便携应用的无源OLED供电方案
最新更新时间:2012-01-07来源: chinaaet关键字:OLED  便携应用  显示器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
中心议题:
  • OLED显示器的供电方案
解决方案:
  • 升压转换器的选型
  • 双输出电压的选择
  • 故障检测
  • 时钟同步设计
  • 软启动控制和输入电压断开
因为目前许多OLED显示器被用于便携应用,因此功耗特别重要。本文介绍OLED显示器的节能供电方案,主要内容包括:升压转换器的选型、双输出电压的选择、故障检测、时钟同步设计、软启动控制和输入电压断开、满足功能要求的OLED器件等。
有机发光二极管显示器(OLED)是一种即将给显示器产业带来革命性变化的新兴技术。OLED采用的有机材料在有电流流过时会发光,OLED与目前的LCD技术相比具有许多优点。其中一个优点是容易制造,最终可形成更低成本的显示器。性能的优势包括更快的响应时间、更宽的视角、更低的功耗和更亮/更高对比度的图像。最核心的优点是OLED采用一种自发光技术,因此不需要背光。这不仅能节省功耗,而且可以实现只有1mm厚度的显示器。
与LCD显示器相似,OLED显示器提供无源矩阵和有源矩阵两种配置。在采用无源矩阵时,显示器被连接成为二极管栅格,每个二极管构成一个独立的OLED像素。可以使用外部驱动电路一次点亮一行栅格。相反,有源矩阵显示器内含晶体管,像素可以被连续点亮。然而OLED与LCD不同的是,OLED采用电流驱动矩阵模式,这会增加有源矩阵设计的复杂性,因此目前大批量的OLED仍采用无源矩阵产品(PMOLED)。这些PMOLED可用于各种设备,包括蜂窝电话、汽车立体声音响、MP3播放器和其它消费类产品。
OLED显示器的供电
因为目前许多OLED显示器被用于便携应用,因此功耗特别重要。任何电源芯片都必须工作在最高效率,以尽可能节省功率,延长电池寿命,特别是在显示器不工作的时候。
OLED显示器的电源要求与许多因素有关。由于显示器是电流驱动的,因此峰值电流要求取决于同一时间被点亮的像素总数量以及驱动它们的最大电流值。显示驱动电路也会消耗部分电流。电压要求取决于二极管的前向压降、显示器内部互连(往往呈现阻性)的压降以及显示器驱动器所需的所有压降(见图1)。
图1:OLED显示器驱动
本例中,所需的最大电压由以下公式给出:
其中:V二极管是二极管的前向压降;I二极管是流经二极管的电流;Rcol是列连接的电阻;Rrow是行金属的电阻;VCD是列驱动器所需的开销;VRD是行驱动器所需的开销;在典型应用中,VIN大约为20V。
峰值电流等于:
其中:I二极管是流经二极管的电流;X像素是一次点亮的像素数量;ICD是供给列驱动器的电流;IRD是供给行驱动器的电流。
便携显示器的节能
对于带LCD显示器的便携式设备来说,如果一段时间不工作,常见的做法是关掉背光灯,几秒钟后再把显示器完全断电。而OLED显示器没有背光灯,因此一段时间不工作后通常屏幕就会暗下来,再过一段时间断电。从公式1可以看出,如果减少显示器的电流,所需的最大电压也会降低。在供电电压恒定的典型应用中,这一额外电压将降在列驱动器上,从而造成额外的功耗和能源浪费。通过减少供电电压,这一能量就不会再消耗在列驱动器上,系统效率也就得到了提高。
OLED电源芯片
目前市场上已经有专门给便携式设备中的PMOLED显示器供电的新型器件。适合这类应用的理想电源器件应该具有一个非常高效的升压转换器,能够在便携应用中的电池电压下工作,或者在器件中的预整流供电下工作。输出负载断开和低待机电流等功能对降低显示器不被照明时电池的漏电有很重要的作用。理想的器件还要求外部元件少和封装尺寸小,以尽可能减小目前紧凑型手持设备的外形尺寸。
升压转换器
