前言
不论学习什么单片机,最简单的外设莫过于IO 口的高低电平控制,本教程将向大家介绍如何在创建好的工程模板上通过操作51 单片机的GPIO 口输出高低电平。
一、GPIO 概念
GPIO(general purpose intput output)是通用输入输出端口的简称,可以通过软件来控制其输入和输出。51 单片机芯片的GPIO 引脚与外部设备连接起来,从而实现与外部通讯、控制以及数据采集的功能。不过GPIO 最简单的应用还属点亮LED 灯了,只需通过软件控制GPIO 输出高低电平即可。当然GPIO还可以作为输入控制,比如在引脚上接入一个按键,通过电平的高低判断按键是否按下。
我们开发板上使用的51 单片机型号是STC89C52 或STC89C516,此芯片共有40 引脚,芯片引脚图如下图所示:
那么是不是所有引脚都是GPIO 呢?当然不是,51 单片机引脚可以分为这么几大类:
(1)电源引脚:引脚图中的VCC、GND 都属于电源引脚。
(2)晶振引脚:引脚图中的XTAL1、XTAL2 都属于晶振引脚。
(3)复位引脚:引脚图中的RST/VPD 属于复位引脚,不做其他功能使用。
(4)下载引脚:51 单片机的串口功能引脚(TXD、RXD)可以作为下载引脚使用。
(5) GPIO 引脚:引脚图中带有Px.x 等字样的均属于GPIO 引脚。从引脚图可以看出,GPIO 占用了芯片大部分的引脚,共达32 个,分为了4 组,P0、P1、P2、P3,每组为8 个IO,而且在P3 组中每个IO 都具备额外功能,只要通过相应的寄存器设置即可配置对应的附加功能,同一时刻,每个引脚只能使用该引脚的一个功能。
对于这么多GPIO 管脚,我们怎么知道具体某个引脚有什么功能呢?很简单,可以查阅STC89CXX 芯片数据手册获取信息,数据手册在我们光盘“6--芯片资料开发板芯片数据手册”内,里面有一个STC89CXX 数据手册.pdf。里面的第23 页中就有介绍,我们截取了一部分内容如下图所示:
从上图中我们可以获取引脚的名字和引脚功能等信息。这个我们开发板芯片原理图内已经将引脚所有功能都标进去了,所以后面也不需要查找具体引脚有什么功能,直接看原理图即可。
二、GPIO 结构框图与工作原理
我们使用的51 单片机GPIO 分为P0、P1、P2 和P3 口,下面分别来介绍其内部结构框图与工作原理。
1.P0 端口
P0 端口含有8 位引脚,下图为其中一个,其它几个与之完全一致,因此只需了解当中一个即可。如下图所示:
由上图可见,P0 端口由锁存器、输入缓冲器、切换开关、一个非门、一个与非门及场效应管驱动电路构成。再看图的最右边,标号为P0.x 引脚的图标,也就是说P0.x 引脚可以是P0.0 到P0.7 的任何一位,即在P0 口有8 个与上图相同的电路组成。
下面,我们先就组成P0 口的每个单元部份跟大家介绍一下:
①输入缓冲器
在P0 口中,有两个三态的缓冲器,在学数字电路时,我们已知道,三态门有三个状态,即在输出端可以是高电平、低电平,同时还有一种就是高阻状态(或称为禁止状态),大家看上图,上面一个是读锁存器的缓冲器,也就是说,要读取D 锁存器输出端Q 的数据,那就得使读锁存器的这个缓冲器的三态控制端(上图中标号为‘读锁存器’端)有效。下面一个是读引脚的缓冲器,要读取P0.x引脚上的数据,也要使标号为‘读引脚’的这个三态缓冲器的控制端有效,引脚上的数据才会传输到我们单片机的内部数据总线上。
②D 锁存器
构成一个锁存器,通常要用一个时序电路,时序的单元电路在学数字电路时我们已知道,一个触发器可以保存一位的二进制数(即具有保持功能),在51单片机的32 根I/O 口线中都是用一个D 触发器来构成锁存器的。大家看上图中的D 锁存器,D 端是数据输入端,CP(CLK)是控制端(也就是时序控制信号输入端),Q 是输出端,Q 非是反向输出端。对于D 触发器来讲,当D 输入端有一个输入信号,如果这时控制端CP 没有信号(也就是时序脉冲没有到来),这时输入端D 的数据是无法传输到输出端Q及反向输出端Q 非的。如果时序控制端CP 的时序脉冲一旦到了,这时D 端输入的数据就会传输到Q 及Q 非端。数据传送过来后,当CP 时序控制端的时序信号消失了,这时,输出端还会保持着上次输入端D 的数据(即把上次的数据锁存起来了)。如果下一个时序控制脉冲信号来了,这时D 端的数据才再次传送到Q端,从而改变Q 端的状态。
