便携设备LCD背光LED驱动方案简述
最新更新时间:2012-01-19来源: 互联网关键字:便携设备  LCD背光  LED驱动 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    进入二十一世纪,能源消耗日益成为整个人类社会关注的焦点。出于对于照明的基本需求,如何更有效的利用各种能源产生更多的照明,成为探索新的照明技术的巨大驱动力。从原始的燃料照明到白炽灯,从荧光灯到各种发光材料的探索,催生出LED照明技术。在如今社会,各种媒体设备照明环境需求的差异化,进一步促进了人类探索如何利用各种高亮度LED进行照明。LED在照明方面的应用已经吸引广泛关注。
    LED基本原理及性能特点
    首先我们来介绍一下LED的基本原理以及性能特点。LED的基本结构是一块电致发光的半导体材料,置于一个有引线的架子上,然后四周用环氧树脂密封,起到保护内部芯线的作用,所以LED的抗震性能好。发光二极管的核心部分是由p型半导体和n型半导体组成的晶片,在p型半导体和n型半导体之间有一个过渡层,称为PN结。在某些半导体材料的PN结中,注入的少数载流子与多数载流子复合时会把多余的能量以光的形式释放出来,从而把电能直接转换为光能。PN结加反向电压,少数载流子难以注入,故不发光。当它处于正向工作状态时(即两端加上正向电压),电流从LED阳极流向阴极时,半导体晶体就发出从紫外到红外不同颜色的光线,光的强弱与电流有关。
    LED光源具有以下特点:
1.电压:LED正向导通工作电压较低,可以使用低压电源驱动,供电电压根据最终产品不同而异,是一个比较安全的照明设备,特别适用于公共场所。
2.效能:同等照度的情况下消耗能量较同光效的白炽灯减少80%。
3.适用性:每个单元LED小片是3-5mm的正方形,所以可以制备成各种形状的器件,并且适合于易变的环境。
4.稳定性:通常为10万小时,光衰为初始的50%。
5.响应时间:其白炽灯的响应时间为毫秒级,LED灯的响应时间为纳秒级。
6.对环境污染:无有害金属汞。
7.颜色:LED的发光颜色和发光效率与制作LED的材料和工艺有关,目前有红、绿、蓝三种基本颜色。
8.价格:与白炽灯相比,LED的价格较高,几只LED的价格就可以与一只白炽灯的价格相当,不过随着技术工艺的进步,可以逐步提升性价比。
    LED驱动方案
    LED自问世以来,就得到人们的极大关注,LED驱动器件和驱动方式不断更新以便更加有效地驱动LED为人类照明。从早期的DC/DC开关电源到电荷泵,以及追求成本的低边驱动和LDO,人们在不同的应用情况下选用不同的驱动线路,作为市场关注的热点,便携产品的显示背光是LED背光应用的主要市场,下文将针对便携产品的背光显示,介绍当前几种常见的LED驱动方案。
    1. Step-UP DC/DC开关电源实现LED驱动
    该方案主要的特点在于:输入电压较低,甚至低至0.7V(单节干电池),从技术发展的角度看,串联型驱动出现的比较早,技术上也比较成熟,效率较高。典型的应用线路如图1所示。
图1:Step-UP DC/DC 开关电源实现LED驱动的典型应用线路。
    对于这种应用方式,早期的驱动芯片主要采用电流反馈方式,按照VFB/Rb来确定LED的电流,DC/DC反馈电压VFB一般在1.2V左右,这限制了有效效率的进一步提升,本身DC/DC的效率在80%左右,在这种应用情况下,实际效率降低的更多,而随着技术的提高,降低VFB电压到0.1V 以内,可以将有效效率提升到85%以上,尤其在驱动2-3颗灯的应用状态下。该方案的优缺点如下:
