路灯的照明机理
最新更新时间:2011-11-02来源: 互联网关键字:路灯  照明机理 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
路灯的照明机理
摘要:路灯光除了照射路面和人行道之外,其余均为无用光并对环境造成污染,因此灯具的设计应力求将灯光投射到路面和人行道上。
  一 路灯的光分布
  从下图可见,路灯光除了照射路面和人行道之外,其余均为无用光并对环境造成污染,因此灯具的设计应力求将灯光投射到路面和人行道上。
  图1 路灯光分布
  二 路面分析
  宏观地看路面是一个平面,但是微观的看路面有许许多多‘小洼兜’。没有这些‘小洼兜’,汽车行驶在路面上摩擦力变小,会打滑;有了这些‘小洼兜’,便形成了路面照明的许多特点。
  图2 路面照明光反射图
  (1)光线射到路面后,部分被吸收,部分被反射,反射的状况与路面的形状有关;由于路面宏观地看基本上是个平面,因此,相当一部分光线大致遵从反射定律。其反射角大致与入射角相近;
  (2)由于地面的微观形状是不规则的、凹凸不平的,因此光线射到此处后形成漫反射;
  (3)随着光线入射角度的增大,洼兜处被遮挡的部分越来越多,微观形状的影响越来越小,即漫反射的成分变小,而规则反射所占比重越来越大;形成了以反射光居多的部分漫反射光。也就是说:在大角度入射光照射下,当路面得到相同的照度时,它具有更大的亮度值。
  图3 照明光大角度入射
  (4)路面的新旧和干净与否对路面的漫反射状况也有影响;因为旧路面的颜色变浅,减少路面的吸收,增大反射比重;同时
  旧路面洼兜部分变小,积尘的路面使洼兜变浅,两者都会增大规则反射的比重。
  (5)有雨水的路面洼兜被水面填平,镜面反射的比重大大增多,形成了刺眼的路面反射光。
  三 驾驶员的观察场景
  这是我们最关心的,因为它关系到行车安全和速度。
  (1)驾驶员观察视线的确定:
  根据安全刹车距离和驾驶员观察舒适性的综合考虑,我国和国际上将观察视线定为水平向下1°; 根据大小车司机的座位高度的综合考虑,司机眼睛的高度定为1.5米(美国为1.45米)。 在此规定下,驾驶员视点位于前方86米处;
  (2)驾驶员看到的是路面上各路灯照射到路面后的综合效果,而不是单一路灯的贡献;
  图4 多灯照明的综合效果
  (3)人眼所看到的东西是动态的,人眼是眼睛和大脑的组合,眼睛持续不断把图象信息传递给大脑,并且眼睛在不停的转动,让视网膜黄斑扫过路面的各个角落。大脑把所获得的信息进行动态累加,就得到了我们所感觉到的图象了。因此,虽然黄斑面积比较小,但是我们依然可以感觉到比一次成象要清晰很多,并且视野大很多的图象。
  四 驾驶员感知的是目标和路面的亮度而非路面照度
  图5 路面照度与路面亮度
  由图5可见,照度指的是路面受照后单位面积所获取的光通量,它并未进入人眼,人眼感觉到的是照明光经路面和目标漫反射后,射入眼瞳的那部分光强被人眼所感知的亮度而非照射到路面的光通量(或光强)所呈现的照度。
  (1)路面照度为路面各点被照射后所产生的照度,它与路面的性质无关,也不是进入眼瞳的那部分光线所引起的视觉感应;
  照度表示式为:
  E=(dI •cosγ) /r ²=(dI/r。) •cos ³γ
  dI—照射到该点的光强,
  r。—路灯发光口面中心至路面的垂直距离
  γ—路面被照点,其入射光线对路面垂线的夹角; 路面平均照度则为路面各点照度的平均值:
  Eav=ΣE/n
  (2)路面亮度的形成则与路面性质有关,入射光照到路面后、部分被吸收、部分发生散射;被照路面各点的散射光,有一小部分进入观测者的眼瞳,在视网膜产生亮度,亮度公式(3)如下:
  L—路面亮度。单位cd/m² (坎德拉/米平方)或nit(尼特)
  dI—眼睛观察方向的光强。单位cd(坎德拉)
  ds·cosα—光源在该观察方向的垂面上的投影面积。
  路面平均亮度则为观测者观测到的路面各点亮度的平均值: Lav= ∑L/n
  五 照射光方向对亮度的影响
  从上述分析可以看出:灯下点的入射光角度小,其漫反射光的主体部分的出射角度也小,而驾驶员视线是水平向下1°(相当于接收大角度出射光)因此,进入眼瞳的光线占漫射光的比重小,形成灯下点的照度虽然很高,但是驾驶员感觉它的亮度并不是很高; 而前方稍远处,入射角度大,它的漫射光的主体部分的角度也大,此时进入眼瞳的光线占漫射光的比重较大。因此,看起来较亮。(见图6)
  图6 路灯照明实景图
  照度均匀的路面,其亮度不一定均匀;灯下点的照度最大,但是,看起来却较暗。
