太阳能光伏发电LED照明系统原理与设计
最新更新时间:2012-02-18来源: 互联网关键字:太阳能  光伏发电  LED照明 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    随着世界能源危机的加剧,化石能源危机时代的降临,能源使用成本面临上涨压力。世界各国都在寻求解决能源危机的办法,一条道路是寻求新能源和可再生能源的利用;另一条是寻求新的节能技术,降低能源的消耗,提高能源的利用效率。
    太阳能是地球上最直接最普遍也是最清洁的能源,太阳能作为一种巨量可再生能源,可以说是取之不尽、用之不竭。
    太阳能光伏发电LED照明系统组成高效节能的太阳能光伏发电LED照明系统包括太阳能电池组、DC-DC变换器、最大功率跟踪MPPT fMaximum power point tracking)控制、储存电能的蓄电池组和LED照明控制、LED光源等部分。
    太阳能与LED节能灯照明的结合原理
    太阳能LED自动照明系统的基本原理,是在有光照的情况下,太阳能电池板把光能转变成电能对蓄电池充电,并将电能储存在蓄电池中。夜晚,蓄电池中的电能为半导体发光二极管LED充电发光起到照明的效果。系统采用全自动工作方式,无须人工介入,可以采用声、光或延时控制方式,做到“人在灯亮,人走灯灭”(指楼道、走廊等)或“天黑即亮,延时关灯”(指道路、庭院、景点等)或每日24小时“常明不灭”(指地下停车场、隧道等)。对连续阴雨天,系统可根据设定的天数(5-7天)正常工作。该照明系统装置是21世纪新一代能源(太阳能、风能等)与新一代光源(半导体LED)的最直接、最经济的完美结合。
下图1是一款全新设计的太阳能LED灯。顾名思义,太阳能供电的LED节能灯就叫太阳能LED灯。
图1:全新设计的太阳能LED灯
    白天,从屋外看起来,它(图2)就像一个落地百叶窗,但是由太阳能电板组成,白天反面(屋外)的太阳能电板积蓄电能,晚上正面(屋内)的LED用来照明。
    正面(屋内)的LED灯被设计成几种灯具的图案(见图3),这样看起来不是灯具的灯泡在发光,而是整个灯具都亮着。
    太阳能光伏电池的发电原理是光生伏特效应,对晶体硅太阳能电池来说,开路电压的典型数值为0.5-0.6 V,通过光照在界面层产生的电子一空穴对越多,形成的电流越大。界面层吸收的光能越多,同样形成的电流也越大。目前应用和研究的太阳能电池主要有硅太阳能电池、化合物半导体电池和染料敏化太阳能电池。硅太阳能电池是目前太阳能光伏电池的主流,在硅太阳能电池中以单晶硅太阳能电池的光电转换效率最高,实验室转换效率达24%以上,工业规模生产的单晶硅太阳能电池效率达到18%以上。薄膜太阳能电池近年来得到了很大的发展,多晶硅/微晶硅薄膜太阳能电池等新型太阳能电池也已规模产业化,最高转换效率达到了16%以上。近年来,对CIS、CIGS薄膜太阳能电池、GaAs太阳能电池等化合物半导体太阳能电池的研究也取得了实用化的进展。染料敏化太阳能电池的研究也取得了引人注目的成果。
    太阳能光伏发电技术能与LED照明完美结合的关键在于两者同为直流电、电压低且能互相匹配。因此两者的结合不需要将太阳能电池产生的直流电转化为交流电,因此大大提高了整个照明系统的效率。同时,借助于并网技术或利用蓄电池充放能量,使其优势更加明显。随着相关技术的深入研究,LED的发光效率正在不断提高,超高亮度的LED将要问世,势必会取代普通照明电光源,并大量节约能源且无污染。
    由于LED的工作电流是直流,且工作电压较低。太阳电池将光能转化为直流电能,且太阳电池组件可以通过串并联方式组合得到实际需要的电压。这些特点恰好与LED相匹配,两者结合将获得很高的能源利用率、较高的安全性能和可靠性,实现节能、环保、安全、高效的照明系统,实现十分完美的结合。
