4LCD投影技术原理及其发展解析
最新更新时间:2012-04-21来源: OFweek 关键字:四色技术  4LCD 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  光学三原色为红色、绿色和蓝色,染料三原色为红色、黄色和蓝色。四色技术为何物?四色是不是噱头?四色是否能颠覆传统的三原色理论?可能还有人在迷惑何谓三原色?
  2010年7月,AQUOS液晶电视搭载了夏普的“四色技术”。这一技术核心就是加入黄色,这一崭新的色彩概念颠覆了传统的红、蓝、绿三色技术,在液晶电视行业掀起了一场色彩的革命。
  通过ZOL家电频道的实拍对比照片,我们可以看出采用四色技术的液晶电视比传统的三原色电视,画面更加艳丽,色彩更加丰富。这个效果对比,证明四色液晶电视技术确有功效,不是噱头也不是凭空炒作。
左边为三色电视           右边为四色电视
  四色电视技术在一片鼓掌与赞美声中,备受推崇,联想到了几年前的4LCD投影技术。这个4LCD技术曾经高调上市,但是却一直没有得到广大媒体的认同。这两个四色技术是否有同样的原理?这两个技术为何会有不同的市场境遇?这两个技术究竟原理何在?
四色技术
  看到液晶电视四色技术的成功,我们能否为4LCD投影平反?
  现阶段,DLP、LCD和LCoS投影机的核心面板技术。其中3DLP主要面向高端市场,主要应用在工程领域;单片LCD已经濒临淘汰;LCoS起步稍晚,但是在微投领域已经被LCoS所垄断。综合而言,在民用市场还是以DLP和3LCD产品为主。
  3LCD技术是利用分色镜将光源发出的白光分解为RGB(红、绿、蓝)三种颜色的光束,三色光束分别透过各自的液晶板,然后通过棱镜重新合成后投影到屏幕上。由于分色过程中绿色和红色光束中都会掺入黄光,导致图像色彩不够准确。而4LCD技术在绿色液晶板前增加了一块色彩控制设备,专门处理黄色光,据称可将色彩表现能力提高20%,尤其是对暖色系色彩的表现能力更强,主要针对需要高色彩表现力的商业展示市场。所谓的4LCD技术就是在传统3LCD投影机光路基础之上,增加一个独立的色彩控制装置Color Control Device 。由于增加的是色彩管理装置,而并不是一块真正的液晶,因此该技术准确的说应该叫做3LCD+1。
3LCD与4LCD的区别
  经过以上介绍和比较,我们得知,不管是电视的四色技术,还是4LCD技术,都是增加了黄色。通过控制黄色光线,利用修正技术可以进行更加细微的色彩调整,使显示画面更为细腻。但两者的初衷却截然不同。
  电视应用的四色技术,主要为再现“金色”、“闪耀的金属色”、“明艳的黄色”等等传统三原色技术难以表现的色彩,有效使用黄色波长,实现更广阔的色域。我们可以理解为四色电视技术,是一种追求极致的自发需求产物。
  4LCD技术,是市场压力下的催生品。在投影行业的有两个现象,在高端工程领域,超过8000流明的几乎全部为3DLP产品;在高端影院领域,3LCD产品占主导地位,但是亮度一般都不超过2000流明。3LCD技术在颜色还原上,相比DLP产品优势很明显。但是,3LCD投影机在高亮度情况下,色彩会偏色非常厉害,其中黄色偏色最为明显,4LCD技术的出现正是为了解决这一问题。使用4LCD技术的工程投影产品,在保证色彩不失真的前提下,已达到7000流明的高亮度。
  所有的显示设备,都离不开光源,也和一个名词纠结在一起,三原色。提到三原色,我们总听到几个容易混淆的名词,光学三原色,染料三原色、印刷三原色、彩色三原色等,难道三原色还有如此之多?
