在全球性的能源短缺和环境污染加剧的今天,LED以其节能环保的特点有着广阔的应用空间。LED灯具由LED器件、散热结构、驱动器、透镜组成。如果LED器件不能很好散热、它的寿命也会受影响。根据Cree XLamp XR-E 的测试报告,LED器件温度越低,越能延长LED灯的寿命。因此,解决热量管理问题已成为高亮度LED应用中的关键。
不过,LED光源热量的多少并不是影响LED的主要问题,热量集中(从而形成热点)才是问题的关键。对一般标准的LED器件而言,1W LED器件的热通量大约为100W/cm2,3W LED器件的热通量则高达300W/cm2,而一般的CUP的热通量才为60~130W/cm2。热量集中在尺寸很小的晶片内,晶片温度升高,引起热应力的分布不均匀、晶片发光效率和萤光粉发射效率下降。当温度超过一定值时,器件失效率呈指数规律增加。当多个LED密集排列组成白光照明系统时,散热问题就更严重了。
LED器件的散热途径主要是热传导和热对流。传统上,LED灯具的散热结构包括基底、散热片以及散热器。基底将晶粒的热能传导出来,可以导热但不导电。散热片将热扩散开来,以免热堆积于LED 光源处,并且可以提升散热器的效率。散热器则可以热有效地发散于空气中。不过,基底材料极低的热导率容易导致器件热阻增加,产生严重的自加热效应,对器件的性能和可靠性带来毁灭性的影响。
Microloops(迈科)的均热板(Vapor Chamber)能实现超高热流密度传热,可解决高功率LED的热点问题。均热板是一个内壁具微结构的真空腔体,当热由热源传导至蒸发区时,腔体里面的工质会在低真空度的环境中,便会开始产生液相气化的现象,此时介质吸收热能并且体积迅速膨胀,气相的介质会很快充满整个腔体。当气相介质接触到一个比较冷的区域时便会产生凝结的现象,藉由凝结的现象释放出在蒸发时累积的热,凝结后的液相介质会藉由微结构的毛细现象再回到蒸发热源处。此运作将在腔体内周而复始进行,这就是均热板的运作方式。由于工质在蒸发时微结构可以产生毛细力,所以均热板的运作可不受重力的影响。
图1给出了采用均热板的LED灯的散热结构,它去掉了基底,减少一大部分热阻。 LED器件可以紧密排列并直接绑定在均热板上,并以标准打线封装机台直接封装LED器件及相关电路,构建成一个独立光源。
这种将LED器件直接绑定在均热板上的方法有明显的好处。LED器件的下方与均热板接触,可以通过均热板把点热源扩散并可有效地将热传递至后端,从而降低热点溫度Tj,提高LED寿命。此外,这种方法还可集中摆放LED器件,让光源集中,有利二次光学设计。而采用SMD封装的均热板还可以使用SMD自动化设备进行大批量生产。
图2给出了采用均热板的高功率LED灯(将总功率为50W的多个LED直接绑定在均热板)与采用铜基底的同样功率LED灯的温度对比。
图2:采用均热板(VC)和采用铜基底(Cu)的高功率LED灯的温度对比。
除了应用在高功率LED路灯外,目前均热板解决方案还主要用在功率半导体冷却、刀片服务器、图形显示卡、电信基础设施、功放、雷达发射模块、卫星和笔记本电脑上。迈科的均热板的尺寸和形状可定制,其最低热阻已低至每瓦0.05度,厚度小于3mm。该公司还开发了能处理300W热功率以上的均热板来解决高端图像卡的散热问题。超薄设计可提供3.0mm厚度均热板可为单插槽图像卡提供150W的散热能力。
关键字:高亮度 LED 热量管理
编辑:探路者 引用地址:高亮度LED应用中热量管理问题解决方案
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:26
日本拉闸限电 LED灯成为新宠
日本受灾,节能问题箭在弦上,除了政府限电措施以外,日本民众省电意识也随即高涨,带动日本LED灯泡销售比重急剧上扬,LED节能灯在日本“登堂入室”指日可待。
日本民众及商家在震后的自觉“省电”意识让人吃惊。因用电紧张,个别商场暂停营业;涩谷周边一些便利店更是主动不去用电力公司的来电,改为用自备电源发电。此时,节能环保的LED灯泡深受日本民众青睐。
LED照明灯具有节能、减排、环保与寿命长四大优点,耗能仅为传统白炽灯的1/10,寿命为传统白炽灯的100倍。此外,最近日本推出一项“即时兑换”制度, 即在购买环保积分对象商品时当场获得环保积分并兑换商品。其次,在即时兑换这些环保商品时,将采用1积分折合2日元
[电源管理]
GaN基LED的发展史与面临的技术挑战
前言 :1879年10月22日,托马斯.爱迪生点燃了第一盏白炽灯,此举改变了世界上每一个人的生活,从此,人类逐渐开始使用无燃烧、无烟、无味的光源。时至今日,地球上正在使用的灯泡有300亿个,每年共消耗约2650TWh,占全球电能总消耗的百分之十九。近些年来,受国家节能减排政策的影响,LED在照明市场的份额迅速扩大,不仅在建筑物照明、汽车照明领域常常能看到它的身影,同时LED灯具也进入了寻常百姓家庭,为千家万户带来了光明。本文将就现在比较主流的GaN基LED的发展史以及其外延工艺上面临的挑战做一些简单的介绍。
