轮胎压力监控系统(TPMS)是用于提高汽车安全性的新标准。先进的集成技术被用来提供 TPMS 解决方案,从而实时监控轮胎压力并就不正确的充气轮胎向驾驶员发出警报。如何利用飞思卡尔 TPMS 产品来满足联邦机动车辆安全标准(FMVSS)138和全球汽车制造商的要求呢?
轮胎压力监控系统(TPMS)是用于提高汽车安全性的新标准。飞思卡尔利用其先进的集成技术来提供 TPMS 解决方案,从而实时监控轮胎压力并就不正确的充气轮胎向驾驶员发出警报。飞思卡尔 TPMS 产品满足联邦机动车辆安全标准(FMVSS)138和全球汽车制造商的要求。
传感器(MPXY80x0)也称为Daytona。它是表面经过微机械加工的电容性机电系统(MEMS)压力传感器。Daytona 包括压力变频器、正温度系数集成电阻温度传感器和生产校准的压力和温度8位数字输出所需的全部线路,所有应用均在一个冲模上提供。
MCU+RF: MC68HC908RF2,也称为RF2,由两个蕊片组成。一个是2KB闪存HC08 MCU(与MC68HC908RK2部件号相同);另一个是RF发送器,能在几百米的有效距离内传输数字数据(与MC33493部件号相同,也称为Tango3)。
RF 接收器: MC33594也称为Romeo2,是兼容RF2的接收器。Romeo2能够接收并解调Manchester编码数据,并能在普通的串行外围接口(SPI)上输出本数据。
Rx模块实施注意事项: MCU运行不需要晶体,因为RF2包含一个内部时钟生成器(注意管脚21和22都处于打开状态);发送器将晶体用作锁相环(PLL)的参考振荡器;13.56 MHz 晶体提供运营商级的传输频率(433.92 MHz);已经增加天线的匹配网络。
Tx模块实施注意事项:模块板使用印制天线;所有组件都焊接到模块板一端;Tx板应安装在轮胎内缘;发送器板用3颗螺丝安装在轴承座上;使用硬环氧保护轴承座边缘的安全,使用尼龙带可以提供更好的安全保护。
关键字:胎压监控 TPMS 传感器 MCU
引用地址:
汽车胎压监控系统(TPMS)应用参考指南
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 12:24
avr单片机mega32之ADC程序
查手册,写程序,有问题再讨论 ***************************************************************** //CPU:mega32 //编译器:iar #include ioavr.h #include adc.h int main(void) { int m; adc_init(); m = adc_get(0); m=m; while(1); } void adc_init(void) { ADMUX = 1 REFS0 | 0 ADLAR ;//参考电源:AVcc 右对齐 ADCSRA = 1 ADEN | 7;//adc使能 1
[单片机]
传感器及检测技术的发展
传感器及检测技术的发展 现代信息技术的三大支柱是传感器技术、通信技术和计算机技术, 它们分别完成对被测量的信息提取、信息传输及信息处理。目前, 信息传输与处理技术已取得突破性进展, 然而传感器的发展相对滞后。在今天信息时代, 各种控制系统对自动化程度、复杂性以及环境适应性(如高温、高速、野外、地下、高空等)的要求越来越高, 需要获取的信息量也越来越多,它不仅对传感器测量精度、响应速度、可靠性提出了很高的要求, 而且需求信号远距离传输。 •新型传感器的开发这是发展高性能、高功能、低成本和小型化传感器的重要途径。制作此类传感器是利用各种物理、化学效应和定律。新型传感器层出不穷,如利用量子力学诸效应研制的高灵敏阀传感器,响应速
[模拟电子]
51单片机GPIO结构框图与工作原理
前言 不论学习什么单片机,最简单的外设莫过于IO 口的高低电平控制,本教程将向大家介绍如何在创建好的工程模板上通过操作51 单片机的GPIO 口输出高低电平。 一、GPIO 概念 GPIO(general purpose intput output)是通用输入输出端口的简称,可以通过软件来控制其输入和输出。51 单片机芯片的GPIO 引脚与外部设备连接起来,从而实现与外部通讯、控制以及数据采集的功能。不过GPIO 最简单的应用还属点亮LED 灯了,只需通过软件控制GPIO 输出高低电平即可。当然GPIO还可以作为输入控制,比如在引脚上接入一个按键,通过电平的高低判断按键是否按下。 我们开发板上使用的51 单片机型号是STC
