基于CC2530的无线路灯节能智能监控系统
最新更新时间:2014-06-12来源: 互联网关键字:CC2530  无线路灯  节能智能  监控系统 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
随着我国城乡一体化建设和城市化建设的不断深入, 对道路照明扩展规模越来越大, 因此对道路照明及景观照明提出了更高、更新的要求。与此同时, 路灯的电能消耗和灯具损耗也越来越大。传统的路灯控制系统存在着智能化程度低、线路稳定度差等问题, 给城市照明系统的管理和维护带来很大困难。为了解决以上问题,本论文提出了基于CC2530 的ZigBee 无线路灯节能智能监控系统方案。该方案能够灵活开关灯, 自动及时发现故障, 提高设备智能化管理。本系统根据实际要求, 对每一组路灯进行控制, 实现照明模式的多样化和灵活性,若有损坏的路灯, 系统会及时显示其信息, 并通知管理人员, 有效地提高了城市照明系统的管理水平。
1 ZigBee 技术
ZigBee 技术是一种新兴的短距离无线通信技术, 目前在近距离无线网络领域得到广泛应用。ZigBee 协议栈是建立在IEEE802.15.4 标准之上。IEEE802.15.4 定义了物理层和MAC 层的规范。其余如网络层和应用层规范。等方面由ZigBee 联盟负责。ZigBee 技术采用自组织网络, 且其网络拓扑结构可以随意变动的这一特点对道路照明监控系统十分有利, 对实现路灯节能智能监控系统的智能化、高可靠性、低成本起到很好的作用。
ZigBee 低速无线个域网具有如下特点:
(1) 低功耗。ZigBee 技术传输速率低, 传输数据量小。而且,ZigBee 模块在非工作时间采用休眠模式, 使得系统运行非常节省电能。
(2) 数据传输可靠。ZigBee 采用冲突避免的载波多路侦听技术, 当有数据传送需求时则立刻传送, 保证了系统信息传输的可靠性。
(3) 网络容量大。一个ZigBee 网络最多可包含65 535个网络节点, 按功能的完整性可划分为全功能设备(FFD) 和半功能设备(RFD) , 各个节点可相互连接, 组成大容量的ZigBee 网络。
(4) 工作频段多样。使用频段有: 2 . 4 GHz ISM 频段、868 MHz( 欧洲) 及915 MHz( 美国), 并在不同的载波频率下有250 Kb/s 、40 Kb/s 和20 Kb/s 三种不同的传输速率。
2 系统结构组成
ZigBee 的网络拓扑结构可分为: 网状结构、星型结构和树状结构, 当CC2530 用倒F 型PCB 天线时, 可靠收发距离为200 m 左右, 考虑到网状结构能够缩短信息传输的延迟和提高通信网络的可靠性,因此无线路灯节能智能监控系统中的网络拓扑可以采用网状结构,使用路由功能传输。因为CC2530 可以实现20 级左右路由, 所以本系统采用CC2530 .一个"CC2530+CC2591 " 组成的路由器与协调器的可靠收发距离可以达到1 km 左右, "CC2530+CC2591 " 组成的路由器与普通路由器如果布局合理的话, 就可以让整个网络的通信距离达到20 km左右。
无线路灯节能监控系统是由一个ZigBee 协调器、若干个路灯路由控制器和若干个路灯终端设备控制器组成的无线监控系统如图1 所示。根据ZigBee 通信与组网技术的特点, 将ZigBee 技术与传统的路灯控制模式相结合, 采用对每组路灯进行检测和控制的方式, 就能够及时发现路灯的损坏情况和它的具体位置, 方便维修管理, 实现按需节能、智能化管理, 达到城市照明系统节能减排的目标。
图1 系统框架图
路灯节能监控系统的各个模块运行主程序流程如图2 所示。首先系统上电初始化各个模块, 然后协调器选择一个信道和PAN ID( 个域网ID 号)后就开始建立网络, 路由器和终端设备随后加入网络, 协调器发出相应的控制命令。
图2 系统主程序流程图
3 硬件电路设计
ZigBee 新一代SoC 芯片[7]CC2530 是TI 公司推出的用于嵌入式应用的片上系统, 是使用IEEE 802.15.4 标准、ZigBee 和ZigBee RF4CE 的一个片上系统解决方案。
CC2530 内部已集成了一个8051 微处理器与高性能的RF 收发器。CC2530 能够以非常低的总材料成本建立强大的网络节点, 拥有较大的快闪记忆体, 其存储容量多达256 B, 它是理想的ZigBee 专业应用芯片; 支持新RemoTI 的ZigBee RF4CE, 这是业界首款符合ZigBeeRF4CE 兼容的协议栈。此外,CC2530 具有不同的运行模式, 使得它尤其适应超低功耗要求的系统, 运行模式之间的转换时间短, 进一步确保了低能源消耗。图3 为CC2530 外围电路设计。图3 中的D3 倒F 天线是单端天线, 也就是非平衡天线, 所以需要用电容、电感组成一个非平衡变压器(BALUN) , 如图3 中的虚线框图, 来满足RF 输入/输出匹配的要求。
