恩智浦半导体NXP Semiconductors N.V.近日宣布,推出针对紧凑非调光、改进型LED灯的数款新型LED驱动器IC,这是继SSL21081之后SSL2108x系列产品家族中的又一新成员。随着SSL21082、SSL21083和SSL21084的加入,恩智浦目前为灯具设计师提供了一个统一的设计平台,可以开发面向100V – 120V和230V电源电压以及功率最高25 W的产品。SSL2108x系列基于GreenChip™技术,专门针对高输出电压的非隔离式拓扑结构以及无需TRIAC调光器兼容性的应用而优化。
紧凑非调光LED灯在日本等市场日渐盛行。SSL2108x系列为这些市场提供了一种业界最佳的解决方案,具有突出的能效比 (据参考电路测量可高达95%)、高集成度 (只需14个零部件即可轻松设计出全功能应用,PCB占用面积极小,仅为18 x 22 mm) 和极低的电子物料成本 (eBoM) 等优势。恩智浦SSL2108x系列器件具有出色的LED电流调节性能 (优于5%);还配备了全面的保护功能,包括通过NTC温度传感器输入实现的内置LED温度保护功能;同时集成了MOSFET。
恩智浦将在2012年2月7-9日于加州圣克拉拉市举行的照明技术策略展上展示其SSL2108x系列产品 (展位号511)。
积极评价
• 恩智浦半导体照明解决方案产品线总经理Ryan Zahn表示:“紧凑非调光LED灯在全球住宅和商业照明市场的普及呈快速增长之势。虽然能效和成本是主要考虑因素,但我们发现,消费者和商业用户并不希望牺牲产品的性能。SSL2108x系列高效、高电压LED驱动器IC恰好满足了这种需求。值得一提的是,SSL2108x系列还提供了统一的平台,便于改进型LED灯制造商面向100V、110V、120V和230V市场以及面向功率最高达15 W和25 W的应用进行各类设计。”
上市时间
• SSL21081和SSL21082即将上市
• SSL21083和SSL21084将于2012年2月底上市
关键字:恩智浦 LED
编辑:eric 引用地址:恩智浦推出面向紧凑非调光灯的LED驱动器IC
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:23
Micro LED代替OLED 台供应链有优势
Micro LED技术台湾显示器产业寄予厚望,主要系台面板厂早已放弃OLED技术,而Micro LED在影像表现可与OLED一较高下,甚至具备LED背光优点,相较OLED占用体积,业界笑称OLED效率低是以「以面积换取效率」,因此看好Micro LED有机会取代。 Micro LED技术牵动面板与LED两大产业,有赖上下游产业技术结合共同设计,以克服个制造环节瓶颈,因此,目前积极投入台厂中包含友达(2409)、群创(3481)两大集团。友达结合旗下LED厂隆达(3698),群创则在鸿海集团主导下结合夏普(Sharp)、荣创(3437),以及最上游晶片厂晶电(2448)、錼创均持续研发,期待图辟技术瓶颈后商业化。 群创执行副
[手机便携]
飞兆半导体推出高亮度LED照明参考设计
飞兆半导体公司(Fairchild Semiconductor) 为 LED 应用设计人员带来一款参考设计 RD226,无须次级端控制电路和光耦合器,即可实施 AC 输入 LED 照明系统。RD226 是一款通用输入 12W LED 照明解决方案,能够减小高亮度 (HB) LED 灯的体积,并节省材料清单 (BOM) 成本。这款参考设计采用反激式拓扑的隔离型初级端控制离线 AC-DC 转换器,通用输入电压范围为85VRMS 至 265VRMS,线路频率为 50Hz 至 60Hz。RD226 还提供 350mA 和 700mA 可选恒流输出,二者最大输出电压均为17V。这款参考设计使用飞兆半导体的FAN102器件作为初级端控制
[电源管理]
恩智浦刚刚推出i.MX 8XLite,SolidRun就宣布推出SOM
SolidRun宣布推出新的系统级模块(SOM)产品线,其设计考虑了汽车远程信息处理和工业物联网 (IoT),该模块以恩智浦的 i.MX 8XLite 片上系统构建。 “智慧城市和 V2X 通信不仅将显着提高我们道路的效率,而且还将在减少与碰撞相关的交通死亡人数方面发挥重要作用,并使紧急车辆更容易穿过拥挤的区域。”SolidRun创始人Atai Ziv博士预测,“然而,如果没有可靠的硬件,这一切都无法实现,比如我们连接基础设施和车辆的 SOM。我们期待与恩智浦密切合作,以确保我们的 SOM 在未来几年可靠地为 V2X 通信提供动力。” “为了加速自动驾驶汽车技术的采用,我们需要建立一个支持它的数字基础设施。i.MX
