浅谈LED应用于背光模块所具有的优劣势
最新更新时间:2012-02-20来源: 光电新闻网关键字:LED应用  背光模块  LED 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    一、应用于背光模块具有省电之优势
    LED应用于背光模块作为光源,取代传统的冷阴极荧光灯管(CCFL),不仅具有轻薄省电、体积小、寿命长、低电压、启动快的好处外,同时具备环保的概念。对于笔记型计算机而言,视处理器与尺寸不同,LCD面板的耗电约占整机的三分之一,由于LED耗电量低,目前使用LED背光的NB其使用时间可以延长1.5小时以上;而搭配LED的导光板厚度可以从2mm降到0.6mm(13.3吋产品),屏幕的厚度可以减薄,整机的重量也会降低;而目前每根CCFL含有约2mg的汞,使用LED作为光源可以减少汞的使用。若使用RGB三色混成白光,可以提供较佳的色彩饱和度,电视画面的颜色将会更鲜艳。LED可以做到区域动态控制,在部分区域黑画面时熄灭以提高的明暗对比,同时更可以省电。而LED反应速度快,使用RGB三色LED搭配快速反应液晶,可利用色序法(Color Sequential),省略彩色滤光片的使用。
    LED的发光效率仅有20~40lm/W,不如CCFL的80lm/W,同时成本过高会是LED背光模块最大的弱点。一支CCFL与一颗高亮度LED单价都在1.5美元上下,但是LED使用的数量却远远超过CCFL。此外,LED散热不佳,大尺寸电视使用时尚需再加上散热基板,将会是另一项支出。而每一颗LED颜色的衰减速度不一,长期使用将会有色不均匀的问题。
    LCD上下游厂商纷纷投资LED厂,目前主要目的并非取得LED的产能而是以技术为考虑。技术上LED的封装形式、光的波长、出光角度等都会影响背光模块,面板厂与背光模块厂均需要关系较密切的LED厂商配合,提供特殊规格的产品进行各项的实验与信赖性测试。此外,面板厂与背光模块厂曾经面临CCFL短缺的困扰,掌握料源成为面板厂与背光模块厂重要的课题,投资LED厂以预防LED大量使用后短缺的疑虑,而非着眼于短期利益。
    二、影响及观察重点
    与CCFL相较,使用LED作为背光源虽然具有轻薄、环保、省电等等的优点,但是成本却是最大的劣势,预计2007年笔记本计算机所使用LED背光的比例将低于8%,主要原因在于其它应用领域的竞争需求,LED必须进行筛选,如何去化未符合背光模块要求的LED将会是最需解决的课题;同时在TFT-LCD厂与背光模块欲压低价格以降低成本,而LED厂商在其它应用领域的毛利率较好的情形下,能否大量供货也成为关键。
    2006年笔记本计算机厂商仅推出11.3吋与12.1吋的LED背光的笔记型计算机,由于12.1吋以下的笔记本计算机数量不多,同时又将LED背光视为高阶机种,需求的数量有限;2007年开始,苹果、华硕、DELL等计算器大厂将陆续推出13.3吋,甚至更大的15.4吋使用LED作为背光的产品,但仍定位为高阶机种,并无意愿大量出货。若计算器厂商对于使用LED背光模块的产品定位未改变,对于LED产业将无太大的帮助。
    至于环保方面,欧盟EU(European Union)于2006年7月实施对电子产品禁用有害物质RoHS指令(The Restrictionof Hazardous Substancesin Electricaland Electronic Equipment),汞虽属管制的项目,但现在因有排除条款,目前CCFL仍可继续使用,排除条款未废止前,并无法强制排除CCFL的使用。
    而在液晶电视领域,目前LED背光模块的成本过高,几乎是同尺寸CCFL背光模块的三倍以上,使用LED背光的液晶电视也超过同尺寸机型售价的三成以上。CCFL厂也有推出广色域的荧光灯管(Wide Color Gamut-CCFL),NTSC可达到92%以上,而在目前目前电视讯号只有NTSC82%,高色彩饱和度的效果仍有限,因此SONY、三星皆曾推出的LED背光模块液晶电视,但销售不佳,宣示技术的指标意义超过实际的获利。
