推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:43
低电流LED应用的线性恒流稳压方案
凭借着节能、长使用寿命及色彩组合丰富等优势,LED成为增速最快的半导体领域之一,近年来的年复合增长率(CAGR)高达20%,预计2012年全球LED市场总值更将达114亿美元,前景非常可观。
市场上典型的LED驱动器包括两类,即线性驱动器和开关驱动器;进一步细分,则有三种,分别是开关稳压器、线性稳压器和电阻型驱动器。这三种驱动器分别适合不同等级的电流应用,见图1。如电流大于500 mA的大电流应用采用开关稳压器,因为线性驱动器限于自身结构原因,无法提供这样大的电流;而在电流低于200 mA的低电流应用中,通常采用线性稳压器及电阻型驱动器;而在200至500 mA的中等电流应用中,既可以采用线性稳压器,也可以采用
[电源管理]
低启动电流、宽 VIN 范围、电流模式反激式 DC/DC 控制器
2007 年 1 月 30 日 - 北京 - 凌力尔特公司( Linear Technology Corporation )推出电流模式、频率可编程 PWM 控制器 LTC3805 ,该器件减小了反激式电源的尺寸和复杂性。就设计额定功率高达 25W 的高效、单端隔离和非隔离反激式转换器而言, LTC3805 具有所有必需的功能,可用于电信设备、网络设备、以太网供电( P o E )、汽车、消费电子产品和一般的家用电源。该集成电路具有 40uA 的超低启动电流,允许使用高阻值输入电阻和低电容值的电容器,以实现低功耗和快速电源启动。
[新品]
安森美半导体新电源管理IC为便携式应用提供多通道工作和低静态电流
集成式LDO稳压器提升电源能效,同时I²C编程让智能手机、平板电脑、相机和GPS应用达到最优化的整体设计弹性
2012年10月8日 – 应用于高能效电子产品的首要高性能硅方案供应商安森美半导体(ON Semiconductor,美国纳斯达克上市代号:ONNN)推出两款新电源管理IC(PMIC),为采用电池供电系统之便携式电子设备,例如智能手机、平板电脑、数码相机、GPS及其他便携电子产品提供优化设计。NCP6924和NCP6914采用最新的电源管理技术,提供优化的系统能效并延长电池寿命。
NCP6924集成了两个高能效800毫安(mA), 3兆赫(MHz) DC-DC降压式转换器和四个低压降(
[电源管理]
采用2mm x 3mm DFN 封装的低VIN 同步降压型DC/DC 转换器提供高达250mA 的电流
2006 年 8 月 15 日 - 北京 - 凌特公司( Linear Technology Corporation )推出高效率、 2.25MHz 、同步降压型稳压器 LTC3549 ,该器件能用低至 1.6V 的输入电压提供高达 250mA 的连续输出电流。 LTC3549 采用恒定频率和电流模式架构,用 1.6V 至 5.5V 的输入电压工作,非常适用于单节锂离子或两节碱性 / 镍镉 / 镍氢电池应用。该器件可以产生低至 0.61V 的输出电压,因此能够为最新一代低压 DSP 和微控制器供电。其 2.25MHz
[新品]
IntersilISL8013A3A低静态电流1MHz高效同步降压稳压器参考方案
Intersil公司的ISL8013A是一款高效率,单片同步降压型DC-DC转换器,可提供高达3A的连续输出电流从2.8V至5.5V的输入电源。它采用了电流控制架构,以提供非常低的占空比工作在高频率快速瞬态响应和卓越的环路稳定性。ISL8013A集成了一对低导通电阻的P沟道和N-通道内部MOSFET,以最大限度地提高效率和减少外部元件数量。100%占空比工作,允许小于300mV压差电压,输出电流为3A。ISL8013AEVAL2Z是基于ISL8013A芯片开发设计的参考方案。ISL8013AEVAL2Z开发套件应用于单负载点的设备,设备电压应用范围为2.7V-5.5V。ISL8013AEVAL2Z评估开发板主要用于展示ISL8013
[电源管理]
一种大电压输出摆幅低电流失配电荷泵的设计
CMOS 电荷泵锁相环以其高速、低抖动、低功耗和易集成等特点,已广泛用于接收机芯片、时钟恢复电路中,如图l所示,电荷泵对整个电荷泵锁相环性能具有关键的作用,如果电荷泵的充放电电流能够在很大的输出电压范围内具有高精度的匹配,在PLL锁定某个频率时,LPF提供给VCO的控制电压将是一个常数,它将显著降低VCO输出频率的抖动,提高VCO的相位噪声特性,并且VCO可以具有很大的调谐范围。 l 传统电荷泵工作机制 传统电荷泵结构如图2所示。
它主要由两个受控开关的电流源组成,通过PFD比较Fref和Fdiv的相位,如果Fref相位超前于Fdiv,则输出UP为高电平,DN为低电平,Iup给LPF电容充电,使得VC0
[电源管理]
单片式18V优先排序器提供低待机电流后备电池切换解决方案
加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) 2016 年 9 月 1 日 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出适用于 1.8V 至 18V 系统的双输入单片式电源优先级排序器 LTC4420。为了实现便携性、在欠压期间保持存储器运作、以及在电源缺失时确保平稳的停机,电子系统采用电池和电容器作为后备电源。LTC4420 一般使用墙上适配器或电池等较高优先级主电源来给负载供电,并在主电源欠压或电源缺失的情况下切换至后备电源 (通常是一个电池或大数值电容器)。由于能在高达 18V 的输入电压下工作,因此 LTC4420 可适应多种电源,例如:墙上适配器、USB 端口、超级电容器
[电源管理]
安森美半导体推出低静态电流4通道及6通道开关
安森美半导体(ON Semiconductor)推出两款采用单刀双掷(SPDT)开关配置的新多通道差分开关集成电路(IC),应用于PCI Express 3.0及DisplayPort 1.2输入/输出(I/O)信号等高频信号,目标应用包括笔记本、台式计算机、服务器及网络存储设备。
6通道差分SPDT开关NCN3612B由于它的高带宽,支持8 Gbps的数据传输速率。它的导通电容(CON)为2.1 pF(典型值),导通电阻(RDSON)为8 Ω(典型值)。与这器件相辅相成的是同样能支持8 Gbps工作的4通道差分开关NCN3411。NCN3411的导通电容为2 pF(典型值),导通电阻(RDSON)为7.5 Ω(典型值)。这
[电源管理]
