LCD 前沿:你一定要知道的
最新更新时间:2012-03-26来源: 互联网关键字:TFT-LCD  Display  Metal  Oxide  LTPS  IGZO 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
平板显示产业正在经历20年来一次最为重要的技术变革,可它对普通消费者来讲似乎是不能一眼就可以看穿的。这里所说的变革都与晶体管技术的进步密切相关,所谓的晶体管即可以控制显示画面,呈现清晰亮丽影像的微小电子开关。
一个晶体管与LCD面板上的一个显示像素相对应,通过晶体管的开关控制LCD的亮暗。对应显示屏的所有像素晶体管阵列也被称作背板,如图所示。显而易见,背板的性能直接影响到显示屏的品质,即你的电视屏,手机屏及平板电脑等。像素开光的快慢与刷新率相关,而显示屏中所有像素的总数称为分辨率。
今天,背板技术主要分为三种,分别是非晶硅(a-Si),低温多晶硅(LTPS)和金属氧化物(MO)。如果你正在考虑入手一台平板电视,你会关注电视屏中微小的晶体管技术吗?
在介绍背板技术前,我们先界定一些显示术语。大多数消费者对图像的清晰度,颜色的亮度,视角及运动图像的残像等指标非常感兴趣。
分辨率是大家比较熟悉的一个重要的显示指标。
高清晰分辨率(HD)是目前电视的标准配置,是显示屏像素数量的多少。 HD TV规格是指具备1080行x1920列,总共2,073,600个像素(事实上,每个像素还要由RGB三个子像素构成,以子像素计的显示单元三倍于上述像素数)。但是,即使对于HD分辨率的55英寸平板电视,其像素密度只有40ppi。智能手机和平板电脑显示屏的观看距离较近,所以具有更高的ppi指标。例如Apple公司的第三代iPad具有令人惊讶的264ppi 像素密度。如此看来,伴随电视尺寸的进一步增大,超高清分辨率将成为电视向更高分辨率方向发展的下一个里程碑。
另一个关键参数是刷新频率,60赫兹---即一幅画面每秒钟被刷新60次---是业内的标准规格。当需要显示更快动作的影像时,为了使LCD图像更清晰,很多厂家已经开始采用120赫兹及240赫兹的刷新频率;频率的提升是否值得付出额外的价格,似乎更多地取决于每个消费者对于画质差异的认同程度。
3-D显示内容需要不低于120Hz的刷新频率。目前大部分的3D显示是利用两幅不同视觉深度的画面制造出3D图像效果的。3D眼镜帮助我们在一个时段只看到单幅画面,然后经过我们的大脑将两幅不同时段的画面合成为一个完整的具有三维景深的图像。
高清晰度,更快的刷新率和3D显示内容已经逐渐超出目前非晶硅晶体管(a-Si TFT)的驱动能力,不能满足上述更高指标的要求。
回顾平板显示过去多年的发展历程,a-Si 一直是TFT背板的主要技术方案。A-Si TFT技术具有制造成本低,成品率较高以及基板制造升级相对简单,目前可以用超大的9平方米玻璃基板进行量产。这种世代升级带来的成本降低日益满足了消费者的价格预期,使得a-Si TFT-LCD产品成为了显示业内的主流产品。
晶体管的功能主要是为像素充电,快速达到工作电压,并保持像素上的电量直到下一次刷新信号。对于晶体管来讲,一个关键的性能是载流子的迁移率,即电子的移动速度。电子迁移率低意味着响应缓慢。A-Si的载流子迁移率将不能够胜任高分辨率,高响应速度显示屏的要求,如最新的高端智能手机和平板电脑等显示屏。
可替代a-Si的技术目前有LTPS(低温多晶硅)和MO(金属氧化物)。最好的替代材料应该有更高的载流子迁移率,而且制造成本要低,量产的良率要高以及制造工艺能够向大尺寸化(同时保持薄膜的均匀性)升级,进一步发挥世代升级带来的单位面积制造成本降低的优势。
相对地,LTPS具有最高的载流子迁移率,不过制造成本也最高,由于LTPS需要更多的工艺步骤。而且LTPS工艺在获得良好的薄膜均匀性和高良品率方面也面临很大的挑战。此外,LTPS在世代升级上受到一定的限制,目前主要的瓶颈在激光退火设备,只能对应中等基板尺寸(小于3平方米)。