图3 CC2530 外围电路
PCB 天线设计难度较大, 通常还需要仿真工具的支持, 但TI 公司已经把倒F 型PCB 天线设计的规格公布了。对于终端设备的设计来说,PCB 天线不失为一种较经济的选择, 因为其通信距离可以满足本系统的要求。
路灯节点设计采用光敏电阻传感器检测的方式采集路灯状态信息并通过无线传回主控中心( 协调器), 同时经主控中心处理后, 将相应的控制命令发送至指定的路灯节点。协调器的设计是根据电子时钟产生的精确时间和光敏电阻采集外界光线的强弱来控制整个网络的路灯。
在下半夜采用隔柱亮灯(开部分灯) 的方法降低电能消耗; 在大白天, 采用关全部路灯的方法, 如果天气突然转阴, 系统就会自动打开部分路灯, 满足人们照明要求; 傍晚时分, 用光敏传感器采集的光线强弱来判断是否需要开关灯, 做到及时开关灯。根据以上的控制实现智能和节能控制。表1 所示的为协调器主控制路灯的状况( 此表要根据城市的实际情况制定)。
表1 协调器根据时间与外界状态发出控制命令
本文提出了基于CC2530 的ZigBee 无线路灯节能智能监控系统的设计方案, 在路灯控制器节点设计基础上实现了自组织网络的建立、通信、互操作性测试, 解决了以往无线控制网络的通信不稳定的问题。初步实验结果表明: 采用这种模式建立的无线路灯节能监控系统不仅具有较好的可靠性和较高的控制效率, 而且还能够及时发现路灯损坏情况和它的具体位置, 减少了巡灯工作,同时又根据城市是否需要打开路灯的实际情况来控制整个网络中的路灯开关, 从而做到合理及时开、关灯。在下半夜采用隔柱亮灯的方法不仅能满足人们照明的需要, 而且还能减少电能消耗, 能够很好地达到节能和智能化管理的目的, 有着广阔的应用前景。
关键字:CC2530  无线路灯  节能智能  监控系统 编辑:探路者 引用地址:基于CC2530的无线路灯节能智能监控系统
上一篇:新型电路通断检测器的设计方案
下一篇:一种小功率金卤灯用电子镇流器的设计方案
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:41
基于CAN总线的分布式监控系统智能节点设计
1 引言 现场总线控制系统(FCS)是继直接数字控制(DDC)、集散控制系统(DCS)之后的一种新型的控制系统,是一种全开放、全数字、多点通信的底层控制网络,具有全分散性控的体系结构 。其显著特点是通过开放性总线把现场设备连接成网络,各智能设备能够完成自动控制和运行状态的自行诊断,并且能够通过总线实现设备之间的通信,从而简化了系统结构,提高了可靠性。CAN(Controller Area Network)总线,又称控制器局域网,是一种有效支持分布式控制或实时控制的串行通信网络。由于其高性能、高可靠性、及独特的设计和适宜的价格而广泛应用于工业现场控制、智能楼宇、医疗器械、交通工具以及传感器等领域,并已被公认为几种最有前途的现场总线
[嵌入式]
基于DSP的电动汽车监控平台的设计
1、 前言 电动汽车中的电控单元多、内部空间小、环境干扰大,对控制系统、通信系统提出了更高的要求。CAN 以其良好的运行特性,极高的可靠性和独特的设计,特别适合电动汽车各电子控制单元之间的通信。为了更好地在实验室进行研究,建立了一个功能比较完善的试验测试平台,能够对CAN 总线系统及其网络协议进行研究。首先,基于DSP 的开发设计了电机控制器节点的通信程序。其次,深入了解CAN 总线在电动汽车中的应用需求,设计了CAN总线的应用层协议。最后,为检验设计协议的可行性,利用VB6.0 开发了电动汽车的监控系统,并为监控数据建立了数据库,方便管理数据。 2 、电机控制器节点的设计 针对电动汽车电机控制器的特点,选用TI 公司
[嵌入式]
基于虚拟仪器的温湿度监控系统
1 引言   虚拟仪器简称VI是具有虚拟面板的PC机仪器,由硬件设备与接口、PC机、设备驱动软件和虚拟仪器面板组成。其中,硬件设备与接口可以是各种以PC机为基础的内置功能卡如DAQ、通用接口总线GPIB接口卡、串行口和VXI总线仪器接口等,或者其他可程控的外部测试设备设备驱动软件是直接控制各种可控制硬件接口的驱动程序。虚拟仪器通过低层设备驱动软件与真实的仪器系统进行直接通信,并通过虚拟仪器面板的形式在计算机屏幕上显示真实仪器操作元素相对应的各种控件虚拟仪器面板应用程序负责对采集来的数据进行数据分析、图像显示、数据存储以及数据打印等操作,面板上的按钮对应各种功能,并伴有动态帮助,这样不仅充分实现单键操作和OSD,而且用户对虚拟仪
