管理]
不同低压背光或闪光<font color='red'>应用</font>的<font color='red'>LED</font>驱动器方案选择
LED显示屏选购和应用常见问题全面解答
考虑用户场地所能允许的屏体面积的因素有哪些? (1) 有效视距与实际场地尺寸的关系; (2) 像素尺寸与分辩率; (3) 单元为基数的面积估计; (4) 屏体机械安装及维护操作空间; (5) 屏体倾角对距离的影响。 用户需要的播放效果有哪些? (1) 文字显示:视其文字尺寸及分辩需求而定; (2) 普通视频显示:320×240 点阵; (3) 数字标准DVD 显示:≥640×480 点阵; (4) 完整计算机视频:≥800×600 点阵; 环境亮度对于屏体有哪些亮度要求? 一般亮度要求如下: (1) 室内: 800CD/M2 (2) 半室内: 20
[电源管理]
关键电源及LED照明应用的设计挑战及解决方案
在人们环保意识越来越强的今天,节能绝不仅仅是热点议题,更是各国重要规范机构和业界领先厂商切切实实的行动项目。环顾我们的工作及生活环境,那些最常用、最常见或有极具节能潜力的电子电器自然首先成为节能行动目标,如计算机、平板电视、机顶盒、适配器/外部电源等电源应用及发光二极管(LED)照明等。全球重要的规范机构,如美国“能源之星”、美国80 PLUS、欧洲能效行为准则(COC)、欧盟EuP、日本Top Runner、中国标准化研究院等,针对这些关键应用发布更新、更多的高能效规范,让电子产品能够以更少的电能来执行相同的功能,提高电能使用的效率。 以多路输出台式机ATX电源为例,80 PLUS银级规范、计算产业气候拯救行动(CSCI)银级规
[电源管理]
关键电源及<font color='red'>LED</font><font color='red'>照明</font><font color='red'>应用</font>的设计挑战及解决方案
LED驱动芯片PT4115的性能特点及应用
  一、PT4115应用特点   1. 电感 越大、工作频率越低,恒流效果越好。   2. 输出电流越大,需要电感值越小, 电感选择比较方便。   3. 输出电压越高,效率越高,5颗1W串联比1颗5w效率要高。   4. 通常电感越大, 功率 开关 的开关损耗越小,但是DCR会变大,对应电感损耗变大。   5. 反馈电压1 00mY,尼 损耗业界最小,功率开关导通电阻尼。   6. 为0.6Q,也比较小, 效率比一般产品高。   7. 内部含有过温保护功能,外部可以设计过温保护,对 led 有双重保护。   8. 采用SOT89 -5封装,热阻仅为45 ℃/w,散热特性很好。   二、PT4115应用电路 图
[电源管理]
<font color='red'>LED</font>驱动芯片PT4115的性能特点及<font color='red'>应用</font>
限流配电开关在LED驱动中的应用
  高功率LED正越来越多地被运用于各种领域,包括 汽车电子 、照相手机闪光灯、舞台灯光、场所照明、夜景照明、闪光灯、自行车灯和汽车行驶灯。本文将讨论在LED应用中采用配电开关的各个技术问题。   当前,限流配电开关是设计者用来驱动 LED 的最好选择之一。这是因为配电开关操作简单,而且能够更好地控制对系统各种负载的配电。它的功能很简单:在开关开启状态下,允许电流流向负载,在开关关闭状态下,阻止电流流向负载。   这种开关还具有限流功能,也就是说,当开关开启时,负载的最大电流就等于开关设定的电流限制值。这个限流功能正是设计一个恒流 LED驱动 器所必需的。   为什么设计者会如此需要以恒流驱动LED呢
[电源管理]
限流配电开关在<font color='red'>LED</font>驱动中的<font color='red'>应用</font>
LED 驱动器应用中升压转换器的简单开路保护
引言 驱动高亮度 LED 的一种方法是对标准升压转换器拓扑进行修改,以驱动恒定电流通过负载。但是,这种实施方法存在一个严重问题,因为 LED 串中出现的开路故障会移除负载电流的通路。由于来自转换器(此时在无反馈情况下工作)的高输出电压,这样可能会对电路造成潜在损坏。本文为您介绍一种简单的健壮开路故障保护方法,其使用一个齐纳二极管和一个电阻器,并且对总效率的影响可以忽略不计。通过将一个高压升压转换器配置为一个恒流驱动器,用于驱动 3 支高亮度白光 LED,并在输出端产生一个模拟故障状态,我们可以验证这种拓扑结构的功能性。该电路将输出电压控制在某个安全水平,并在受保护状态下减少输出电流。 典型高亮度 LED 升压转换器
[电源管理]
<font color='red'>LED</font> 驱动器<font color='red'>应用</font>中升压转换器的简单开路保护
小广播
最新电源管理文章