使用的升压转换器应该能在2.4V到5.5V电压范围内工作。这一范围覆盖了锂离子电池的全部输入范围,还应能在预整流的3V或5V轨下工作。这类应用要求的输出电压范围是12~25V。最优化的电源芯片设计还将集成升压FET和肖特基二极管,从而减少对外部元件的需求。1.2A FET一般支持高达28V的输出电压,效率可达90%。
为了使升压电路工作在最佳状态下,选择正确的元件非常重要。需要考虑的主要元件是电感和输出电容,因为它们将影响到升压控制环路的稳定性。一些升压转换器采用的外部补偿电路同样需要合理选择补偿元件。另外一种方法是采用内部补偿网络。这种设计要求电感和电容值在一定范围内,设计手册中通常会提供表格帮助选择器件。电感值将影响到电感尺寸。为了实现较小的器件尺寸,推荐使用能与3.3UH的小电感工作的器件。然而,低的电感值可能导致器件工作在不连续的模式,从而增加输出纹波。因此最好选择能保持连续工作模式的电感值。选择的电感还必须能够承受应用要求的峰值和平均电流。这些值由以下公式得到:
其中:ΔIL是电感电流的纹波峰峰值,单位是A;L是电感值,单位是H;FOSC是开关频率。
输出电容的选择原则是确保升压环路的稳定工作。输出电容容量越高,输出电压的纹波就越小。具体选择时需要在纹波和元件数量/成本之间做出折衷。输入端电容用于将输入电流和经过电阻的开关电流隔离。在本应用中,推荐使用10~15UF范围的电容。
双输出电压选择
如上所述,当OLED工作在暗的模式时可以通过降低输出电压显著地节省功耗。因此为OLED电源选择的最佳电源芯片应包含能够提供这一功能的电路。采用两条独立的反馈路径就可实现这一功能,而且这两条反馈路径可以通过简单的逻辑输入进行选择。因此通过这种方法就可简单地实现PMOLED中使用的亮→暗→关节电技术。
输出电压由连接在输出引脚和反馈参考引脚间的分压器进行设置。反馈电压与内部设置的参考电压比较后用于控制输出电压。输出电压的精度取决于反馈参考电压的精度和反馈网络中使用的电阻值。
典型的反馈电压是1.15V±2%。当选择引脚(SEL)设置为低时,FB0反馈引脚就与参考电压进行比较,FB1引脚接地,用以提供反馈参考地。当SEL为高时,FB1用作参考电压,FB0接地。输出电压可用公式5和公式6计算:
当SEL=0时,
当SEL=1时,
故障检测
为保护IC和外部元件,集成众多保护电路也非常重要。这些功能应包括:
1. 欠压闭锁,确保器件只在输入电压大于最小要求电压时才工作;
2. 过流保护,监视开关电流,将电流限制在器件允许的最大电流值以下;
3. 过压闭锁,当输出电压超过器件允许的最大值时,器件停止工作;
4. 过温保护,当裸片温度超过预设最大值时关闭器件。
时钟同步
在便携式设备中,时钟噪声和串扰将成为主要考虑的因素。将开关设备与外部时钟同步从而将所有时钟锁定于单一频率,有助于产品设计师减少这些问题。对于时钟没有问题的设备来说,电源也应能自己同步。在1MHz范围内的高频率时钟可提供最佳的效率,也有助于减小器件尺寸。一个高效的IC应能够自同步于1MHz时钟,也能通过将该时钟连接到同步输入引脚,方便地与600KHz和1.4MHz之间的外部时钟同步。
软启动控制和输入电压断开
当电源芯片刚开始工作时,电流需要对系统中的电容充电,从而产生明显的输入电流需求。如果这个电流太高,电池电压就会降低,从而导致系统中的器件进入复位状态,或产生错误的操作。为了克服这一缺点,在启动时应采用软启动机制来限制电流。此时IC的电流是缓慢增长的,直到达到满电流负荷。这种机制在如今许多升压转换器中很常见。
为了进一步改进电池寿命,升压电路的输入端集成的分断开关非常有用。当器件不工作时,这个开关将打开从而断开与OLED显示器、驱动器和反馈网络的连接,因而不会有漏电流。在这种断电模式下,内部IC的功耗会降至最小。
当器件工作时,负载连接到输入端,从输入到输出建立了一条直流通路,在输入电容充电时将形成很大的电流尖峰。分断开关也应提供软启动模式,在输出电容充电时限制电流,从而进一步加强在其它直流/直流转换器中常见的软启动机制。
满足功能要求的OLED器件