  要说十八世纪伟大科学家,就是艾萨克·牛顿(Issac Newton)。我们从初中就开始学习力学定律,越学习越发现我们的渺小,越能体会牛顿的博学与睿智。牛顿不仅在力学、数学、化学、天文、宗教、经济等功勋卓著,还是近代色彩研究的科学奠基人。当一束白光通过三棱镜时,它将经过两次折射,其结果是白光被分解为有规律的七种彩色光线。这七种色彩依次为:红、橙、黄、绿、蓝、靛、紫,且顺序是固定不变的。这就是我们常说的“七色光”,也是彩虹形成的原理。而这七种光线经过三棱镜的反向折射之后,又会合成一束白光。1666年牛顿发表学说“色彩在光线中”,这就是后来为人熟知的“色散试验”。经过纷繁的实验,牛顿计算出七种色光中只有红、绿、蓝三种色光无法再被分解,而其他色光均可由这三种色光以不同比例相合而成。于是红、绿、蓝则被称为“三原色光”或“光的三原色”。
棱镜色散
  颜料的三原色与光的三原色规律不同!透明体的颜色是由它本身的色光决定,不透明体的颜色由他反射的色光决定。可以简单理解为,显示成像的都是利用光学三原色,而现实中的物体颜色就是颜料三原色。
光学三原色                     颜料三原色
  光学三原色中任意两种色光等量相加,则成为三原色光中另一种色光的互补色光。即:等量的红光+绿光=黄光,互补于蓝光;等量的红光+蓝光=品红光(也称洋红,即较浅的紫红),互补于绿光;等量的绿光+蓝光=青光,互补于红光。青色、品红、黄色,是我们在现实中肉眼看的见的颜色,简称C、M、Y,即颜料三原色。
Photoshop中的拾色器,支持颜色的四种量化方式
  由于现实世界没有RGB的纯色,我们画画、染料、印刷等所使用的就是颜料三原色。两者的区别很大,在光学三原色中,色光间存在递减关系,RGB三色等量叠加后即为白色;在颜料三原色中,颜色成递增关系,CMY三色等量叠加后即为黑色。通过颜色的不同量的组合,会出现多姿多彩的颜色。这是显示设备的成像原理,也是我们为何能看见多彩颜色的原因。
  上文简述了三原色的原理和变化,那么四色电视技术和4LCD技术增加的黄色,意义何在?
RGB+Y
  通过光学三原色的原理,我们对红色、绿色和蓝色分别与黄色进行了组合。我们会发现,红色+黄色=绿色,绿色+黄色=红色,实际应用没有任何意义,两个颜色进行了变色转换。蓝色+黄色=白色,效果是小幅增加了蓝色的变化范围。中间是单独的黄色,对于还原更加丰富多彩的黄色、金色、橙色等有利。根据厂商的宣传,增加黄色后,拓展了色域的优势,从理论上是正确的;当然,最核心的,关键点,还是还原了更加自然的黄色。
四色技术下的色元素,像素
  为啥增加光学中这个补色,不是其它两个补色?为啥是颜料三原色中的,黄色?由于多家拥有显示技术的厂商,为了增加画面的靓丽,都不约而同的增加了红色。一个显著特点,就是在黑屏情况下,高端电视都有轻微的发红现象。红色的波长最长,也是人的肉眼感知最为强烈的颜色。交通用红色来代表禁止,就是这个原理。但是增加红色后,颜色固然靓丽,或亮丽,但是一定程度上带来了失真,尤其是在还原人的肤色,大家看画面最为关心的细节内容。除了纯风景片,没有人物的显示内容的电影还是比较少的。
  使用顶级LED光源电视,若看风景片,电视的红色让人赏心悦目,但是看人物肤色,颜色失真比较明显。当然,这是在有对比的情况下,才能感知或发现的问题。还原真实的人物肤色,这就是电视、投影都选择增加黄色的原因所在。
  四色电视技术主要应用于家电行业,技术领先,市场号召力强,自然会受大众认可。而4LCD技术再好,不受认可原因如下:
  1、高端工程应用领域的局限性
  4LCD技术为了解决亮度问题而生,超高亮度的产品主要应用于工程领域。由于先入为主的原因,高端工程投影机主要被几个著名品牌占据,并且绝大多数都被高端3DLP技术所占领。工程投影机市场中份额有限,也是制约4LCD发展的原因之一。
