Diodes LED驱动器控制器适用于更高要求照明应用
最新更新时间:2012-02-20来源: EEWORLD关键字:Diodes  LED  驱动器控制器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
Diodes公司推出ZXLD1371 LED驱动器控制器,通过把输入工作电压范围扩展到从60V一直到最低的5.0V,使其应用范围更为宽广,包括输入电压变异最大的汽车照明以及12V交流供电的系统。该控制器灵活多用,通过驱动外接的场效应晶体管 (FET),可构成降压、升压及升降压的驱动器电路。在升压模式下,它可以准确地驱动多达二十个高电流的LED。
ZXLD1371采用正在申请专利的控制回路及单电阻器高侧电流检测,能提供典型值为1%的输出电流容差,有效改善亮度控制和灯具的亮度配对。该LED驱动控制器允许用户在宽动态范围下调节亮度,其直流调光比为20:1,脉冲宽度调光比为1000:1,使得低亮度下的灯光控制更为准确。
为进一步提升LED灯具系统的可靠性,该款ZXLD1371配备了专用的外部热敏电阻输入,为LED提供温度管理。该热敏电阻输入同时结合故障诊断输出功能,可报告LED负载与驱动器的状况,有助于延长LED的寿命。这款LED驱动器控制器以TSSOP-16EP封装,通过高达1MHz的开关频率来减少外部电感值,可将电路尺寸减至最小。
关键字:Diodes  LED  驱动器控制器 编辑:eric 引用地址:Diodes LED驱动器控制器适用于更高要求照明应用
上一篇:15W LED日光灯恒流驱动方案设计
下一篇:科锐LMH2 LED模组供货欧亚市场
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:24
国内(深圳)首个LED产业标准联盟成立
近日,深圳42家半导体照明(LED)产学研重点单位共同签署了标准联盟协议,联盟企业将共同研制联盟标准,提高企业核心竞争力,并将推动深圳成为国内LED行业标准的引领者,争取国际标准的话语权。    深圳是LED产业聚集地,全市LED产业有上中下游企业740多家,占全国的44%,年产值160多亿元,占全国的60%以上。作为一个朝阳产业,LED产业横跨了传统照明行业和新型电子行业。当前国内外与LED产业有关的标准有40个,但仅仅是普通的LED标准及照明灯具标准,很少涉及LED产业主要元器件、技术工艺及关键性能,相应指标的检测方法标准也很缺乏,没有形成较完整的LED及照明器具标准体系,产业的发展迫切呼唤标准化。
[电源管理]
Intersil推出新背光LED驱动器
美国 加州、MILPITAS --- 2012 年 8 月 21 日— 全球高性能模拟混合信号半导体设计和制造领导厂商Intersil公司(纳斯达克全球交易代码:ISIL)今天宣布,推出可支持单节锂离子电池供电的低输入电压工作的最新背光LED驱动器产品系列---ISL9769x。该系列驱动器的特点包括超低静态电流和高效率,有助于最大限度延长最新一代智能手机、平板电脑和超极本/笔记本个人电脑的电池续航时间。 新ISL97692/3/4A系列LED驱动器支持的最小输入电压可低至2.4V,静态电流只有0.8mA,能够最大限度地利用便携设备中有限的锂离子电池容量。ISL97692有四个通道,单个通道的最大电流为40mA,ISL976
[电源管理]
分享LED照明系统设计技巧
LED照明将会取代主流的白炽照明和其他照明技术,占据市场主导位置。但从旧技术到新技术的转换还需要多年时间。在此期间,LED灯设计师所面临的挑战是如何确保新设计与原本为白炽照明开发的现有控制器和布线架构实现兼容和可靠工作。本文所介绍的是可同时适用于低功率和高功率LED照明系统的解决方案,它久经考验,非常成熟。 LED灯泡的构造 一个LED灯包含一个到十几个甚至更多的LED芯片,它们通常串联在一起。每个芯片的发光亮度由通过其中的电流大小决定。由于采用串联连接方式,灯泡内每个LED芯片会自动通过相同的电流,但每个芯片上的电压各不相同。LED的正向电压降通常为3.4V,但会在2.8V到4.2V之间变化。可以对LED进
[电源管理]
分享<font color='red'>LED</font>照明系统设计技巧
解析实时追光自感应LED路灯系统设计原理