OLED显示器只是提出特殊的电源芯片和新增功能要求的众多新技术之一。正在开发的许多新型IC可满足这些挑战。IntELSIL公司的ISL97702只是这些类型产品中的一个例子,它具有软启动控制、输入电压断开和其它适合该应用的功能。ISL97702中使用的复杂控制机制代表了目前先进电源芯片的优秀例子,它完全可以满足紧凑型手持设备对OLED供电的要求。这种器件的典型电路如图2所示。
图2:典型的ISL97702电路
图3是ISL97702的软启动操作过程。
图3:ISL97702的软启动
在A部分,通过限制流过分断开关的电流来减少负载电容充电时的浪涌电流;在B部分,升压转换器的开始电流限制在25%;在C部分,电流限制设在50%;在D部分电流限制为75%;在E部分,电流限制为100%。
关键字:OLED  便携应用  显示器 编辑:探路者 引用地址:便携应用的无源OLED供电方案
上一篇:基于降压型LED恒流驱动的滞环控制电路设计
下一篇:LED的新应用LED彩墙屏(室内显示幕墙)
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:18
量子点显示器将成2015年亮点
    随着平面显示器(FPD)产业的成熟化,为提高产品的附加价值,量子点(Quantum Dot; QD)显示技术将是今后5年内产业关注的重点之一,QD显示器初期的市场定位,是提供LCD技术与号称次世代显示技术的AMOLED技术在色彩表现上相抗衡的方向,DIGITIMES Research认为由于QD显示面板具有较OLED TV面板成本较低以及较传统LCD面板更高效率、色域更广的优点,预期将可定位为高阶LCD产品线的要角,其对于OLED TV市场的后续发展,将产生不小的冲击力。 DIGITIMES Research分析QD显示器对LCD面板产业今后可望带来几项明显的影响,其一是QD显示器在TV市场方面,提供LCD面板及彩电业者与
[手机便携]
OLED花式进击 液晶面板开启艰难的求生模式
        液晶电视的涨价潮依然没有消停,近半年来40吋到55吋电视均有300-500元的涨幅,特别是利润微薄但处在风口的互联网电视厂商,涨价更是秋毫必现。 小编有两个朋友原本打算购买“高性价比”的互联网电视,现在面对涨价都持观望态度,想等价格降下来了再买。可依据目前的形势来看,液晶电视短期内降价的可能性微乎其微。   液晶电视涨价的原因可归结为两点。第一,人民币汇率波动、通货膨胀这些大趋势导致了原材料成本的上涨,液晶面板也跟着上涨。第二,面板厂商产业升级,重心转移导致了液晶面板价格上涨。本文主要讲讲第二点,面板厂商都有怎样的转型趋势。    转型?不过都想吃口“苹果”   显示行业其实是一个遍地金子的行业,因为它属于科
[家用电子]
LG Display准备向OLED生产投资70亿美元
    新浪科技讯 北京时间7月25日消息,韩国LG Display本周二表示,准备投资7.8万亿韩元(约合70亿美元)扩建生产设施,制造大型、小型OLED面板。   LG Display在独立报表中表示,将会通过合资形式在中国提高大型OLED面板的产能。二季度,LG Display的运营利润增至8040亿韩元(约合7.21亿美元),一年前同期只有444亿韩元。   汤森路透I/B/E/S调查17位分析师,发现他们对LG Display二季度运营利润给出的平均预估值为8620亿韩元(约7.734亿美元)。(星海)
[手机便携]
驱动芯片短缺,小米、OV、苹果提前抢三星OLED
集微网消息,集微网记者刚刚获得消息,三星Display OLED面板遭抢购,小米、OPPO、VIVO、苹果等已经计划与三星Display提前签署2022年OLED采购合同。 供应链消息人士透露,由于三星Display拥有最稳定的OLED面板供货能力,小米、OPPO、VIVO、苹果等都计划与三星Display签署2022年大量的OLED采购合同。 从意向订单情况来看,小米非常激进,将向三星Display采购大量的柔性OLED订单,2022年要全面发力中高端市场。 麦吉洛咨询(Magirror Research)资深分析师司马秋指出,由于晶圆产能紧张,驱动芯片一直缺货,手机巨头更愿意向拥有稳定供货源的面板厂商合作,以保障供应链安全