    目前LED仍会以应用于10吋以下的中小尺寸为主,笔记本计算机方面仍需等待计算器大厂推出使用LED背光模块的中阶产品,市场方能扩大,至于电视方面仍有成本、技术等问题需待解决,2~3年内恐怕仍是以高阶产品,甚至技术实力展示为主。
关键字:LED应用  背光模块  LED 编辑:探路者 引用地址:浅谈LED应用于背光模块所具有的优劣势
上一篇:我国LED产业须重点攻关关键技术点
下一篇:挑战对离线LED拓扑的选择
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:24
基于大型LED显示系统的主要技术难点及解决方案
  1.主要技术难点   ①太型LED显示屏上的像素数以万计9随着显示面积增大,电路结构趋于复杂。   ②为了保证一定的显示质量,帧频应在30帧/秒以上。例如,一个512×252像素的单色LED显示),每秒的数据传输量至少为480 KB以上,对于彩屏及显示质量要求高的场合,数据传输量还将按整数倍增长。   ③当LED屏位于室外时,上、下位机通信可能在百米甚至千米以上,要求通信速度快且可靠。   2.解决方案   鉴于上述前两个技术难点,为能够使用单CPU系统代替多机系统控制大型LED显示系统,应采取一些应对策略。   ①大型的LED显示屏由通用的显示模块组成,显示模块具有良好的通用性和可嵌入性。
[电源管理]
LED模组基本知识普及
LED 模组就是把LED(发光二极管)按一定规则排列在一起再封装起来,加上一些防水处理组成的产品。   LED模组是 LED产品 中应用比较广的产品,在结构方面和电子方面也存在很大的差异.简单的就是用一个装有LED的线路板和外壳就成了一个LED模组,复杂的就加上一些控制,恒流源和相关的散热处理使LED寿命和发光强度更好。 主要用于展示广告字体(压克力、吸塑)和标识的夜间效果,它以文字或标识为媒介,安装在楼宇顶部或墙面,既能表现标识白天效果,又能利用LED作为发光光源,在夜间表现出另外一种效果,再配以 LED照明 应用控制系统,对文字或标识进行动态视频控制,在一些娱乐气氛较浓的场所,LED光源模组已经成了企业展示自我形象的最重要的
[电源管理]
LED农业照明应用的五个发展之策
   1.加大LED农业照明产品的研发力度   目前,农业专用芯片的研发生产主要由国外公司控制,比如660nm、730nm波长的LED芯片,中国目前没有公司在研发和生产。受制于国外的情况不利于国内LED农业应用领域的研发和推广进程,国家应加大农业专用LED芯片及灯具的研发和生产。   其次,应加快低成本农业专用LED光源的研发。目前成本是制约LED光源农业应用的瓶颈,降低成本是其能够大面积应用推广的基础,如农业照明灯具外观上的要求并不严格,故而可以减少在此方面的设计及投入,从而降低制造成本;此外,由于农业照明环境及其对照明质量需求的特殊性,现有的民用LED灯具并不适于农业照明,必须结合农业照明特殊的环境以及内在光学指标要
[电源管理]
LED显示屏光污染防治措施
  目前国际上一般把LED显示屏光污染分成3类,即白亮污染、人工白昼和彩光污染。而目前我国只对白亮污染中的玻璃幕墙有相关规定,对人工白昼和彩光污染目前还没有相关规定。但是考虑到彩光污染的确造成了人们感觉不适,所以在设计LED显示屏幕时需考虑到显示屏幕光污染防治的问题。   一、采用可系统自动调节的亮度调节系统   我们知道白天和夜晚,不同的时间和地点环境的亮度变化极大,如果LED显示屏的播放亮度大于环境亮度60%我们就明显感觉眼睛的不适应,也就是说造成了对人的光污染。通过户外亮度采集系统,随时的对环境亮度采集。显示平控制系统通过接收系统数据通过软件自动换算适合环境的播出亮度。   二、多级灰度矫正技术   普通的显示屏系统采用的8b
