最近几年、行动电话、数位相机等可携式电子产品的液晶显示器大多改用彩色面板,液晶显示器本身属于非主动性发光元件必需利用背光照明模组照明才能够读取面板的影像。96年中村教授发表蓝光之后,叁原色终于全部备妥,具备优秀的光学、电气特性,加上价格持续不断下跌,白光成为可携式电子产品的主要照明光源。然而实际上白光的点灯,要求高顺向电压与极大的驱动电流,因此高效率驱动背光照明模组,成为驱动术指标。
SA7527的单级PFC驱动LED方案,在大功率路灯或灯具上面可以引用。
ZXLD1350市场反映相当好,体积小巧比较适合做射灯产品,看看封装SOT-23不相信它效率高都不行。
这款IC原厂设计初衷是为汽车LED应用,我看会在射灯用最合适,体积小适合做到产品受限领域比较合适.根据使用的外置元件的类型和特性,这款LED驱动器的效率最高时可达95%.该驱动器的典型关断电流极低,只有15μA,因此其节能效果极佳,有助于延长电池寿命.
LM3402市场反映不错,输入电压范围涵盖整个汽车应用领域,内置MOS管最多可以15颗LED,1-3颗LED是感觉有些贵,5颗以上时性价比很不错。目前接触到的客户工程师评价很高,接受领域比较广线路简洁实用,是国半众多LED驱动IC中间佼佼者。
LM3402 / LM3402HV是一款由可控电流源衍生的降压型稳压器,设计该器件来驱动串联的大功率、高亮度发光二极管(HBLEDs)串.当使用LM3402时,电路板可以接受范围在6V至42V的输入电压.当使用引脚兼容的LM3402HV时,输入电压的上限可达到75V.按照需要对转换器的输出电压进行调节,以维持通过LED阵列的恒定电流水平.LM3402/02HV是一款真正的降压型稳压器,其输出电压范围从VO(MIN)为200 mV(参考电压)扩展到由最小关断时间(典型值300ns)决定的VO(MAX).只要LED阵列的组合前馈电压不超过VO(MAX),则电路能保持任意数量的LED中的调节电流不变。
LM3402的电路性能
设计LM3402电路和元件清单的目的是为单个LED提供350 mA的恒定前馈电流, 其前馈电压约为3.5V(使用InGaN技术的白光、蓝光和绿光LED的典型值).当采用24V±5%输入供电时,演示板会维持LED的平均电流IF在350 mA±10%范围以内.纹波电流ΔiF不会超过70 mA峰峰值.在输入电压6V至42V的范围内,演示板的开关频率为600 kHz±10%。
LM3402HV的电路性能
设计LM3402HV电路和元件清单的目的在于为前馈电压约为3.5V的单个LED提供350 mA的恒定前馈电流.当采用48V±5%输入电压供电时,演示板会维持LED的平均电流IF在350 mA±5%范围以内.纹波电流将不会超过70 mA峰峰值.在输入电压6V至75V的范围内,演示板的开关频率为250 kHz±10%。
MAX16832A是降压恒流高亮度LED 驱动器,为汽车内部/外部照明、建筑和环境照明、LED灯泡和其它LED照明应用提供具有成本效益的解决方案。
MAX16832A工作于 6.5V至 65V输入电压范围,在最高 125°C温度范围内可提供最大700mA的输出电流,而在最高 105°C的温度范围内可提供1A的输出电流。高边检流电阻调节输出电流,而专用的脉宽调制(PWM)输入可实现宽亮度范围的脉冲式LED亮度调节。
这些器件非常适合需要宽输入电压范围的应用。高边电流检测和内置电流设置电路减少了外部元件数量,并可提供±3%精度的平均输出电流。在负载瞬变和PWM亮度调节过程中,滞回控制算法保证了优异的输入电源抑制和快速响应性能。
MAX16832A提供模拟亮度调节功能,可降低输出电流,通过在TEMP_I至GND之间加载一路低于内部2V门限电压的外部直流电压来实现这种调节。TEMP_I还可向连接在TEMP_I和GND之间的负温度系数(NTC)热敏电阻源出25µA电流,提供模拟热折返功能,当LED串的温度超出指定温度值时可降低LED电流。此外,器件还具有热关断保护功能。MAX16832A工作于-40°C至 125°C汽车级温度范围,采用增强散热型8引脚SO封。 BY6618是一款高功率的LED驱动用的降压转换器.
