利用白光LED驱动器实现低成本高效的氙灯闪光灯驱动
最新更新时间:2012-05-10来源: 与非网关键字:白光  LED驱动  器氙灯  闪光灯 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  白光LED驱动器为驱动功率受限的氙灯闪光灯以照亮拍摄现场提供了一种高性价比的选择。本文描述氙灯的基本概念,并且详述了一种基于安森美半导体公司NCP5007芯片的典型低功率、低成本闪光灯驱动电路设计。
  数码照相机和配有照相功能的手机已经从新产品变成了主流产品,这些产品内部的数字影像传感器以CCDCMOS技术为基础。为了在光线不足的情况下仍能支持影像传感器,闪光灯电路成了数码照相机的必要解决方案,在照相手机中越来越常见。满足闪光灯要求的主要光源是氙灯泡和现在新兴的高亮度白光LED。
  氙灯的主要优点是闪光脉冲产生的大功率光输出,而LED方案的优点是尺寸相对小而薄,而且在视频捕捉中可以导通更长的时间,尽管其光输出与氙灯相比只是中等。尤其氙灯提供的闪光脉冲非常短,能使照相机捕捉的照片拍成静止的画面。它们需要特殊的驱动器产生高压和大储能电容来储存电能。
  我们发现,白光LED驱动器为驱动功率受限的氙灯闪光灯以照亮拍摄现场提供了一种高性价比的选择。本文描述氙灯的基本概念,并且详述了一种典型的低功率/低成本闪光灯应用。
图1:(a)氙灯闪光灯击穿电压。
(b)基本的氙光闪光灯。
氙灯概念
  氙灯有一个玻璃外壳,每端有一个电极,其中填充了低压稀有气体混合物。在稳态中,如图1所示,电极上的电压值设为低于触发电压。在这点上无电流流过,而且系统保持稳定,直至在第三个电极上施加触发电压。对于所考虑的低功率灯而言,这高压脉冲处于1kV范围内,它来自带小磁芯的变压器,受到电容C2突然放电的触发(见图2)。
图2:演示板原理框图。
  气体混合物被激发时,等离子体产生闪光。对于消费应用而言,闪光的一般持续时间为2ms。根据相关的闪光灯类型,储存在电容C1中的能量可以低至1焦耳(小型照相机),也可高达几千焦耳(专业应用)。闪光灯消耗的能量见公式1:
  根据所使用的氙灯类型,电容充电电压基本上为160V至600V。低功率手持照相机需要的能量不超过几焦耳,而且输出电压范围为160至250V。更高的电压一般在专业摄影棚使用的设备中可以看到。
  除直流电压外,必须提供高压脉冲来激发灯泡中的等离子,在两端的电极之间产生高强度的弧光。脉冲幅度取决于系统中所使用的灯泡类型,幅度从较低的1.6kV到10kV以上。微型氙灯用施加到灯管第三个外部电极上的1.6kV/5μs脉冲触发,这个脉冲由图2所示的专用脉冲变压器与高压电容相连而产生。电容充电到闪光灯直流电压(200V),并在触发按钮S1后突然向脉冲变压器的初级端放电。来自次级端的高压施加到灯泡上(在外表面),闪光灯被激发。
  这个概念的主要优点是光输出较大,且脉冲持续时间很短,使快速拍摄的照片可把移动的拍摄对象凝固在某个点。这种设计的缺点是储能电容的尺寸大,需要板上出现较高电压,而且拍摄期间电容需要重新充电(消费应用的充电时间为5至10秒)。
  根据成像器的敏感性和透镜的孔径,在消费应用的一般环境中,相对小的电容足以拍得明亮的照片。因此,可以用一个简单的转换器来将电池电压提升到低压氙灯所需的200V电压。
图3:初级和次级输出电压波形。
低功率闪光灯转换器
  本文介绍的低功率闪光灯转换器以安森美的NCP5007芯片为基础。该芯片原先是为驱动串联的白光LED而开发。在这种应用上,主要的考虑因素是与最高28V硅击穿有关的电压限制。要克服这个挑战,可使用一个外接晶体管,最低可保持250V,或使用初级与次级比为1:10的变压器。
假设储能电容为50μF,小型氙灯管的工作电压为200V,闪光灯的能量则为:
  此能量通过采用DC/DC变换器构成的升压转换器从电池转移到储能电容。虽然NCP5007的结构基于反激模式,但不能直接使用,因为芯片工作于脉冲频率模式(PFM),时间参数是可变的Ton和恒定为300ns的Toff最大值。因此,如果使用传统的反激拓扑结构,次级电感在Toff时间内不能完全放电,而且磁芯将快速饱和,在初级端产生非常小的电感和低能量转移。