[电源管理]
配电开关在LED应用中的技术分析
高功率LED正越来越多地被运用于各种领域,包括汽车照明、照相手机闪光灯、舞台灯光、场所照明、夜景照明、闪光灯、自行车灯和汽车行驶灯。本文将讨论在LED应用中采用配电开关的各个技术问题。   当前,限流配电开关是设计者用来驱动LED的最好选择之一。这是因为配电开关操作简单,而且能够更好地控制对系统各种负载的配电。它的功能很简单:在开关开启状态下,允许电流流向负载,在开关关闭状态下,阻止电流流向负载。   这种开关还具有限流功能,也就是说,当开关开启时,负载的最大电流就等于开关设定的电流限制值。这个限流功能正是设计一个恒流LED驱动器所必需的。   为什么设计者会如此需要以恒流驱动LED呢?因为流过LED的电流保持恒定状态时,LED的
[电源管理]
配电开关在<font color='red'>LED</font><font color='red'>应用</font>中的技术分析
LED开关电源各种保护电路工作原理介绍
  一款好的LED开关电源除了需要稳定、高效、可靠外,电路的各种保护措施也必须精心设计,以避免在复杂环境条件下能够迅速的对电源电路和负载进行有效保护,本文介绍LED开关电源的几种常见保护电路。    1、过电流保护电路   在直流LED开关电源电路中,为了保护调整管在电路短路、电流增大时不被烧毁。其基本方法是,当输出电流超过某一值时,调整管处于反向偏置状态,从而截止,自动切断电路电流。如图1所示,过电流保护电路由三极管BG2 和分压电阻R4、R5组成。电路正常工作时,通过R4与R5的压作用,使得BG2 的基极电位比发射极电位高,发射结承受反向电压。于是BG2 处于截止状态(相当于开路),对稳压电路没有影响。当电路短路时
[电源管理]
史上最全LED散热问题(一)
   LED 的散热现在越来越为人们所重视,这是因为LED的光衰或其寿命是直接和其结温有关,散热不好结温就高,寿命就短,依照阿雷纽斯法则温度每降低10℃寿命会延长2倍。从 CREE 公司发布的光衰和结温的关系图(图1)中可以看出,结温假如能够控制在65°C,那么其光衰至70%的寿命可以高达10万小时!这是人们梦寐以求的寿命,可是真的可以实现吗?是的,只要能够认真地处理它的散热问题就有可能做到!遗憾的是,现在实际的 LED灯 的散热和这个要求相去甚远!以致 LED灯具 的寿命变成了一个影响其性能的主要问题,所以必须要认真对待!   图1.光衰和结温的关系   而且,结温不但影响长时间寿命,也还直接影响短时间的发光效率,例如Cr
[电源管理]
史上最全<font color='red'>LED</font>散热问题(一)
基于ST L99LD21 的汽车LED前大灯方案
汽车前大灯不仅能完成照明的功能,还能根据路况及时地调节照明亮度与区域,既为驾驶员提供良好的视觉范围,也能做到不影响前方车辆和对向来车,提高驾驶的安全性。相比传统的卤素大灯, LED 大灯具有光效高,寿命长,响应速度快,体积小等优势。体积小使得 LED 大灯内可以集成数量较多的 LED 灯珠,做到造型多变,照明区域可细分,甚至像素级可调。LED价格日益亲民化,使其在汽车上的应用逐渐普及。 ST 的前大灯演示板使用两颗大功率LED驱动芯片 L99LD21 ,用来驱动车大灯内部的矩阵式远光灯,近光灯以及一串辅助转向的角灯;一颗 ST 车规级32位PowerPC架构微处理器SPC560D30L1作控制;一颗高边驱动VN7140AS
[汽车电子]
基于ST L99LD21 的汽车<font color='red'>LED</font>前大灯方案
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