    优点:技术成熟,成本相对较低,通过一些新的技术革新,例如图1所示的过压保护功能,或者采用电压电流反馈共同作用,可以得到较高的亮度一致性以及较高的安全系数,尤其以大尺寸屏幕显示的背光应用居多。由于需要较多的LED实现屏幕背光,因而亮度的一致性和均匀性是必须面对的挑战。
    缺点:本身电感的应用,限制了线路的尺寸以及高度,并且带来工程设计人员不愿意面对的问题-EMI处理,尤其在靠近射频部分,需要针对干扰做专门的处理,否则会导致射频接收灵敏度降低,甚至带来音频部分的干扰,例如音频输出电流干扰声。另外,在这种应用情况下,如果一个LED发生故障就会导致整串LED失效,这是人们不愿意看到的结果。
    2. 电容式电荷泵驱动模式
    这是一种比较新的驱动方式。简单来说电容式电荷泵通过开关阵列和振荡器、逻辑电路、比较控制器实现电压提升,采用电容器来贮存能量。因工作于较高频率,可使用小型陶瓷电容器(1μF),占用空间最小,使用成本较低。电荷泵有两种工作模式,恒压模式,恒流模式。
    1)恒压模式电荷泵。圣邦微电子的SGM3110就是采用恒压模式的电荷泵,由于恒压模式电荷泵的工作特性,本身具有高开关频率以及大峰值的瞬态电流,因而需要工程师在PCB布板部分额外注意,一般要求外围的电容尽可能靠近器件本身,外围布线要尽量短,本身需要周围的PCB地尽可能大,外围电容也要尽量直接接到SGM3110的地上,如果布线限制,则可以通过大的PCB过孔以及多个过孔来实现良好接地。
    效率计算方法:η=Iout*Vout/Iin*Vin
    由于器件本身存在开关损耗以及电容漏电,因而实际效率要比该值低一些,这跟生产厂家的工艺技术有关。采用这种LED驱动模式的优点在于,可以简化外围线路、降低产品成本。尤其在小尺寸屏的情况下,1-2个LED做屏幕背光;或者用做闪光灯驱动,在100mS内达到250mA电流的输出;或者是简单的DC/DC 5V升压简化版本,替代电感DC/DC升压,降低成本以及产品EMI问题。缺点在于只有简单的两倍升压模式,效率较低,大多数时间效率低于70%,实际利用效率更低,其中有相当一部分消耗在限流电阻上。在驱动多个LED的时候,背光一致性完全依赖于LED以及限流电阻的精度。
    2)恒流模式电荷泵。为了进一步提升LED驱动的效率,圣邦微电子在2008年第二季度推出带有1X、1.5X、2X升压的恒流模式电荷泵SGM3123,对于恒流模式的电荷泵来讲,通过内部的逻辑控制来实现对每一路LED实现均流,使LED的亮度保持相等,与此同时,尽可能地提高LED的驱动效率。
    在这种应用中,通过电流镜像控制技术使LED的亮度一致性得到保持,每一路的LED电流误差不超过2%,并且1X、1.5X升压模式使驱动LED的效率得到兼顾,LED在大部分工作时间内,驱动效率可以保证在80%以上。典型应用线路如图2所示。
图2:恒流模式电荷泵SGM3123的典型应用线路。
    利用不同的阻值来设置LED输出电流:ILED=Gain*VIset/RIset。不同厂家Gain系数不同。人们在对电荷泵技术革新的同时,也发现利用它驱动LED相对于DC/DC的一系列优点,降低成本,缩小驱动板的尺寸,避免EMI干扰。
    3. 对于成本及性能的追求,也存在着一系列其他的驱动方式例如低边LED驱动。相比较恒流模式的电荷泵,仅缺少电荷泵升压,对于电流的恒流处理部分则相同。成本与电流模式电荷泵比相对较低。缺点在于,纯线性处理,当电池电压降到较低,例如3.6V,在突发大负载的情况下:手机接打电话或者拍照,MP3播放音乐,MP4播放影片,会造成电压波动,电压会下降0.1~0.2V,那么在系统电压会瞬间降到3.4V甚至更低,不能保证LED的正常亮度,存在屏幕亮度明显变化的缺陷。
