无电解电容驱动器让LED灯寿命更长
最新更新时间:2012-02-20来源: 新电子关键字:LED驱动器  LED灯  LED照明 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  •   免除电解与电容的可调光发光二极体(LED)驱动器开始在市场上崭露头角。在技术获得重大突破下,近期无电解及电容的可调光LED驱动器方案已竞相出笼,将有助进一步提高LED灯具使用寿命和缩减LED驱动器整体物料清单(BOM)成本。
      快捷技术行销总监严宗福表示,无电解与电容可调光LED驱动器不仅可提高使用寿命与效率,还可降低LED驱动器的尺寸与成本。
      快捷(Fairchild)技术行销总监严宗福表示,随着各国禁用与禁产白炽灯法令陆续生效,可望带动30瓦以下LED灯泡取代传统白炽灯与卤素灯的需求;为增加LED灯泡的使用寿命与效率,LED灯具系统开发商纷纷要求,LED驱动器须符合国际电工委员会(IEC)谐波电流规范EN61000对于功率因数校正(PFC)的要求。而无电解与电容的可调式LED驱动器,则是达成此一标准的最佳途径。
      严宗福进一步分析,LED照明灯具须在高达80~100℃温度运作,然电解与电容在高温下容易干燥,致使工作寿命无法超过数千小时,若采内建电解、电容的可调光驱动器,将导致LED照明灯具寿命大幅衰减。因此,省却电解和电容的可调光LED驱动器方案,一直是功率半导体厂商戮力发展的产品,惟技术门槛高,进展较为缓慢。
      不过,自2011年下半年开始,半导体业者也陆续突破技术瓶颈,包括Maxim、快捷等半导体大厂均已纷纷推出无电解和电容的可调光LED驱动器方案。严宗福指出,快捷推出的非隔离型与隔离型可调光LED驱动器,皆免去电解与电容,两者差别在于非隔离型采用降压式架构,而隔离型则采用反驰式架构搭配快捷专利的IC线路技术TRUECURRENT Calculation,以达成精准的定电流/控制达±5%,藉此提高PFC。
      快捷技术行销部资深经理林乾元强调,目前产业界多半采用反驰式架构开发隔离型可调光驱动器,不过要达成无电解与电容,最大挑战在于IC内部的设计;而快捷透过专利的IC线路技术克服技术窒碍,成为目前产业界少数能供应无电解和电容的隔离型可调光LED驱动器供应商。
  • 关键字:LED驱动器  LED灯  LED照明 编辑:探路者 引用地址:无电解电容驱动器让LED灯寿命更长
    上一篇:LED灯泡的噪声对策:噪声电流有两种模式
    下一篇:让LED显示屏色度更好的小技巧
    推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:24
    ARM裸机开发bootloader—点亮LED灯
    1、编写LED驱动的流程 a、原理图分析 b、芯片手册 c、思维导图 d、编写代码 2、为什么要点亮led 在嵌入式软件(bootloader、kernel)开发初期,由于串口等硬件尚未进行初始化,所以可以用来调试的手段很有限。这时通常运用点亮led作为调试的重要手段。也就是说不断改动led点亮程序的位置,来查看那段代码出现了问题,然后进行针对性的修改。 下面我用6410为例进行点亮led的介绍,其他的如2440和210流程相似。 a、原理图分析 从led的原理图我们可以看到,nLED_*低电平有效,也就是对应的s3c6410GPK4-7低电平,这个时候要
    [单片机]
    ARM裸机开发bootloader—点亮<font color='red'>LED灯</font>
    LED照明电路保护解决方案
    住宅 LED 灯泡的安全性和可靠性保护LED灯泡是一种采用并联配置的半导体发光二极管的固态灯。此外,这种灯具还包括电源转换电子器件(直流/交流)、LED的驱动芯片、用于热控的散热片和优化灯光质量的光学器件。由于LED灯泡需要在外形因素上做到与目前的白炽灯和卤素灯泡兼容,因此它们将具有一个直流/交流电路以使它们能够用于标准的灯泡“插座”。   直接连接到交流电源(如120/250VACrms)的设备可能会因灯泡内部元件或电路故障导致的短路和过载情况而损坏。除此之外,雷击浪涌或负荷开关瞬变(产生于灯泡外部)能够造成电压尖峰或环形波,给元件造成压力并最终导致损坏,从而使灯泡报废。鉴于LED灯泡的价值定位不仅仅是降低能源消耗,还有更
    [电源管理]
    <font color='red'>LED照明</font>电路保护解决方案
    无极灯与LED灯将在短期内合力淘汰传统光源
        2011年1月15日“中国无极灯产业联盟”成立大会在北京召开,这一联盟的成立,引起了业内的普遍关注。无极灯作为新光源革命的重要组成部分,目前的发展情况如何?无极灯企业对这一联盟的成立如何看待?无极灯PK LED谁将主宰新光源革命?      北京市长安大街全部华灯和部分市区支道已经改造使用无极灯;最新开通的武广高铁广东段隧道100多公里近一万盏隧道照明全部采用了无极灯产品。目前无极灯产业在我国发展迅猛,产品技术已相对成熟,但随着人们对该产品的了解和应用市场的不断扩大,再加上国家积极发展低碳经济,产业发展依然很小,总体产能远远未能达到实际需求。在我国大力提倡低碳经济、节能减排的大背景下,无极灯具有很大的推广价值;市政、工厂车间