  为了突破这种限制,有一种组合方法是结合反激和正向模式以提高输出电压能力。这组合通过封装在桥型结构中的四个二极管获得,如图3所示。组装在SOT-23 封装的两个二极管在开关周期中携带输出电流。
表1:氙光闪光灯演示板器件清单。
  在Ton时间中,变压器T1的引脚12 为低,因此电池电压出现在次级端引脚1上,这是正激工作模式(forward mode)。储能电容由流过二极管D1的电流充电。Toff周期开始后,初级电压恢复,储能电容由流过二极管D2的电流充电,这是反激工作模式。
  这个概念由图3的演示板演示,它由两个标准的碱性AA干电池供电。系统由开关S1供电,转换器由连接到启动引脚的开关S2控制,第三个开关S3是手动触发闪光灯的按钮。
  图4中的波形显示了储能电容重新充电过程中的电压。信号对应于U1引脚4(上面曲线), D1引脚3(中间曲线)和D2引脚3(下面曲线)。当U1开关启动时,正激模式发生,开关关闭时反激周期开始。
关键字:白光  LED驱动  器氙灯  闪光灯 编辑:探路者 引用地址:利用白光LED驱动器实现低成本高效的氙灯闪光灯驱动
上一篇:Clearwire 为北美地区LTE带来更多选择
下一篇:单一基质白光LED用荧光粉的研究进展
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:44
白光LED的驱动与应用
为了保证照明级白光LED不仅能得到良好的应用,而且能获得较高的使用效率,首先是需要使其满足一定的应用条件,其次是需要采用相适应的驱动电路来满足LDE工作的参数配合要求。 一、应用要求 1、驱动电路是一种专为LED供电的特种电源,要具有简单的电路结构、较小的占用体积,以及较高的转换效率。 2、驱动电路的输出电参数(电流、电压)要与被驱动的LED的技术参数相匹配,满足LED的要求,并具有较高精度的恒流控制、合适的限压功能。多路输出时,每一路的输出都要能够单独控制。 3、具有线性度较好的调光功能,以满足不同应用场合对LED发光亮度调节的要求。 4、在异常状态(LED开路、短路、驱动电路故障)时,电路能够对电路本身、LED和使用者都有相应
[电源管理]
单级PFC反激式LED驱动电源设计
在能源危机和气候变暖问题越来越严重的今天,节能与环保已成为社会焦点议题。LED因其高效、节能、环保、寿命长、色彩丰富、体积小、耐闪烁、可靠性高、调控方便等诸多优点等特点受到人们的广泛关注,被认为是21世纪最有前途的照明光源。传统的白炽灯效率低、耗电高;荧光灯省电,但使用寿命短、易碎,废弃物存在汞污染;高强度气体放电灯存在效率低、耗电高、寿命短、电磁辐射危害等缺点;若能以LED照明取代目前的低效率、高耗能的传统照明,无疑能缓解当前越来越紧迫的能源短缺和环境恶化问题。由于LED自身的伏安特性及温度特性,使得LED对电流的敏感度要高于对电压的敏感度,故不能由传统的电源直接给LED供电。因此,要用LED作照明光源首先就要解决电源驱动的问题
[电源管理]
单级PFC反激式<font color='red'>LED驱动</font>电源设计
利用555定时构成白光LED电压调节的方法
本文以一个555定时器为主要器件构成电压调节电路(如图所示),用来控制一个或多个白光LED。定时器IC1与R1、R2、C2构成了可复位非稳态多谐振荡器。 首次输入电压V S 后,D1将使存储电容器C1充电直到其电压略低于V S 。最初,晶体管Q2处于截止状态,IC1的复位输入为高电平,输出端(OUTPUT)为高电平,以让电流能经过R1给C2充电。 这段时间内,R4拉动放电端(DISCHARGE)导通晶体管Q1,电感L1中的电流I L 开始斜线增大。由于Q1饱和,因此D3和LED都处于反向偏压状态。 当C2的电压超过IC1中管脚6的极限电压(THRESHOLD)时,输出端(OUTPUT)与放电端(DISCHARGE)
[工业控制]
解析应用于汽车内部照明的各种LED驱动方案
