eeworld小编认为:现在LED灯带是生活照明常见的,在户外的各种商场、餐厅、酒店随处可见,在室内的话可以说几乎所有的家庭照明都会使用到LED灯带,一方面是一种间接照明手段,另一方面就是起到非常好的装饰效果,营造环境氛围。但是我们可以发现LED灯带有时候会出现发光不均匀、暗淡的情况,这是什么情况?又该如何解决呢?
LED灯带主要安装在灯槽内,营造大面积发光天花和墙面,塑造洗墙的效果,正是由于它的灯光照射范围大,所以一旦出现问题就会影响大范围的光影效果。我们在选择LED灯带的时候一定要擦亮眼睛仔细挑选。
好的品质的LED灯珠,灯珠与灯珠之间的亮度一致,发光均匀,而且灯带首尾亮度也要一致。灯带的光色也要一致,用白纸贴近灯带发光面,眼睛直接观察。要想灯带有均匀的发光效果,在选购时就要挑选显色性好的,显色指数Ra>80 是一条专业的LED 灯带所必须满足的要求。这也是国家标准 GB50034-2013 的要求。
灯带的安装不正确同样也会影响到光照效果
墙面粉刷不平整就会出现光线不整齐的现象,对此我们可以使用安装框就可以解决了。LED灯带的发光角度通常只有120°,有的灯槽太高,我们无法看到LED灯带产生的光。对此,可以将LED灯带垫高,使灯带与灯槽上沿的距离保持在4-125px左右为佳,或者将灯带贴在侧墙上就可以了。
如果灯带太长,尾部亮度不够,则可以使用更大功率的恒压驱动器,例如6米的灯带就用4A电器,保证电器有足够的余量,又不至于造成浪费;也可以改变灯带的连接方式来解决尾部不亮的问题。
LED灯带的安装要结合室内外的不同环境,根据实际用途正确安装,才能保证有好的出光效果,延长使用寿命。灯带的使用更多的是为了营造环境,给生活增添更多的情趣!
关键字:发光二极管 LED
编辑:王磊 引用地址:LED灯带发光不均匀怎么解决
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:58
基于DMX512 协议的LED灯光控制器的设计与开发
1 概述 近几年来,作为 半导体 照明领域的一部分,城市景观 照明 及室内外装饰照明的霓虹灯和部分传统光源必将逐步被具有节能、环保、寿命长、可靠性高及可实现全彩变化的LED光源所取代。目前,在装饰照明领域中用 LED 制作的各类灯具正被逐步推广。 DMX灯光控制器是广泛应用于LED灯光系统的控制设备,可以根据用户的需要实现不同的显示方案,实现令人眩目的色彩方案。本控制器采用DMX512协议进行通讯。 2 背景知识 本控制器采用DMX512协议进行通讯。下列知识必须具备: 1) DMX512协议,请参考文章《DMX512协议》。 2) PIC18单片机软硬件开发技术。 3) PCB及电子电路设计技
[单片机]
基于TL431的太阳能LED路灯控制器设计
太阳能路灯系统实质上是一个小的独立光伏系统,主要由太阳能电池、蓄电池、控制电路、照明电路四部分组成。 目前,太阳能路灯控制器还处于研究和开发阶段,市售的控制器多采用单片机控制方式,有电路复杂、成本较高、维修困难等缺点 。针对这些不足,本文设计了一种新型的太阳能LED照明控制电路,利用TL431的可控开关特性实现了太阳能路灯系统路灯的开关控制、蓄电池过充电、过放电保护等功能。该控制器高效、节能、灵敏,能够满足太阳能路灯在实际应用中的要求。 1 控制器主要功能 (1)蓄电池过充电保护功能:白天,光伏板在控制器的控制下向蓄电池充电,当蓄电池端电压升高到14.4 V时,控制器自动切断充电回路,防止过充电,保护蓄电池,延长其寿命。
[电源管理]
基于QX6102的非隔离型LED蜡烛灯方案
QX6102是一款具有自供电功能的高精度降压型大功率 LED 恒流驱动芯片。适用于交流85Vac~265Vac全范围输入电压,输出电流在250mA以内的非隔离LED恒流电源。
芯片采用自供电结构,无需辅助绕组,内置NPN三极管,提供高性价比。
专利的高端电流检测、固定频率、电流模PWM控制方式,具有优异的线性调整率和负载调整率。芯片采用的特有恒流控制方式,
芯片内部集成抖频功能可降低EMI成本。内置环路补偿与斜坡补偿,无需外部补偿,应用设计简单。
