LED投光灯与泛光灯的区别
最新更新时间:2011-11-02来源: 互联网关键字:LED  投光灯  泛光灯 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
LED投光灯与泛光灯的区别
  一、什么是LED投光灯?
   LED投光灯(LEDDownlight)又叫聚光灯、投射灯、射灯等等,主要用来做建筑装饰照明之用,以及商业空间照明用,装饰性的成份较重,其外型有圆的也有方的,因为一般都得要考虑散热的原因,故而其外形与传统的投光灯还是有一些区别。
  二、LED投光灯特性:
   目前市面上常用的LED投光灯基本上是选用1W大功率LED(每个LED元件会带有一个由PMMA制成的高光效透镜,其主要功用是二次分配LED发出的光,也就是二次光学),也有少数公司因为散热技术处理得好,而选用了3W甚至更高功率的LED.适合于大型场合投光照明,建筑物等照明。
   投光灯还有哪些需要注意的东西呢?
   1、高纯度铝反射板、光束最精确、反射效果最佳。
   2、对称型窄角、宽角及非对称等配光系统。
   3、背后开?式更换灯泡,维护简便。
   4、灯具均附有刻度板方便调整照射角度。
   LED投光灯通过内置微芯片的控制,在小型工程应用场合中,可无控制器使用,能实现渐变、跳变、色彩闪烁、随机闪烁、渐变交替等动态效果,也可以通过DMX的控制,实现追逐、扫描等效果。目前,其主要的应用场所大概有这些:单体建筑、?史建筑群外墙照明、大楼内光外透照明、室内局部照明、绿化景观照明、广告牌照明、医疗文化等专门设施照明、酒吧、舞厅等娱乐场所气氛照明等等。
  三、什么是LED泛光灯?
   LED泛光灯是一种可以向四面八方均匀照射的点光源,它的照射范围可以任意调整,在场景中表现为一个正八面体的图示。泛光灯是在效果图制作当中应用最广泛的一种光源,标准泛光灯用来照亮整个场景。场景中可以应用多盏泛光灯,以产生较好的效果。泛光灯是在效果图中应用最广泛的一种光源,场景中可以用多盏泛光灯协调作用,以诞生较好的效果。是从一特定点向各个方向均匀地照射物体,用它来类比灯泡和蜡烛最好不过了。泛光灯可以放置在场景中的任何地方。例如,可以放置在摄影机范围以外,或者是物体的内部。在场景中远距离使用许多不同?色的泛光灯是很普遍的。这些泛光灯可以将阴暗投射并且混合在模型上。由于泛光灯的照射范围比较大,所以泛光灯的照射效果非常容易预测,并且这种灯光还有许多辅助用途,例如,将泛光灯放置在靠近物体表面的位置,则会在物体表面上产生明亮的亮光。
   要注意的是,泛光灯不能建立过多,否则效果图就会显得平淡而呆板。所以要在平时的效果图制作中,多注意体会灯光参数及?局对整个效果图场景光感产生的影响,多积累经验,掌握好灯光的搭配技巧。
  四、泛光灯的特性:
   泛光灯是从一特定点向各个方向均匀地照射物体,用它来类比灯泡和蜡烛最好不过了。泛光灯可以放置在场景中的任何地方。例如,可以放置在摄影机范围以外,或者是物体的内部。在场景中远距离使用许多不同?色的泛光灯是很普遍的。这些泛光灯可以将阴暗投射并且混合在模型上。由于泛光灯的照射范围比较大,所以泛光灯的照射效果非常容易预测,并且这种灯光还有许多辅助用途,例如,将泛光灯放置在靠近物体表面的位置,则会在物体表面上产生明亮的亮光。
关键字:LED  投光灯  泛光灯 编辑:神话 引用地址:LED投光灯与泛光灯的区别
上一篇:路灯的照明机理
下一篇:大屏幕液晶显示墙技术特点简介
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:31
STM8S精确延时+LED闪烁
#include iostm8s105c4.h #define LED PC_ODR_ODR1 void GPIO_Init() { PG_DDR_DDR0=1; PG_CR1_C10=1; PG_CR2_C20=0; PG_ODR_ODR0=0; PC_DDR_DDR1=1; PC_CR1_C11=1; PC_CR2_C21=0; } /********** 微秒级延时程序*********/ void Delayus(void) { asm( nop ); asm(
[单片机]
解说高电流LED驱动技术
  在今日的行动电话中,一项最风行的特点就是内建可拍摄高分辨率相片及影像的数字相机。随着宽频3G网络的产生,对于高相片分辨率及如视讯会议等新应用的需求,持续提升着整合式相机的效能。相机效能的提升同样也创造了对在室内或在灰暗环境使用相机之高功率白光光源的需求。   白光LED不仅广泛地使用在背投照明颜色显示,更已成为照相手机主要光源之一。白光LED具有行动电话设计者所需的理想特性整合,如小尺寸、高亮度输出及提供「Flash」及连续性的「Video」物体照明功能。高输出功率LED更已被发展出特别适用于整合式相机光源之用途,以其能相当胜任物体照明的任务而言,这些相机LED代表了电池供电的另一个重要需求。   驱动高电流
[电源管理]
如何增加LED照明系统可靠性