  六 路灯照明光之光路分析
  图7 路灯照明光之光路分析
  照明光射到路面后部分被吸收、部分漫反射(如图7所示),一簇光线射向天空和环境成了污染光;射入人眼眼瞳的那部分光线形成了路面光,对于驾驶员来说这才是有用光;许许多多路面光组成路面背景光;
  还有部分光线直接射入眼瞳,较亮;它在视网膜产生一层光幕,图6中所示之眩光为直接眩光,对眼睛来说这是杂散光,它降低了信噪比,产生失能眩光;它由该眩光在眼瞳产生的照度、以及路面平均亮度和观察者的年龄所决定。
  一般说来,逆向光照明(相对于驾驶方向而言)对路面光贡献大,而顺向光照明对路面光的贡献小很多,因为占很大比重的规则反射部分并没有进入驾驶员的眼瞳。
  所有照射光经路面散射后都有部分漫反射光对路面光有贡献,只是有的贡献太小,可忽略不计。
  七 目标的辨认
  图8 目标的辨认
  (1)用对比度C表示:
  当目标光和路面光的差异越大,目标看得越清楚;当目标光和路面光的亮度一样时还不能说两者就没有差异,因为,表征目标的亮度特征除了亮度外、还有它的颜色特征,据孟塞尔表色系,颜色的表观特征有三个——明度、色调和彩度(色彩饱和度);三者分别与CIE1931标准色度学系统的亮度、主波长和颜色纯度相当。即使目标和背景的明度相同,若色调或彩度不同,则目标照样可以被分辨。就如一只黄色小狗在白光照射的路面上,即使其亮度和路面亮度相同,也照样可以被分辨一样,这是常识。但是,在黄光照射的路面上如果二者亮度相同便无法被分辨,这是高压钠灯的致命弱点。
  (2)用调制度CT表示:
  此式表示了光信号的信噪比;也是对比(模量)传递函数中的对比(调制)度,它比公式(1)更贴切、更科学地表示了目标信号的可识别性。
关键字:路灯  照明机理 编辑:神话 引用地址:路灯的照明机理
上一篇:Quamtum-SI DDR3仿真解析
下一篇:LED投光灯与泛光灯的区别
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:31
基于CC2530的无线路灯节能智能监控系统
随着我国城乡一体化建设和城市化建设的不断深入, 对道路照明扩展规模越来越大, 因此对道路照明及景观照明提出了更高、更新的要求。与此同时, 路灯的电能消耗和灯具损耗也越来越大。传统的路灯控制系统存在着智能化程度低、线路稳定度差等问题, 给城市照明系统的管理和维护带来很大困难。为了解决以上问题,本论文提出了基于CC2530 的ZigBee 无线路灯节能智能监控系统方案。该方案能够灵活开关灯, 自动及时发现故障, 提高设备智能化管理。本系统根据实际要求, 对每一组路灯进行控制, 实现照明模式的多样化和灵活性,若有损坏的路灯, 系统会及时显示其信息, 并通知管理人员, 有效地提高了城市照明系统的管理水平。 1 ZigBee 技术 ZigB
[电源管理]
基于CC2530的无线<font color='red'>路灯</font>节能智能监控系统
可见光通信在室外LED路灯上的实现
1 引言 近年来, 被誉为“绿色 照明 ” 的半导体( LED ) 照明技术发展迅猛。与传统照明光源相比, 白光LED 不仅功耗低,使用寿命长,尺寸小,绿色环保,更具有调制性能好,响应灵敏度高等优点。利用LED 的这种特性,它能用作照明的同时,还可以把信号调制到LED 可见光束上进行数据传输,实现一种新兴的光无线通信技术,即可见光通信( Visible light communication,VLC) 技术。与传统射频无线技术相比,VLC 可利用带宽高,具有更高的安全性和私密性,不产生电磁干扰,也无需相应频段的许可授权,能够以较低的成本实现高带宽高速率的无线通信接入。具有很好的空间复用性,极大地拓展了网络的覆盖面,是对现有射
[电源管理]
可见光通信在室外LED<font color='red'>路灯</font>上的实现
LED路灯驱动电源的设计
LED路灯是低电压、大电流的驱动器件,其发光的强度由流过LED的电流决定,电流过强会引起LED的衰减,电流过弱会影响LED的发光强度,因此LED的驱动需要提供恒流电源,以保证大功率LED使用的安全性,同时达到理想的发光强度。用市电驱动大功率LED需要解决降压、隔离、PFC(功率因素校正)和恒流问题,还需有比较高的转换效率,有较小的体积,能长时间工作,易散热,低成本,抗电磁干扰,和过温、过流、短路、开路保护等。本文设计的PFC开关电源性能良好、可靠、经济实惠且效率高,在LED路灯使用过程中取得满意的效果。 1 基本工作原理     采用隔离变压器、PFC控制实现的开关电源,输出恒压恒流的电压,驱动LED路灯。电路的总体框图如图1所
