LED球形屏的两种不同制造工艺和实际用途
最新更新时间:2012-04-12来源: 电子发烧友关键字:LED  球形屏  制造工艺 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
球形led显示屏,在制作上分类两种:
1、整球形led显示屏。一般这样的球比较小,直径2米左右,能够在近处观看整体;
2、半球形led显示屏。一般这样的球比较大,需要在远处才能观看。
LED球形屏制作,基本分为以下几种方式:
1、对于直径较大的室外球形led显示屏,可以采用单像素筒的方式来做。将球按照纬度的方式进行切割,每一个纬度放置一行led像素筒。
2、对于直径较小的室内球形led显示屏,可以使用表贴三合一led灯,使用柔性PCB板制作逐点可控灯带,然后灯带像第一种形式一样,按照纬度环绕球形。
3、对于室内屏,也可以按照点间距,设计特殊的led单元板。异型单元板可以设计三角形进行拼接,也可以设计成为6边形进行拼接(就像做足球一样,由多个6边形拼成),室内LED球形屏的型号有:P4,P5,P6,P10等多种型号可供选择。
关键字:LED  球形屏  制造工艺 编辑:探路者 引用地址:LED球形屏的两种不同制造工艺和实际用途
上一篇:科锐推出新一代XLamp® MT-G2 LED
下一篇:欧司朗光电半导体推出首款板上芯片 LED — Soleriq E
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:37
降压-增压恒流LED驱动方案设计
  为了优化性能,高亮LED需用电流源而非电压源来驱动。本文我们将了解一种恒流LED驱动方案,它可以用于驱动一条串联的LED串。 为了驱动LED串,我们采用改进后的降压-增压转换器电源拓扑,将LED串置于DC-DC转换器输出端和输入电压源之间。运用这种连接方式,可以为LED串提供低于或高于输入的驱动电压。 虽然LED串两端的电压存在降压-增压转换器提供的直流增益,但其输入电流是非脉动方式,这不同于典型的降压-增压转换器的脉动输入电流,非脉动电流有效降低了EMI。本文所讨论的PWM控制器采用平均电流控制模式。 图1所示LED驱动器有如下直流特性: (1) 由于 ,此处D为占空比
[电源管理]
降压-增压恒流<font color='red'>LED</font>驱动方案设计
LED照明系统设计技巧
script src="/jf/jf-arcMain-1.js" type=text/javascript /script script type=text/javascript /script script src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js" type=text/javascript /script script src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/r20110427/r20110427/show_ads_impl.js" /script script s
[电源管理]
<font color='red'>LED</font>照明系统设计技巧
LED不同亮度的应用
  对大多数元件,人们都在寻求使其成为市场上最小的部件或消耗的功率最少。然而对于LED,人们却试图使其成为最亮的元件,这是有充分的道理的。目前,要求LED实现比功能指示器和报警指示器更多的功能。LED可替代白炽灯和荧光灯装置,以及汽车前灯和信号灯,还能处理背光类杂散的工作。所以,越亮越好。   对那些需要以不同的角度以及需在高亮度环境中(如阳光直射的情况)进行读数的设计和产品,特别重要。有了更亮的LED后,完成相同的任务,就无需很多LED,这样设计更紧凑,费用更低。当然,要完成这项工作,有多种选择。    亮   LEDtronics提供浅绿色和红-绿-兰(RGB) LED,有望穿过最强的阳光照射。LD200-0
[电源管理]
<font color='red'>LED</font>不同亮度的应用
新型节能灯引领未来照明市场
