节省功耗的LED驱动器
最新更新时间:2012-02-18来源: 21IC关键字:功耗  LED驱动器  基准电压 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  一种驱动高亮度LED的方法是采用标准的降压补偿转换器(图1)。检测电阻器RS产生一个反馈电压VFB,它根据公式RS=VFB/ILED设定了需要的LED电流ILED。不幸的是,大多数补偿转换器需要一个1V量级的相对较高反馈电压,这个电压在检测电阻器上的耗电过大(PSENSE=VFB×ILED)。降低检测电阻器阻值以及增加一个运放来提升检测到的电压可降低功耗负担(图2)。在某些情况下,可以用一个稳定的基准电压(有些转换器IC带有基准电压)拉高检测电压,省掉运放(图3)。Maxim MAX1951是一款开关转换器,它需要800 mV 的反馈电压,基准脚可提供一个2V 的基准电压。在RS和VFB之间接一个 50kΩ电阻器R1,在基准脚和反馈脚之间接一个100kΩ电阻器R2,可以将工作点从RS脚的200mV移到反馈脚的800mV。
节省功耗公式
  因此,当VSENSE=0.2V时,V=0.8V。使用两只廉价的电阻器后,检测电阻器上功耗降低了四倍。
  采用Lumileds的Luxeon K2 LED,图1和图3电路的功率测量表示了反馈调整对LED驱动器提供功率的影响。两张图表明,在40
0mA 半载(图4)和800mA满载(图5)下,LED电流和电压是输入电压的一个函数。正如预期的那样,半载时电流的稳定情况会恶化。在4V~5.5V 输入电压范围内,LED上电流的平均变化约为5mA,而正常反馈的电路为1mA。但是,输入电压范围增加了0.5V以上。满载时的稳压也会恶化,变动增加到大约22mA,而正常反馈的电路为6mA(图6)。同样,调整后的图3反馈电路也增加了输入电压范围。
  可以将效率的改善h定义如下:节省功耗公式
  补偿转换器的功率转换效率和检测电阻器上的功耗决定了电路的效率。如图5所示,图3的可调反馈在半载或满载情况下的效率都增加了10%以上。假定检测电压不变,则较低输出电流负载的效率会有改善,因为检测电阻器耗电下降。
图3调整反馈信号可改善这款用于高亮度LED驱动器的补偿转换器效率
图中显示在图3电路在半载时LED电流是输入电压的函数
图中显示在图3电路满载时LED电流是输入电压的函数
图6普通反馈电路图1和可调反馈电路图3的比较表明半载和满载情况下总效率都有显著提高
关键字:功耗  LED驱动器  基准电压 编辑:探路者 引用地址:节省功耗的LED驱动器
上一篇:照明用LED驱动器需求和解决方案分析
下一篇:15W LED日光灯恒流驱动方案设计
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:24
一种低功耗仪器用的通用滤波器电路
这一设计的论据是串联RLC谐振器可通过其元件提供不同滤波功能。由于这一设计基于RLC部件,所以把它转换成PC控制的谐振器并不重要。在图1中,电感LP是作为一个PC控制的合成电感来实现的,电感值为LP=C2RPR3R5/R2。式中RP可取15个电感值中任何一个,视开关S1~S4的状态而定(决定于PC端口数据位D2~D5)。频率公式为ω0=(R2/C1RPR3R5)1/2。这样,你就可以选择15个有效的频率值。(这一设计使用了12个实用的频率值)。来自PC并行端口的数据位D6~D9用来设置模拟开关S5~S8。这些开关的状态决定了滤波器的类型。 图1 一个可由PC配置的滤波器使用一个合成电感和几只模拟开关来确定滤波器类型和中
[电源管理]
一种低<font color='red'>功耗</font>仪器用的通用滤波器电路
AMD计划今年第四季度推出首批65纳米处理器
据国外媒体报道,作为全球第二大处理器生产商,AMD于当地时间本周五发表声明称,该公司计划今年第四季度推出首批采用65纳米生产工艺的处理器产品。 AMD发言人当天表示,这批处理器将由该公司位于德国德雷斯顿的工厂生产,并将用于笔记本、台式机以及服务器。与此同时,该发言人还表示,与前代产品相比,这批芯片速度更快功耗更低。其中,整合在处理器当中的内存控制器能够直接与外围设备进行通信,而不需要首先经过外部芯片。 与此同时,用于笔记本和服务器的芯片产品功耗继续降低。AMD发言人表示,对于运营大型数据中心的企业来说,功耗降低有助于节约运营成本,因此他们对此非常感兴趣。 据了解,AMD计划明年中期全面转向65纳米制程,目前该公司采用90纳米生
[焦点新闻]
瑞芯微香港电子展看点:商务平板+儿童智能手表+低功耗WiFi