    4. 成本的压力促使采用更低成本的LDO来做系统背光。用LDO作LED驱动与上述方案比较,除了成本较低,无论是电压模式电荷泵SGM3110驱动3个以上LED会存在亮度不均匀的缺点,还有低边驱动电压不稳导致亮度变化的缺点都存在。
关键字:便携设备  LCD背光  LED驱动 编辑:探路者 引用地址:便携设备LCD背光LED驱动方案简述
上一篇:一种高压LED光引擎的系统设计方案
下一篇:Avago Technologies推出小尺寸自动对焦辅助闪光LED
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:22
高PFC低LED纹波电流的单级离线LED驱动
iiW3626有两个具有双重功能的引脚;一个管脚在启动期间设置功率因素和纹波电流水平,然后在稳态工作期间提供主电流取样功能另一个管脚在启动期间设置过热保护,然后在稳态工作期间向控制电路提供主反馈输入。这样,即使在最小的封装中也能实现一些额外的功能,例如,iW3626 采用的就是既节省空间又节省成本的 SOT-23-6 封装。 借助 iWatt 的 PrimAccurate 技术,iW3626 可监测磁性元件(隔离变压器或电感器),并使用那些信号实现主反馈控制,从而使隔离型应用中不再需要那些价格昂贵且不耐用的光耦器件。 iW3626 中使用的数字控制电路不需要外部补偿,从而简化了设计并进一步减少了外部元件的数目。iW3626 为终端应
[电源管理]
高PFC低LED纹波电流的单级离线<font color='red'>LED驱动</font>器
LED驱动电源方案全攻略
  一、什么是LED ?   LED(Light Emitting Diode),又称发光二极管,它们利用固体半导体芯片作为发光材料,当两端加上正向电压,半导体中的载流子发生复合,放出过剩的能量而引起光子发射产生可见光。     二、LED有哪些优点?   ★ 高效节能 一千小时仅耗几度电(普通60W白炽灯十七小时耗1度电,普通10W节能灯一百小时耗1度电)   ★ 超长寿命 半导体芯片发光,无灯丝,无玻璃泡,不怕震动,不易破碎,使用寿命可达五万小时(普通白炽灯使用寿命仅有一千小时,普通节能灯使用寿命也只有八千小时)   ★ 光线健康 光线中不含紫外线和红外线,不产生辐射(普通灯光线中含
[电源管理]
<font color='red'>LED驱动</font>电源方案全攻略
面向HDTV应用的高亮度LED驱动器解决方案
  目前,有关高亮度LED (发光二极管) 的市场分析统计数据存在着巨大的差异。尽管预测存在分歧,但有一个趋势是明确的,即:高亮度 (HB) LED市场将以一种惊人的速度迅猛成长。根据法国Yole Development公司所做的预测,所有LED的市场规模将在2012达到103亿美元。在这当中,高亮度和超高亮度LED总共将占到约44.5亿美元;几乎是2007年7.83亿美元市场规模的5.5倍 (基于封装式LED)。   是什么支持了如此令人注目的成长潜力?首先,LED的发光效率是白炽灯泡的10倍,以及荧光灯的2倍,因此,当提供一个给定的光输出量 (单位:流明)时,它所需的电能以及产生的热量大幅度下降。随着LED的进一步发展,
[电源管理]
面向HDTV应用的高亮度<font color='red'>LED驱动</font>器解决方案
LED驱动电源设计七个技巧
对于制造商来说 led驱动 电源的设计时非常重要的,那么,我们应该如何更好的设计 led 驱动电源呢?经过大量的实验总结专家得出以下七个技巧。   1、智能控制是LED灯具的优势之一,而电源是智能控制的关键。   智能控制在LED路灯和LED隧道灯照明应用上条件最成熟效果最明显,智能控制能在不同时间段、根据道路车流密度来实现灯具功率的无级控制,既满足应用要求,又实现巨大的节能效果,可以为公路主管单位节省大量经费。在隧道照明上的应用不但可以节能,还可以按照隧道外的亮度情况自动调节隧道出入口亮度,给司机提供一个视觉过度阶段,以保证驾驶安全。   2、放弃大功率、超大功率,选择较高稳定性的中小功率电源。   因为功率越大,发热量越大,里