[模拟电子]
基于ARM的数字视频监控系统的设计
  引言   图像与视频监控系统是应用计算机与通信技术实现对目标地区信息监控的系统,常应用于交通、能源、公安、电信、军事等部门。随着图像与视频监控系统的应用领域不断扩大,远程图像与视频监控系统应运而生,它满足了远距离监控的要求。数字视频监控系统是以计算机或嵌入式系统为中心、视频处理技术为基础,是符合图像数据压缩的国际标准。综合利用图像传感器、计算机网络、自动控制和人工智能等技术的一种新型监控系统。由于数字视频监控系统对视频图像进行了数字化,所以与传统的模拟监控系统相比,数字监控具有许多优点。数字化的视频系统可以充分利用计算机的快速处理能力,对其进行压缩、分析、存储和显示。数字化视频处理技术提高了图像的质量与监控效
[单片机]
基于ARM的数字视频<font color='red'>监控系统</font>的设计
汽车胎压监控系统(TPMS)应用参考指南
轮胎压力监控系统(TPMS)是用于提高汽车安全性的新标准。先进的集成技术被用来提供 TPMS 解决方案,从而实时监控轮胎压力并就不正确的充气轮胎向驾驶员发出警报。如何利用飞思卡尔 TPMS 产品来满足联邦机动车辆安全标准(FMVSS)138和全球汽车制造商的要求呢? 轮胎压力监控系统(TPMS)是用于提高汽车安全性的新标准。飞思卡尔利用其先进的集成技术来提供 TPMS 解决方案,从而实时监控轮胎压力并就不正确的充气轮胎向驾驶员发出警报。飞思卡尔 TPMS 产品满足联邦机动车辆安全标准(FMVSS)138和全球汽车制造商的要求。 传感器(MPXY80x0)也称为Daytona。它是表面经过微机械加工的电
[单片机]
汽车胎压<font color='red'>监控系统</font>(TPMS)应用参考指南
基于CDMA 1X的远程监控系统设计
1引言 在现有的工业监控系统中,常用的信息传输方式有:数字微波、数传电台、有线光纤、有线电缆等,数字微波和数传电台将受到传输距离及频率许可的限制,而有线光纤和有线电缆的网络成本较高,不适合监控点非常分散及传输距离较远的情况下使用。 针对监控对象分散、各监控节点间缺乏有机联系、监控信息量相对较少,实时性要求较低等特点,CDMA 1X提供了一种很好的信息传输方式。 CDMA 1X愿意是指CDMA 2000的第一阶段(速率高于IS-95,低于2MB/s),可支持308kb/s的数据传输,网络部分引入分组交换,可支持移动IP业务,是在现有CDMA IS-95系统上发展出来的一种新的承载业务,目的是为CDMA用户提供分组形式
[传感技术]
手机家庭视频监控系统设计
一、概述   随着网络通讯技术及图像压缩处理技术以及传输技术的快速发展,使得家庭能够采用最新的通讯和图像处理技术,通过网络传输数字图像,可为实现手机家庭监控系统提供高效可行而且价格低廉的解决方案。   二、功能介绍   ◆脱离PC架构   ◆标准IP设备,10/100Mbit以太网口(RK45接口)RS422接口   ◆安装简单快捷,直接接上网线配置有效的网络IP,即可使用   ◆可控制云台,可录像   ◆支持远程手机观看   ◆高性能 低成本 免维护 更安全   三、系统说明   本方案立足以互联网、宽带ADSL应用方案,HKJ-Q4000A1网络视频服务器,可云
[模拟电子]
手机家庭视频<font color='red'>监控系统</font>设计
基于uClinux的远程温度监控系统的实现
作者Email: xiangziyu9942064@163.com 摘要:随着网络技术的发展和市场需求的变化,工业设备实现网络化管理控制已经成为一种必然趋势。本文介绍了基于uClinux的远程温度监控系统的设计和实现方法,并对组播技术加以讨论。 关键词:uClinux s3c44b0x 温度监控 组播技术 引言 当今社会已经进入数字信息技术和网络技术高速发展的后pc(post-pc)时代,嵌入式设备已经渗透到各个领域,逐渐向着网络化方向发展,如视频监控、网络摄像头、远程控制、信息家电等都离不开嵌入式设备与网络的结合。 目前,国内的远程温度监控系统主要是用单片机和pc终端完成,单片机将采集到数据的经串口发送到pc机,
[传感技术]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
