低功耗运放在便携式医疗和消防系统中的应用
发布者:ShimmeringStar最新更新时间:2010-11-25 来源: 帝奥微电子关键字:运算放大器  血糖监视仪  光电式烟雾感应器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1. 引言
  近年来,以电池作为电源的电子产品得到广泛使用,设计师迫切要求采用低电压的模拟电路来降低功耗。低电压、低功耗、低噪声的模拟电路设计技术正成为研究的热点。从节约能源角度考虑,低的功率消耗不仅是电池驱动的便携设备的需求,即便对使用市电的大型系统也是迫切需要,它不但可以延长设备的使用时间,也可以延缓设备的老化。运算放大器作为集成电路中最基本的单元,其重要性是众所周知的。在低压运算放大器中,由于电源电压的降低,信号的动态范围减小,同时,噪声信号幅度相对增大,放大器的信噪比降低。为了解决这些设计问题,帝奥微电子公司专门开发了几款低功耗低噪声运放来满足这个市场需求。
2. 背景
  随着医疗电子设备产业的快速发展,用于个人保健的移动手持式医疗电子设备也同样在快速发展。不管是手持式除颤仪还是动态血糖监视仪,设计这类产品都不是一件容易的事。选择适当的元件满足设计规范要求、尽可能降低成本、确保设计方案的功率、特别关注产品的实际大小等等,都是在产品设计过程中必须考虑的问题。同样随着国人安防安全意识的提高,烟雾探测设备进入千家万户,对低功耗(电池寿命长)灵敏度和可靠性高的消防产品设计提出了更高的要求。
《国际电子商情》
血压监视仪的结构框图
  不论是温度、脉搏、血糖读取或其它生物传感器,实施适当的信号放大调理链路都是最重要的问题。在模拟前端电路中,运算放大器是最关键的单元,在这种电路中,一般选择低噪声,高精度,低功耗,低偏置电流的运算放大器。信号链的第一阶一般使用高共模抑制比,低偏置电流(特别对红外管传感器),低噪声的运放;第二级会选用低功耗,高精度,低噪声的运算放大器。信号链下一阶是良好的delta-sigma或逐次逼近模数转换器(ADC)。单周期滤波器设置及随需转换等特性简化了ADC的设计要求,也提高了转换速度,并提供了较大的源阻抗。利用适当的布局及元件选择,可将一个干净、精确而有意义的信号输入到系统微处理器/DSP中。
《国际电子商情》
烟感结构框图
  烟雾传感器构成的报警器,能及时报告火警。在烟雾传感器中,安装着一种对烟雾气特别敏感的半导体材料,如氧化锡、氧化锌等,因而亦称它们为气敏材料。在有烟雾气的环境中,当烟雾气的浓度达到一定量值时,气敏材料内部的电阻值就会迅速下降。一旦烟雾气消失,它们的电阻值又会恢复正常。另外一种烟雾检测的方法是,利用红外光线被烟雾遮挡而造成红外接收测电流变化而报警的原理。光电方式又分前向散射与后向散射探测方式,传感器安装在光学迷宫里,没有烟雾时传感器接收不到或只接收到很微弱的光信号,经过放大器放大,逻辑判断电路不做报警处理,有烟雾进入迷宫时,光线照射到烟雾粒子上产生散射,传感器接收到比较强的光信号,经放大后,逻辑报警电路发出警报信号。在这些应用中,运算放大器是其中的关键器件,要求超低功耗,低偏置电流,低噪声。
3. 帝奥微电子DIO2051/2052的应用
  帝奥微电子为了满足这些市场的需要,特开发了一款DIO2051/2052芯片来满足客户的需求。DIO2052/DIO2051 有宽的共模输入范围和宽的输出电压摆幅,电源工作电压从2.1V到5.5V,温度工作范围从-40℃到125℃。
  [page]
  DIO2052/DIO2051的bandwidth是500kHz,每个通道的静态功耗是16uA。采用CMOS的输入,可以得到非常低的输入偏置电流(0.5pA)。电源电压为5V,电阻负载是5K欧姆的条件下,输出范围可以达到0.1~4.9V,如表1所示。高的CMRR和PSRR,如表2所示。低的静态功耗,如表3所示。同时,DIO2052/DIO2051具有低的offset(小于1mV),低的输入噪声,在大于>10kHz,20nV/sqrt(Hz),如表4所示。
表 1 在不同的电阻负载条件下,输入输出曲线
表 2 PSRR和CMRR
表 3 静态功耗随电源电压变化曲线