③多路开关
在51 单片机中,当内部的存储器够用(也就是不需要外扩展存储器时,这里讲的存储器包括数据存储器及程序存储器)时,P0 口可以作为通用的输入输出端口(即I/O)使用,对于8031(内部没有ROM)的单片机或者编写的程序超过了单片机内部的存储器容量,需要外扩存储器时,P0 口就作为‘地址/数据’总线使用。那么这个多路选择开关就是用于选择是做为普通I/O 口使用还是作为‘数据/地址’总线使用的选择开关了。大家看上图,当多路开关与下面接通时,P0 口是作为普通的I/O 口使用的,当多路开关是与上面接通时,P0 口是作为‘地址/数据’总线使用的。
④场效应管输出驱动
从上图中可以看出,P0 口的输出是由两个MOS 管组成的推拉式结构,也就是说,这两个MOS 管一次只能导通一个,当V1 导通时,V2 就截止,当V2 导通时,V1 截止。
⑤与非门、非门
这个在学习数字电路时也很好理解,如果没有数字电路基础的用户,可以百度查找与非门、非门以及前面的D 触发器详细了解,这里就不再过多叙述。当然如果搞不明白这些也不会影响后续我们学习51 单片机编程,大家也可以忽略。前面我们已将P0 口的各单元部件进行了一个详细的讲解,下面我们就来研究一下P0 口做为I/O 口及地址/数据总线使用时的具体工作过程。
(1)作为I/O 端口输出使用时的工作原理
P0 口作为I/O 端口使用时,多路开关的控制信号为0(低电平),看上图中的红线部分,多路开关的控制信号同时与与非门的一个输入端是相接的,我们知道与门的逻辑特点是“全1 出1,有0 出0”那么控制信号是0 的话,这时与门输出的也是一个0(低电平),与门的输出是0,V1 管就截止,在多路控制开关的控制信号是0(低电平)时,多路开关是与锁存器的Q 非端相接的(即P0 口作为I/O 口线使用)。
P0 口用作I/O 口线,其由数据总线向引脚输出(即输出状态Output)的工作过程:当写锁存器信号CP 有效,数据总线的信号→锁存器的输入端→D 锁存器的反向输出Q 非端→多路开关→V2 管的栅极→V2 的漏极到输出端P0.X。前面我们已讲了,当多路开关的控制信号为低电平0 时,与门输出为低电平,V1 管是截止的,所以作为输出口时,P0 是漏极开路输出,类似于OC 门,当驱动上接电流负载时,需要外接上拉电阻。
下图就是由内部数据总线向P0 口输出数据的流程图(红色箭头):
p0口只能输出低电平,如果输出高电平就要外接上拉电阻(4.7k-10k)
(2)作为I/O 端口输入使用时的工作原理
数据输入时(读P0 口)有两种情况:
1、读引脚
读芯片引脚上的数据,读引脚数时,读引脚缓冲器打开(即三态缓冲器的控制端要有效),通过内部数据总线输入,请看下图(红色箭头)。
2、读锁存器
通过打开读锁存器三态缓冲器读取锁存器输出端Q 的状态,请看下图(红色箭头)
因为现在STC 51 单片机内存已经足够使用,所以也用不到通过P0 口外扩存储器,对于P0 口作为外扩存储器时的工作原理这里就不叙述,如需了解的朋友可以上网百度。
2.P1 端口
P1 口的结构最简单,用途也单一,仅作为数据输入/输出端口使用。输出的信息有锁存,输入有读引脚和读锁存器之分。P1 端口的一位结构见下图:
由图可见,P1 端口与P0 端口的主要差别在于,P1 端口用内部上拉电阻R 代替了P0 端口的场效应管V1,并且输出的信息仅来自内部总线。由内部总线输出的数据经锁存器反相和场效应管反相后,锁存在端口线上,所以,P1 端口是具有输出锁存的静态口。