[单片机]
单片机C语言编程定时器的几种表达方式
单片机C语言编程中,定时器的初值对于初学者真的是比较不好计算,因此我总结了以下几种方法。 第1种方法: #define FOSC 11059200L //晶振的频率 #define TIMS (65536-FOSC/12/1000) //12T mode 对于8051系列单片机通用 //#define TIMS (65536-FOSC/1000) //1T mode STC单片机可以用这个 unsigned int timer0_tick; int timer0_count; void Timer0(void) interrupt 1 using 1 //定时器0中断外理 { TL0=TIMS; TH0=TIM
[单片机]
8位单片机宝刀未老,在SoC中大有作为
过去15 年来,许多人都曾预测8 位微控制器即将退出舞台,然而这却是电子产业失误最大的预测之一;事实上,虽然16 和32 位产品已极为常见,8 位微控制器的需求仍继续成长,总值约达到今日100 亿美元全球微控制器市场的一半。推动8 位市场快速发展及成长的动力主要来自于8 位产品效能的大幅提升,特别是以8051 系列为基础的产品,其它原因还包括芯片内建功能的加强以及不断缩小的封装体积。今天,这类组件已能提供高达100 MIPS 的产出,这是8 位微控制器在短短几年前还无法想象的事情。然而重要的不仅是原始运算效能,真实世界是个模拟世界,因此系统也需要模拟和混合讯号功能,而且最好内建于芯片中。与外在世界的通讯也是问题,核心处理效能
[嵌入式]
博世助力物联网发展--环境传感器BME680现已出售
Bosch Sensortec公司的BME680环境传感器可对室内空气质量、大气压力、相对湿度和环境空气温度进行高精度测量。它采用坚固又不失紧凑的3.0 x 3.0mm²封装,理想适用于移动和固定应用。 在实际产品中成功通过验证 自初次推出以来,BME680已被证明是一款深受OEM欢迎的传感器模块,并已经安装在当前市售的多款产品中。采用BME680的消费电子产品包括博世智能家居双重防护系统(Bosch Smart Home Twinguard)、一款具有室内空气质量传感器的智能烟雾探测器和i-BLADES智能外壳,一款模块化手机外壳,可将您的手机变成一部便携式室内空气质量监测仪。 BME680稳定耐用,已经过长期认证
[传感器]
单片机控制系统的硬件抗干扰设计
1 引言 单片机在工业自动化领域有着广泛的应用,但是单片机控制系统工作时往往会受到来自系统内部和外部的干扰,对系统的正常应用将带来不良的影响。为了保证和提高中系统的可靠性和安全性,通过对系统干扰源及干扰的传播途径的研究总结出几种实践中常用且有效的干扰抑制技术。 2 干扰的途径和影响 单片机控制系统在工业现场工作时都会或多或少的受到周围电磁环境的干扰。干扰可以通过3种途径影响系统的正常工作,即供电系统干扰、空间电磁场干扰和信号传输通道干扰。干扰对单片机控制系统的作用及后果也分为3个部位:一是系统的前向通道,干扰叠加在输入信号上,使数据采集误差增大,在传感器小电压信号输入时,此现象尤为突出;二是系统的后向通道,干
[单片机]
称重传感器的日常故障应如何查找?怎样处理?
称重传感器是地磅中的最关键部件,它起到把重力传变成电信号的作用,如果称重传感器出现故障将造成转换中的错误,直接影响到地磅的正常工作。称重传感器出现故障可能会造成地磅误差大、无法归零、偏载误差大、重复性差等现象。查找称重传感器故障可以通过以下方法: 在接线盒内用万用表检查正激励(+EX)和负激励(-EX)间电阻值(在接线盒内通向仪表的信号线柱上测),其阻值大约为400D/传感器数。用万用表测量总输出端的正输出(+Si)和负输出(-Si)之间电阻,其阻值大约为2500Q/截面数(注),如果发现阻值不对,按下一步查找。 注:截面是垂直秤台纵向方向,每一对传感器的面。即一个截面一般有一对传感器,如30t地磅有4个传感器,分在两个截
[测试测量]
