史上最全LED散热问题(一)
最新更新时间:2014-10-24来源: 互联网关键字:LED  散热问题 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  LED的散热现在越来越为人们所重视,这是因为LED的光衰或其寿命是直接和其结温有关,散热不好结温就高,寿命就短,依照阿雷纽斯法则温度每降低10℃寿命会延长2倍。从CREE公司发布的光衰和结温的关系图(图1)中可以看出,结温假如能够控制在65°C,那么其光衰至70%的寿命可以高达10万小时!这是人们梦寐以求的寿命,可是真的可以实现吗?是的,只要能够认真地处理它的散热问题就有可能做到!遗憾的是,现在实际的LED灯的散热和这个要求相去甚远!以致LED灯具的寿命变成了一个影响其性能的主要问题,所以必须要认真对待!
  图1.光衰和结温的关系
  而且,结温不但影响长时间寿命,也还直接影响短时间的发光效率,例如Cree公司的XLamp7090XR-E的发光量和结温的关系如图2所示。
  图2.结温和发光量的关系
  假如以结温为25度时的发光为100%,那么结温上升至60度时,其发光量就只有90%;结温为100度时就下降到80%;140度就只有70%。可见改善散热,控制结温是十分重要的事。
  除此以外LED的发热还会使得其光谱移动;色温升高;正向电流增大(恒压供电时);反向电流也增大;热应力增高;荧光粉环氧树脂老化加速等等种种问题,所以说,LED的散热是LED灯具的设计中最为重要的一个问题。
  第一部分LED芯片的散热
  一.结温是怎么产生的
  LED发热的原因是因为所加入的电能并没有全部转化为光能,而是一部分转化成为热能。LED的光效目前只有100lm/W,其电光转换效率大约只有20~30%左右。也就是说大约70%的电能都变成了热能。
  具体来说,LED结温的产生是由于两个因素所引起的。
  1.内部量子效率不高,也就是在电子和空穴复合时,并不能100%都产生光子,通常称为由“电流泄漏”而使PN区载流子的复合率降低。泄漏电流乘以电压就是这部分的功率,也就是转化为热能,但这部分不占主要成分,因为现在内部光子效率已经接近90%。
  2.内部产生的光子无法全部射出到芯片外部而最后转化为热量,这部分是主要的,因为目前这种称为外部量子效率只有30%左右,大部分都转化为热量了。
  虽然白炽灯的光效很低,只有15lm/W左右,但是它几乎将所有的电能都转化为光能而辐射出去,因为大部分的辐射能是红外线,所以光效很低,但是却免除了散热的问题。
  二.LED芯片到底板的散热
  LED芯片的特点是在极小的体积内产生极高的热量。而LED本身的热容量很小,所以必须以最快的速度把这些热量传导出去,否则就会产生很高的结温。为了尽可能地把热量引出到芯片外面,人们在LED的芯片结构上进行了很多改进。
  为了改善LED芯片本身的散热,其最主要的改进就是采用导热更好的衬底材料。早期的LED只是采用Si硅作为衬底。后来就改为蓝宝石作为衬底。但是蓝宝石衬底的导热性能不是太好,(在100°C时约为25W/(m-K)),为了改善衬底的散热,Cree公司采用碳化硅硅衬底,它的导热性能(490W/(m-K))要比蓝宝石高将近20倍。而且蓝宝石要使用银胶固晶,而银胶的导热也很差。而碳化硅的唯一缺点是成本比较贵。目前只有Cree公司生产以碳化硅为衬底的LED。
  图3.蓝宝石和碳化硅衬底的LED结构图
  采用碳化硅作为基底以后,的确可以大为改善其散热,但是其成本过高,而且有专利保护。最近国内的厂商开始采用硅材料作为基底。因为硅材料的基底不受专利的限制。而且性能还优于蓝宝石。唯一的问题是GaN的膨胀系数和硅相差太大而容易发生龟裂,解决的方法是在中间加一层氮化铝(AlN)作缓冲。
  LED芯片封装以后,从芯片到管脚的热阻就是在应用时最重要的一个热阻,一般来说,芯片的接面面积的大小是散热的关键,对于不同的额定功率,要求有相应大小的接面面积。也就表现为不同的热阻。几种类型的LED的热阻如下所示:
  早期的LED芯片主要靠两根金属电极而引出到芯片外部,最典型的就是称为ф5或F5的草帽管,它的散热完全靠两根细细的金属导线引出去,所以散热效果很差,热阻很大,这也就是为什么这种草帽管的光衰很严重的原因。此外,封装时采用的材料也是一个很重要的问题。小功率LED通常采用环氧树脂作为封装材料,但是环氧树脂对400-459nm的光线吸收率高达45%,很容易由于长期吸收这种短波长光线以后产生的老化而使光衰严重,50%光衰的寿命不到1万小时。因而在大功率LED中必须采用硅胶作为封装材料。硅胶对同样波长光线的吸收率不到1%。从而可以把同样光衰的寿命延长到4万小时。