近年来,随着 LED 在光效及成本等几乎各个方面的持续改进,其应用领域不断拓宽,从传统的可携式装置背光向中大尺寸LCD萤幕/液晶电视背光、汽车及一般照明等领域不断迈进。本文将专门介绍适合于汽车照明应用的各种 LED驱动 器方案,并探讨一些典型应用。    LED为汽车照明应用提供众多优势   LED在汽车中的应用领域非常广泛,但可以简单归纳为内部照明及外部照明。外部照明有如前照灯、尾部照明等,内部照明包括内部便利及舒适照明和仪表板背光等。   推动汽车 LED照明 应用的因素很多。以前照灯为例,采用LED作为光源拥有众多优势:   利于弹性或新颖的造型设计——LED实体尺寸很小,能用于开发极紧凑、极薄的模组
[电源管理]
解析应用于汽车内部照明的各种<font color='red'>LED驱动</font><font color='red'>器</font>方案
一种全彩LED驱动电路的设计方案
  发光二极管(Light Emitting Diode,LED)是一种能够将电能转化为可见光的固态的半导体器件,它可以直接把电转化为光,随着LED的应用越来越广,对于其驱动电路要求也越来越高。现在大多数场合需要采用恒流输出的开关电源,对于全彩LED灯而言,采用传统的RGB分别驱动在面对既要调色温又要调节亮度时候会有明显的缺陷,基于这点,通过改良HSI模型,设计了这款适合与全彩LED的驱动电路。传统的RGB模型需要R,G,B分别调节,而HSI模型主要将亮度和色度分开,通过H,S,I三个参数分别调节,H(色度),S(饱和度),I(亮度)。HIS模型下的驱动电路通过单片机控制总线驱动电流来限定I参数(亮度),通过R,G,B三端反馈调节
[电源管理]
一种全彩<font color='red'>LED驱动</font>电路的设计方案
Vishay的超薄白光MiniLED提供高亮度和低功耗
Vishay日前推出了超小、超强亮度的白光MiniLED。这款新型VLMW2100 SMD MiniLED采用2.3×1.3×1.4mm的超薄封装,并且进行了光强度分类,其采用与Osram相同的分类与命名方案。VLMW2100 具有60度的半强度角,光强度超过56mcd,每封装单位的光强度比不到2.0(需要时可小于1.6),可提供明亮的效果,甚至用于照明。更低的功耗可提高效率,从而可延长电池使用时间和/或降低运行成本。 Vishay最新的微型LED可在小型高功率应用中甚至在恶劣的汽车及工业环境中实现可靠的低成本运行。该器件主要面向诸如以下方面的应用:汽车仪表板及开关中的背光;电信系统、音视频设备及办公设备中的指示
[新品]
安森美半导体推出汽车LED驱动和控制 用于先进的汽车照明应用
推动高能效创新的 安森美半导体 (ON Semiconductor,美国纳斯达克上市代号:ON),推出由四个器件组成的新系列,促进汽车厂商和消费者现在所期望的汽车外部和内部照明的高水平性能和创新功能。新系列专门针对低功率固态照明,包括两个 LED 驱动器(NCV7683 和 NCV7685)和两个电流 控制器 (NCV7691 和 NCV7692)。 为提升道路安全性,汽车厂商正从简单的“开 / 关”操作转向精密的系统,在组合尾灯(RCL)、转向信号灯、雾灯和其他外部调节的 LED 集群中结合了运动和可变强度,以向其他道路使用者发出更清晰和能见度更高的警告。 NCV7685 和 NCV7683 分别集成了 12 个和 8
[汽车电子]
安森美半导体推出汽车<font color='red'>LED驱动</font><font color='red'>器</font>和控制<font color='red'>器</font> 用于先进的汽车照明应用
手机相机的低压闪光灯设计
手机的周边设计是增加手机附加功能、卖点和新利润的主要方法。每年推出的数百种新款手机,无非是改变或增加了手机的外观形状和颜色、键盘灯和显示屏的颜色和亮度、声音重现的方式和质量、铃声和弦的变化、拍照、上网、接收电视和电台以及播放MP3的功能等等。手机增加拍照功能几乎成了手机新设计方案的必然趋势,目前市场上的手机相机大多是选用30万像素VGA格式的CMOS镜头,100万至200万像素的CMOS镜头已经成为当前手机设计的主流。为了给手机相机拍照时补光,闪光灯也就成了手机的必需品。 以高亮度LED为闪光灯源的低压闪光灯电路简单、高效、省电、低成本、占PCB面积小,特别适用于手机、数码相机和手持设备。 图1 借助于电感器的升压
[应用]
小广播
最新电源管理文章