表 4 等效的输入噪声
[page]
帝奥微电子DIO2052在血氧仪中的应用
  帝奥微电子的DIO2052在血氧仪应用中,扮演了非常关键的角色。第一级用3个运放搭建成全差分模式作为信号的输入级,提供了很高的共模抑制比,较宽的信号动态范围,最重要的是省掉了昂贵的仪表运放。第二级用两个运放作为信号放大和有源滤波器设计,具有良好的信噪比和低失调。在血氧仪的应用中,使客户取得了非常高的性价比,提高了产品的竞争力和加快了上市时间。
《国际电子商情》
光电式烟感DIO2052应用实例
  在这个光电式烟雾感应器的设计中,设计师采用的DIO2052非常符合设计的要求。DIO2052具有极低的偏置电流(<1pA),这样可以保证远小于红外管的暗电流,提高了感应器的可靠性;DIO2052具有极低的功耗(<18uA),使得简易电池供电烟雾感应器可以长时间工作,即便是组网的烟感,也可以让更多的终端连接到消防控制中心上;DIO2052良好的共模抑制比,低噪声等特点,保证了电路良好的性能和产品的可靠性,符合消防产品的设计理念。
4. 小结
  随着人们对自己的健康状况越来越关注,对生存环境安全性越来越关注,便携式医疗产品,消防报警产品必然得到高速的发展。低噪声,高精度,低功耗的运算放大器将广为终端设计所采纳。
关键字:运算放大器  血糖监视仪  光电式烟雾感应器 引用地址:低功耗运放在便携式医疗和消防系统中的应用
上一篇:胰岛素泵的检测及供电系统设计
下一篇:家用智能心电监测系统分析及硬件设计
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 11:40
低电压轨-轨运算放大器AD8517/AD8517
    摘要: AD8517/AD8527是美国AD公司出品的轨-轨运算放大器。它体积小,功耗低,并具有宽带轨-轨输出,故可广泛应用于便携通讯、有源滤波器及ASIC输入驱动等领域。文中介绍了AD8517/AD8527的引脚功能、工作原理和几种实际应用电路。     关键词: 轨-轨输出 宽带 低功耗 AD8517 AD8527 1 概述 AD8517/AD8527是美国AD公司的出口的轨-轨运算放大器。AD8517采用单通道SOT-23-5封装;而AD8527则为双通道8脚MSOP封装。由于AD8517/AD8527体积小巧,因此可以应用在传感器附近,以减少外部干扰的引入。 AD8517/AD8527
[半导体设计/制造]
集成运算放大器的单电源供电电路原理
集成运算放大器的单电源供电电路原理   采用单电源对集成这算放大器供电的常用方法是,把集成运算放大器两输入端电位抬高(且通常抬高至电源电压的一半,即 E+/2),抬高后的这个电位就相当于双电源供电时的“地”电位,因此在静态工作时,输出端的电位也将等于两输入端的静态电位,即E+/2。   大多数集成运算放大器电略部采用正、负对称的双电源供电,在只有一组电源的情况下,集成运算放大器也能正常工作。图1所示为两种采用单电源供电的供电电路。   图中,集成运算放大器两输入端抬高的电压由R4、R5对电源分压后产生,约等于 E+/2;C2为滤波电容;C1和C3分别为输入、输出隔直电容。为了减小输入失调电流的影响,图1(a)中R1应等于
[模拟电子]
集成<font color='red'>运算放大器</font>的单电源供电电路原理
运算放大器--单通道、双通道、四通道优缺点及结构
Bob Widlar曾提出一个重要观点,即集成电路(IC)的设计依据应该是比例和匹配,而不是电阻和晶体管的绝对值。这个原理同样适用于需要多个运算放大器的PCB(印制电路板)设计。   双通道运放真的是两运放,还是一硅片具备两功能?   人们常常认为双通道运放等同于两个单通道运放,但在电路板上,单片双通道IC与两个单通道IC之间还是存在一些细微差别,这些差别可能会给新的设计带来问题。由于两个运放在相同的单个硅片上并排放置,因此在使用双通道放大器时需要考虑电气和散热因素。   业界研究热效应已经有30多年的历史了,并且在Solomon引用的一篇前50强IEEE论文有详细的论述 。随着运放输出电压的改变,散热量也随之改变,会有一个
