LED操作人员需要掌握的电容知识
最新更新时间:2012-04-02来源: 21IC关键字:LED  操作人员  电容知识 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
作为LED全彩屏、LED电子显示屏、LED单元板等LED技术操作人员,对各类电子元器件的认识与了解,是很有必要的。
电容器是一种能储存电荷的容器。它是由两片靠得较近的金属片,中间再隔以绝缘物质而组成的。按绝缘材料不同,可制成各种各样的电容器。如:云母、瓷介、纸介、电解电容器等。在构造上,又分为固定电容器和可变电容器。电容器对直流电阻力无穷大,即电容器具有隔直流作用。电容器对交流电的阻力受交流电频率影响,即相同容量的电容器对不同频率的交流电呈现不同的容抗。为开么会出现这些现象呢?这是因为电容器是依靠它的充放电功能来工作的,电源开关s未合上时。电容器的两片金属板和其它普通金属板—样是不带电的。当开关S合上时,电容器正极板上的自由电子便被电源所吸引,并推送到负极板上面。由于电容器两极板之间隔有绝缘材料,所以从正极板跑过来的自由电子便在负极板上面堆积起来。正极板便因电子减少而带上正电,负极板便因电子逐渐增加而带上负电。
电容器两个极板之间便有了电位差,当这个电位差与电源电压相等时,电容器的充电就停上了。此时若将电源切断,电容器仍能保持充电电压。对已充电的电容器,如果我们用导线将两个极板连接起来,由于两极板间存在的电位差,电子便会通过导线,回到正极板上,直至两极板间的电位差为零。电容器又恢复到不带电的中性状态,导线中也就没电流了。加在电容器两个极板上的交流电频率高,电容器的充放电次数增多;充放电电流也就增强;也就是说,电容器对于频率高的交流电的阻碍作用就减小,即容抗小,反之电容器对频率低的交流电产生的容抗大。对于同一频率的交流电电。电容器的容量越大,容抗就越小,容量越小,容抗就越大。
关键字:LED  操作人员  电容知识 编辑:探路者 引用地址:LED操作人员需要掌握的电容知识
上一篇:LED显示屏有一道道亮线怎么办?
下一篇:全面解读LED死灯的多种原因
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:35
高密度、可见光LED的生产测试
  可见光二极管( LED )凭借其长寿命和高可靠性的特点,正获得越来越广泛的应用。LED目前已经用在了汽车、街灯、户外标识等方面。此外,随着新的颜色和新的关键应用的开发,采用高性价比的 测试 方法以确保LED可靠性的需求不断增大。随着高 亮度 和有机LED技术的出现,对测试设备的 测量 性能与产能的要求也越来越高。   LED发光是带电粒子在 半导体 能隙之间跃迁的结果。能隙的大小决定了发光的波长。LED的发展已经产生了表面和边缘发光技术,改变波长和 功率 特性等性能指标。   本文介绍了有关构建用于检验单个和多个(阵列)LED器件的生产测试系统解决方案的方法和问题。   测试介绍   高性能LED通常要
[电源管理]
高密度、可见光<font color='red'>LED</font>的生产测试
体育场馆LED显示屏功能及质量要求分析
1、多功能体育场馆对 LED显示屏 高标准和高质量的需求   多功能体育馆要保证方便、准确地利用 显示屏 ,就应在设计制造中坚持高标准、高技术、高质量的要求,具体可以从以下几个方面分析。   1.1 高标准的材料   发光材料。发光材料是显示屏特别是全彩色显示屏最重要的材料,是保证显示屏 显示 效果和高可靠性、长寿命的关键,主要参考指标是 亮度 和均匀性。   控制 驱动 芯片。控制驱动芯片是显示屏关键设计的保证,由于这一部分的技术含量较高,加之生产厂家的水平参差不齐,这一部分的设计应慎重对待。    开关电源 。开关电源是显示屏中故障率较高的 元件 ,必须采用高品质的开关电源,才能保证满足体
[电源管理]
PWM控制LED渐亮渐灭的51汇编程序
;设计思路:用定时器中断产生最小时间单位T0,每m个T0组成一个子周期T10,其中前n个T0为LED导通时间,即Ton=n*T0,则Toff=(m-n)*T0 ;每X个T10组成一个母周期T20,其中前y个T10为有效控制时间,后续的(x-y)个T10令LED熄灭或者子周期占空比调至最小。 ;适当调节n/m和x/y的比例使显示效果达到最佳。 ;以下是刚刚调试通过的小段程序,显示效果良好。 ;实验过程本人有一种推测,不知是否成立: ;子周期的最小占空比的宽度应大于LED的点亮时间,即点亮LED的时间宽度n/m*T0应足够产生余辉。类似于动态数码管对点亮时间的要求。 ;母周期的宽度应小于1/50s,提高刷新频率以令肉眼察觉不出闪烁。