  下面列出各家LED芯片公司所生产的各种型号LED的热阻
  由表中可见,Cree公司的LED的热阻因为采用了碳化硅作基底,要比其他公司的热阻至少低一倍。大功率LED为了改进散热通常在基底下面再放一块可焊接的铜底板以便焊到散热器上去。这些热阻实际上都是在这个铜底板上测得的。
关键字:LED  散热问题 编辑:探路者 引用地址:史上最全LED散热问题(一)
上一篇:LED路灯技术十大知识点
下一篇:史上最全LED散热问题(二)
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:47
适用于便携设备的LED驱动器方案
白光LED广泛用于小型液晶显示器(LCD)面板及键盘背光以及指示器应用。高亮度LED则用于手机和数码相机的闪光光源。这些应用需要优化的驱动器解决方案,能够延长电池使用时间、减小印制电路板(PCB)面积及高度。在这些应用领域,常见的LED驱动器方案涉及线性、电感型或电荷泵型不同拓扑结构,各有其特点。例如,电感型方案总能效最佳;电荷泵方案由于使用低高度陶瓷电容,占用的电路板面积和高度极小;线性方案非常适合色彩指示器以及简单的背光应用。安森美半导体提供所有这三种类型拓扑结构的LED驱动器方案(参见图1),满足用户不同的应用需求。 图1:低压 便携设备 应用的不同LED驱动器拓扑结构示例 在电荷泵型方案方面,
[电源管理]
适用于便携设备的<font color='red'>LED</font>驱动器方案
LED产业有发展新空间 多家LED厂3月营收有望创新高
  LED产业今年除LED TV的需求外,LED照明的兴起,也让LED有新的发展空间。磊晶厂晶元光电订单能见度已达半年以上,多家LED厂3月营收都有机会创下新高。    晶电对今年展望相当乐观。晶电副总经理兼发言人张世贤表示,从客户给的预估量看,订单能见度至少有半年以上。目前订单不是问题,但3月营收能否创历史新高,要视出货状况。    晶电的好业绩,主要来自于下游封装客户的贡献。据了解,晶电主要客户如光宝、亿光和东贝等的业绩,也会从3月开始起飞。    同时,聚焦在LED照明的华兴和新世纪,元月营收都创下新高。华兴去年接获美国冷冻柜大厂Hussmann与可口可乐墨西哥厂的低温照明长期订单,从元月开始大量出货,使
[电源管理]
高亮LED芯片探讨
薄膜芯片技术崭露锋芒 目前,LED芯片技术的发展关键在于基底材料和晶圆生长技术。基底材料除了传统的蓝宝石材料、硅(Si)、碳化硅(SiC)以外,氧化锌(ZnO)和氮化镓(GaN)等也是当前研究的焦点。无论是重点照明和整体照明的大功率芯片,还是用于装饰照明和一些简单辅助照明的小功率芯片,技术提升的关键均围绕如何研发出更高效率、更稳定的芯片。因此,提高LED芯片的效率成为提升LED照明整体技术指标的关键。在短短数年内,借助芯片结构、表面粗化、多量子阱结构设计等一系列技术的改进,LED在发光效率出现重大突破,LED芯片结构的发展如图1所示。相信随着该技术的不断成熟,LED量子效率将会得到进一步的提高,LED芯片的发光效率也会随之攀
[电源管理]
高亮<font color='red'>LED</font>芯片探讨
LED电源测试中电子负载的误区讲解及解决
想要提高LED电源的测试效率,最快捷简便的方法就是选择恰当的电子负载。如果对电子负载的知识不够熟悉,或者熟练度不够无法掌握的话,甚至会造成测试结果的置信度下滑,从而影响到产品的质量,严重的还会引发事故。本篇文章主要讲述电子负载CV的原理,并对LED电源测试的一些误区进行介绍。   电子负载的CV模式带载,是LED电源测试的基础。CV,便是恒定电压,但负载只是电流拉载的设备,自身不能提供恒定电压,因此,所谓的CV,仅仅是通过电压负反馈电路,来伺服LED电源输出电流的变化,使LED输出电容上的电荷平衡,进而达到恒定电压的目的。因此,决定CV精度的核心因素有2个:    负载带宽    LED电源输出电容的大小
[电源管理]
高功率LED照明产业的新曙光:新一代的LED散热技术