     集微网消息,2015香港秋季电子产品展将于10月13日至16日在香港会议展览中心开展。瑞芯微电子将携众多产品亮相本次展会(品牌馆HALL1/1A-F12)。据集微网了解到的信息,本次展会瑞芯微参展产品众多,既包含我们熟知的平板、通话平板、OTT盒子、Chromebook等产品线,又会加入2合1商务平板以及IoT 产品线的智能HiFi 音响,儿童手表等。下面集微网先为大家盘点一下瑞芯微香港点在展的看点。 看点一:硬件+系统Light Office OS ,交钥匙的商务平板解决方案 就在过去一个月,全球掀起一波 2合1商务平板关注热潮。其原因是苹果在今年一反常态发布了一款12.9英寸的大屏生产力平板,配上
[手机便携]
功耗蓝牙健康分析仪通过分析雌性激素数据 并提供个性化排卵预测帮助备孕女性受孕
挪威奥斯陆– 2019年4月8日 – Nordic Semiconductor 宣布位于美国加利福尼亚州旧金山的医疗科技公司Quanovate旗下子公司杭州凯珥医疗科技有限公司选择使用Nordic的nRF52832系统级芯片(SoC)器件,为其Mira觅蕊™智能健康分析仪提供低功耗蓝牙(Bluetooth® Low Energy /Bluetooth LE) 无线连接 功能。 手掌大小的Mira觅蕊设备通过测量排卵试纸棒收集的尿液样本中的雌性激素浓度及个性化排卵周期预测,可准确找到排卵日,从而帮助女性受孕。 用户使用Mira觅蕊排卵试纸棒收集尿液样本后,通过Mira觅蕊分析仪进行检测、展示激素浓度,并使用Nordic SoC
[医疗电子]
低<font color='red'>功耗</font>蓝牙健康分析仪通过分析雌性激素数据 并提供个性化排卵预测帮助备孕女性受孕
LED驱动器的主动式热能管理介绍
   LED光源 为照明产业的大势所趋,惟整体发 光效 率仍未达市场要求,其中,散热缺陷为首要解决的棘手课题,目前产业界已发展出利用 LED驱动 器的主动式热能管理,其藉由内建热能回折功能,以改善 LED 在使用年限与散热的发展窒碍。   在2007年,美国能源部能源情报署(EIA)发表一篇报告,在该篇报告中特别提到美国(在商业区与住宅)的照明设备总共约消耗5,260亿千瓦小时的 电能 。若参考2008年EIA的报告,可发现美国一座核能发电厂能产生124亿千瓦小时的电能。因此,透过简单的计算可知,美国光在照明设备的使用即须耗掉四十二座核能发电厂的电能。随着人口数量的逐渐成长,照明工业必须寻找新型态的照明光源,以提高照明效率与降低
[电源管理]
<font color='red'>LED驱动器</font>的主动式热能管理介绍
功耗接收机中频子系统芯片AD607
    摘要: A D607为3V低功耗接收机中频子系统芯片,带有自动增益控制(AGC)的接收信号强度指示(RSSI)功能。该器件可用于GSM,CDMA,TDMA和TETRA等通信系统的接收机、卫星终端和便携式通信设备中。文中介绍了AD607的原理、特点与性能参数,并重点介绍了应用设计中的几个问题和典型应用电路。     关键词: 接收机  中频子系统  CDMA  AGC  AD607 1 概述     AD607为3V低功耗接收机中频子系统,其输入频率高达50MHz,IF范围为400kHz到12MHz。该芯片包含了一个混频器中频放大器、IQ解调器、锁相正交振荡器、AGC检测器和一个偏置系
[网络通信]
戴尔:ARM芯片的低功耗优势正逐渐消失
随着处理器产品的发布时间延后,对于ARM服务器能够得以成功应用的希望也越来越渺茫,戴尔公司一名高层管理人员表示。 戴尔公司服务器总经理Forrest Norrod表示:“基于正在测试中的ARM处理器,戴尔公司将提供其ARM服务器产品。但是,随着其竞争对手芯片公司的迎头赶上,ARM处理器具有相对较低功耗的这一主要优势也正在迅速消失,这就意味着用户更没有什么理由会投资其它架构而不继续应用x86架构了。” “坦率地说,我认为整个系统的开发进度要比之前的预期更慢了一点。” 各类公司都曾经表示过,有兴趣致力于基于ARM架构的处理器生产服务器产品,这并不只是指单单生产出元件本身,而是将其设计授权给生产厂家。但
[手机便携]
PN8680M 12V1A超低功耗充电器芯片方案
PN8680M低功耗电源芯片是一款高性能的原边反馈控制器。PN8680M工作在原边检测和调整模式,可省略系统的光耦和TL431。PN8680M低功耗电源芯片拥有恒压恒流控制环路,可以实现高精度的恒压、恒流输出,以满足大部分充电器和适配器需求。骊微电子12V开关控制芯片PN8680M内置高压启动电路和极低的芯片功耗使得系统能够满足较高的待机功耗标准。 1.高压启动控制:PN8680M低功耗电源芯片在启动阶段,采用高压启动技术,芯片启动前2.0mA电流源为内部偏置电路供电并给外部VDD电容充电,快速启动。当VDD电压达到VDDon,芯片开始工作的同时高压启动电路关断;只要VDD电压不低于VDDoff,芯片维持正常工作。启动后,偏置电路
[嵌入式]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