[电源管理]
不同功率LED照明驱动电源方案选择指南
不同功率AC-DC供电LED通用照明应用要求及方案 不同功率的交流-直流(AC-DC) LED照明应用所适合的电源拓扑结构各不相同。如在功率低于80 W的应用中,反激拓扑结构是标准选择;而在讲究高能效的应用中,谐振半桥双电感加单电容(HB LLC)是首选。安森美半导体提供覆盖宽广功率范围的AC-DC LED照明方案,表1列举了几种典型的安森美半导体AC-DC LED照明方案。 表1:安森美半导体典型AC-DC LED通用照明解决方案。 从应用的功率等级来看,AC-DC供电的LED通用照明应用包括低功率、中等功率和大功率等不同类型。低功率应用的功率范围通常在1到12 W之间,中等功率涵盖8到40 W范
[电源管理]
不同功率LED照明驱动电源方案选择指南
MAX16840是用于照明应用的LED驱动器IC
该MAX16840是用于照明应用的 LED驱动器 IC。它包括所有必要的功能来设计交流为12V和24V AC输入(如的MR16)灯泡低元件数的LED驱动器。一个专有的输入电流控制方案允许此设备上的发光二极管能与兼容灯电子变压器,并与标准后缘调光器调光(如电子变压器存在)或先进的调光器(如磁变压器的话)。   该集成电路可用于降压,升压,降压和升压拓扑结构。它集成了一个0.2Ω(最大),48V的开关MOSFET,允许输出功率高达10W的水平。   该IC采用恒定频率平均电流模式控制。它感觉在FB引脚的输入电压,电流通过,并规定其平均水平。一个输入引脚(再融资)允许输入电流级别设置。当此引脚电压低于某一阈值设置,输入电流成正比
[电源管理]
LED驱动未来特点及展望应用
未来驱动应具有的特点 1.长寿命,LED的寿命公认为5-10万小时,作为配套设施其寿命应大于LED的寿命,也要超过7万小时。 2.小体积,无论是球泡灯还是日光灯,内部安装驱动的体积空间均有限,所以要求电源体积非常小。 3.耐高温,由于LED光源在发光过程中,能量的70%——-80%转换为热能,由LED光源制造的灯具温度超过50度,其内部温度更是超过50度以上。 4.高功率因数和高效率,作为节能产品,驱动消耗能量过高将直接影响整个灯具的转换效率,功率因数过低的产品可能有禁止入市的可能。 5.灯具制作方便,光源电源驱动一体化,光源电源一体化可减少灯具组装的人工成本。 驱动器的发展趋势 1. 目前,用小功率白色LED做LCD背
[电源管理]
<font color='red'>LED驱动</font>未来特点及展望应用
Power IC厮杀激烈,LED驱动成新希望
  随着地球资源日益耗竭,各界对于环保节能的议题日趋重视,落实于科技业,便是要求更为省电的科技产品,因此电源IC所扮演的角色日形重要。此外,亦是由节能环保的观点出发,发光二极管LED所构成的背光、照明及面板市场前景大为看好,更吸引许多模拟IC业者纷纷投入LED驱动IC领域。   LED市场将出现关键性成长,台湾地区电源IC业者积极布局LED驱动领域。   首先,让我们先来检视LED的市场前景,根据拓墣产业研究所日前针对2008科技产业趋势所提出的综合报告指出,在诉求环保节能的今日,四段元LED和高亮度红光、橙光、蓝光与绿光LED相继发表后,白光LED成为呼声最高的绿色能源之一。拓墣产业研究所预估2008年全球白光LED
[焦点新闻]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