为打造兼具节能、高效的智慧照明系统,利用MCU与可调光驱动器进行环境感测、高效能调光已是现今LED照明系统盛行的设计趋势;除此之外,光学与散热的模拟亦是确保LED产品的可靠性和安全性不可或缺的开发环节。 电路设计与系统模拟是实现发光二极体(LED)智慧型照明系统的两大成败关键,其中在电路设计方面若加入微控制器(MCU),不仅可全天候监控LED装置并即时回报异常状况,还能对照明设备进行群组控制以调节能源,使照明系统更具智慧化;而为加强LED光源稳定度,将可调光驱动器导入电路设计中,则可解决光源闪烁的问题,并提升能源使用效率。 另一方面,透过光学与散热的模拟过程来验证产品可行性更是至关重要,此举不仅可确保产品安全性,在模拟过程中,更可
[电源管理]
S3C2440 字符设备驱动程序之LED驱动程序_测试改进(三)
在加载驱动之前,先来看一下/proc/devices,里面是现在内核所支持的设备。 第一列是主设备号,对应的是内核数组chrdevs的下标,第二列是它的名字。 加载驱动的命令: insmod first_drv.ko at /proc/devices 写个测试驱动程序来测试它。 mknod /dev/xxx c 主设备号 次设备号 register_chrdev(111, first_drv ,&first_drv_fops); 怎么确定这设备号111? 1、先cat /proc/devices,有哪一个空缺项,然后选取那个空缺项。(1~255)。 2、也可以写为0,系统会自动给我们分配一个
[单片机]
STM32F103标准库开发:LED跑马灯实验
一、硬件电路分析 具体LED原理图如下图所示: 由LED原理图可知: 当单片机的引脚,PB14和PB15输出低电平的时候,LED1和LED2 亮 。 当单片机的引脚,PB14和PB15输出高电平的时候,LED1和LED2 灭。 二、LED灯GPIO配置 1. GPIO初始化配置 使能GPIO时钟 APB2外设时钟启用和禁用函数 /** *@功能:启用和禁用APB2外设时钟 *@参数1:指定外围设备 *@参数2:指定外围设备状态 *@返回值:无 */ void RCC_APB2PeriphClockCmd(uint32_t RCC_APB2Periph, FunctionalState NewState);
[单片机]
STM32F103标准库开发:<font color='red'>LED</font>跑马灯实验
LED路灯驱动电源的设计
LED路灯是低电压、大电流的驱动器件,其发光的强度由流过LED的电流决定,电流过强会引起LED的衰减,电流过弱会影响LED的发光强度,因此LED的驱动需要提供恒流电源,以保证大功率LED使用的安全性,同时达到理想的发光强度。用市电驱动大功率LED需要解决降压、隔离、PFC(功率因素校正)和恒流问题,还需有比较高的转换效率,有较小的体积,能长时间工作,易散热,低成本,抗电磁干扰,和过温、过流、短路、开路保护等。本文设计的PFC开关电源性能良好、可靠、经济实惠且效率高,在LED路灯使用过程中取得满意的效果。 1 基本工作原理     采用隔离变压器、PFC控制实现的开关电源,输出恒压恒流的电压,驱动LED路灯。电路的总体框图如图1所
[电源管理]
<font color='red'>LED</font>路灯驱动电源的设计
基于GSM 的远程LED 点阵显示系统
  实现目标:   制作一款带有接收短信功能的点阵屏显示系统,用于我校及公司等一些公共场所公共信息的发布。该系统可以实现不管用户在哪,身边有没有电脑,只要身上带有电话,就可以利用移动通信网络的服务,发送自己想要显示的字在点阵屏上显示。   设计方案:   系统基于GSM 的无线远程LED 点阵显示系统, 系统是借助于移动通信网络的服务, 应用GSM 模块的短消息功能,将信息从计算机传输到远端的显示屏。这种方式具有实现快捷、信息传输可靠、距离可以任意远近、运行费用低等优点, 可以广泛地应用于室外LED 点阵显示。   点阵屏部分采用串行输入,并行输出,动态行扫描显示汉字的方式。通过串并转换器扩展I0口,达到控制LED点阵的64个列的
[电源管理]
基于STM32F429的定时器中断点亮LED的设计
电子时代,硬件在突飞猛进的发展,频率不断上升,目前的STM32系列,Cortex M系列,Cortex-M4的频率已经为:180MHz了,基本上与之前的ARM7/9频率差不多了,还有Cortex-M7,频率更高,出现了BGA封装与SDRAM DDR等。看来处理器越来越大众化了,物联网上的电子设备联网,也越来越普及了,硬件成本不断降低是大势所趋,因此,作为一个电子设计人员,还是要不断的学习掌握更多的技术知识与基础,从而不会被社会很快淘汰。 最近买了一个现成的STM32F429 Discovery 的开发板,想尝试一下较大点的嵌入式操作系统如RTEMS的移植与应用。因为有了STM32F103/107的基础,熟悉了硬件与固件库,ST
[单片机]
基于STM32F429的定时器中断点亮<font color='red'>LED</font>的设计
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