[电源管理]
LED<font color='red'>路灯</font>驱动电源的设计
探究可靠性最高的LED路灯电源
  首先从路灯电源原理上来讲一下,到底哪种方式更好。比如说,一台LED路灯,点亮40颗1W的LED,就拿这个做比例,例出几种方案,以比较优势。   第一种方式,非隔离降压驱动,一串恒流,此种方式最大的好处是效率最高,40颗串起来,350MA恒流,但可靠性就不怎样,因为非隔离电路都有这种弱点,虽然效率高,效率高的原因也是因为电网中很大一部分能量是直接加在LED上,而电源的作用,只是将一部分能量暂时储存,然后适当的时候再释放,所以电网中的干扰什么的,很容易加在LED上,而LED是一种非线性的负载,当电流稳定的时候,电压是在一定值上,这个电压一般是3.3V左右,当电网里有一个瞬间高压过来时,一般该叫它浪涌电压时,因为LED负载是串在
[电源管理]
详解实时追光自感应LED路灯系统设计原理
实时追光自感应路灯系统使用新能源又节约了电能。太阳能的利用越来越受关注,设计通过太阳能发电,运用于路灯节能 照明 。路灯系统与市电互联,且有空气质量检测以及天气情况检测。大多学校虽然已采用节能灯,但并没有真正意义上将其节能的使用,智能控制可以帮助节能灯实现真正的节能。此系统虽为校园设计,亦可扩展到工厂、小区等地。    2.系统设计   2.1 设计思路   自发电节能路灯设计了太阳能发电装置储存电能给系统供电,并与市电互通。白天时,路灯处于熄灭状态;晚上时,灯微亮,检测有人通过时,灯变亮,当人远离路灯时,亮度慢慢减弱。   系统增加了温、湿度、烟雾、风向、风速、雨感等检测功能,另外检测出当前蓄电池的电压、电流、温度值,并通过
[电源管理]
详解实时追光自感应LED<font color='red'>路灯</font>系统设计原理
48V总线的路灯电路解决方案及原理介绍
48V总线的路灯电路及解决方案 采用LM3402/4/6HV 芯片于48V(或以上) 总线的 LED 路灯的主要好处 • 高输入电压降压 LED 驱动器 - 可增加每一串联 LED 的数目 (每一 LED 驱动器可驱动约 10 至 12 个串行 LED) - 系统总成本较低 • 超高效率的 LED 驱动系统解决方案 - 10 个串行 LED 的效率高达 96% 以上 - 即使路灯的工作环境极为恶劣,也能有效管理热能的耗散 • 内置 FET LED 驱动器,而且无需提供补偿- 容易使用 LM3424—内置温度管理电路 • 折返式过温保护 - 无需采用外置热管理电路 - 在高温的工作环境下,也可确保LED的长寿命,以及提高系
[电源管理]
48V总线的<font color='red'>路灯</font>电路解决方案及原理介绍
如何为LED路灯选择合适的驱动电源
   LED路灯电源 是全球最高效率 开关电源 高达95%,高 功率 因素高达0.99,可靠性高寿命长,符合IP67防水等级。应用于路灯、遂道灯等大功率灯具,产品封装铝质外壳具有良好散热效果。 LED路灯电源的选择(LED路灯电源的种类)正确选用对于机械设备电控系统的正常运行是至关重要的。在选择LED路灯电源(LED路灯电源知识)时,我们所要考虑的因素及要点也是多方面的。那么,在LED路灯电源的选择过程中,我们都要考虑那些方面呢?下面让我们一步步去认识LED路灯电源。   LED路灯电源原理    LED 开关电源是有电路来控制 开关 管而进行高速的道通和截止。是将直流电转化成高频交流电来给变换器进行变压,使其产生
[电源管理]
LED路灯与传统路灯的比较(数据分析)
  随着大功率LED普遍在灯光装饰和照明中的普遍使用,功率型LED驱动显得越来越重要。道路照明灯使用大功率LED照明将成为可能性。道路照明灯是使用时间最长而且耗电最大的灯,路灯采用LED灯将大大减轻了城市的电力能源紧缺,节约了国家能源。   由于路灯都是横插式的,使用LED制造只能制成单面发光,但只需在安灯泡时调正位置,不影响光照效果。路灯的功率分20W、30W,40W,50W用大功率LED制造,使用寿命长、免维护。由于LED耗电省、电压低、电流小,安装电缆的截面相应减小,节约了安装成本。   一个完善的道路照明系统由灯源,电缆线,以及供电系统来组成。   一、LED路灯与传统路灯的比较   假设某城市有三
[电源管理]
LED<font color='red'>路灯</font>与传统<font color='red'>路灯</font>的比较(数据分析)
小广播
最新模拟电子文章
