便携式设备背光源节能的新技术介绍
最新更新时间:2012-05-05来源: 21IC关键字:背光控制  电流消耗  感测 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
目前,在便携式消费性电子设备上,所使用较大的LCD显示屏是采用背光方式,并且需要密集运用处理器,而其背后所代表的意义,就是让已经很有限的电池容量汲取出更长且更大的电流。
  以往的单色显示屏其背光源采用两颗绿色LED,只需要消耗移动设备总体功率消耗的10%。而现在,多媒体设备所需要的较大与较高分辨率彩色显示屏,让使用中与背光源的功率消耗增加超过了50%。
  虽然有最新的先进电池技术,但是电池容量的发展速度仍然无法跟上多媒体移动设备对于额外能源的需求。由于电池技术无法以相同的步调改善,因此便携式设备生产厂商在设法符合消费者的期盼时就会遇到困难。除非他们能够开发出降低功率消耗或是提高电池容量的创新方法,否则他们就必须要为了那些特性而牺牲电池的使用时间。
  除了像是以时间为基准的调暗(time based dimming)、显示屏逾时(display timeout)、以及可供使用者选择的亮度设定等技术之外,许多的移动设备生产厂商会使用环境照明感测(ALS)、动态背光控制(cABC)、以及袖珍键盘/通用输入输出(GPIO)扩充器的使用等方式,藉以协助降低电流的流出。
  对于大部分的便携式设备生产厂商而言,显示屏背光源已经成为最重要的电池电流消耗重点之一。具有高分辨率彩色显示屏的多媒体设备,在任何时间都需要有适当的背光源,以避免可视性能与可读性的降级。
  尽管具有高反射式显示屏是一直都需要背光源,同时又具有相对较高的功率消耗,但是却依然受到移动设备生产厂商的偏爱。此类型显示屏的室内性能、NTSC色域比、高对比度以及高亮度已经使其在同类型组件中获得胜出。为了要降低背光源的功率消耗,尽可能地控制管理背光源强度已经成为必要的措施。
  虽然设备可以在无动作期间将背光源变暗,藉以节省电力,但是许多的设备仍然有需要让背光源在与使用者互动的长时间内维持开启状态的应用程序例如网页浏览、电子邮件、GPS导航、游戏、或是视频播放等。
  在产品设定选单中的亮度控制可以让使用者调整背光源强度,以便在这些使用情况下节省电力,但这需要由使用者输入,而且需要针对不同的环境照明条件进行多重改变,以期真正的发挥其效用。对于使用者来说,这些技术不再具有实用价值,而且也不足以因应目前密集又独特的使用状况。
  环境照明感测(ALS)
  LCD或是袖珍键盘对于背光源的需求量可能会随着照明环境的改变而大幅变更。通过环境照明感测功能,光电二极管或是晶体管可以测量出局部的照明强度。光线的来源可能是太阳、办公室照明或者月光。由传感器所撷取到的光线量能够转换成电流或是电压。以预设的临界值为基础,背光源驱动器或是处理器就可以判定LCD或是袖珍键盘需要多少背光。
  在晴朗环境下要驱动所需要的高电流会浪费掉在照明较黯淡环境下所需的能源,而且可能会使眼睛在昏暗环境中疲劳。依据环境照明条件而改变背光强度,对于典型的使用状况而言,可以节省超过60%在明亮环境中驱动背光LEDs所需要的电量。
  ALS的实现方法
  有一些生产厂商会使用一颗模拟或是数字照明传感器IC来对环境照明进行感测。模拟式照明传感器会将光线转换成电流,而数字式照明传感器则采用内部的ADC产生数字的比特流。模拟式照明传感器由于实现方式较简单,因此价格比较不贵。
  不论使用何种传感器,其输出必须要加以译码才能够使用。有许多的设计会使用主要处理器来对传感器输出进行译码,并且控制背光源。然而,主要处理器速度必须要够快才能应付诸多的多媒体特点,因此其更高的速度与频宽,也代表有更多的电流会因为ALS侦测功能而流出。将处理器的介入最小化,对于降低电池消耗而言是相当重要的。