    目前,全球照明产品市场变化迅速。众所周知,白炽灯时代已经结束。白炽灯退出历史舞台或许会引发一阵混乱,但却能节省费用,保护环境。     如今,照明产品种类多样,包括白炽灯、卤素灯、紧凑型荧光灯(CFL灯)、发光二极管(led灯),而且其尺寸、外形、颜色也多种多样。     美国国家非盈利电力研究院节能照明专家BrianFortenbery说:“照明产品具有很广阔的市场发展空间,但绝不是一场技术游戏”。     照明产品的变革动力来自于2007年美国国会颁布的一项能源独立和安全法案,该项法案确立了照明设备的节能标准,并确定于2012年1月1日起开始分阶段实行。该法案要求新型照明灯的能耗至少降低30%,而白炽灯达不
[电源管理]
51单片机控制LED显示汉字
用51单片机控制led显示汉字,电路中行方向由p0口和p2口完成扫描,由于p0口没有上拉电阻,因此接一个4.7k*8的排阻上拉。 如没有排阻,也可用8个普通的4.7k 1/8w电阻。为提供负载能力,接16个2n5551的NPN三极管驱动。 列方向则由4—16译码器74LS154完成扫描,它由89C51的P1.0---P1.3控制。同样,驱动部分则是16个2N5401的三极管完成的。 电路的供电为一片LM7805三端稳压器,耗电电流为100ma左右。 采用一块12*20cm的万能电路板,应当选用质量好些的发光管,(否则有坏点现象, 更换起来较麻烦)首先将256个发光管插入电路板,注意插入方向,同时使
[单片机]
51单片机控制<font color='red'>LED</font>显示汉字
基于NCL35076或NCL30076的可调光LED照明降压方案
基于NCL35076或NCL30076的高能效、高精度、高可靠性的可调光LED照明降压方案 本文主要介绍安森美 (onsemi)的基于NCL35076连续导通模式 (CCM) DC-DC 降压控制器的75 W方案和基于NCL30076准谐振(QR)降压控制器的100 W及240 W方案。两款方案的典型应用是LED照明系统、模拟/PWM可调光LED驱动器,模拟调光范围宽,从1%到100%。 安森美专有的LED电流计算技术和内部检测及反馈放大器的零输入电压偏移,在整个模拟调光范围内进行精确的稳流,稳流精度在满载时 ±2%,在1%的负载时 ±20%。卓越的调光特性可根据负载情况在CCM (NCL35076)或QR (NCL300
[电源管理]
基于NCL35076或NCL30076的可调光<font color='red'>LED</font>照明降压方案
LED照明颠覆技术:LED灯无须交流电 只要双绞线连接?
LED 灯光与布线的结合:如果LED灯不需要交流电,只需要一根电脑线的双绞线连接,这个灯就可以完成 照明 、完成控制,形成一个照明控制传感器网络三合一的一套系统,你是否前所未闻?这是康普在全球最领先的技术,分享给大家。   我国绿色建筑已经进入规模化发展时代, 十二五 期间,计划完成新建绿色建筑10亿平方米;到2015年末,20%的城镇新建建筑达到绿色建筑标准要求。其中,控制项是绿色建筑评价指标体系各大指标中的必备项。   照明系统是商业建筑中第一大耗能系统,约占总耗能的30~40%,控制这部分耗能是绿色建筑重点关注的地方。绿色建筑的控制中心包含照明、温度、湿度等各种控制,对于部署速度、灵活扩展、高密度、智能化管
[电源管理]
<font color='red'>LED</font>照明颠覆技术:<font color='red'>LED</font>灯无须交流电 只要双绞线连接?
四季度LED台厂上下游表现将呈现两极分化
据产业研究机构LEDinside资料统计,2009年8月台湾地区上市上柜LED厂商营收总额共64.11亿元,相较今年7月份营收亿元成长7.2%(YoY+8.3%)。其中LED芯片厂8月营收总额为27.57亿元,较上月成长5.2%;LED封装厂8月份营收约36.54亿,较上月成长8.7%。 LED上下游厂商第四季表现将会呈现两样情 LEDinside观察近期市场状况,下游封装厂部分,订单能见度仅达到9月底。LEDinside表示,第四季以后传统淡季来临,中小尺寸的手机背光源,将随着手机的出货淡季来临而逐渐下滑。大尺寸背光部分,由于第三季LED供给吃紧,面板厂有超额下单(over booking)的现象。加上第
[电源管理]
四季度<font color='red'>LED</font>台厂上下游表现将呈现两极分化
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