[单片机]
LED投光灯与泛光灯的区别
LED投光灯与泛光灯的区别   一、什么是LED投光灯?    LED投光灯(LEDDownlight)又叫聚光灯、投射灯、射灯等等,主要用来做建筑装饰照明之用,以及商业空间照明用,装饰性的成份较重,其外型有圆的也有方的,因为一般都得要考虑散热的原因,故而其外形与传统的投光灯还是有一些区别。   二、LED投光灯特性:    目前市面上常用的LED投光灯基本上是选用1W大功率LED(每个LED元件会带有一个由PMMA制成的高光效透镜,其主要功用是二次分配LED发出的光,也就是二次光学),也有少数公司因为散热技术处理得好,而选用了3W甚至更高功率的LED.适合于大型场合投光照明,建筑物等照明。
[模拟电子]
Vishay 推出光通量高达2160流明的LED照明面板
日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出用于道路和工业高架照明应用的新款LED照明面板 --- VLSL30和VLSL31,扩大了其光电产品组合。两款开发套件为设计者提供了所需的全部材料,使他们能够借助Vishay的固态照明解决方案加快设计进程。 除了4x6 LED面板,开发套件还包括反射镜和驱动器模块,为设计者提供了设计所需的基本工具,让开发者可以集中精力将照明产品快速上市,同时采用高能效、符合环保要求、长寿命的LED照明技术。 Vishay提供了两款面板供用户选择:VLSL30面板采用冷色调的白光LED,色温范围为5000K~
[电源管理]
Vishay 推出光通量高达2160流明的<font color='red'>LED</font>照明面板
LED路灯的难题到底在哪
LED (发光二极光)的应用可以说无处不在。作为一种 半导体 发光材料,与其他发光材料相比较,LED以其绿色、高效、可靠、耐用的优势,使得其他发光材料黯然失色。随着 大功率LED 成本的不断降低,逐步替代传统灯具成为可能。 LED光源 在道路照明中的应用已成为近年来 半导体照明 行业的热点,LED器件产品应用到路灯上,对技术有什么特殊要求? LED路灯 与目前普通路灯相比有哪些优势?还存在哪些不足?如何解决?业界专家从不同侧面给予了阐述。   制定国家标准是普及推广有力手段   LED作为路灯主要有以下优点或特点:发 光效 率高,灯具反射损失低,节省能源70%;配合数字控制 亮度 功能,更省电;不需高压,
[电源管理]
LED驱动电源PCB设计规范
 在任何电源设计中,PCB板的物理设计都是最后一个环节,其设计方法决定了电磁干扰和电源稳定,我们来具体的分析一下这些环节: 一、从原理图到PCB的设计流程建立元件参数- 输入原理网表- 设计参数设置- 手工布局- 手工布线- 验证设计- 复查- CAM输出。 二、参数设置相邻导线间距必须能满足电气安全要求,而且为了便于操作和生产,间距也应尽量宽些。最小间距至少要能适合承受的电压,在布线密度较低时,信号线的间距可适当地加大,对高、低电平悬殊的信号线应尽可能地短且加大间距,一般情况下将走线间距设为8mil.。 焊盘内孔边缘到印制板边的距离要大于1mm,这样可以避免加工时导致焊盘缺损。当与焊盘连接的走线较细时,要将焊盘
[电源管理]
单端口管脚驱动双LED的方法
大多数现代微控制器都提供 I/O 端口,可以在程序执行期间改变这些端口的功能。当用作输出时,这些电路可以吸收或流出相当大的电流。本设计实例示出了用一个 I/O 管脚驱动双管脚、双色 LED 的三种方法。图 1 是一个可能的方案,它使用外接反相器 IC1 来驱动一只红/绿双向 LED,即D1。端口管脚的逻辑高电平输出使电流流过绿色(上方)LED,并将反相器输入电平拉高,于是驱动反相器输出端为低电平,从绿色 LED 吸入电流。端口管脚的逻辑低电平输出使反相器输出端为高电平,从而为红色(下方)LED提供电流,微控制器的输出端从红色 LED 吸入电流。   要关掉两只LED 时,可以重新配置微控制器的端口管脚,使之从输出转为输入
[应用]
小广播
最新电源管理文章