  有某些IC如ADI的ADP 5501以及ADP 5520中整合了光线输入译码功能以及背光驱动器控制功能。将照明侦测器智能整合于背光驱动器当中有多项优点。首先,驱动器会使用简易状态机器来执行其作业,让用于执行译码与背光控制的电流耗损降低至20μA以下。其次,所有功能都在单一封装芯片当中,因此可以将PCB布局中连结与走线的数量最小化。第三,可以将背光驱动器以及主要处理器之间的往返通信最小化。
  为了使手机生产厂商获得弹性,这些整合式组件都具有可编程的临界值、磁滞(hysteresis)、以及过滤时间。由于所有的机构设计都不相同,因此具有弹性而足以应付所有状况的智能型驱动器就相当的重要。可编程临界值让手机生产厂商可以将光线输入的范围(以日光、办公室环境或是昏暗状态作为考虑)加以编程。在每一组临界值中的磁滞使背光源免于来回的切换。过滤时间让使用者可以针对设备在背光源进行调整之前,需要暴露在照明环境中多久的时间予以编程。对于手机生产厂商其产品与产品之间所需要校正的差异,这些类型的调整使他们更能在进行校正时获得弹性。
  显示屏背光源的分析
  显示屏背光源使用六组以18 mA驱动、由电池(假设为3.5V LED正向电压、85%驱动器效率、以及4.0V电池)汲取111 mA的串联式LED。因此,假如在所有运作时间内都以最大强度驱动的话,显示屏背光源本身可以在9.9个小时内将1100 mAh的电池耗尽。显示屏并不需要在所有的状况下都以最大的背光强度发光,这将可以在照明较差的环境中像是办公室、电影院、以及晚上的户外显著的节省电力。
  图1 具有整合式光电传感器输入的串联式背光驱动器,以及迷你键盘/GPIO扩充器
  晴朗天候下的照度从3万2000到10万lux(流明),比明亮办公室中的400lux还要高出了100倍之多,因此在从户外进入室内时,将背光强度减半或是更多,不会对显示屏的可用性与可读性造成任何的损失。大部分的人平均花费其60%的时间在办公室内,因此像这样将背光亮度减低的方法可以使电流的流出减少大约50%或者更多。在前一个例子当中背光源的功率消耗将会从 111mA降到55.5mA。使用ALS时,相同的显示屏在使用1100mAh电池时可以持续19.8小时。
动态背光控制(Cabc)
  动态背光控制(Content Adaptive Backlight Control)是一种分析显示内容,并且依据图像的灰阶内容以及伽玛校正技术调整显示屏背光的方法。显示屏驱动器会以视频灰阶内容与伽玛校正为准,采用不同的工作周期输出PWM波形到背光驱动器中。背光源会针对较暗的图像而减弱。这可以降低背光源的功率消耗,并且加强显示屏的对比度,同时维持清晰的显示质量。这种方法在场景会在延长的时间内由明亮变为昏暗的视频播放状态下特别有用。cABC也可以针对静态图像与标准的选单屏幕减少电流的流出。
  在移动式产品中的使用者接口能够加以特别制作,以便利用这些节省下来的电力。cABC可以依据图像数据而使显示屏的电力减少20%至50%。与ALS结合之后,电力的节省可以超过70%。IC生产厂商已经开始设计结合ALS与 Cabc两者功能的省电IC。
  图2 动态背光控制(cABC)
  袖珍键盘的背光源
  除了显示屏背光源之外,ALS也可以节省袖珍键盘(keypad)背光源的电力。大部分的袖珍键盘都具有一层可见的丝幕(silkscreen),在有环境照明的情况下不需要背光源。以LED或是电致发光灯(EL)技术为基础的一般尺寸袖珍键盘背光源大约会从电池汲取30mA的电流。如果没有ALS,袖珍键盘就必须随时都保持背光启动,而这将会浪费许多的能源。使用ALS,背光驱动器可以将袖珍键盘的背光关闭或是调暗,进而节省数百mAh的电流。具有整合式ALS控制的背光驱动器会在光线改变之间提供中断通知,使处理器可以在袖珍键盘或是其它外围照明上进行调整。