MO技术,采用铟镓锌氧组分的金属氧化物成为业界最具希望的替代技术,能够在大尺寸玻璃基板上获得所需的高迁移率和高均匀性。(今天,应用材料公司正式发布了一项新的PECVD技术,用于制造MO TFT的绝缘薄膜,其可容纳的基板尺寸有9平方米大小,如前面a-Si中提到的尺寸。)MO 工艺,对比LTPS,所需的光罩工序更少,而且具有在室温条件沉积薄膜的优点,意味着在未来的柔性显示衬底上可以进行同样的成膜工艺。
如果显示产业能够成功实现这一新型背板技术的飞跃,这种改变的成本还是很经济的,而且改变的细节对消费者来讲也是相对清晰可见的。希望这篇博客的内容值得您借鉴,当您下次面对琳琅满目的电视产品时,帮助您轻松地做出最佳的选择。
关键字:TFT-LCD  Display  Metal  Oxide  LTPS  IGZO 编辑:eric 引用地址:LCD 前沿:你一定要知道的
上一篇:OLED面板技术大突破!日本新技术可将制造成本降至1/10
下一篇:LED 调光的实现与相关问题探讨
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:34
三星Galaxy M系列手机曝光:使用LCD面板
        据外媒gsmarena报道,三星即将在近期内推出Galaxy A和M系列新机,其最大的特征是使用LCD面板而不是AMOLED。   近期,两款型号为SM-M205F和SM-M305F的 Galaxy M智能手机现身,据知情人士称是Galaxy M20和M30,其中Galaxy M20提供32或64GB的存储,而后者提供64和128GB存储。   据说这两款手机都支持双卡功能。   从配置上来看, Galaxy M应该是一款中档机型。
[手机便携]
DS18B20.h LCD1602.h头文件下载 温度和液晶 调试ok 可直接调用
DS18B20.h头文件内容预览: /*DS18B20驱动程序*/ //作者:詹磊 //功能:驱动DS18B20单总线温度计芯片,从中读出当前温度计所处温度, // 测量范围:-55~+125度;分辨率为0.1度(100度以下); //注意:本驱动不含CRC检测,所以不能一线挂多个器件,也不带温度报警,在之后的版本中 // 再加吧 //感想:对单总线器件的操作时序非常重要;程序顺序非常关键;由于温度有负数,有小数, // 所以在数据处理方面也很难控制;单片机资源有限 int float 数
[单片机]
51单片机学习笔记———14.LCD1602工业显示屏
LCD1602工业显示屏 LCD工业显示屏解读: 共有16个引脚,其中D0~D7为收发数据引脚,为双向并行数据接口。 16代表每一行能够显示16个空格 2代表总共两行 因为每一个字节能够显示0和1,有两种可能,所以要将32位全部显示完全的话,至少需要2^5,也就是5位,所以我们可以设置8位,也就是一个字节来发送数据,这样比较方便 其中第四脚比较特殊,用来决定是用来确定位置还是发送我们想要显示的数据 RS=0确定位置 RS=1确认数据 显示数据的步骤: 初始化LCD1602 发送指令(RS=0) ----确定位置 发送数据(RS=1)-----确认数据 `RS`为低电平时为发送指令 指令:决定
[单片机]
51单片机学习笔记———14.<font color='red'>LCD</font>1602工业显示屏
天马发布全球首款 LCD屏内多点指纹解决方案,可以量产
今天,天马正式发布了全球首款LCD屏内多点指纹解决方案(TED Finger Print,简称TFP),官方称其具有自主知识产权,兼具高集成化、全屏多点指纹识别、高屏占比等特点。 据介绍,TFP屏内多点指纹解决方案是将指纹图像采集器内嵌于TFT显示基板,首次实现触控、显示、指纹识别三项功能融合为一;同时,将光路和sensor覆盖整个显示屏,搭载基于玻璃基板的传感器,传感器尺寸不受限制,可在全屏幕上实现“全屏多点”指纹识别。 TFP屏内多点指纹解决方案,具备三大核心优点: 1. 高集成化。该技术首次实现触控、显示、指纹识别三合一,且突破LCD屏内光学指纹难以匹配正常盖板厚度的限制,更具市场竞争力及量产性;同时,由于将光路调制单元