[嵌入式]
解析如何选择LED显示屏“封装器件”
如何选择如何选择 LED显示屏 封装器件呢?一般认为显示屏有以下五大关键性能指标与LED品质参数息息相关:亮度与视角、均匀性与清晰度、像素失控率、寿命、能耗与能效。 如何选择LED显示屏封装器件看亮度与视角 ·显示屏亮度主要取决于LED发光强度和LED密度 ·显示屏视角应解决光通量浪费问题 显示屏亮度主要取决于LED的发光强度和LED密度。近几年LED在衬底、外延、芯片及封装等方面的新技术层出不穷,尤其是氧化铟锡(ITO)电流扩展层技术及工艺的稳定与成熟,使LED的发光强度有了大幅提高。目前,国际一流品牌小功率LED在水平视角为110度、垂直视角为50度的情况下,绿管的发光强度已高达4000mcd,红
[电源管理]
恩智浦運用Google GCP促進智慧裝置邊緣運算
恩智浦将安全、处理和数字网路领域的专业知识带进开发者社群,推动Google云端物联网核心(Cloud IoT Core)的物联网边缘智慧化 恩智浦半导体(NXP Semiconductors)宣布支援Google云端物联网核心(Cloud IoT Core)的公开测试。Cloud IoT Core是Google云端平台(Google Cloud Platform;GCP)上一种完全托管服务,可以安全地连接并管理物联网设备。Cloud IoT Core现在向所有用户提供公测版,包含最新特性和价格计划。 整合安全、处理和数位网路领域的最新进展,恩智浦技术可以帮助整个系统应对机器学习所带来的挑战,同时推动物联网装置边缘运算智慧化的发
[半导体设计/制造]
解析如何构建自我监测的智能化LED灯具
发光二极管一直以来都被当作低成本的指示灯用在各种电子产品上。目前,它们已经成为强大的光源,可用于室内照明、标识牌、 显示屏 和装饰照明应用。与白炽灯和荧光灯相比,由于产生相同 亮度 所消耗的能量要小得多, led 的地位正在日益攀升。能源是本世纪最为热门的话题之一,而且会很快成为世界各地设计人员需要考虑的最重要问题之一。
对灯具制造商而言,使用LED具有诸多优势。不过,试图尽早赶上LED浪潮的厂商数量也不少,因此产品的差异化非常重要。另外,当能耗和人力成本成为设计需要考虑的主要问题时,大型照明设备也几乎需要“智能化”。让灯具具备与“母” 控制器 通信 、监测自身状况、根据监测结果调整工作模式、在失效后能够进入安全状态
[电源管理]
LED灯带发光不均匀怎么解决
eeworld小编认为:现在LED灯带是生活照明常见的,在户外的各种商场、餐厅、酒店随处可见,在室内的话可以说几乎所有的家庭照明都会使用到LED灯带,一方面是一种间接照明手段,另一方面就是起到非常好的装饰效果,营造环境氛围。但是我们可以发现LED灯带有时候会出现发光不均匀、暗淡的情况,这是什么情况?又该如何解决呢? LED灯带主要安装在灯槽内,营造大面积发光天花和墙面,塑造洗墙的效果,正是由于它的灯光照射范围大,所以一旦出现问题就会影响大范围的光影效果。我们在选择LED灯带的时候一定要擦亮眼睛仔细挑选。 好的品质的LED灯珠,灯珠与灯珠之间的亮度一致,发光均匀,而且灯带首尾亮度也要一致。灯带的光色也要一致,用白纸贴
[电源管理]
恩智浦新型封装的MEGA Schottky整流器
恩智浦半导体(NXP) 近日宣布推出全新 FlatPower 封装的 MEGA Schottky 整流器,包括 SOD123W 和 SOD128 。因为“金属板绑定”的封装成果,新的 MEGA 产品带来可媲美标准 SMA 封装的高功率性能。新产品以其卓越的前向压降,可以允许 50A 的峰值电流最峰和高至 1W 的 P tot 功率耗散。
同时,两种封装相较 SMA 封装高度减小了 50% ,因而能够支持更加小型超薄设计。 SOD123W 以 2.6 mm x 1.7 mm x 1 mm 的小尺寸, 支持这种小型化的技术趋势; SOD128 的尺寸则为 3.8 mm x 2.5 mm x 1 mm
[电源管理]