  对于一组能够以1100mAh电池播放7个小时视频的设备,111mA的显示屏背光电流消耗所代表的是在视频模式下70%的总电流耗损。将显示屏背光源电流消耗以ALS方式减半,可以使视频播放时间从7小时增加到10.8小时。 表1中所示为在不同照明环境下,以ALS所节省的电力。前一个例子中的显示屏以及袖珍键盘背光源,在全开的状况下总共会汲取141mA的电流。在日光下,袖珍键盘可以完全的关闭,这将可以节省21%的背光源电流。而真正能够节省电流耗损的是在办公室以及昏暗环境下。显示屏背光源电流可以轻易的降低50%, 而且不会使显示质量出现显著的降级,而在此情况下袖珍键盘的背光源一样是可以完全关闭的。使用ALS方法,两者背光源的电流消耗能够减少61%。将袖珍键盘背光源在昏暗环境下以最大电流维持开启,同时将显示屏背光源降低至24 mA后可以换得62 %的电流节省。
关键字:背光控制  电流消耗  感测 编辑:探路者 引用地址:便携式设备背光源节能的新技术介绍
上一篇:分析LED的重要应用——背光
下一篇:PowerintLNK302150WLED街灯照明参考设计(RDR-292)
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:43
石墨烯做感测器 面板软如纸
    如果手机面板变得像纸一样柔软,会是什么样子?成大材料系助理教授、美国籍的马利欧带领跨国研究团队,研发用石墨烯做为感测器,相关成果受到国际材料界瞩目。 成大材料系称这项研发为「革命性的材料」,成果发表在材料界知名的期刊Nano Letters上,同时也受到了重量级期刊Science的关注。 石墨是与铅笔芯相同的物质,成大研究团队发现,石墨烯受到压力时会改变电阻,是很好的感测器,而且可薄薄的一层敷在任何材料上,使其应用范围更广,实验中将石墨烯敷在灯泡上,可以随着灯泡的曲线服贴,感测效果比一般感测器敏感度强50倍。 而且因为石墨烯的价格便宜,可以制造出比奈米碳管触控萤幕更便宜的产品。如果结合产业开发,产值至少有数十亿美元。 马利欧
[手机便携]
普渡大学自我校正MEMS提供灵敏的感测能力
MEMS Sensor微机电传感器对现在的电子产品而言已经不是新产物,MEMS传感器是把模拟的传感器直接结合电路组件透过半导体制成生产的产物,借此缩小通过传统工艺难以缩小的传感器,举凡智能手机、汽车、游戏机内都可看到这类的产品,不过普渡大学的Jason Vaughn Clark要让MEMS传感器再次革新,他声称已经开发出一套结合Electro micro metrology(EMM)的工艺制程,可让传感器进行自我校正,提供更精确的感测能力,这也是业界首个不需要通过外部装置的自我校正MEMS传感器架构。普渡大学认为这项技术有助于犯罪搜证、环境检测与医疗诊断提供更好的效果。
[传感器]
Zytronic 发布针对触控传感器的力量感测技术
Zytronic,高级投射电容式技术(PCT 和 MPCT )触控传感器领域的领导者,今天宣布其触控传感器的感应力,可以使自动取款机、服务终端、游戏终端和互动视频墙等应用区分软或硬触摸。 根据 Zytronic 销售和市场总监Ian Crosby所言, 力或压力感应对于触摸屏来说是全新的交互方式,Zytronic 已经处于行业领先地位,致力于将其应用到零售、商业和工业市场。它名副其实地为触摸体验增加了一个维度,为应用程序开发人员提供了绝佳的创新机会。与 Zytronic 的多点触摸技术结合使用效果尤其明显,效果超过目前最先进的平板和智能手机所使用的技术。 力或压力感应在智能手机和平板上变的可行
[传感器]
Zytronic 发布针对触控传感器的力量<font color='red'>感测</font>技术
3D感测模组库存可供未来数月iPhone X使用
2月2日凌晨,苹果公布了它们2018财年第一财季的业绩,报告显示,iPhone一共卖出了7731.6万台,比去年同期下滑1%(去年同期销量为7829万台)。但iPhone营收却比去年同期增长了13%,达到了615.76亿美元。从数据不难看出,苹果正在设法从相同数量的手机销量中获得更多收入。 虽然财报比较亮眼,但是iPhone X未来的销量不被看好。业内人士@手机晶片达人表示,亚洲供应链已经提前做好了准备,iPhone X 3D感测模组的库存已经足够未来数个月使用,基本只生产到3月份,后面第二季度都不需要生产了。 此前美国券商KeyBanc分析师发表报告,将苹果股票评级从“增持”下调至“持股观望”,报告称iPhone实际销量似乎在第