QX6102具有多重保护功能,包括LED开路/短路保护,逐周期限流保护,输入供电欠压保护及电源嵌位等功能。
方案特点
[电源管理]
单片机应用实例:LED显示电脑电子钟
本例介绍一种用LED制作的电脑电子钟(电脑万年历)。其制作完成装潢后的照片如下图: 上图中,年、月、日及时间选用的是1.2寸共阳数码管,星期选用的是2.3寸数码管,温度选用的是0.5寸数码管,也可根据个人的爱好选用不同规格的数码管。原理图如下图所示: 上图中,CPU选用的是AT89C2051,时钟芯片选用的是Dallas公司的DS1302,温度传感器选用的是Dallas公司的数字温度传感器DS1820,显示驱动芯片选用的是德州仪器公司的TPIC6B595,也可选用与其兼容的芯片NC595或国产的AMT9595。整个电子钟用两个键来调节时间和日期。一个是位选键,一个是数字调节键。按一下位选键,头两位数字开始闪动,
[电源管理]
最小化输入纹波电流的LED调光电路
消费类的led应用非常受欢迎,如今在家庭照明、飞机机舱灯、汽车灯、MP3播放器以及其它应用场合都能看到LED的身影。过去,大多数LED驱动器都是基于某种充电泵,这里的输入电压翻倍,并用内部低压降稳压器对LED电压进行后稳压。但是,有些大功率LED在开始发光前需要更高的电流,有时高达数安培,因此如今多数业内标准的LED驱动器都采用升压拓扑。
对于电池供电的手持应用(如手机和PDA)而言,系统制造商要求LED驱动器具备某种调光功能,这是因为电池寿命与光亮度成反比,而光亮度与LED电流成正比。芯片厂商采用的最简单技术就是提供一个EN引脚,该引脚仅在电压超过某一阈值时才使升压稳压器工作。
因为大多数手
[电源管理]
LED背光模组在超薄液晶电视的设计实现
引言
液晶屏自身并不发光,为了可以清楚地看到LED显示屏的内容,需要一定的白光背光源。背光源是存在于液晶显示器内部的一个光学组件,由光源和必要的光学辅助组件构成。传统的背光源采用的是冷阴极荧光灯(CCFL),色彩还原性差,含有对人体有害的汞蒸气。LED背光源色彩还原性好、寿命长、不含汞、有利于环境保护。就驱动电路而言,传统的CCFL背光驱动线路十分复杂,要求上千伏特的驱动电压,利用专门的逆变器才能驱动起来。而LED可以低电压工作,响应速度快,控制较为方便。近年来LED被逐渐引入到现有的液晶显示技术中,背光源非常有可能成为下一个被LED垄断的产业。LED背光源如果通过增加对比度、区域控制等手段,性能要远远优于CCFL背光源
[家用电子]
浅析异步图文LED显示屏控制技术的参数
说起异步图文LED显示屏控制技术,估计部分朋友不太了解。今天针对这个话题,我们展开互动讨论,欢迎大家积极发言,把你的LED显示屏技术彰显出来。接下来,为大家详细介绍下异步图文LED显示屏控制技术的参数,供大家参考。
异步方式是指LED显示屏具有存储及自动播放的能力,在PC机上编辑好的文字及无灰度图片通过串口或其他网络接口传入LED显示屏,然后由LED显示屏脱机自动播放,一般没有多灰度显示能力,主要用于显示文字和简单的图形信息,可以多屏联网。主控PC机将需显示的信息及各种控制命令通过串行通讯的方式传入LED显示屏屏内控制板,LED显示屏屏内控制板内含有单片机及存储器,屏内控制板将信息存储,然后依命令显示于LED显示屏上。
[电源管理]
Global Lighting推出单LED照明器件
Global Lighting Technologies公司日前推出的一系列密封光导产品,使用该产品只采用单个LED来实现背光照明,很好的降低了背光模块的成本。
这种光导产品采用该公司的MicroLens专利技术。该MicroLens背光照明器件的对角尺寸从0.24英寸到15.4英寸,可提供单个LED单色、双色和三色背光照明。其应用领域包括数码相机、数码摄像机、蜂窝电话、PDA键盘、可编程触摸屏热敏元件、控制显示器、汽车内部显示器和桌面显示器等。
MicroLens基于像素的光线抽取技术可实现完全集成的背光照明模块,并且具有较高的亮度、明亮的色彩、超薄的外形(可达0.60mm或更薄)、较好的均匀度(平均可达约80-85
[新品]