  2、亮度制约
  高端工程投影机,只应用在极其苛刻的条件下,部分需要超高亮度,甚至需要上万流明的支持。4LCD起步较晚,现阶段能实现7000以上的亮度,但是这亮度级别和上万流明3DLP的差距,依然是不小的技术问题。
  3、支持厂商少
  4LCD在技术号召力上不够诱惑。由于索尼、JVC等厂商,力推LCoS技术,暂时无暇关心3LCD、4LCD的发展。4LCD技术,成本较高,很难得到下游厂商支持。支持DLP技术的厂商,一时也不会转投3LCD阵营。3LCD阵营的老大哥爱普生,暂时不支持此技术,也没有发展此技术的想法。
  由于以上诸多原因,造成4LCD技术发展举步艰难。我们认为4LCD固然是个好技术,但是没有市场支持的技术很难说有发展前景。
关键字:四色技术  4LCD 编辑:探路者 引用地址:4LCD投影技术原理及其发展解析
上一篇:显示器未来五大发展趋势探秘
下一篇:户外全彩SMD显示屏专用SMD器件性能分析
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:39
8K超高清/4K四色 夏普携最强技术亮相
    作为有着“液晶之父”美誉的夏普,其一直在液晶显示技术方面给消费者带来了非常多的惊喜,如推出RGBY四色技术以及IGZO液晶面板等都证明了其在高端液晶技术上的强大实力。在本次AWE上海家博会上,夏普这次展示了自己最新的8K超高清技术以及4K四色技术,成为了全场的亮点。 夏普四色4K超高清液晶电视       夏普之前推出了RGBY四色技术,但仅仅只使用在1080p全高清电视产品上,这次夏普将两大最新的技术结合在一起,推出了4K面板上搭载新一代四色技术的极致4K超清电视,其画质远超普通4K电视,为实现8K普及前的“极超清”提供了可靠的产品。四色技术(Quattron)是夏普独有的液晶技术,它采用四色滤光片,在红
[家用电子]
夏普将推采用四色技术的FF1新品液晶电视
      近日,记者从夏普中国获悉,2010年7月,夏普将在中国市场推出采用了最新四色技术的最新产品FF1。此前,在2010年年初的CES伤,夏普也展示了夏普这项四色技术,当时命名为“Quad-Pixel”,意即每个像素由四种颜色组成,可大大提升液晶电视的色彩表现能力。   通常来说,液晶面板均使用RGB(红绿蓝)三原色,夏普的Quattron液晶面板则在硬件上真正增加了黄色,实现了RGBY四原色,理论可显示色彩数从10亿一举跃升至1万亿。   夏普最新四色技术可以提高液晶面板的光传输效率,增加色域,进而有助于提高显示亮度,使画面更为生动。而传统的三基色液晶显示设备很难做到这些。
[家用电子]
夏普发布四色技术LED液晶电视
      7月20日,夏普在上海举办了一场声势浩大的新闻发布会,会上夏普推出了新一代四原色液晶电视显示技术,并在国内推出了采用独有的“四色技术”并搭载了侧边式LED背光源的FF1系列液晶电视产品。这两款产品型号分别为LCD-52FF1A和LCD-46FF1A.       夏普四原色技术       据夏普公司方面介绍,所谓四色技术,即在传统的红绿蓝三原色的基础上增加了黄色,使色域变得空前广阔,颜色呈现更自然。运用四色技术,还能鲜明的再现出三原色难以表现的黄色,金色和红蓝绿等颜色,并且还能大幅度提高光的利用率,实现低耗电量。传统的三原色面板由约620万个次像素组成,而四色技术面板则由约800万个次像素组成,次像素的数量是
[电源管理]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