关键字:太阳能  光伏发电  LED照明 编辑:探路者 引用地址:太阳能光伏发电LED照明系统原理与设计
上一篇:离线LED控制电路的实现
下一篇:闪光灯LED驱动器的设计原理及特性
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:24
步步分解自制LED照明
  比例,我们现在常用的日光灯、节能灯等灯具,较之早先的普通白炽灯,在发光效率上有了很大提高,得到了广泛的应用。随着制造工艺水平的不断提高,LED(发光二极管)也被广泛用于各种照明领域。   LED 具有更高的发光效率,更低的耗电量,使用寿命也更长,在城市亮灯工程和家居照明当中起到了非常好的效果。在当前能源紧缺的环境下,LED 节能技术将成为一项很重要的发展方向。我们国家已经启动了“半导体照明”工程,将其作为新一代的绿色照明光源进行开发和推广。   1 LED照明优点   1.1 发光效率高   LED经过几十年的技术改良,其发光效率有了较大的提升。白炽灯、卤钨灯光效为12~24流明/瓦,荧光灯50~70流
[电源管理]
步步分解自制<font color='red'>LED照明</font>灯
LED照明市场发展规律:优胜劣汰
照明行业经过2007-2008两年辉煌期,尤其是2008年底,在江西各县城当地各大县城灯饰店生意很旺,省会生意就更加旺盛,县级经销商到市级经销商拿货,市级经销商到省会总代拿货,一派繁忙景象。如果是在2008年进入灯饰行业的灯具经销商,刚好赶上最辉煌时期,当时建材市场上不少灯具经销商表示,当年经济危机主要影响在国外,对我们国内市场影响不大。 但是到了2009年,这种旺季状况就慢慢开始消退,转而进入萧条。进入萧条时期,行业会慢慢进入洗牌期,但是这个过程非常缓慢。 艰难的三年 2009年年底,在福建福州、江西南昌各建材市场做了一次深入调研,当时很多灯具经销商是没有赚到钱的,只有经过几年沉淀,积累了不少人气的零售大店及工程商,
[电源管理]
台积太阳能、固态照明 拚上市
    晶圆代工龙头台积电昨(9)日举行年度运动会,董事长张忠谋表示,台积电已经是全球半导体业界前3大的领袖大厂,有信心可以一年比一年好。图/涂志豪 张忠谋在运动会重点谈话 晶圆代工龙头台积电昨(9)日举行年度运动会,董事长张忠谋表示,台积电已经是全球半导体业界前3大的领袖大厂,虽然近期受到季节性因素影响,第4季营运有些放缓,但台积电有信心可以一年比一年好。 张忠谋也指出,台积电太阳能及固态照明已有很好成绩,将朝上市之路前进,至于茂迪持股「价格好就会卖掉」。 台积电昨日运动会除经营团队全员到齐,张忠谋也特别介绍今年有4位董事来参加,包括自2002年就担任独立董事的彼得邦菲爵士、国发
[手机便携]
Allegro推出定制SOIC16W封装,非常适合功率密集型混合动力/电动汽车和太阳能等应用
近日,运动控制和节能系统电源和传感解决方案的全球领导厂商Allegro MicroSystems(以下简称Allegro)宣布推出名为“MC”的全新定制SOIC16W 封装 ,这标志着业界电流传感技术在需要高隔离度和低功耗的功率密集型应用中的一个飞跃。这种全新 封装 具有265µΩ的超低串联电阻,比现有SOIC16W解决方案低2.5倍以上,同时提供Allegros最高认证的5kV隔离等级。 采用新 封装 供货的首批器件是Allegro 电流传感器 IC ACS724和ACS725,两款产品在速度和精度方面均可提供领先的性能。这些器件是DC/DC转换器、太阳能逆变器、UPS系统、各种电动车辆(xEV)车载充电器(OBC)、电动汽