由上图可见,要正确地从引脚上读入外部信息,必须先使场效应管关断,以便由外部输入的信息确定引脚的状态。为此,在作引脚读入前,必须先对该端口写入l。具有这种操作特点的输入/输出端口,称为准双向I/O 口。8051 单片机的P1、P2、P3 都是准双向口。P0 端口由于输出有三态功能,输入前,端口线已处于高阻态,无需先写入l 后再作读操作。
P1 口的结构相对简单,前面我们已详细的分析了P0 口,只要大家认真的分析了P0 口的工作原理,P1 口我想大家都有能力去分析,这里我就不多论述了。单片机复位后,各个端口已自动地被写入了1,此时,可直接作输入操作。
如果在应用端口的过程中,已向P1 一P3 端口线输出过0,则再要输入时,必须先写1 后再读引脚,才能得到正确的信息。此外,随输入指令的不同,P1 端口也有读锁存器与读引脚之分。
3.P2 端口
P2 端口的一位结构见下图:
由图可见,P2 端口在片内既有上拉电阻,又有切换开关MUX,所以P2 端口在功能上兼有P0 端口和P1 端口的特点。这主要表现在输出功能上,当切换开关向下接通时,从内部总线输出的一位数据经反相器和场效应管反相后,输出在端口引脚线上;当多路开关向上时,输出的一位地址信号也经反相器和场效应管反相后,输出在端口引脚线上。
对于8031 单片机必须外接程序存储器才能构成应用电路(或者我们的应用电路扩展了外部存储器),而P2 端口就是用来周期性地输出从外存中取指令的地址(高8 位地址),因此,P2 端口的多路开关总是在进行切换,分时地输出从内部总线来的数据和从地址信号线上来的地址。因此P2 端口是动态的I/O 端口。输出数据虽被锁存,但不是稳定地出现在端口线上。其实,这里输出的数据往往也是一种地址,只不过是外部RAM 的高8 位地址。P2 口既可作为I/O 口使用,也可作为地址总线使用,通常主要用作I/O 口使用,地址总线使用不作分析。
P2 口的结构相对简单,前面我们已详细的分析了P0 和P1 口,只要大家认真的分析了它们的工作原理,P2 口我想大家都有能力去分析,这里我就不多论述了。
3.P3 端口
P3 口是一个多功能口,它除了可以作为I/O 口外,还具有第二功能,P3 端口的一位结构见下图:
由上图可见,P3 端口和Pl 端口的结构相似,区别仅在于P3 端口的各端口线有两种功能选择。当处于第一功能时,第二输出功能线为1,此时,内部总线信号经锁存器和场效应管输入/输出,其作用与P1 端口作用相同,也是静态准双向I/O 端口。当处于第二功能时,锁存器输出1,通过第二输出功能线输出特定的内含信号,在输入方面,即可以通过缓冲器读入引脚信号,还可以通过替代输入功能读入片内的特定第二功能信号。由于输出信号锁存并且有双重功能,故P3 端口为静态双功能端口。有关P3 口第二功能,在前面章节芯片管脚功能定义已经讲解过,此处不再重复。
至此,我们就把51 单片机的P0、P1、P2 和P3 口内部结构及原理讲解完,可能有的朋友会很懵、看不懂,没关系,这些都不会影响你编写单片机应用程序,大家记住以下几点即可:
①P0 口是漏极开路,要使其输出高电平,必须外接上拉电阻,通常选择4.7K~10K 阻值。
②P0、P1、P2 几乎都用作普通I/O 口使用,既可作为输入,又可作为输出。
③P3 口既可用作普通I/O 口,又可作为第二功能使用,比如串口、外部中断、计数器等。
设计资源 培训 开发板 精华推荐
- 550A-MATX机箱
- S32K148汽车远程信息处理盒(T-Box)
- 2020年电赛省赛:lmt70模块
- 典型应用电路,VIN = 12 V,VOUT = 1.2 V,IOUT = 6 A,fSW = 500 kHz,适用于 ADP2386 20V、6A、同步降压直流至直流稳压器
- Esp_Burnner:使用 USB-C 接口的简易 8266 模块编程器
- LTC2301 演示板、12 位、1 通道 I2C 14ksps ADC
- 用于 LED 照明的 21W 通用 LED 驱动器
- 采用辉芒微单片机的MP3闹钟
- LTM2881完整隔离式RS485/RS422收发器+电源典型应用电路
- ADA4000-2ARMZ运算放大器缓冲网络配置的典型应用电路