    [电源管理]
    不同电源供电及不同功率等级的LED照明驱动器方案
     随着LED技术的发展,LED的应用已经从传统的小功率便携产品背光拓展至中大功率的室内照明、室外照明及手电筒等应用。根据驱动电源的不同,LED照明通常可以划分为交流-直流(AC-DC) LED照明、直流-直流(DC-DC) LED照明电源以及电池供电的LED手电筒等不同类型,LED灯具及其功率也各不相同,如3 W PAR16、3×2 W PAR20、10 W/15 W PAR30、15 W/22 W PAR38、1 W G13、3 W GU10、1 W MR11、3 W MR16、3 W/9 W/15 W嵌灯、1W-3W阅读灯等。 1 , AC-DC LED 照明解决方案       安森美半导体在AC-DC电源供电的LE
    [电源管理]
    不同电源供电及不同功率等级的<font color='red'>LED照明</font>驱动器方案
    STM32总结一 STM32三种点亮LED灯方式的不同之处
    STM32点亮LED灯有很多种方法。第一种是操作寄存器来点亮LED灯,(以GPIOC的第一个LED为例)操作的方法是首先在中文手册,首先要声明的是,手册里面看到的地址,都是字节,表示第多少多少个字节,然后这个数字对应一个字节位,所以每一个32位的寄存器占四个字节,找到block2(这个是外设区,所有的外设地址都在这个区)的基地址,然后加上第一段偏移地址,就越过APB1总线的内存区,到达了APB2总线这个区的基地址。然后再加上相对于APB2的偏移地址就可以定位出某个特定外设的基地址,这里所指的是GPIOC端口的基地址,然后再在这个端口外设基地址的基础上,加上相应的偏移地址,就可以定义出这个端口的寄存器地址,这些寄存器是紧紧的挨着的,
    [单片机]
    STM32总结一 STM32三种点亮<font color='red'>LED灯</font>方式的不同之处
    单片机(AT89C51)按钮控制LED灯实现流水灯,闪烁流水灯
    前言 好久没有写单片机系列了,话不多说,直接进入正题吧!本次要讲解和分享的实验是一个比较著名的流水灯实验,但这个实验是通过自己点击按钮实现“流水”的,和我的一篇(单片机(AT89C51)的仿真实验——流水灯和逐一闪烁灯(输入与输出))Blog有所不同,对于纯编码的流水灯有兴趣的也可以去看看这篇文章。还有我推出了一系列的单片机知识点总结和实验分享:单片机大全,对此有兴趣的也可以关注一下,方便后续的学习。 实验要求和目的 实验一:每按一次独立键盘的S1键,与P1口相连的八个发光二极管中点亮一个往下移动一位 实验二:上电的时候,L1接在P1.0管脚上的发光二极管在闪烁,按下一次开关,使得下一个灯开始闪烁点亮,如此循环。 实
    [单片机]
    单片机(AT89C51)按钮控制<font color='red'>LED灯</font>实现流水灯,闪烁流水灯
    ARM4412裸板驱动LED灯.按键,蜂鸣器的驱动
    首先找出板子电路图,以LED为例 接下来就是电路的网标: 到对应的芯片手册里区找寄存器的描述 通过对相应寄存器的操作来操作LED灯: 首先将对应的寄存器的地址注册成一个文件:reg.h 1 2 3 4 5 #define gpiobase 0x11000000 6 7 #define GPM4CON (*(volatile unsigned long *)(gpiobase + 0x02E0)) 8 #define GPM4DAT (*(volatile unsigned long *)(gpiobase + 0x02E4)) 9 10 #define GPX3CON (*(vola
    [单片机]
    ARM4412裸板驱动<font color='red'>LED灯</font>.按键,蜂鸣器的驱动
    安森美完善的电源IC赢得广泛LED照明商机
    发光二极管 (LED) 这项照明设计发展至今已成功打进各种应用领域,包括建筑、交通号志、太阳能、 LCD 背光、零售、汽车和住宅照明等。 LED 的发明,对于照明设备的创新和能源节省具有重大意义。安森美半导体身为全球领先的高效能电源解决方案供货商,提供多样的 LED 驱动电源解决方案产品,满足从高压场效应管 (FET) 的离线型 AC-DC 开关电源,到宽输入范围的中等电压 LED 电源以及可携式产品背光和闪光驱动应用的广泛需求,并提供相关参考设计,帮助客户缩短产品开发时程。 与传统的光源相比, LED 具备许多优点,包括工作电压低、效能高、寿命长、色彩丰富、产
    [电源管理]
    小广播
    最新电源管理文章
    换一换 更多 相关热搜器件