[手机便携]
低功耗运放在便携式医疗和消防系统中的应用
1. 引言   近年来,以电池作为电源的电子产品得到广泛使用,设计师迫切要求采用低电压的模拟电路来降低功耗。低电压、低功耗、低噪声的模拟电路设计技术正成为研究的热点。从节约能源角度考虑,低的功率消耗不仅是电池驱动的便携设备的需求,即便对使用市电的大型系统也是迫切需要,它不但可以延长设备的使用时间,也可以延缓设备的老化。 运算放大器 作为集成电路中最基本的单元,其重要性是众所周知的。在低压运算放大器中,由于电源电压的降低,信号的动态范围减小,同时,噪声信号幅度相对增大,放大器的信噪比降低。为了解决这些设计问题,帝奥微电子公司专门开发了几款低功耗低噪声运放来满足这个市场需求。 2. 背景   随着医疗电子设备产
[医疗电子]
低功耗运放在<font color='red'>便携</font>式医疗和消防系统中的<font color='red'>应用</font>
LGD欲淘汰液晶面板 加速布局OLED领域
  液晶LCD和 OLED 显示屏的博弈,可能要以后者的胜利告终了。据业界消息称, LGD 正在加速淘汰液晶面板,要把焦点改放到 OLED 。下面就随嵌入式小编一起来了解一下相关内容吧。   据韩国商报报道,LG最近关闭了位于Gumi(龟尾市)的5代线P4工厂,这是继3.5代线P2工厂后又一个关闭的LCD产线。预计在年底前,4代线P3工厂也将关闭。   LG目前没有透露关闭的工厂会作何调整,但观察人士普遍认为,会基于现有设备升级改造,转投 OLED 。   按照LG Display副主席Han Sang-beom的说法,就公司目前而言,已经不会再对LCD技术做任何投资。而在2020年之前,他们预计将拿出总计约1200亿人民币用于
[嵌入式]
挑战三星 JDI/Sony/松下传合并OLED
日本官民基金「产业革新机构(INCJ)」于2012年成功整合Sony、东芝(Toshiba)及日立(Hitachi)的中小尺寸面板事业、成立全球最大中小尺寸面板厂Japan Display Inc(JDI),而现在INCJ将再度出手,目标瞄准由南韩三星电子(Samsung Electronics)握有高市占率的OLED面板。目前三星智慧手机用OLED面板的全球市占率高达约9成。 日经新闻26日报导,JDI、Sony及Panasonic将于OLED面板事业进行合作、计划将彼此的OLED面板事业进行统合(合并)。据报导,JDI/Sony/Panasonic计划成立一家新公司共同研发使用于智慧手机、平板电脑及穿戴式装置的中
[电源管理]
优派VP2785-2K高端摄影显示器让你拥有更广阔的视野
优派(ViewSonic)宣布推出全新的VP系列高端摄影显示器VP2785-2K。优派VP2785-2K拥有时尚的微边框设计,采用LG的IPS面板,搭配100%Adobe RGB和2K分辨率,能够提供更清晰的画质;内置硬件校准、六轴独立校色功能、SuperClear™IPS硬屏广视角技术,支持PIP和PBP功能、KVM、一屏双色域引擎、图像自适应系统等丰富的专业特性,为广大用户提供更宽广的视野、更真实的色彩表现及更舒适的视觉体验,成为设计师、摄影师等专业用户的首选显示器。 高清宽广画质 清晰细腻影像双呈现 优派VP2785-2K采用时尚简约的微边框设计,让屏幕屏占比变得更大,帮助用户随时享受到舒适宽广的视觉体验;搭配
[家用电子]
优派VP2785-2K高端摄影<font color='red'>显示器</font>让你拥有更广阔的视野
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