[汽车电子]
Allegro推出定制SOIC16W封装,非常适合功率密集型混合动力/电动汽车和<font color='red'>太阳能</font>等应用
飞利浦照明承诺要可持续发展
全球照明领导者飞利浦照明本周在北京举办的第八届清洁能源部长级会议(CEM8)上,重申其承诺到2020年在全球销售超过20亿只节能LED灯泡。作为全球最大的LED照明制造商,截至2016年,飞利浦照明已交付了6.28亿只节能LED灯泡。下面就随电源管理小编一起来了解一下相关内容吧。 LED照明即是发光二极管照明,是一种半导体固体发光器件。它是利用固体半导体芯片作为发光材料,在半导体中通过载流子发生复合放出过剩的能量而引起光子发射,直接发出红、黄、蓝、绿色的光,在此基础上,利用三基色原理,添加荧光粉,可以发出红、黄、蓝、绿、青、橙、紫、白色等任意颜色的光。LED灯具就是利用LED作为光源制造出来的照明器具。 全球照明领导者飞利浦照明
[电源管理]
太阳能充电设计技巧及注意事项
  最近几年,使用电池供电的小型设备发展迅速,例如:平板电脑、掌上游戏机、视频播放器、数字相框等。一般而言,这些设备都使用可再充锂离子 (Li-Ion) 电池作为电源。一些常见的充电解决方案包括墙上适配器类充电器和通用串行总线 (USB) 类充电器。尽管这些充电器解决方案是为锂离子电池充电的一种低成本的解决方案,但是这些充电器也都存在一个共同的缺点:依靠主电源才能工作运行。这种对主电源的依赖性增加了用户的电费开销,同时也增加了温室气体排放。而且由于对主电源有依赖性,这些充电解决方案的便携性也大打折扣。要想以一种有益环境的方式来延长电池使用时间,利用太阳能板收集自然光能量的太阳能充电器或许是一种理想的方案。太阳能充电器的另一个好处是
[电源管理]
<font color='red'>太阳能</font>充电设计技巧及注意事项
太阳能车载电子标签OBU设计
考虑到我国实施的不停车收费系统采用的是双片式车载电子标签,这就需要车载电子标签有较强的电源模块为工作模块(读卡模块、DSRC接收发射模块等)工作提供足够的电力。传统的车载电子标签一般采用3.7V高性能锂电池,使用时间一般在两年左右。由于车载电子标签是一次固定在车辆上,不允许私自拆卸,电池电量耗尽后更换电池需要到指定的维修机构进行拆卸,非常不方便。为此,上海东海电脑国内首家推出了太阳能充电的车载电子标签,采用可充式锂离子电池+强光型太阳能充电模块+外接式充电器的供电方式,使电子标签的使用寿命延长到5年以上,大大减轻发行服务网点和车主的负担。   一、 太阳能电子标签功能模块示意图      二、 太阳能
[电源管理]
<font color='red'>太阳能</font>车载电子标签OBU设计
金融时报:谁动了硅谷之硅
  一个新的高科技行业将在关键原料的消费方面,超越那些为旧金山半岛赢得“硅谷”称号的半导体企业。   预计在硅原料的使用方面,增长更为迅速的太阳能电池板行业将在未来5年内超过芯片行业。但是,该行业首先必须克服这种商品的严重短缺问题,否则它就难以扩张。   英特尔(Intel)与AMD等芯片制造商,以及太阳能电池板制造商所使用的硅,被称作“多晶硅”(polycrystalline silicon),它由粗硅提炼而成,纯度高达99.99999%。   当半导体行业将精力集中于小型化——在硅晶片上挤入越来越多的晶体管——的时候,太阳能电池板行业却在制造面积更大的硅片,以吸收太阳能。   2005年,太阳能电池板行
[焦点新闻]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