LED的问世 1907年,Henry Joseph Round发表了历史上第一份半导体发光效应的报告。19
[电源管理]
PWM控制LED渐亮渐灭示例程序
/***********************************************************程序说明:利用定时器控制产生占空比可变的 PWM按S6,PWM值增加,则占空比减小, LED 灯渐暗。 按S3,PWM值减小,则占空比增加,LED 灯渐亮。 当PWM值增加到最大值或减小到最小值时,蜂鸣器将报警。 ***********************************************************/#include reg51.h #include intrins.h sbit K1 =P3^2 ; //增加键 sbit K2 =P3^3 ;
[电源管理]
单段式高功率因数TRIAC调光LED驱动器设计
国际能源署(IEA)估计,在全球消耗的电能中,有19%是用于照明,所以“高效照明”是近几年重点研究的话题。近年来,世界各国纷纷致力于以更高能效的方案来替代低能效的白炽灯光源。而随着发光二极管(LED)的快速进步,再结合LED在高指向性、长寿命和低维护成本等方面的优势,LED照明 (也称固态照明 ,或SSL)迅速成为一种极为引人注目的替代解决方案。
针对LED照明的能效规范要求
为了推广高效照明,世界各地的政府机构或规范组织制定了不同LED照明规范,主要体现在对功率因数(PF)的要求方面。如欧盟的国际电工联盟(IEC)规定了功率大于25W照明应用的总谐波失真性能,某些地区的其它国际标准也适用这规定。
另外,
[电源管理]
双锁存与PWM LED驱动IC拍照效果浅析
随着智能手机的普及和拍照功能的日渐强大,越来越多客户反映使用了双锁存IC的显示屏拍照效果很差。集创北方高性价比PWM IC系列产品ICN205X,可以解决双锁存产品拍照差的痛点,让显示屏在相机镜头下保持完美显示效果。那么,与双锁存IC相比,ICN205X的拍照效果究竟有何提升?下面通过一组测试来观察。下面就随半导体小编一起来了解一下相关内容吧。 选用目前最火爆的租赁P4.81户内外通用产品做测试平台,分别对比某行业主流双锁存IC与ICN205X的拍照效果。为了确保测试的公平和客观性,我们首先将亮度和色温调整到完全一致,分别在不同的快门速度下进行拍照对比。另外要说明的是,本文所有图片均选用原图,未经任何处理。 应用场景亮度范围相
[半导体设计/制造]
LED手电筒驱动电路原理
市场上出现一种廉价的LED手电筒,这种手电前端为5~8个高亮度发光管,使用1~2节电池。由于使用超高亮度发光管的原因,发光效率很高,工作电流比较小,实测使用一节五号电池5头电筒, 电流只有100 mA左右。非常省电。如果使用大容量充电电池,可以连续使用十几个小时,笔者就买了一个。从前端拆开后,根据实物绘制了电路图,如图所示。
工作原理:
接通电源后,VT1因R1接负极,而c1两端电压不能突变。VT1(b)极电位低于e极,VT1导通,VT2(b)极有电流流入,VT2也导通,电流从电源正极经L、VT2(c)极到e极,流回电源负极,电源对L充电,L储存能量,L上的自感电动势为左正右负。经c1的反馈作用,VT1基极
[电源管理]
安富利电子LED技术研讨会聚焦最新LED设计
全球技术分销商安富利公司旗下安富利电子元件中国将于10月22日在深圳举办安富利LED技术研讨会,重点探讨节能LED照明解决方案。
全球最大的电子元件分销商之一安富利公司的中国机构将联手其它行业伙伴共同举办论坛。其伙伴包括赛普拉斯(Cypress)、欧司朗光电半导体(OSRAM Opto Semiconductors)、Showin和泰科电子(Tyco Electronics)。本次会议旨在帮助中国的制造商了解和应对快速成长的LED照明市场中的竞争挑战。据Strategies Unlimited预计, 2012年该市场的规模将超过50亿美元。
安富利电子元件中国区总裁傅锦祥先生表示:“安富利LE
[电源管理]
Diodes 公司推出升压/SEPIC 控制器在车用照明产品应用中实现 50kHz LED 宽 PWM 调光
【2023 年 9 月 26 日美国德州普拉诺讯】 Diodes 公司 (Diodes)推出一款适用于各种车用 LED 产品应用的升压/单端初级电感转换器 (SEPIC) 控制器。 AL8853AQ 是一款符合汽车规格、高集成度的升压/SEPIC 控制器,可以降低车用 LED 产品应用 (包括车外灯、大灯、抬头显示器 (HUD) 和背光显示器) 的物料清单 (BOM)并且提供高性能。 汽车大灯制造商可以使用 SEPIC 拓扑结构,实现直接由车辆电池供电的远光或近光 LED 列阵驱动器,而非使用升压后降压转换器的传统两级拓扑结构,或全桥降压-升压拓扑结构。AL8853AQ 的 SEPIC 功能支持降压-升压型拓扑结构,具有
[汽车电子]