它包含一个误差放大器,PWM比较器,逻辑控制电路和一个功率MOS管。 BY6618采用固定频率电压模式来调节LED电流,其200MV的低反馈电压可降低功耗和提高效率.此外,BY6618还含有电流限制以避免输出过载时对器件造成损害。
特点: 工作电压:2.7-18V,内置高功率MOS管,高驱动能力:可以驱动3W高功率LED,效率可达到94%,固定开关频率500KHZ。
应用:汽车辅助照明,矿灯,MR16等
DM412 :三通道LED、恒流驱动器、具LED开路侦测功能
芯片概述:DM412 是一颗具脉波宽度调制(PWM)输出及使能控制的LED 驱动芯片,专为LED 照明、装饰、大屏显示等应用而设计.每一输出通道皆可输出高达16 比特(65536 级,目前为全球最高)灰阶的可调线性电流.芯片内含移位缓存器, 数据锁存, 三通道恒流驱动器(电流值可由相对应的三个外挂电阻调控), 以及做PWM 功能之用的内建震荡器.数据,时钟,与锁存讯号输出端均内建缓冲,支持长串接应用。内建LED 开路侦测功能可帮助使用者找出LED 开路的具体位置,无需加上任何外围组件.独特的「输出端极性反转功能」使DM412 亦能用做「PWM 讯号产生」,以实现大功率LED 之65,536 级灰阶的颜色变化。
DM412 提供实时的LED 开路检测功能,无须搭配额外的组件或芯片设计.当输出电流导通而输出电压小于0.3V 时,判定为LED 开路故障.当锁存信号激活时,每个通道的侦测结果会被写入相对应移位寄存器中之每字节最后一比特位置上按R[0], G[0], B[0].开路侦测结果可以从串行输出端口读回.当相对应位置之侦测数据为”1”表示该通道正常,若为”0”则表示该通道开路.为确使LED 开路侦测功能在良好的条件下进行,建议侦测时的影像数据(红绿蓝三色共48 比特)全填为1 以使通道设定为理想的导通状态。
上一篇:运用DC/DC芯片做LED恒流驱动电路方案
下一篇:当飞机发动机遇上LED照明
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:38
Vishay线上图书馆
- 选型-汽车级表面贴装和通孔超快整流器
- 你知道吗?DC-LINK电容在高湿条件下具有高度稳定性
- microBUCK和microBRICK直流/直流稳压器解决方案
- SOP-4小型封装光伏MOSFET驱动器VOMDA1271
- 使用薄膜、大功率、背接触式电阻的优势
- SQJQ140E车规级N沟道40V MOSFET
- MathWorks 和 NXP 合作推出用于电池管理系统的 Model-Based Design Toolbox
- 意法半导体先进的电隔离栅极驱动器 STGAP3S为 IGBT 和 SiC MOSFET 提供灵活的保护功能
- 全新无隔膜固态锂电池技术问世:正负极距离小于0.000001米
- 东芝推出具有低导通电阻和高可靠性的适用于车载牵引逆变器的最新款1200 V SiC MOSFET
- 【“源”察秋毫系列】 下一代半导体氧化镓器件光电探测器应用与测试
- 采用自主设计封装,绝缘电阻显著提高!ROHM开发出更高电压xEV系统的SiC肖特基势垒二极管
- 艾迈斯欧司朗发布OSCONIQ® C 3030 LED:打造未来户外及体育场照明新标杆
- 氮化镓取代碳化硅?PI颠覆式1700V InnoMux2先来打个样
- 从隔离到三代半:一文看懂纳芯微的栅极驱动IC
- 是德科技(Keysight)有奖征文,下笔赢示波器啦!
- 有奖直播:万物互联 -世健公司携手Microchip专家,共同探讨IoT解决方案
- 有奖直播:ST60 非接触式连接器及应用探索
- 【EE团拍卖】RealARM6410 零元风暴来袭,你能HOLD住吗?
- TI MCU 推新了!八月直播揭秘新特性~报名观看赢好礼!
- 高性能 i.MX RT 处理器助力智能节点无需联网实现机器学习
- 【TI.com线上采购专场——智能楼宇篇】畅聊火爆的智能电子锁、可视化门铃、智能传感器和网络摄像头方案
- TI 技术大咖带你领略独一无二的MCU世界 推荐、抢楼全有礼!
- 有奖直播 | 罗彻斯特电子为您细说:半导体停产后的挑战与解决方案
- 邀请好友加入19国赛交流群,瓜分千元现金大礼!