[半导体设计/制造]
3D感测股Lumentum三日飙15%! 传中国出货有望增3倍
光纤组件供货商Lumentum Holdings Inc. 主要为iPhone X的3D感测模块供应面射型雷射二极管(vertical-cavity surface-emitting laser diode, VCSEL),过去两周受到出货量大增导致报价面临压力、市占率下滑影响,股价狂跌逾20%,但分析人士认为,Lumentum在3D感测VCSEL市场的领导地位日益稳固,投资人可逢低捡便宜。 Lumentum 11日闻讯跳空大涨7.86%、收53.5美元,创11月30日以来收盘高,过去三个交易日共计飙涨15%;该公司股价从11月27日起一路重摔至12月6日,期间跌幅多达23%。 另一方面,光学组件商Finisar 11日也同步大涨
[半导体设计/制造]
新创公司发明电介质传感技术,利用IC表面进行感测将成为现实
总部位于爱尔兰的专门从事传感器与混合信号CMOS设计的新创公司ChipSensors日前宣布,已研发出了一项新技术能让IC表面感测温度、湿度、病原体以及某些特定气体。该嵌入式传感器技术置于一种传统制造工艺的复杂CMOS IC之上,可以用来创建微型但通用的工业、科研和医疗用传感器,并可通过该IC实现微控制器与无线发射器功能,把所收集到的数据发送到芯片外。 该项技术的核心在于标准亚微米CMOS工艺中所采用的低k值电介质材料。这种材料的多孔性使其能够选择性地接受或阻隔被感测物质的渗入,从而实现电容性传感器的工作原理。 一般情况下,IC的表面经过了钝化处理,因此不会受到周围环境的影响。类似地,通过表面处理后,低k值材料的孔隙通
[焦点新闻]
感测的内容是什么? 用于电容感测的有源屏蔽
你在传感器系统中是否遇到过电容测量值的波动呢?对于这些测量值的波动有几种解释,但是最常见的根本原因是外部寄生电容干扰。这种干扰,比如说不经意间将手靠的太近或者周围区域中的电磁干扰 (EMI),需要引起我们的注意,并在系统设计时解决这些问题,其原因在于这些干扰会大大地降低系统可靠性和灵敏度。幸运的是,有几种方法可以帮助缓解这些干扰因素,这样它们就不会影响到电容测量值的读数了;其中一个方法就是有源屏蔽。FDC1004的最大特点就是有能够降低干扰并帮助集中电容传感器的感测区域。 想象一下有一条导线被连接至FDC1004通道输入中的一个。当你的手靠近这条导线并且将要接触到它时,手与导线上的信号就形成了一个闭合回路,此时人体起到了接
[测试测量]
<font color='red'>感测</font>的内容是什么? 用于电容<font color='red'>感测</font>的有源屏蔽
台湾华晶科技:新一代3D景深感测芯片即将发布
华晶科技日前宣布,他们即将在CES 2018上发表最新3D景深感测芯片AL6100。 来自台湾的数字影像解决方案供货商华晶(Altek)科技公司是世界上最大的数码相机ODM供应商之一。 据华晶科技的高级副总裁Jason Lin介绍,新一代3D景深感测芯片AL6100通过结合红外线光控制,能够提供更加精确的景深测算。 该芯片将会在智能手机、视频监控、自动驾驶、智能家居系统等其他类似设备上使用,预计在今年第一季度投入量产并开始供货。 特别是鉴于今年在iPhone X的Face ID的引领下,3D面部识别功能已经成了手机厂商的香馍馍,AL6100芯片的用处就显而易见了。 这是不是预示着明年第一季度,第一批国产安卓的“Face ID”就要
[传感器]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