[模拟电子]
<font color='red'>运算放大器</font>--单通道、双通道、四通道优缺点及结构
低功耗TinyPower运算放大器HT929x(HOLTEK
低功耗TinyPower运算放大器HT929x( HOLTEK) 盛群半导体新增运算放大器系列产品,推出TinyPower TM 系列—HT929X,满足了低耗电及低电压工作的需求。采用单电源供电,工作电压最低可至1.4V,单个运算放大器静态电流为0.6uA(典型值)。这些功能特别适合电池供电产品和可携式应用。 HT929X系列具有14kHz(典型值)的增益带宽积和单位增益稳定性。这些特性使得该系列非常适合于低频应用,例如电池电流监测和传感器信号调理。 HT929X系列提供单个运算放大器的HT9291,封装形式为TSOT23-5;双个运算放大器的HT9292,封装形式为8-pin的DIP及SOP;四个运算放大器的HT92
[模拟电子]
低功耗TinyPower<font color='red'>运算放大器</font>HT929x(HOLTEK
拥有最小的运算放大器设计麦克风电路是如何设计出来的
语音指令是许多应用中的一种流行功能,也是让产品具备差异化市场竞争力的优势之一。麦克风是任何基于语音或语音的系统不可缺少的主要组成部分,而驻极体麦克风凭借体积小、低成本和高性能的特点成为了此类应用的常见选择。 本文围绕高性能、成本敏感型电路 系列 文章的主题,为大家介绍体积极小、成本优化的驻极体电容式麦克风前置放大器的设计。该设计采用 TLV9061 ,这是业界最小的 运算放大器 (op amp),采用0.8mm×0.8mm超小外形无引线(X2SON)封装技术。驻极体麦克风放大器的电路配置如图1所示。 图 1:同相驻极体麦克风放大器电路 大多数驻极体麦克风都采用结型场效应晶体管(JFET)进行内部缓冲,JFET采
[嵌入式]
拥有最小的<font color='red'>运算放大器</font>设计麦克风电路是如何设计出来的
运算放大器的输入-Operational Amplifier
Abstract: When does input bias current become a concern? Which architecture offers the lowest offset voltage? This application note introduces common op-amp input structures with their associated design advantages and challenges. Operational amplifier (op amp) inputs vary widely in structure and performance. This docu
[电源管理]
高速公路计重收费系统中轮轴识别器改进设计与实现
    自计重收费系统实行以来,高速公路管理局不仅对车辆轴型识别率要求很高,而且要求设备使用期较长,以此保证车辆正常通过收费站。而原轮轴识别器,需要经常维护,不仅成本高,而且电路板经常被烧坏,识别率比较低,影响收费站工作效率。针对电路板经常被烧坏的问题,笔者从电源硬件电路着手进行改进设计,如:加上了压敏电阻和热敏电阻。针对识别率低的问题,对硬件电路进行改进设计,如:添加了模拟放大电路模块。     1 电源电路的改进     在现场使用中,电路板经常出现烧坏,尤其是在打雷、闪电之后,分析其原因,对电源电路进行改进。     其原电路图如图1所示,而改进后的电路图如图2所示。     由两个电路图比较可以发现,改进后的电源在
[电源管理]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
热门活动
换一批
更多
最新医疗电子文章
更多精选电路图
换一换 更多 相关热搜器件
更多每日新闻
随便看看
站点相关: 医学成像 家庭消费 监护/遥测 植入式器材 临床设备 通用技术/产品 其他技术 综合资讯
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