[手机便携]
【AT91SAM3S】SAM3S-EK Demo工程中,LCD驱动程序的加载
为了调试LCD,在英倍特的板子上烧Atmel的sam3s-ek_demo_1.4_source示例代码.LCD显示正常了,却找不到LCD的驱动究竟在哪。 花了好久,追踪到了这个执行过程。 进入main函数--_SetupHardware()----DISP_Initialize() ----_aDISP_Backends =&sDISP_Backend_ILI9325 ; static __no_init SDISPBackend* _aDISP_Backends ; _aDISP_Backends =&sDISP_Backend_ILI9325 ; 然后就是结构体: SDISPBackend是一个函数指针结构体。其定
[单片机]
LCD实验学习笔记(七):NAND FLASH
s3c2440 CPU内置NAND FLASH控制器。相关寄存大器起始地址为0x4e000000。 通过设置NFCONF寄存器,设置NAND FLASH 时序。 通过设置NFCONT寄存器,使能NAND FLASH、初始化ECC等。 代码: #define GSTATUS1 (*(volatile unsigned int *)0x560000B0) //读此寄存器可以知道CPU芯片型号 #define BUSY 1 #define NAND_SECTOR_SIZE_LP 2048 //大页每页2048字节 #define NAND_BLOCK_MASK_LP (NAND_SECTOR_SIZE_LP - 1) //大页掩码?
[单片机]
Linux-2.6.32.2内核在mini2440上的移植(七)---LCD驱动移植
移植环境 1,主机环境:VMare下CentOS 5.5 ,1G内存。 2,集成开发环境:Elipse IDE 3,编译编译环境:arm-linux-gcc v4.4.3,arm-none-linux-gnueabi-gcc v4.5.1。 4,开发板:mini2440,2M nor flash,128M nand flash。 5,u-boot版本:u-boot-2009.08 6,linux 版本:linux-2.6.32.2 7,参考文章: 嵌入式linux应用开发完全手册,韦东山,编著。 Mini2440 之Linux 移植开发实战指南 【1】LCD 驱动基础知识 Linux-2.6.32.2 内核已经支持S3C2440
[单片机]
Linux-2.6.32.2内核在mini2440上的移植(七)---<font color='red'>LCD</font>驱动移植
Broadcom数字电视机芯片解决方案助海尔扩展电视机产品线
北京, 2007年1月15日 - 全球有线和无线通信半导体市场的领导者Broadcom(博通)公司(Nasdaq:BRCM)今天宣布,海尔集团在美国国际消费电子产品展上推出的LCD高清电视机产品系列采用了Broadcom BCM3551数字电视机单片系统。   BCM3551数字电视机单片系统可实现高质量的画面和声音,极大地减少了电视机所需的芯片数量,制造商用这款芯片可以更经济地开发同时支持模拟和数字信号接收的电视机产品。BCM3551还集成了视频处理功能,制造商可以用这一功能为一系列产品定制视频输出,这款芯片与NTSC模拟标准、ATSC数字标准以及数字有线电视标准兼容。因此,制造商用BCM3551可以经济地实现产
[焦点新闻]
小广播
最新电源管理文章