高 功率 LED照明 当前面临了许多技术挑战, LED 产业为了解决这个领域的难题,发展出许多不同的方法来解决包括散热、光型、 亮度 、使用寿命与成本等核心问题。 台湾的LED应用厂商「液光 固态照明 (Liquidleds Lighting Corp.)」,发展出针对高功率LED照明所需要的「液态沈浸散热技术(LITMS)」,并在日前获得2008年国家创作发明奖的金奖,更在2008年上半年就已经先拿到2008年第11届莫斯科发明展金牌奖,可说是台湾产业之光。 散热与光型是LED 照明产业的两大难题 白光LED 在照明产业的应用,是1996年由日本LED大厂 日亚 化(N ic hia)开发出来的,而在1
[电源管理]
高功率<font color='red'>LED</font>照明产业的新曙光:新一代的<font color='red'>LED</font><font color='red'>散热</font>技术
效率高达92%的低成本LED驱动可实现方案
LED照明产业近年来的受关注程度不断提升,其核心器件LED驱动芯片是实现高效LED照明的重要保障。但是,怎样才能在提高LED驱动能效及可靠性的同时减少器件成本,这一直是困扰广大设计工程师的一大难题。在这一需求的推动下,德州仪器(TI)日前推出新型多串半桥谐振高效LED驱动解决方案UCC25710。该产品通过大幅简化设计降低了成本,并极大地提升了效率与可靠性。   对于大功率LED照明驱动而言,传统拓扑结构面临高成本、低效率、低可靠性和EMI干扰等诸多问题。市面上典型的大功率LED照明驱动的拓扑架构通常包含恒压模块和恒流模块,总效率仅能达到88%左右,更高的效率则需牺牲成本;多串Buck电路+PFC+LLC,芯片数量众多导致成本过
[模拟电子]
效率高达92%的低成本<font color='red'>LED</font>驱动可实现方案
STM32点亮第一个LED使用keil for ARM MDK 软件仿真
简介:软件仿真在一定程度上可以在设计的初期发现程序的错误,减少我们下载到开发板的麻烦。但是纯软件的仿真的正确,也不能保证程序就正确。有时候仿真正确,实物却没这个效果。有时软件仿真结果是错误,你分析你的程序却没错误。 遇到多了,经验也就出来,前几天我仿真一个STM32的Systick,仿真结果就不对,程序就是对的,我估计也许是软件本身的问题。 我建议用STM32+JLINK进行仿真,有个硬件平台结果的正确性就有保证。 Main.c函数代码: #include stm32f10x.h voiddelay(void) { inti,j; for(i=1000;i 0;i--) for(j=1000;j
[单片机]
STM32点亮第一个<font color='red'>LED</font>使用keil for ARM MDK 软件仿真
单端口管脚驱动双LED的方法
大多数现代微控制器都提供 I/O 端口,可以在程序执行期间改变这些端口的功能。当用作输出时,这些电路可以吸收或流出相当大的电流。本设计实例示出了用一个 I/O 管脚驱动双管脚、双色 LED 的三种方法。图 1 是一个可能的方案,它使用外接反相器 IC1 来驱动一只红/绿双向 LED,即D1。端口管脚的逻辑高电平输出使电流流过绿色(上方)LED,并将反相器输入电平拉高,于是驱动反相器输出端为低电平,从绿色 LED 吸入电流。端口管脚的逻辑低电平输出使反相器输出端为高电平,从而为红色(下方)LED提供电流,微控制器的输出端从红色 LED 吸入电流。   要关掉两只LED 时,可以重新配置微控制器的端口管脚,使之从输出转为输入
[应用]
小广播
502 Bad Gateway
502 Bad Gateway
openresty
502 Bad Gateway
502 Bad Gateway
openresty
502 Bad Gateway
502 Bad Gateway
openresty
502 Bad Gateway
502 Bad Gateway
openresty
502 Bad Gateway
502 Bad Gateway
openresty
502 Bad Gateway
502 Bad Gateway
openresty
随便看看
    502 Bad Gateway
    502 Bad Gateway
    openresty
502 Bad Gateway
502 Bad Gateway
openresty