  实时追光自感应路灯系统使用新能源又节约了电能。太阳能的利用越来越受关注,设计通过太阳能发电,运用于路灯节能照明。路灯系统与市电互联,且有空气质量检测以及天气情况检测。大多学校虽然已采用节能灯,但并没有真正意义上将其节能的使用,智能控制可以帮助节能灯实现真正的节能。此系统虽为校园设计,亦可扩展到工厂、小区等地。   1. 系统设计   1.1 设计思路   自发电节能路灯设计了太阳能发电装置储存电能给系统供电,并与市电互通。白天时,路灯处于熄灭状态;晚上时,灯微亮,检测有人通过时,灯变亮,当人远离路灯时,亮度慢慢减弱。   系统增加了温、湿度、烟雾、风向、风速、雨感等检测功能,另外检测出当前蓄电池的电压、电流、温度值,并通过无线
[电源管理]
解析实时追光自感应<font color='red'>LED</font>路灯系统设计原理
iPad Pro逆向工程:还原苹果关于成本和性能的平衡设计
CINNO Research产业资讯,“经过三年多的炒作、兴奋和未兑现的承诺,Mini LED 背光终于准备好迎接它的黄金时期,”Yole Développement (Yole) System Plus咨询部门的技术和成本分析师Taha Ayari断言。他解释说:“ 基于Mini-LED背光的监视器和笔记本电脑自2020年末开始上市,实际上大多数领先的电视品牌都在其2021年旗舰机型中开始采用mini-LED背光。另外,备受期待的 mini-LED Apple iPad Pro也于2021年4月正式发布了。” 在此背景下,逆向工程和成本计算公司System Plus Consulting近日公布了其关于2021年版12.9
[嵌入式]
适用于背光LED驱动的升压DC/DC转换器
XC9133系列是一款具有固定工作频率,恒定输出电流的升压型 DC/DC转换器芯片,非常适合作为移动电话, PDA, 数码相机等电子设备的背光LED的驱动。   XC9133系列的输出电压可达到17.5V。当输入电压为3.2V时,XC9133系列芯片可驱动4个串连的LED。当输入电压为2.5V时,XC9133系列芯片可驱动双列并联的LED,其中每列串联3个LED。   在XC9133系列的CE引脚上加一组PWM控制的信号可控制LED的亮度。XC9133系列有高达1.0MHz的工作频率,并且有很低的参考电压,极大的降低了功耗,具有很高的效率。   另外, XC9133系列内置一个导通电阻2.0Ω的功率开关管,并
[电源管理]
适用于背光<font color='red'>LED</font>驱动的升压DC/DC转换器
STM32F103+RT-Thread从零开始(二)——RTT系统中点亮LED
上次的的推文简单说了下如何使用Keil创建STM32F103的工程,并且完成了LED点亮,及让LED等闪烁的功能,那是诸多同学学习单片机的起手式。本篇推文是继续上一篇推文的内容,依旧是点亮LED,不同的是,这次点亮LED等,是在RT-Thread操作系统中进行的。 创建工程 创建一个Keil工程,芯片依旧选择STM32F103C8T6,然后在Manage Run-Time Environment对话框中选择需要用的的软件组件,与上文不同的是,我们需要把RTT一起勾上。如下图: 上图中,红线框中即为RTT操作系统的组件,分别为设备驱动,系统内核以及shell。蓝线框中为Keil的RTX操作系统。我们现在要用的是RT
[单片机]
利用EL7516作为高效、高电流的白光LED驱动器
前言 随着白光LED的发展,它的应用越来越广。从前,白光LED最常见的应用是作为小尺寸LCD彩屏的背光。现在白光LED的亮度加大,它的应用已普及到其它方面,例如手电筒或手机照相辅助照明。本文介绍一种利用普通的升压芯片来驱动大电流LED的高效电路。 电路设计 一般白光LED的电流在20mA 左右,但高亮度的LED需要200"300mA 电流。如果产品需要用三至四颗高亮度的白光LED,为了亮度平均,一般的做法都是把它们串连接在一起。市场上绝大部分的白光LED驱动芯片都只能驱动20mA左右。碰上串联大电流LED的应用便要另想办法。 Intersil 的EL7516是一颗典型的升压芯片,此芯片工作于1.2MHz 定频P
[应用]
小广播
最新电源管理文章
